3521 connectés
  Quel logiciel pour tester la memoire overclockee?
n°687831
fab263
Posté le 28-12-2002 à 12:28:15  profilanswer
J'ai 512 de ddr pc2700 winbond @400Mhz cas 2.5 2 2 6 et sous 3dmark2001 ca plante qlq fois et il sort direct du bench. Y a t-il des logiciels pour tester la memoire overclockee?
n°687833
Posté le 28-12-2002 à 12:31:03  answer
memtest
n°687834
Ken
H.P. Lovecraft forever !!!
Posté le 28-12-2002 à 12:32:30  profilanswer
 [:the real pinzo]  [:the real pinzo]  [:the real pinzo]
Croire en Dieu est néfaste à l'émancipation individuelle.   "N'est pas mort ce qui à jamais dort, et au long des siècles peut mourir même la mort" HPL
n°687835
fab263
Posté le 28-12-2002 à 12:41:39  profilanswer
Bon ben j'ai teste 10min et y a pas d'erreurs je pense que ca vient plus de mon p4 2.4B@2.88 je vais tester un superpi.
n°687899
TotalRecal​l
Posté le 28-12-2002 à 14:46:17  profilanswer
[:leg9] memtest86 :o
Topic .Net - C# @ Prog
n°687904
webzeb
Posté le 28-12-2002 à 14:52:47  profilanswer
oui, dispo en cd bootable déormais :love:
n°687906
TotalRecal​l
Posté le 28-12-2002 à 14:54:29  profilanswer
ça sert à quelque chose :??:
n°687952
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 28-12-2002 à 17:21:22  profilanswer
a pas mettre de lecteur de d7
 [:yaisse1]
n°687970
webzeb
Posté le 28-12-2002 à 17:47:29  profilanswer
tout juste :)
n°687988
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 28-12-2002 à 19:01:47  profilanswer
doc memory !  the best ;-)
n°687991
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 28-12-2002 à 19:04:45  profilanswer
à noter !   pour qu'un prog de test memoire !  (memtest ou doc memory ) soit fiable ! il faut le laisser tourner 24 h !
Du moins c'est ce que preconisent les magasins de ventes et service apres ventes !  ;-)
Message édité par toytoy le 28-12-2002 à 19:05:14
n°687992
TotalRecal​l
Posté le 28-12-2002 à 19:06:29  profilanswer
ça dépend de ce qu'on veut tester : si c'est pour s'assurer que la ram supporte l'oc et les timings alors oui c'est nécessaire mais si c pour vérifier qu'une noname est pas merdique 30 secondes suffisent largement [:titprem]
sinon doc memory est effectivement très bon :jap:
Une geforce 4 overclockée sans risques?o/c un P4 2.4B sur P4PE + Memoire PC2700, besoin conseil/aide svp
Ou trouver des rads pour memoire de carte graphique tt cuivre ???des radiateurs pour puces memoire....
Mémoire GEIL?Mémoire et Overclocking
o/c amenant un vidage de la mémoire physique??? kesako[HELP NEEDED]overclocker memoire cg
rad memoire et waterblock GPU ...Overclocking Mémoire
Plus de sujets relatifs à : Quel logiciel pour tester la memoire overclockee?
