1824 connectés
  CPU
  avec quoi tester vous vos o/c(prog)
n°1108369
dayazz
Posté le 06-10-2004 à 04:14:28  profilanswer
voila moi je ne veux pas o/c ni mon 3.2E ni ma x800(car cela me va tel quel)mais je m interrese a ce que vous faites,et ma question est!!
-une fois o/c cpu/gpu quel prog utilisez vous a faire tourner pour tester vos machines!!j ai entendu parler de certain prog que vous laissiez tourner 2 ou3 fois dans la nuit(du a la longueur je suppose)!donc si vous pouviez m indiquer les plus appropriés pour le cpu et le gpu!!merci
ps:qui sait peut etre un jours viendra ou......!
n°1108373
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 06-10-2004 à 07:16:56  profilanswer
Test rodage Sandra 2004 Pro, jeux divers (surtout les gourmands) et SETI@home qui tourne 24/24.
n°1108410
stipower
Posté le 06-10-2004 à 10:12:16  profilanswer
pour cpu : occt et prime
pour CG : 3dmark
pour RAM : memtest
n°1108487
dabourn
Posté le 06-10-2004 à 12:46:33  profilanswer
Moi mon programme de tests :
Monitoring sous OCCT.
2h Prime 95 (sur les 2cpu)
2h 3dMark 2005 en boucle
2h Memtest
+ Doom 3 + Far Cry.
Si tout ca marche niquel. Tu peux considérer ton o/c stable, d'après moi. :jap:
Message édité par dabourn le 06-10-2004 à 12:46:53
n°1108499
dayazz
Posté le 06-10-2004 à 13:06:23  profilanswer
je vous remercie,j ai pris note de tout ca! ;)
n°1108687
Zelda
Faut rajouter une étoile :p
Posté le 06-10-2004 à 16:36:05  profilanswer
Et pour le cpu tu peux rajouter aussi Cpuburn pour la stabilité :jap:
◄► -= Zelda =- ◄►
n°1108692
PeK
Posté le 06-10-2004 à 16:48:21  profilanswer
2h Memtest
+ Doom 3 + Far Cry.
c'est un début... maintenant, je n'en ferais pas un serveur pour autant :D.
pour info, par expérience perso : on détecte assez rapidement un pb CPU: en qq heures de prime : Si tu passes les 12 heures, tu peux considérer que tu es OK pour le CPU.
Pour le GPU, je sais pas, je dirais aussi un truc du genre 3DMark en boucle pour 1 nuit.
Pour la RAM, (et le chipset), c'est beaucoup plus dur à valider. Memtest OK est loin de vouloir dir stable. On peut détecter des erreurs à la longue. Sous prime, si on active le roundchecking, on peut remarquer dans certains cas des erreurs assez aléatoires, genre toutes les 12 heures. C'est du à la RAM qui ne suit pas.
Exemple : Mes BH5 ADATA (256Mo * 2) étaient stables à 221Mhz sous memtest en 2-2-2-11, elles faisaient des erreurs sous prime avec les mêmes timings pour toute fréquence dépassant les 208Mhz. Le même phénomène était observable sur mes mushkin level II.
Alors quand je vois des gars annoncer des timings de 2-2-2-X @ 235 rock stable, j'ai comme un doute.
Les constructeurs de RAM ne se contentent pas de memtest pour valider leur produit.
PeK
n°1108697
Posté le 06-10-2004 à 16:54:11  answer
Moi je fais aussi convertions de MP3 et cryptage de données pour tester le proc.
n°1108795
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-10-2004 à 19:45:59  profilanswer
sandra ou aida
Swisscore
n°1108810
PeK
Posté le 06-10-2004 à 20:02:24  profilanswer
sandra pour valider un  o/c ???
c'est pas un peu léger ?
PeK
n°1108864
Spiderkat
Posté le 06-10-2004 à 20:57:46  profilanswer
Pricipalement avec un 3dmark03, et sinon avec quelques jeux. Par la suite on arrive a definir le probleme, RAM ou CPU. Et si aucun reboot ou retour sur le desktop alors l'o/c est stable.
n°1108866
FatalFrag
Irc.Chat-fr.Org #FreeTchat
Posté le 06-10-2004 à 21:02:30  profilanswer
2h Memtest
+ Doom 3 + Far Cry.
Encore un qui balance 2 Prime95 en meme temps... :)
Tu sais quand tu joue a DOOM 3, il utilise les 2 Proc et il te reste pas un proc pour lancer FarCry en meme temps... :whistle:
Quand tu balance un prime95 il fera travailler a fond les 2 CPU (nb le virtuel) donc pas besoin de lancer un prime95 par CPU.
Un gars a lancé cette erreur sur son toumik d'overclocking de P4C 800. :lol:
n°1108884
PeK
Posté le 06-10-2004 à 21:40:31  profilanswer
disons que le prime sur les 2 CPUs permet de valider le mécanisme HT dans ton proco.
OK, ils ne seront pas plus rapide, mais tu peux trouver des erreurs.
PeK
n°1109062
FatalFrag
Posté le 07-10-2004 à 10:41:02  profilanswer
Mais nan...1 Prime95 Use a donf de balluchon ton HT, donc tes deux procos donc inutile de le mettre en tour de chauffe 2x en meme temps! Tu le laisse 6H @ bouffer tes 2CPU et ton HT et no soucis si ça tiens.
Le jour ou faudra 2 Prime95 en meme temps c'est quand le programme bouffera plus a fond ton UC et la c'est pas pret d'arriver!
n°1109178
T'CHATTE
Posté le 07-10-2004 à 15:10:18  profilanswer
tant que ca marche c est bon :D
n°1109404
PeK
Posté le 07-10-2004 à 23:31:40  profilanswer
enfin moi je peux te dire que quand j'ai déjà observé de la stabilité avec 1 seul prime, et un plantage très rapide quand j'en lance 2 .
PeK
  CPU
Mettre un peltier sur un chipset : Quelqu'un a t'il deja tester ???Existe t-il un prog sous XP Pro qui gères la vitesse de rotation ...
pour tester vos oc vous faite kel test de prime95: 1, 2 ou 3?Artifact Tester 5 : Fiabilité ?????
Prog pour test o/ccherche prog pour tester CPU
quel prog pour tester stab proco et ram?Il existe un prog pour pousser le 5v pour tester la capacité de l'alim
Bon ... c'est quoi déjà le Prog pour tester l'intégrité de sa ram ????prog pour tester la stabiliter du proc?
Plus de sujets relatifs à : avec quoi tester vous vos o/c(prog)
