3945 connectés
  alim HS comment tester les composants ???????????????
n°768026
bigbig13
Posté le 05-04-2003 à 00:15:46  profilanswer
salut a tous
il ya quelque temps j'ai fait un mauvais branchement et a l'allumage de mon pc il y a eu un court circuit qui m a griller mon alim .
maintenant j' ai envie de voir quel composant a grillé pour le remplacer alors si vous avez des astuce a me donner pour tester tous  ça je suis preneur  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°768035
rosco
Posté le 05-04-2003 à 00:20:30  profilanswer
Bah c'est surement noirci sur le PCB donc tu regardes deja ca, sinon a l'ohmètre pour certains composant mais tu vas etre très limité vu la diversité qu'il y a dedans..
Regarde en 1er le fusible si il a pas grillé  :D ca évitera de chercher des trucs inutiles dejà
Message édité par rosco le 05-04-2003 à 00:21:08
n°768093
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 05-04-2003 à 01:27:50  profilanswer
g réussi à cramer mon alim "proprement" : ya rien de visiblement grillé (fusible OK) etc...
donc ça va ptetre etre cho pr trouver le compsant cassé :/
n°768125
bigbig13
Posté le 05-04-2003 à 08:57:59  profilanswer
effectivement pas de partie noirci et le fusible n'est pas grillé
comment faire pour testé les condo ?????????
 :fou:  :fou:  :fou:
n°768129
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 05-04-2003 à 09:09:20  profilanswer
Laisser tomber t'a certainement un transistor de puissance, une inductance ou un transfo en court circuit, c'est impossible à voir et à changer, jette ton alim.
n°769776
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 07-04-2003 à 16:08:34  profilanswer
BIGBIG13 a écrit :
salut a tous
C'est très compliqué si tu n'a po un minimum de matos.
Le multimètre ne suffit po  :D
n°797884
GrOsSe BaN​aNe
Posté le 09-05-2003 à 11:07:15  profilanswer
et pis faudrait déssouder plein de choses pour tester, parce que avec ce que ya autour ca fausse tout.
[Vmod] XP 0.13micron : qui veut tester ?[SONDAGE] votre alim' pour votre overclocking c'est....
Mod. alim Enermax du boitier CS-003 => + de silence[Alim]Un ventilo en + => temp proc+10°c, air cho derrière l'alim !!
Démarer une alim sans PCchanger ventilos alim : pb de connecteur
Bruit ke fait une alim pendant prime95Ventillo alim sur pc
Alim +PAPST NGL ??Quel ventilo pour mon alim ?
Plus de sujets relatifs à : alim HS comment tester les composants ???????????????
