2977 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Comment tester l'installation Watercooling
n°1842698
bzoum
Posté le 24-01-2009 à 19:10:28  profilanswer
Bonsoir,
C'est surement une question idiote mais je ne vois pas comment faire...
J'ai monté mon premier kit de watercooling (je watercoole uniquement le proc).
Pour tester mon installation et remplir le pompe sans prendre le risque de griller le processeur, j'ai branché uniquement la pompe et les ventilos sur l'alim... mais rien ne se passe, pourtant mon alim fonctionnait avant... du coup, j'ai branché mon kit sur une autre alim. Et là aussi cela ne marche pas. je me demande s'il n'y a pas une sécurité sur les alims qui les empêche de démarrer s'il elles ne sont pas branchées à la CM ?
Du coup comment on fait pour tester l'installation sans démarrer le pc ?
Merci.
n°1842715
driden91
Posté le 24-01-2009 à 19:39:28  profilanswer
salut normale que ton alim ne s'allume pas, il faut que tu fasse un pont entre 2 pico de ton câble d'alimentation 24pins.
pour faire le pont un morceau de trombone suffit .
voila un lien qui explique vraiment bien :
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
/!\ attention a bien isoler le trombone avec du scotch electrique car si ca touche un truc métallique ca va pas le faire :D
n°1842750
bzoum
Posté le 24-01-2009 à 21:05:59  profilanswer
Merci beaucoup ! Je savais qu'il devait y avoir un truc :)
Watercooling : pièces ou kit ?Integration watercooling dans un turboost
Mes temps en Watercooling[Workblog] - Mod - Intégration - Zalman GT1000 *Z-Machine* [35%]
Kit watercooling trouvé dans ma cave [Ca y est c'est monté]Rendre plus performant mon watercooling
choix watercoolingLogiciel pour tester la stabilité d'un OC + perfs ?
Watercooling CPU/GPUWatercooling HD4870x2 dans Twelve Hundred
Plus de sujets relatifs à : Comment tester l'installation Watercooling
