- J'ai overclocker un PIII733 à 950Mhz, c'est dangereux ?
- AGP 4x sur KT7A quand o/c
- fsb , duron et kt7 ..........
- O/C sur carte graphique -> petits points blancs qui apparaisent.....
- à l'aideuhhhhh!! siouplait!!
- Santa Barbara, story 2
- Pourquoi je suis pas stable à 133 Mhz ?????
- kel memoire
- site web des ventilos alpha c koi l'url ?
- athlon slot A temperature proc 55°C c bcp ?
- @ athlon slot A
- un avis de specialiste SVP
- Passage UDMA -> PIO
- P'TITE DEVINETTE
- Aux possesseurs d'alims enermax
- Duron "grillé" suite...
- kelle est la meilleure alim ATX ??? ultra silencieuse
- ca existe des petits (pas puissant )peltier , car il m'en faut 2 !!!!
- A7V + TBird = FREEEEZE !!!! HELP !!!!!!!!!!!!!!
- ASUS A7V133 ... a une sonde menteuse ?
- URGENT !!!
- un ice 71 contre un rad seul (fop 38 aqua 660/670 pal) Ca vous dis ???
- cpuidle
- I/O voltage
- Une question pour un newbie de l o/c
- rodage+sandra?
- ventilo neolec freezer II
- J'ai perdu 10°C grace à ça:)...
- Avis avant achat....
- ou trouve la carte gold finger?
- Quelle est la meilleur carte d o/c ?
- TB 1200 Mhz : 200 ou 266 de FSB ?
- vous la regardez ou la T° de vos proces?
- overcloker son modem ;, C'est possible ....??????????
- vends fop 32
- Question TRIVIALE mais bon c'est pas clair
- Ki n'as les plans des bons vieux P3 slot ONE?
- ou k on trouve fpumark???
- Comment atenuer le son de ce reacteur de boeing 747
- pate thermike ou???
- voila ce que je viens de commander :
- Comment transformer une Geforce 2 mx en quadro
- Leadtek GeForce 2 Ultra .... mémoire à + 2 Mhz = plantage ???
- Experience sur la stabilité d'un o/c
- difference de temp!!!
- Alim 300Watts limite avec un TB@10xx et un boitier bien rempli ?
- petite question su le water-cooling
- overclocker ma msi k7t pro2a impossible ???
- ventilo votre choix parmis...
- cas 2 2 2 .............
- O/c P2 400 ?
- Pour regler votre probleme d'overclocking, voici la solution !!!
- Resultat d'O/C sur un tbird 900
- comment on desactive cette putin de detection de ventilo.... sur kt7a
- 128Mo SDRAM 100 ECC CL1, CL2 ou CL3 ?
- obligé de changer le voltage sur l'adapt.FCPGA avec Be6-2 ?
- spectek aussi bien que cube memory?
- Soyons fou !! Un ptit tour dans l'congel...
- K7TPro2 avec un FSB à 133 Mhz ?
- oc de la GTS pro
- Problème de RAM
- Duron à 105°C ? Même po mal !
- geforce2gts 32 mo quelles fréquences max?
- overcloking pour l'@dsl ?????
- aide tbird 900
- Quel ventilateur pour un Pentium III Slot 1 ?
- OUF C PLUS BO COMME CA
- KT7a + Duron 700 =====> pb d'oc
- Delire les couleurs du forum =)
- PTMDR ZAVEZ VU LE FORUM ?
- les T-bird les plus o/c able?
- t° d'une GeForce 2 MX
- Vend FOP 38
- Probleme de voltage
- Mon duron 650 ne veut pas depasser les 1.7
- desolé de casser les discu.sur les cm !!!!.......................
- Jusqu'à quel voltage ca reste raisonnable ?
- HedgzHog-238M - Aspiration ou l'inverse ?
- Quel est le voltage par default d'un Athlon 900
- Commentkonfé?????
- de la patte à modeler pour isoler
- Overclocker mon tbird 1000
- Comment changer le ratio de l'AGP sur KT7?????
- Le point svp sur le ASUS PC PROBE !!!!
- Ma RAM tient à 190 MHz !
- L'eau direct sur le proc c possible
- A ceux qui veulent refroidir la cuve --->>>> Kin, popgael, etc
- Probleme o/c celeron 466
- Meilleures perfs pour CounterS
- sa se rodes une CG ????
- Radiateur noname en extraction...
- o/c une voodoo 5 ?
- Récit d'une petite expérience (TEC et Eau de Watercooling)
- ventilo
- peut on adapter un écran de power mac 5200 sur un carte graph VGA?
- Ma banshee tourne à 131mhz de RAM et 120 de Core...
- overclock d'un PIII500
- Question sur "vieux" ventilos
- impossible de mettre un golden orb sur CUSL2C !!
- Pb Duron 800 c'est très bizzzarrre....
- Le rodage c'est quoi?
- Comment overclocker un P3EB 800 sur une carte mère i815 Dell 4100?
- Help Multiplicateur bloque...
- j ai ressortit ma dremel !!!
- carte graphique supporte pas plus de 118 de fsb!!!
- Carte pour overclocker un Athlon ou ca se trouve?
- je voudrais savoir please!!!!!!!!
- LEVEL 2 CACHE LATENCY - VOUS METTEZ QUOI COMME VALEUR ?
- Beuh !! g grillé mon proco !!!
- Peut po dépasser 1,75V sur mon A7V133
- Quels sont vos overclocks de fou !!!!!!!!!!!!!!
- veut pas booter mon athlon !!! OOOOOooooouuuinnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!
- logiciel pour T°c
- Sound Blaster Live! et bus pci
- YAAAHHH ça CHAUFFE......... !!!!!!!!!!!
- Pourquoi quand j O/C mon TB avec la A7V133 ca demarre pas??
- Jusqu ou peut on overcloker en restant stable et sans chauffer?
- pb sans réponse...
- identifier la CM de mon Dell Dimension PII 300 pour OC !
- je clique sur commander ou pas ?
- Overcler athlon sans risques?
- quel temperature pour un celeron 500MHz
- refroidire avec autre chose qu on WC ou un dissipo , c est possible ?
- Alpha PAL6035
- Retirer la coque d'un Athlon
- Faire sauter la coque d'un PII?
- Problémes d'instabilité ...
- Quesque sa veut dire LA MODIFICATION DE LA ORB ?
- Problème d'overclocking avec un P3 866 EB
- form deconne??
- résistance trop courte pour la modif de KT7
- KT7a
- 3D Mark : WinME = 6500 Win2k = 4300 ?????
- j ai fini mon O/C
- Je peux pas OC plus loin a cause de la souris
- Bios modifié A7v1007 permettant de gagner 7degres !!!!!!!!!!!!!!!!!
- pouvez me donner un lien pour d/l motherboard monitorSVP
- semaine de fabrication de T-Bird
- ca vaut le coup ?
- P III 700E et CUV4X
- ma RAM ne marche qu'en CAS 3!!!!
- vous mettez quoi comme rad sur l'i815 d'une cusl2 ......un aqua 600 ??
- AFFD l'extracteur de warez : nouvelle version
- Ou trouve des cartes o/c pour K7
- aux possesseurs de fop32 --> suis je dans les normes niveau t° ?
- A tous ceux qui cherchent une grosse alim pour peltier, c'est ici
- Watercooling et plastique
- O/C selon semaine de fabrication
- Qu'est ce qui me bride bordel ??????
- VENEZ VOIR LA STAR DU TUNING > ##BARBIE !##
- Tunderbird/Watercooling : Ou placer mes sondes thermiques?
- Poncer un Dissipo ?
- alimentation de ventilos en parallele
- Comparatif de ventilo
- ALIMENTATION ET OVERCLOCKING??????????????
- Faire tourner une alim sans son boitier ?
- o/c d'un PIII E 850 sur BX, valable ?....
- heu je passe pour un con mais merde ! ... C est koi un PELETIER ?
- Si on augmente le FSB(100 à 133MHz), le pross il chauffe plus ???
- doigts de pied .. combien..?
- Questions pour le pros du watercooling
- T BIRD urgent lire SVP
- Comment changer le multiplicateur sur athlon
- Quel option ds le bios de KT7 pour etre en cas 2,2,2???
- Comment etale la pate thermique sur k7
- o/c avec alim de 230
- QUESTIONS POUR QU ON M AIDE ET QUE JE TROUVE UNE SOLUCION !
- Petite remarque à propos de Sandra
- Idée pour améliorer le site HFR
- Roue de secours?
- combien achetez vous de Proco a l'année ?
- ventilo sur T-bird 1Ghz
- Drivers Ge Force oc au dela des frequences proposees
- o/c avec une MSI Pro k7 6197 slot A
- PONT L1:je n'ai accès qu'au coeff 7 sur ABIT KT7A
- O/C Celeron 400 besoin de la notice :)
- Overclocker avec Powerstrip
- quelle marque de mémoire ????
- Trop Chaud ??????????????????????????????????????????????
- Alors, on se le fait ce counter ??
- Récapitulatif des différentes façons de relier les ponts L1
- Que ventilo pour mon PAL6035??
- comment augmenter oc de ma GF1 DDR, j'ai déja powerstrip
- comment mettre un dissipateur sur le chipset?
- Overclage Radeon!
- Help!!! Pb. avec P3-850e , Soltek Sl-02a , Titan M1AB sur Asus P3B-f
- Peltier+air cooling ca marche !!!!!!!!!!!!
- Qui vends des bon ventilos sur le WEB?
- Vos Avis: P3 450 @ 620 sur une Asus P3B-F
- une question sur les alims
- PII 400@515 Donnez moi vos résultats
- Question overclocking : que faire avec une msi 6191 micro atx et ...
- owercloque un celeron 466 ?
- CUSL2 et VIO
- Overclocker un Celeron 500, c'est y possible ?
- artic silver et plaque peltier ?
- Expliquez moi le principe du FSB de 200mhz sur un AMD! Jcomprends rien
- Ou trouver de la ram qui tient 150MHz min en CAS2 a Paris???
- Les problemes d'overclocking chez la MSI k7t turbo
- ca sert a quoi une plaque froide??
- question sur les pompes de wc
- 3 temp détecté d'après carte mère ?
- Probleme de voltage avec mon duron 650
- graisse thermique vs pate thermique?
- Bus 133 sur 8KTA3
- cfm ==> m²/s ??
- mon Watercooling va t il suffir ??
- overclocking sans effet !?!?
- Procédures de tests de ventirad chez Anandtech.com !!!
- au possesseur d'alpha pal-6035 muc sens du ventilateur ...
- aide a une fille en detresse
- Aidez moi, mon ordi a trop chaud !!!
- Max Overclock Celeron 466
- Probleme d'overcloking un petit conseil
- aux possesseurs de la ISIS
- Pb O/C céléron 400
- éh ho y-a quelqu'un
- Mythe, realite ou arnaque????
- Rodage rullezzzzz!
- rech le site de matos electronique ki vendait des alim
- resultat test kanie + peltier 80w
- Overclocking t bird 1200 sur KT7A
- 850 jusqu a combien????
- Ma grande intérogation sur les drivers NVidia
- OVERCLOCK ATHLON 900 SOUS MSI K7T PRO 2a
- Athlon 900 Thd pas pas les 963 ??
- plz de l'aide pour sous volter un ventilo
- Codes couleurs resistances ...
- On peut changer autre chose que le FSB sur un ATHLON ?
- Etiquette overclockeuse pour socket A
- P3 1050 mhz a -28°
- RAM et cas 1,2,3 ?
- duron 750 @892"8.5*105mhz ou @866"6.5*133mhz" s'est quoi le mieux
- T° de duron
- PROPOSITION WEBMASTERS
- 810 AVEC UN ATHLON 750 C NORMAL!!!!!
- RAM 150Mhz chez Surcouf : c'est quelle marque ???
- Besoin urgent de tweaks RAM !!!!!!!!!!!!!
- specification de ventilo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Panaflo ?
- montage d'un ventilo
- a l'aide
- Ma semaine est-elle bonne ?
- ponts L1avec quoi les relier ??
- Ventillo de CG fatigué
- la pc133 de LDLC elle vaut quoi ??
- Qui pourais m'aider a overclocker mon athlon 700
- CPU AMD + Pate thermik blanche = grillé ?
- comment pousser mon vieu coucou dans ses derniers retranchements???
- L'usb est mort...
- Quelle carte mère pour overclocker un céléron 633.
- Overclicking Gforce
- A quoi corespond les CFM par rapport au m3/h pour les ventillo ???
- encore et toujours les ponts L1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ALALALALALALA!!!
- ram + processeur overclocker
- retirer le ventilateur d'une radeon
- Cherche resistance 15k / 20k / 30k
- un pep66 ou un 6035 pour un p3 ?
- KT133A - 133 en FSB, 33 en PCI mais 88 en AGP ????
- Plus que 3 jours avant de rendre le Tbird + KT7A-raid....
- A Combien overclocker sans aucun risque un duron 800 svp ??
- Quelle epaisseur de pate thermique faut il mettre avec un alpha ???
- Overclocker un MIPS :)
- taille du spacer pour p3 fcpga ?
- C'est possible avec une msi 6167
- TRANSFORMATION Voltage Asus A7V133 C'est ICI !!!!!!
- Combien ca coute un frigo pour T-Bird???,,
- Tempéarture normal en O/C pour un duron ??
- T° duron/TBird
- Ventilo PAPST, ça vaut quoi???????
- Counter strike v1.0
- voltage
- a l aide
- dx8test = freeze
- Comment overclocke un 750ss aucun danger
- KrY0t3ch
- TB 1000@1716 !!
- Je DOUTE sur ce qu'a dit Marc ya 3 ans... ;-)
- temperature alpha
- ventilo d' alim pour refroidir ...
- DURON 700
- o/c jusqu'où
- un ventilateur doit plutot soufler ...
- Ventilos en rabe
- reglage soft menu bios
- Peut on se servir d'une imprimante Mac sur PC ?
- Comment récupérer un écran mac pour l'utiliser sur du VGA?
- VOUS AVEZ DES PBLMS AVEC PCMAC2000 !!!! ?
- Mini-ventilo
- oc + gravage scsi = probleme?
- Un bô smiley pour vous dire que ...
- Fixation Plexy Nokytech copié mais pas égalé dans la beauté
- ah tiens oui mon water bloch y tenait pas bien :)
