3001 connectés
  Max Overclock Celeron 466
n°133820
Baldho
Over the lips through the gums
Posté le 08-03-2001 à 22:48:05  profilanswer
Bon, le topic en dit une bonne partie ;)
J'ai ce qu'il faut pour refroidir le tout à air: un bon radiateur en alu et un ventilo d'alim 0.3 ampères (oh lala, ca souffle!), de la pâte thermique, de la patience et de l'huile de bras.
alors, la carte mère en est une AOpen pour pentium 3 Slot 1 avec un adaptateur pour assir le celeron bien comme il faut.
Alors, le bon maximum, sans voir trop de fumée et sans perdre la tête suite a une explosion (notez l'hyperbole ici ;) ), ce serait quoi en détails?
merchi à l'avance!
n°133824
cpulloverc​lock
Posté le 08-03-2001 à 22:51:05  profilanswer
n°133857
Baldho
Posté le 08-03-2001 à 23:19:49  profilanswer
oui bon, merci de l'adresse, mais ya pas grands choses qui est dit la et que je savais pas.... d'après ce qui est listé, je pourrais atteindre le 700 Mhz sans problème.... j'en doute...
J'ai besoin de plus d'infos que ca svp...
n°133858
Man
Hi-Fi-inside...
Posté le 08-03-2001 à 23:21:33  profilanswer
T'as bien lu...700 sans pb avec tous les Celeron 466 que j'ai eu dans les mains..t'as qu'a lui mettre 100Mhz de bus et c'est tout.
A+
n°133871
cpulloverc​lock
Posté le 08-03-2001 à 23:31:05  profilanswer
Monte ton fsb a 83 en augmentant le voltage de 0.3v max du voltage de base, il faut que t un bon ventilo, test le avec seti, cpuburn3, regarde la temperature, sil est stable augmente encore le fsb jusqu'a quil ne soit plus stable, ouai 100 c possible mais alors la fo au moins un voltage de 2.3 pas evident ça a avoir et faire tenir  :jap:
n°133872
Baldho
Posté le 08-03-2001 à 23:31:18  profilanswer
700 sans probs???????????? euh, t'as pas plus de détails? c intéressant...
n°133875
Baldho
Posté le 08-03-2001 à 23:33:29  profilanswer
bon merchi, ou est-ce que je peux trouver ces proggies?
n°133876
de@thm@ste​r of hell
D.o.H pour les zintimeuh ^^
Posté le 08-03-2001 à 23:34:03  profilanswer
avec 2 celerons 533 mhz j suis arrivé a 750hz mais z avais un zatercooling because ca passait pas avec le ventilo d intel ;)
a + de 680 :(
Feedback      D.o.H  -  Seine Saint Denis  -  93
n°133886
marsupilam​i
En chair et en poils!
Posté le 08-03-2001 à 23:48:46  profilanswer
moi j'ai un 466 il est hyper stable a 525 mais a 2.3V en changeant la fréquence sous win a 83 il plante a 1 sec de cpuburner
faut dire ke j'ai un beau ventilo noname et une CM de merde
n°133887
Baldho
Posté le 08-03-2001 à 23:51:10  profilanswer
bon alors, j'imagine qu'avec un bon refroidisseur en alu, je pourrai atteindre les 700? sinon, ce serait quoi mon plus favorable?
n°133889
Baldho
Posté le 08-03-2001 à 23:52:37  profilanswer
oh, alors, c'est pas bon signe, la carte mère c'est du AOpen et moi je trust pas ca bcp....
n°133906
TheKoRnKil​leR
Posté le 09-03-2001 à 00:33:54  profilanswer
J'ai un Celeron 466, je peux le monter sans aucun probleme a 525 MHz (donc avec un bus a 75 MHz) mais si je monte la frequence du bus au-dela ça plante grave !!! J'ai pourtant une carte mere abit BE6 et un ventilateur assez cool (c le cas de le dire  :wahoo: ). En effet il est assez monstrueux et en plus je l'ai bidouiller, j'ai rajouté un deuxieme ventilateur accollé au 1er. Le tout monté dans un boitier grande tour hyper aérée, dans laquelle j'ai ajouté un ventilateur de tour ... Aidez moi si vous savez comment faire pour augmenter la frequence.
n°133922
Baldho
Posté le 09-03-2001 à 00:56:14  profilanswer
parrait que y faut que tu montes ton voltage
n°133924
|XLM|Phoen​ix
Phoenix, Gen Makken!!!!!!!
Posté le 09-03-2001 à 00:58:34  profilanswer
466@583 stable à 2.00v
Je boot à 630 et 665 mais je plante avant d'arriver sous w98 ou w2k.
700 je boot mais je plante durant le décomptage de la ram.
J'ai un Golden Orb + arctic silver.
[:|xlm|phoenix]"Tant que les forces du mal se dresseront contre la déesse Athéna, le Phoenix renaîtra de ses cendres..."
n°133956
TheKoRnKil​leR
Posté le 09-03-2001 à 02:05:04  profilanswer
J'ai deja essayé de modifié le voltage ... en vain ...
Quelle carte mère pour overclocker un céléron 633.ET UN OVERCLOCK REUSSI !!!!!
Je suis nouveau avec Amd ( besoin info pour overclock)
Plus de sujets relatifs à : Max Overclock Celeron 466
