10487 connectés
  Expliquez moi le principe du FSB de 200mhz sur un AMD! Jcomprends rien
n°133144
Orbik
Le Taquin
Posté le 07-03-2001 à 21:55:42  profilanswer
Ok, le FSB est à 200mhz, mais la carte maitresse est à 100mhz
(je connais les notions)
Mais qu'Est ce qui tourne a 200mhz ?
La ram est a 100mhz (ou 133mhz), L'Agp 66mhz (défaut) et ainsi de suite, mais ya qqch qui tourne a 200mhz ?
Si c'est interne au processeur, quel est l'avantage ?
Jvois pas l'intéret de dire que c'est du 200mhz alors que rien concretement ne tourne a 200mhz, marketing ?
Je me demande car je suis convaincu que ca change qqch mais je me suis obstiné sur #Windows2000 sur undernet pendant 2 heures avec un américain qui lui disait que y'avait rien qui tournait a 200mhz, évidemment j avais pas la réponse
(Nah jsuis pas un newbies ou un débutant, je connais l'overclock, jveux juste savoir concretement :) )
.:. The probability of someone watching you is proportional to the stupidity of your action .:.
n°133232
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-03-2001 à 23:19:27  profilanswer
Grrrrrrrrrr!!! :lol:
Bon, le bus est bien à 100 ou 133MHz, mais en DDR, donc 2 données sont transmises par cycle d'horloge...
Explication technique:
Mémoire 128 bits -> beaucoup de pistes
Mémoire 266MHz -> trop rapide pour des couples transistor-condensateur pas chers
Bonne idée: on prend de la mémoire 128 bits et on fait en sorte d'y accéder 2 fois plus vite mais sur 64 bits.
Pour l'Athlon (ou l'Alpha) le principe est le même.
n°133248
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 07-03-2001 à 23:47:58  profilanswer
en gros dans la pratique actuelle c' est juste entre l' athlon et le chipset que les données circulent a 200mhz (DDR)
donc oui c' est le FSB que tu vois dans cpuid même si la ram est a 100 mhz  etc...
nouveau pseudo: Nicky66 , merci ;)
n°133254
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 08-03-2001 à 00:01:33  profilanswer
en gros les signaux binaires ont cette forme:
  _   _   _
_| |_| |_| |_
sur un syst "normal",chaque coup d'horloge (100m par sec pour un bus 100MHz simple) a lieu au front descendant pour traiter l'instruction suivante, cad la:
1     _   _   _
0   _| |_| |_| |_
ds le cas d'un bus DDR, les tops d'horloge ont lieu a la fois aux fronts descendants et aux fronts montants, ce ki implike ke 2 fois + de donnees sont "vehiculees" par le bus %syst normal.
n°133262
Orbik
Le Taquin
Posté le 08-03-2001 à 00:12:03  profilanswer
ca c est des réponses comme je les aimes !
assez précis et clair !
qqun a qqch a rajouter ?
n°134035
2gui
Posté le 09-03-2001 à 10:37:16  profilanswer
Ben oui moi j'aimerais bien qu'on mesplik pourkoi ma FSB passe pas à plus de 100 Mhz sur ma KT7 Raid avé mon Athlon 850 (voir un sujet qui marche que dalle même à 101 Mhz...). :D
Sinon c vrai que les explications sont claires... Mais les cartes KT133 toutes façons elles ne supportent pas la DDR, non ?? Alors aujourd'hui la freq à 200 Mhz elle sert pas sur la RAM ds mon ptit PC...?!?
n°134042
cpulloverc​lock
Posté le 09-03-2001 à 10:50:05  profilanswer
regarde la frequence du bus que tu as avec ce prog wcpuid
http://cgi2.tky.3web.ne.jp/~nrklv/ [...] 30b103.exe, tu nous diras ce qu'il y a de marquer a system bus et a memory.
n°134129
2gui
Posté le 09-03-2001 à 13:57:07  profilanswer
Là je suis au boulot (on dirai pas mais en ce moment c periode creuse...).
Wcpuid je l'ai déjà lancé une fois, j'ai une petite id de ce qu'il m'indiquait, (mais je le relance ce soir et là je te dirai reellement):
Bus systeme: 100 Mhz, Ram 128 Mo 133 Mhz (avec HCLK + PCI CLK dans Soft MenuIII) et l'Athlon à 850,2 Mhz, un truc du genre...
Je t'envois une copie d'écran ce soir si tu veux... Tu n'as qu'à me le dire.
Merci en tout cas de proposer ton aide.
KT133A - 133 en FSB, 33 en PCI mais 88 en AGP ???? AMD TBird 1.2Ghz@ .....1.6Ghz c'est possible !!!
Je suis nouveau avec Amd ( besoin info pour overclock)
Plus de sujets relatifs à : Expliquez moi le principe du FSB de 200mhz sur un AMD! Jcomprends rien
