10592 connectés
  mon Watercooling va t il suffir ??
n°133363
Pims
Posté le 08-03-2001 à 10:03:16  profilanswer
Voila j'ai un PIII800(slot1)@1008 depuis qq temps à 2.0V et un Watercooling fait maison pour le refroidir ...
-WB cuivre percé en "U"
Je compte bien m'acheter une petite carte mere KT133A (pourquoi pas la Iwill KK2666) + un Tbird 1Ghz -> il sera surement à 1.85V afin de monter au maximum du CPU ( j'espere bien environ 1,2Ghz )
le truc c'est que sachant que les AMD chauffent comme des fous ... j'aurais bien voulu avoir un idée sur les perfs futur
Donc à 1008 et 2.0V mon proc était à environ (idle/charge) 22°/26°
-> ca depend surtout de la temp de l'eau en fait...
Donc sachant tout ca quel sont vos pronostiques pour mes futurs temp de fonctionnement avec mon Tbird 1000@1200 1.85V:
idle: ???°
Charge: ???°
merci d'avance :D
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°133374
MiniCooler
Posté le 08-03-2001 à 10:56:34  profilanswer
tout d'abord tu dois savoir qu'à 1200, 1.85V, ton TBird va dégager 2 fois plus de chaleur que ton P3, alors ton eau va chauffer et vite.
De mon côté, j'ai à peu près ces T° :
T°(CPU) = T°(EAU) + 15°C en pleine charge
T°(CPU) = T°(EAU) +  5°C en idle
Mais bon je suis toujours à la recherche d'un système efficace pour refroidir mon eau (l'idéal cerait qu'elle reste à 15°C)
SetiCommander, le setiseur à la chaîne ...
n°133378
Pims
Posté le 08-03-2001 à 11:17:24  profilanswer
:eek: 2X plus que mon PIII!!! il est tout de meme à 2.0V !!
Je suis pour l'instant à:
IDLE -> T cpu = T eau+2°
CHARGE -> T cpu = T eau+6°
n°133382
Bouzigues
Posté le 08-03-2001 à 11:57:34  profilanswer
Salut Pims.
Navré de ne pouvoir d'aider.
A plus.  :hello:
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°133384
Pims
Posté le 08-03-2001 à 12:02:20  profilanswer
c'est pas grave je ne t'en veux pas ....
n°133491
MiniCooler
Posté le 08-03-2001 à 15:51:59  profilanswer
en effet, attends les pros, mais je peux te dire que ton P3 en pleine charge dégage à peine 40W alors que le tbird en dégagera près de 80W !!
n°133590
Pims
Posté le 08-03-2001 à 19:10:21  profilanswer
petit petit petit ......
n°133602
papayou
Coin Coin
Posté le 08-03-2001 à 19:19:42  profilanswer
alors PIII 8000@1008 2.0 v 39.7 W
T bird 1000@1200 1.85 v 70.6 W
donc c'est sûr ca va chauffer plus ;)
Slide control makes you feel strange...
n°133604
Pims
Posté le 08-03-2001 à 19:22:06  profilanswer
c'est quoi le calcul au juste ?
enfin la constante relative aux INTEL et AMD ??
n°133611
papayou
Coin Coin
Posté le 08-03-2001 à 19:26:39  profilanswer
j'utilise un petit soft : radiate
n°133616
Pims
Posté le 08-03-2001 à 19:29:59  profilanswer
pourrais tu, si ca ne t'importune point me le mettre à disposition .... :D
n°133631
Doc11
Nyo?
Posté le 08-03-2001 à 19:39:30  profilanswer
honnetement radiate me parait fantaisiste au niveau des resultats
g regarde pour mon duron et ca a po l'aire tres fiable
n°133646
popgael
Posté le 08-03-2001 à 19:56:42  profilanswer
voila jai fais un petit comparatif entre les résultats de radiate et les résultats du calcule théorique (fréquence*voltage^2*coef du proc (0.0181 pour un Tbird)
le voltage pris pour le Tbird a 1200 est bien 1.85 v
http://www.multimania.com/popgael/Radia.jpg
on vois donc que le décalage s'accentue en meme temps que la fréquence cependant radiate permet d'avoir un ordre d'idée du dégagement d'un Tbird ( il reste cependant pessimiste ). Pour un Duron vaux mieux effectuer le calcule a la main :D
voila
--Message édité par popgael--
n°133648
Pims
Posté le 08-03-2001 à 20:01:16  profilanswer
merci beaucoup
n°133843
jejethebes​t
Posté le 08-03-2001 à 23:08:27  profilanswer
moi avec duron 600@1000@1.85
avec un rad + 120 en 7V, suis à 32 idle et 34 pleien charge
n°133873
Baruckello
Posté le 08-03-2001 à 23:32:21  profilanswer
bin c trankil tu auras les memes temps si t as un bon reservoir (grsse contenance ) et un bon rad
T inkiete normalement  avec un rad 2cooltek et un reservoir noky qui est petit on reste a temp ambiante
n°133894
jejethebes​t
Posté le 08-03-2001 à 23:58:45  profilanswer
faut pas rever non plus ;) :lol:
n°133903
Baruckello
Posté le 09-03-2001 à 00:30:20  profilanswer
bin si c est logique
C le cas chez moi
Il fait 31 degres et c la temp de mon proc
n°133911
jejethebes​t
Posté le 09-03-2001 à 00:41:53  profilanswer
en pleine charge ?
temp de ton eau ?
je demande à voir ....
mais si tu le dis :D
ya une couille ds mon systeme alors :D
n°133921
Baruckello
Posté le 09-03-2001 à 00:55:18  profilanswer
bin c pas que chez moi ce type de perf
C logique c d ailleurs le but du watercooling
n°133988
popgael
Posté le 09-03-2001 à 08:13:29  profilanswer
31 ° !!! ds ta pièce !!! eh bhen tu te trimballe a poil ? :D
remarque moi je voudrais bien avec mes 21 °C ca fais juste :D
n°133992
Baruckello
Posté le 09-03-2001 à 08:27:21  profilanswer
21 degres d apres les medecins c la temp ambiante ideale
Bin j aime bien la chaleur
Quand je branche le radia electrique j explose les 31 degres qu est ce que c bon
n°133995
popgael
Posté le 09-03-2001 à 08:33:58  profilanswer
Watercooling et plastiqueTunderbird/Watercooling : Ou placer mes sondes thermiques?
Plus de sujets relatifs à : mon Watercooling va t il suffir ??
