5647 connectés
Overclage Radeon!
n°134307
playerman
Posté le 09-03-2001 à 19:22:20  profilanswer
Je possede une radeon 64 ddrVIVO et je voudrai l'overcler grace a powerstrip.Jusqu'a quelle frequence je pourrais monter de maniere stable avec un gain de performances.
n°134310
DarkGuard
Posté le 09-03-2001 à 19:30:41  profilanswer
tu n'as qu'a tester toi meme...une CG c comme un cpu, chaque CG est unique!
monte par petits pas de 3mhz environ et quand elle plante ben elle n'est pas stable!
Aussi simple que ca
"It is no longer about the need, but rather to fulfill the obssession that I have with Overclocking."
n°134318
Zeusy
Posté le 09-03-2001 à 19:44:38  profilanswer
Si c'est une Radeon Vivo boîte, tes fréquences d'origine sont 183/183 il me semble.
A mon humble avis tu peux directement essayer 195/195 voire 200/200, et ensuite augmenter petit par petit jusqu'à observer la plus petite dégradation de ton image (généralement des petits points colorés dans les parties actives de l'écran), c'est alors que c'est trop haut. Descend au pas précédent où tu n'observais pas ce "bruit" visuel, teste dans un jeu ou un bench qui va faire suer ta carte, et tu l'exploiteras à peu près à fond.
J'ignore si les gpu des cartes graphiques se rodent à la manière d'un cpu, tu verras ça avec le temps.
A titre d'information ma 32SDR bug dès que je dépasse 185 MHz, et à cette fréquence elle plante au bout de quelques minutes dans les jeux (surchauffe processeur). Alors je la mets à 175 ou 180 MHz, où elle est correctement stable (160 Mhz d'origine selon Powerstrip, j'aurai dit 166 mais bon).
[edit]--Message édité par Zeusy--[/edit]
retirer le ventilateur d'une radeon
Plus de sujets relatifs à : Overclage Radeon!
