4373 connectés
  Comment changer le ratio de l'AGP sur KT7?????
n°135141
Poillyboy
Posté le 10-03-2001 à 21:03:31  profilanswer
Avec mon duron800@920 avec bus a 115Mhz et GF2mx j'ai plein de bug graphique alors ka 112:rien
Y a t'il un moyen de réduire le ratio de l'AGp car mon CPU porrait monter + haut et c'est assez frustrant!!!
SVP HELP !!!!
SmocKe a flower and fucK a ducK
n°135146
Arcapt
Tout ça c la faute d'Obiwan!
Posté le 10-03-2001 à 21:08:24  profilanswer
non y'a pas moyen.
perso j'ai aussi une KT7 et une geforce ddr ainsi qu'un bus de 113., et j'ai des bugs (grosse lignes verticales, couleurs minables et bizarres, etc..) si le contact entre la geforce et l'agp n'est pas parfait. hors je me suis apercu que la distance avec le boitier etait legerement trop grande (2-3mm pas plus) et ke ca forcait a relever un peu ma gf ddr dans le port agp. pour y remedier j'ai tordu la partie metallique afin que ca soit le moins soulevé possible.
n°135151
Baruckello
Posté le 10-03-2001 à 21:23:59  profilanswer
si tu peux
Tu as la possibiliter d augmenter le fsb et en dessous tu peux rajouter par rapport a la frequence selectionnee, tu utilises donc la deuxieme methode
n°135219
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 10-03-2001 à 22:47:11  profilanswer
Avelc e cpu + c vrai que ton bus systeme si je ne me trompe n'augmentera pas , et puis il faut pas avoir des bus aussi haut aussi , moi 103 maxi pour faire 10.5*103 sinon c 100 par 10.5 ou 11  :p  :p
n°135291
manutere
Euh.... Bou !!
Posté le 10-03-2001 à 23:23:48  profilanswer
oui mais ton syst est plus performant à 10*108 que 10.5*103.
n°135447
Rizzla
Posté le 11-03-2001 à 01:18:42  profilanswer
ou moins stable ....tout depends des cartes installees ...
n°135449
cpulloverc​lock
Posté le 11-03-2001 à 01:24:37  profilanswer
t'as pas l'air d'avoir un agp eleve pourtant, je me trompe?
ah les KT7.....
n°135452
jerem
Posté le 11-03-2001 à 01:36:12  profilanswer
Bah tu utilise la fonction " CPU FSB PLUS",tu met 15
Pis le "CPU FSB" a 100
et tu as un fsb de 115 et ton agp ne change pas
vala si nan tu peut jouer aussi avec les coeffs
n°135478
[KBWZ]_lap​in_
n'est pas lap1 qui veut
Posté le 11-03-2001 à 03:08:17  profilanswer
à vérifier parceque le fsb + modifie aussi le pci et l'agp
lapin malin gentil le chien
n°135496
Arcapt
Posté le 11-03-2001 à 05:33:35  profilanswer
baruckello a écrit a écrit :
si tu peux
arf...et ou t'as vu ke ca changeait le ratio agp de mettre la ram a 133 au lieu de 100?
résistance trop courte pour la modif de KT7vitesse FSB / AGP sur KT7
Comment changer le multiplicateur sur athlonQuel option ds le bios de KT7 pour etre en cas 2,2,2???
On peut changer autre chose que le FSB sur un ATHLON ?KT133A - 133 en FSB, 33 en PCI mais 88 en AGP ????
Plus de sujets relatifs à : Comment changer le ratio de l'AGP sur KT7?????
