4960 connectés
  Faire sauter la coque d'un PII?
n°134624
moikiki
Posté le 10-03-2001 à 00:35:49  profilanswer
Slt, j'ai un PII 350 slot one et j'aimerai savoir s'il y a une methode simple pour faire sauter la coque (qui parait il fait chauffer le proc) ou faut il y  aller bourrin?
n°134629
bjone
Insert booze to continue
Posté le 10-03-2001 à 00:45:25  profilanswer
tu prends un clou ou une vis et tape sur les tetons qui tiennet les 2 parties en plastoc (à l'endroit au y a des petits trous sur la façade).
n°134711
IAN
Posté le 10-03-2001 à 10:24:37  profilanswer
salut ,
tu peux regarder là   http://www.pcmaintenant.com/materi [...] oP3oc.html   ok c'est pour un pIII , mais bon !!
n°134735
igor
Posté le 10-03-2001 à 11:28:26  profilanswer
va faire un tour dans les archive de hardocp.com, c est la que j avais trouvé la methode. Retire la partie en plastique, c est assez bourrin (levier avec un tounevis), mais sans trop de risque. Retirer la plaque en fer, c est plus délicat.
n°134753
ZeCrusher
Vive le Clear CMOS !!!
Posté le 10-03-2001 à 11:59:10  profilanswer
Salut :hello:
    Pour ma part au tournevis , tu fais sauter le cache avant
  puis le plus dur c est apres quand tu enleves la plaque a la con qui est entre le ventilos et le cpu .
   mais c est pas si dur en fait , il te faut surtout de la patience .
  NE FAIT PAS D ERRAFLURE AVEC TON TOURNEVIS pendant la manip sur ton PII quand tu enleves le cache ......:gun:!
 mon tournevis plat , je l avais entourer d'un ruban adhesis tres fin .
  je vais essayer de te scanner les photos de mon proc et de les metre sur le forums ou alors donnes moi une adresse e-mail pour que je te les passes .
TCHAO a+
n°134886
moikiki
Posté le 10-03-2001 à 14:43:50  profilanswer
moikiki@oreka.com
n°134943
Alolao
Posté le 10-03-2001 à 16:28:29  profilanswer
Pour un P3:
http://developer.intel.com/design/ [...] /index.htm
Pour un P2:
effectivement la "methode des vis", mais PAS COMME UN BOURRIN.
[edit]--Message édité par Alolao--[/edit]
La terre est bleue comme une orange.
PII 400@515 Donnez moi vos résultats
Plus de sujets relatifs à : Faire sauter la coque d'un PII?
