4842 connectés
  Questions pour le pros du watercooling
n°133997
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 09-03-2001 à 08:39:34  profilanswer
1) faut-il obligatoirement un vase d'expension dans le circuit d'eau?
2) ou faut-il placer la pompe dans le circuit (entre le waterbloc et le radiateur, après le radiateur....)
Merci  :D
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
n°133998
Pims
Posté le 09-03-2001 à 08:47:50  profilanswer
1) NON
2)ordre le plus courant: pompe -> WB -> Radiateur -> pompe
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°134000
noky
Posté le 09-03-2001 à 08:53:11  profilanswer
non si tu as un réservoir avec un minuscule trou d'air (celui du passage du cable d'alimentation de la pompe par exemple) c'est bon.
En general, je le met le reservoir apres le Waterbloc, et à la sortie du reservoir il y a le radiateur avec le ventilo de 120mm monté dessus et alimenté en 5v (rouge + noir) juste pour un passage d'air frais venu de l'exterieur de la tour.
voilààà :°)
noky it!
n°134004
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 09-03-2001 à 09:14:37  profilanswer
Noky, dans ton circuit, le reservoir est un haut et le radiateur en bas non?
Dans ma tour, le radiateur (15cm*25cm) sera au sommet de la tour  et le reservoir en bas, sous les disques dur. Quand a la pompe (maxijet 1000l/h) je ne sais pas encore ou je  vais la mettre. C'est bon comme ca?
encore une question:
Un reservoir de 2L ca suffit ou il faut plus?
n°134005
Pims
Posté le 09-03-2001 à 09:19:04  profilanswer
J'espere pour toi que tu vas la mettre DANS le reservoir :lol:
Sinon tout le reste est correct :) il n'y a aucun probleme !!
n°134007
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 09-03-2001 à 09:25:18  profilanswer
Ben non pas dedans, elle ne rentrera pas. Elle peu fonctionner a l'exterieur avec un raccord qui lui va dans le reservoir.
Je comptait prendre un bidon de liquide de refroidissement comme reservoir ou quelque chos s'en approchant.
n°134013
noky
Posté le 09-03-2001 à 09:32:30  profilanswer
te casse pas la tête et met la dans ton reservoir directement ! Ca va t'éviter des petites surprises :lol:
2L, oui celà suffit si tu ne fais pas de montage avec un TEC :)
sinon passe à 5L ...
noky it!
n°134017
Demonclean​er
Posté le 09-03-2001 à 09:40:14  profilanswer
c clair que c plus simple de mettre la pompe dans le reservoir, mais une maxijet1000 ca consomme qd meme 15W , alors dans 2 litres d'eau, je me demande si ca rechauffe pas trop l'eau ?? :??:
n°134018
noky
Posté le 09-03-2001 à 09:43:54  profilanswer
pas du tout !! :bounce:
noky it!
n°134022
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 09-03-2001 à 09:56:19  profilanswer
Ben justement, c'est pour refroidir ton tec 80W Noky, je crois que je vais devoir passer a 5L... Mais comment je vais caser ca dans mon ordi moi!
n°134026
noky
Posté le 09-03-2001 à 10:10:39  profilanswer
5L à caser dans une Tour :eek2:
à moins d'voir une Jacky Tower :lol: je pense pas que c possible !
c'est quel modele de tower que tu as ?
noky it!
n°134043
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 09-03-2001 à 10:51:27  profilanswer
J'ai un modele maison genre maxi-maxi tower. En gros c'est haut comme une grande tour sauf que c'est plus profond et plus large (surtout plus large, 30cm, soit +10 par rapport a une tour normale). Ma tour doit peser pas loin de 20Kg deja, alors 5L en plus...
n°134046
jix
Jar ar en Skaggig Svensk
Posté le 09-03-2001 à 10:56:26  profilanswer
ids moi noky avec le tec 80 W que tu vends et le WC ça descends a quelle t°c sur un tbird 1.2 ghz oc ?
un 120 W serait-il mieux ? :p
n°134054
stabb1
Posté le 09-03-2001 à 11:16:55  profilanswer
noky,pourquoi mettre un réservoir de 2 litres?
le fait que l'eau soit refroidi par ton radiateur ne suffit t'il
pas?
n°134061
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 09-03-2001 à 11:22:31  profilanswer
la mienne est dans 1 litre d'eau :D me dites pas que un reservoir de 2 litres suffit pas :pt1cable:
elle est juste un peu tiede c' est tout mais a ce niveau là je sais pas si c' est la pompe qui rechauffe l'eau ou si c' est l'eau qui rechauffe la pompe :lol: :lol: :lol:
nouveau pseudo: Nicky66 , merci ;)
n°134066
stabb1
Posté le 09-03-2001 à 11:35:46  profilanswer
je pense que la taille du radiateur et son refroidissement sont
plus important que la quantité d'eau total de ce méme circuit.
A titre de comparaison,dans une voiture il y a 5 ou 6 litres de
liquide de refroidissement.Quand je vois que certain préconise
5 litres pour un tec?
j'ai peut'ètre tout faux.
Expliquez moi
n°134083
noky
Posté le 09-03-2001 à 12:29:44  profilanswer
Les tests sur overclockers.com montrent que même avec 2 rads par exemple la t° de l'eau déscent d'à peine 1°c !
c'est pour celà que je préconise une plus grande masse d'eau plutôt qu'un grand rad ou un double standrad !
TheJackyTower > les dimensions de ta tour sont impressionnantes :) Profites en bien, si tu as une photo mail la moi ! chui curieux :)
noky it!
n°134167
Atarien
Posté le 09-03-2001 à 15:02:01  profilanswer
euh noky sa tour est decrite entierement sur jackypc...(en plexi)
Tunning PC (Neons, Vitre, Ventilos), Watercooling (WB, TEC), bidouilles en tout genre sur : www.jackypc.com
n°134174
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 09-03-2001 à 15:14:41  profilanswer
Nan, perdu, c'est ma nouvelle tour en bois et mousse d'isolation phonique! Objectif: moins de 20dB!
C'est un peu pres les meme dimensions, mais un peu plus large!
Bientot un article, des qu'elle sera terminee.
n°134479
jejethebes​t
Posté le 09-03-2001 à 22:29:59  profilanswer
lut jacky
la mousse d'isolation phonique, elle ressemble à quoi ?
parce ke moi aussi ca serait objectif - de 20db :)
tous mes ventilos sont en 7V, y compris l'alim, g un WC et c tjs un peu bruyant ;)
notamment le ventilo de ma geforce !!
et mon DD :(
n°134511
stabb1
Posté le 09-03-2001 à 22:50:23  profilanswer
jejethebest,tu pourrais essayer de mettre un wc sur ta geforce,
pour l'alim,j'ai fait comme sur les enermaxs,j'ai rajouté un
ventilo,les 2 ventilos sont régulés en température(voir le schéma
sur www.multimania.com/watercool/ventilo.htm) si fait que mes 2
ventilos tournent plus souvent au alentour de 6v.
a plus
n°134527
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 09-03-2001 à 23:04:49  profilanswer
jejethebest a écrit a écrit :
lut jacky
http://nick166.free.fr/chut/gedi01.jpg
http://nick166.free.fr/chut/dcp_1621.jpg
jacky tu l' as trouvée ou la tienne ???
[edit]--Message édité par nik166--[/edit]
n°134545
jejethebes​t
Posté le 09-03-2001 à 23:27:06  profilanswer
oki, j'y est pensé à cette mousse mais :
1) où en trouver en grandes quantitées ?
2) on m'a dit ke ct pas antistatique donc pas bon pour le pc ca :(
n°134551
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 09-03-2001 à 23:34:12  profilanswer
a casto parait il ..
et vu que c' est fait pour aller sur les murs t' auras pas de mal a en avoir beaucoup :D
et ton boitier il est antistatique lui ? :lol:
fonce! :D
n°134570
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 09-03-2001 à 23:46:21  profilanswer
La mienne je l'ai récupéré chez Alcatel, là ou je bosse.
mon Watercooling va t il suffir ??Watercooling et plastique
Tunderbird/Watercooling : Ou placer mes sondes thermiques?
Plus de sujets relatifs à : Questions pour le pros du watercooling
