8612 connectés
  LEVEL 2 CACHE LATENCY - VOUS METTEZ QUOI COMME VALEUR ?
n°134697
Bouzigues
Posté le 10-03-2001 à 09:08:07  profilanswer
Salut.
J'ai un P III E 650@878. J'ai remarqué dans le bios le paramètre suivant LEVEL 2 CACHE LATENCY. Que faut t il mettre comme valeur pour tirer le max. des perfs. Ca va de 1 à 15.
Qu'avez vous mis personnellement.
Merci de vos réponses.
A plus.
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°134812
Bouzigues
Posté le 10-03-2001 à 13:11:26  profilanswer
Bon, les gars vous  faites la gueule ou quoi ?
Juste pour savoir ce qu'il fait mettre comme paramètre.
Please........répondez
 :hot:  :hot:  :hot:  :hot:  :hot:  :hot:  :hot:  :hot:
n°134818
[KBWZ]_lap​in_
n'est pas lap1 qui veut
Posté le 10-03-2001 à 13:20:36  profilanswer
cette fontion permet d'augmenter la vitesse de cache L2 ( :sarcastic: tu l'aura deviné je pense)
j'ai éssayé de modifier mais j'ai rien vu de plus dans les bench si ce n'est des freezes.
essai
lapin malin gentil le chien
n°134820
[KBWZ]_lap​in_
Posté le 10-03-2001 à 13:21:20  profilanswer
a oui, et plus la valeur est élevée plus le cache l2 fonctionera rapidement
n°134824
Slash
Posté le 10-03-2001 à 13:31:42  profilanswer
nan, c exactement le contraire !!!
n°134826
Bouzigues
Posté le 10-03-2001 à 13:33:55  profilanswer
Alors lapin je ne suis pas sur de ce que tu avances.
Si j'ai posé cette question, c'était pour savoir ce que vous avez mis comme paramètre, parce par defaut le bios de met justement DEFAULT.
M'enfin.
A plus.
n°134830
[KBWZ]_lap​in_
Posté le 10-03-2001 à 13:38:50  profilanswer
j'avais un doute alors j'ai pris le manuel de ma be-6
mais abit peut ce tromper  :sarcastic:
n°134843
cpulloverc​lock
Posté le 10-03-2001 à 13:51:58  profilanswer
ouai plus t'augmentes et plus c instable, c exactement comme le latency de la ram quant tu mets en 2-2-2, ça suit pas tjs
n°134930
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 10-03-2001 à 15:54:50  profilanswer
laisse sur defaut (0 pour un p3)
c'est ce qu'il y a de plus rapide
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
n°134949
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 10-03-2001 à 17:01:20  profilanswer
faut mettre a 0 pour ton P3
latency=0 ca veut dire k'il nya pas de tps de latence dc d'arret entre les operations (lect/ecr L2)
wcpul2 permet aussi de le regler pour ceux ki ont pas cette option ds le bios
pour mon cel², je le mets aussi a 0 meme si le prog dit ke c pas conseillé et j'ai pas de pb d'instabilite
n°134969
Bricolo
Posté le 10-03-2001 à 17:39:16  profilanswer
ouam-> t'as regarde ensuite dans wcpuid ce qu'il te dis ? parce que les cel2 ont un l2 latency verouillee e 4 en hardware, donc j'ai un doute de l'utilite de ton soft sur un celeron2
n°135098
ouam
Posté le 10-03-2001 à 19:51:24  profilanswer
t'as raison(presque): il est à 2:je l'avais mis à 0 ac wcpul2 et il m'avait sorti: "it failed in setting blablabla" en faisant le test.Je pensais avoir ruse en mettant la L2 à 0 puis en cliquant sur OK ss faire le test , eh ben non :(
je l'ai qd meme mis a 2 au lieu de 4 selon toi: il est dc "utile"
(j'ai pas vu de diff à CPUMark99 ac une latency a "0"(2 reel Sic)  et à 15  (tjs le meme score de merde!) )
n°135100
Bouzigues
Posté le 10-03-2001 à 19:58:25  profilanswer
Merci les gars.
Je vais le foutre à DEFAULT et vogue le OFF SHORE !
A plus
Plus de sujets relatifs à : LEVEL 2 CACHE LATENCY - VOUS METTEZ QUOI COMME VALEUR ?
