11080 connectés
  Si on augmente le FSB(100 à 133MHz), le pross il chauffe plus ???
n°133793
golden_ben
Observons 2 papillons ;-)
Posté le 08-03-2001 à 22:23:27  profilanswer
:bounce:  :bounce: Merci des réponses :bounce:  :bounce:
L'attraction, c'était mieux avant...             Folding c'est bien, mangez-en !
n°133800
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 08-03-2001 à 22:32:21  profilanswer
ben je vais te répondre simplement....
si tu te frottes les mains lentement....ca chauffe pas trop mais si tu te frottes les mains rapidement....
n°133815
golden_ben
Posté le 08-03-2001 à 22:43:38  profilanswer
C vrai c plutôt idiot comme question, mais faut m'excuser je suis clacké ! :hello:
n°133883
TheCowboy
Posté le 08-03-2001 à 23:47:52  profilanswer
la reponse theorique est non ... mais la pratique dit oui ... en fait pour le fsb c le chipset qui chauffe, mais si tu prend un processeur de fsb 100 et que tu le met sur un 133 ben c normal quil chauffe plus car il sera a une frequence plus haute ... mais si tu prend un 600E ou un 600EB ... alors la c different.
n°134092
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-03-2001 à 12:48:19  profilanswer
En pratique, un processeur ayant un FSB plus élevé est plus efficace car il est alimenté plus souvent (il suffit de voir les temps sous Seti...), donc il chauffe un peu plus, de l'ordre de 1-2°C à fréquence égale (vérifié chez moi sur A7V et TBird 1000@1186/1200, voilà!
n°134563
zorg
Posté le 09-03-2001 à 23:40:08  profilanswer
bizzare, chez moi c'est le contraire, quand je met à mon duron 101*10 j'ai une t° au répos de 39° et pleine charge 44° si je le met à 106*9.5 la t° au repos passe à 37° et en pleine charge à 42° donc la téhorie est fausse, en tout cas chez moi. :crazy:
L'overclocking c'est une maladie...,
n°134567
zorg
Posté le 09-03-2001 à 23:42:10  profilanswer
n°134583
cpulloverc​lock
Posté le 09-03-2001 à 23:58:30  profilanswer
t'as verifie avec koi ta temperature?
On peut changer autre chose que le FSB sur un ATHLON ?AMD ATHLON PONTS L1 ET FSB
duron 750 @892"8.5*105mhz ou @866"6.5*133mhz" s'est quoi le mieuxExpliquez moi le principe du FSB de 200mhz sur un AMD! Jcomprends rien
KT133A - 133 en FSB, 33 en PCI mais 88 en AGP ????
Plus de sujets relatifs à : Si on augmente le FSB(100 à 133MHz), le pross il chauffe plus ???
