3415 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  635  636  637  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2280061
antho11
Posté le 03-03-2013 à 10:02:07  profilanswer
Un ponçage de l'ihs s'impose donc, de la pâte thermique ça vieilli ? J'ai de l'artic silver 5 en seringue par contre elle date un peu 6/7/8 ans je sais pus exactement
n°2280062
T-8rD
Posté le 03-03-2013 à 10:03:25  profilanswer
Je viens de changer de boitier je me pose plusieurs question.
j'ai un réservoir Koolance RP-450X2 avec 2 D5
La question que je me pose si je fait 2 loop ou un seul
Question Rad j'ai 2 xspc RX360+un Phobya 360 G-Changer V2+Magicool - Radiateur Xtreme 240
A la base je voulais monter 4 360 mais je peux pas mettre le 4eme il me manque de la place ou alors il me faut un rad moins épais.
Voila une photo de la place disponible
http://img843.imageshack.us/img843/8315/1007153c.jpg
La Config
2 Xeon X5650 95W de tdp
4 GTX 580
Je remercie a l'avance les personnes pour m'aider.
n°2280063
cygoris
Posté le 03-03-2013 à 10:05:04  profilanswer
Je ne parle que de watercooling, si son CPU a un pépin c'est un autre chapitre qu'il faudra ouvrir et c'est avec Intel qu'il devra parler.
On a quand même demandé à ce garçon de s'attaquer à son waterblock sans la température de l'eau, vivement que redfish revienne j'ai l'impression que quand il n'est pas la ça part vraiment en vrille sur ce topic.
n°2280067
antho11
Posté le 03-03-2013 à 10:15:09  profilanswer
Moi je vous remercie quand même je pense aussi plus à un problème d'ihs ou pate thermique  (mon water me faire perde quand même plus de 25/30 degré en full comparé au rad d'origine ) , je vais le poncer et peut être changer de pate on verra bien et me procurer une sonde
merci à vous
ps : la je suis à 55 sout occt 2500k@stock contrairement à 85 et plus en rad d'origine
Message édité par antho11 le 03-03-2013 à 12:16:15
n°2280099
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 03-03-2013 à 12:23:22  profilanswer
c'est peut être juste qu'il nous dit qu'il peux pas la température de l'eau de son water et qu'on essaye de voir si son wb dissipe bien la chaleur ce qui n'avait pas l'air d'être le cas car quand son proco chauffe le waterblock ne semblait pas chaud plus que ça pour la pate thermique je saurais pas dire si sa se conserve tant d'années en général la mienne quand elle traine de trop je la jète..
tu peux aussi mettre un grain de riz sur le proco sans l'étaler et fixer les waterblock dessus la pate s'étalera toute seule normalement
n°2280114
spence fox​trot
Posté le 03-03-2013 à 13:30:38  profilanswer
ça c'est OP seulement si la pâte est bien fluide... et c'est pas vraiment le cas de l'AS5 (à ma connaissance)...
c'est quand même mieux de tournoyer le wb sur le proco pour l'étaler...
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2280149
T-8rD
Posté le 03-03-2013 à 16:12:09  profilanswer
La Config
4 GTX 580
Une autre question pour la répartition des Rads
1 360+240 pour les 2 processeur Xeon hexa 95W de tdp
2 360 pour 4 GTX 580
n°2280152
matthiman
de Gilead
Posté le 03-03-2013 à 16:29:36  profilanswer
pour les xeon, non OC le 240 suffirait...
met le 360 aux xeon et intègre le 240 avec les CG, ça leur fera pas de mal...
Ventes - Feedback
n°2280200
T-8rD
Posté le 03-03-2013 à 19:01:40  profilanswer
Juste un 360 pour les CPU
Actuellement les processeur tourne en air avec les rad Intel
http://img842.imageshack.us/img842/7684/1007174i.jpg
Les processeur chauffe pas
http://img855.imageshack.us/img855/963/006evgasr2vcore.jpg
n°2280204
sherkeunan
Posté le 03-03-2013 à 19:17:08  profilanswer
c'est les rad intel d'origine ? sa change de nos rad tout pourri ^^
n°2280209
T-8rD
Posté le 03-03-2013 à 19:45:12  profilanswer
C'est des Rad intel de I7 980X
n°2280212
webzeb
Posté le 03-03-2013 à 20:02:36  profilanswer
Sauriez-vous où je pourrais trouver des adaptateurs 9/16-18 UNF <> 1/4" ?
J'ai un radiateur CoolingWorks 32T - excellent d'ailleurs :love:  - qui a deux filetages femelles 9/16-18 UNF sur lesquels je voudrais monter des raccords LeGris.
Merci de votre aide.
PS : Je suis sur Lyon. Peut-être dans un comptoir industriel ?
n°2280213
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 03-03-2013 à 20:02:52  profilanswer
antho11 a écrit :
Oui du coup j'ai crée un topic, non aucune CG , la je viens de démonter le WB et tout remonter j'ai tout nettoyer .
J'ai une phobya DC12-260 12V 600l/h et 2.6m
et voici une photo :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 204636.jpg
Pour mon rad oui quand je le retourne aucun glou glou et aucune bulles dans les toyos :(
sinon photo du wb et rad -->
http://imgur.com/a/79K2m#XjXr5sj
http://hpics.li/e073d3a
et j'ai pas de moyen pour mesurer la température de l'eau
Merci de votre aide car pour l'instant je suis deçu après si il faut racheter un wb ok mais faut que ce soir sur que le problème vienne de la
Ouch, pas en bon état tout ça... et monté à l'arrache.
Question bête, il passe par où l'air qui ventile ton rad ?
Car posé sur le top de ton boitier, à part si ce dernier à un top en mesh, l'air ne peut pas passer...
Ensuite, t'es sûre d'avoir respecté le sens d'entré et de sortie pour ton wb cpu ?
Sinon, pour le reste tout à été dit...
Sinon, sans temp° de l'eau on avancera pas, on pourra juste faire des suppositions... et une sonde ça coute 10€.
moujet a écrit :
Papier de verre carrosserie le plus fin possible!
Et surtout un support parfaitement plat (ex: morceau de verre).
Car si il ponce "à la main" et qua ça redevient cuivré et brillant, mais que ce n'est plus plat, ça sera pire.
antho11 a écrit :
indice : quand je burn le tuyau en sortie de WB est tiède après 10 min d'occt (73 degré ) et non chaud mais les ailletes du rab sont un peu de je dis un peu chaudes
Les ailettes de ton rads sont un peu moins chaudes que l'eau de ton circuit et donc que tes toyos... c'est juste un sensation si tu les sens plus chaudes (transfert de chaleur via métal ou pvc différentes au touché).
Bref, au touché, tu n'en retirera aucune info, il te faut une sonde.
moujet a écrit :
Essaye aussi de le desoxyder avec un produit pour faire l'argenterie ou un truc pour le cuivre surtout
Surtout pas de produit de ce genre, ou alors il faut bien nettoyer après, car ça laisse un film, qui est tout sauf bon conducteur.
Miaou powaaaa !
n°2280223
antho11
Posté le 03-03-2013 à 20:35:00  profilanswer
Pour te répondre j'ai modif mon install j'ai en effet surelever le RAD pour que l'air passe , et je vais acheté une sonde et par la même ocasion de la pate thermique car mon artic actuel date de 8 ans donc ...
Je reviendrais quand j'aurais la sonde ;)
Faut la mettre à un endroit spécial ? Ou dans le réservoir c'est bon ?
Par contre jarrive pas a savoir si y'a des pins sonde sur ma p67 pro3
Message édité par antho11 le 03-03-2013 à 21:06:19
n°2280235
sherkeunan
Posté le 03-03-2013 à 21:15:34  profilanswer
n°2280237
antho11
Posté le 03-03-2013 à 21:22:24  profilanswer
Oui j'étais dessus pour ça que j'ai demander si ça vaut le coup dans le réservoir ou faut la mettre vers le wb car ma cm je sais pas si elle lit des sondes ...?
Message édité par antho11 le 03-03-2013 à 21:27:06
n°2280274
Poisson ro​uge
Posté le 03-03-2013 à 23:27:59  profilanswer
Je me trompe peut être, mais je ne connais pas de cm lisant nativement les info des sondes de temp°...
Pour l'emplacement, la temp° du liquide dans un wc est quais la même partout (en général moins de 1° entre le point le plus froid et le plus chaud), donc dans le réservoir ne pose pas de soucis... et c'est l'emplacement le plus pratique.
Sinon, je préfère ça comme modèle:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _3358.html
C'est pas dédié wc, mais tu peut tremper la sonde dans le réservoir pour avoir la temp° de ton eau... puis la placer ailleurs quand tu as fini ton diag (air du rad, temp° du boitier, etc...).
Les sondes dédiés wc n'ont qu'un seul usage, pas très utile... on a pas besoin de connaitre la temp° de son eau en permanence.
Miaou powaaaa !
n°2280276
eccoh
Posté le 03-03-2013 à 23:30:20  profilanswer
J'en est 2 a vendres dans mon topic s'tu veux :whistle:
une pour eau une pour air ^^
Et même une façade pour les mètres toute les 2 dans une baie :D
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2280281
RSDG
Let's work baby!
Posté le 04-03-2013 à 00:57:24  profilanswer
Slt redfish il y a des CM qui lise les sondes et pout preuve j'ai la Crosshair V Formula et ya 3 pin dessus
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
n°2280284
moujet
Chef de Projet
Posté le 04-03-2013 à 01:30:09  profilanswer
Redfish il est encore en socket A et tourne une manivelle pour démarrer sa pompe! Il sait pas tout ça lui! :lol:
Message édité par moujet le 04-03-2013 à 01:31:15
n°2280287
RSDG
Let's work baby!
Posté le 04-03-2013 à 04:13:16  profilanswer
Mdr :lol:
Au fait redfish concernant mes ventilo de mon RAD j'ai remarqué qu'il tourne donc dans le sens opposé des aiguilles d'une montre ce qui est normale si on matte un ventilo comme sur la photo du site mais vu de la forme des pales je pense que je devrai les inversées non? Car la ducoup j'ai l'impréssion qu'il soufle vers le bas au lieu du haut même si je sens un peu d'air quand même mais pas autant que mon 120 qui tourne à 700tours alors que ceux du RAD tourne à 800.
http://www.xigmatek.com/product.ph [...] cification
Message édité par RSDG le 04-03-2013 à 04:14:54
n°2280293
matthiman
de Gilead
Posté le 04-03-2013 à 07:41:38  profilanswer
nickel, je vais planter mon drap :d
Ventes - Feedback
n°2280294
Poisson ro​uge
Posté le 04-03-2013 à 07:48:56  profilanswer
Bon, au moins j'aurai appris un truc.
Par contre, pour une sonde de temp°, 2 pin suffisent non ?
A quoi sert le 3ème ?
Arf, pas loin... suis quand même en C2D.
 :whistle:
RSDG a écrit :
Mdr :lol:
Le sens inverse me semble normal au vue des palles sur la photo.
L'air doit aller du côté autocollant vers l'autre...
Miaou powaaaa !
n°2280295
antho11
Posté le 04-03-2013 à 08:29:39  profilanswer
Voilà c'est commander avec de la nouvelle pâte on verra les résultats en gros si la temp de l'eau est élevé c'est le radiateur qu'est mort ? Et si elle est normal y'a un problème de contact ?
n°2280309
Poisson ro​uge
Posté le 04-03-2013 à 11:41:22  profilanswer
C'est pas aussi simple... ^^
Miaou powaaaa !
n°2280316
T-8rD
Posté le 04-03-2013 à 12:19:44  profilanswer
La Config
4 GTX 580
 :hello: Poisson rouge
n°2280318
juan1972
Posté le 04-03-2013 à 12:29:58  profilanswer
1x360 Phobya 360 G pour les Proco (première boucle) et le reste pour les CG (seconde boucle)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2280319
Poisson ro​uge
Posté le 04-03-2013 à 12:40:45  profilanswer
Quel oc pour les cpus et les cg ?
Tu as 1166w à dissiper entre les 2cpu et les 4gpu, non oc.
Avec une seule boucle: l'équivalent de 11 rad120, tu devrais avoir un delta air/eau dans les 10° environ.
Avec 2 boucles: un rad360 pour les cpus ça te fais un delta air/eau de 6-7°. 2 rad360 et 1 rad240 pour les gpus pour un delta air/eau de 12-13°.
Bref, si tu n'oc pas, je te conseil de faire un seul circuit.
Si tu oc, 2 circuits quasi obligatoire....
Miaou powaaaa !
n°2280355
T-8rD
Posté le 04-03-2013 à 17:42:30  profilanswer
Merci beaucoup Poisson rouge
Le conf
2 X5650 95W de TDP
4 GTX 580 TDP ?
Message édité par T-8rD le 04-03-2013 à 17:44:11
n°2280356
juan1972
Posté le 04-03-2013 à 17:50:22  profilanswer
Le conf
2 X5650 95W de TDP
4 GTX 580 TDP ? 250X4 d'après l'article ci dessous
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,2.html
Message édité par juan1972 le 04-03-2013 à 17:52:32
n°2280365
RSDG
Let's work baby!
Posté le 04-03-2013 à 18:34:49  profilanswer
Oui redfish je veut dire ya 3 2x2 pins pour les sondes sur la CM dsl je me suis mal éxprimer. Et pour une fois que c'est moi qui apprend un truc au poisson faut la garder la page là mdr :D
Ce que je voulais dire pour mes ventilos regarde:
http://imageshack.us/scaled/thumb/51/xlff1453.jpghttp://imageshack.us/scaled/thumb/844/xlff1453fp2.jpg
Message édité par RSDG le 04-03-2013 à 18:41:20
n°2280391
Poisson ro​uge
Posté le 04-03-2013 à 19:29:21  profilanswer
Pour tes ventilos, je vois toujours pas où tu veux en venir.
Autocollant xigmatek visible > rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (tu regarde le côté qui aspire).
Autocollant xigmatek non visible > rotation dans le sens des aiguilles d'une montre (tu regarde le côté qui souffle).
Bref, fonctionnement normal d'un ventilo...
T-8rD a écrit :
2 X5650 95W de TDP
4 GTX 580 TDP ?
244w officiellement...
Miaou powaaaa !
n°2280434
jo_rel
Posté le 04-03-2013 à 23:19:31  profilanswer
salut , que pensez-vous d'un montage à base de kit swiftech h220 ( nouveaux modèle pas encore vendu http://www.ldlc.com/fiche/PB00144440.html ) en rajoutant dans la boucle le gpu avec un 240mm fin en plus ?
avec ce montage pas de problème pour intègre le réservoir nis la pompe pas de problème pour remplir les deux rad vue que le réservoir est le point le plus haut  :D
Message édité par jo_rel le 04-03-2013 à 23:22:03
Discord : j0orel
n°2280437
cygoris
Posté le 04-03-2013 à 23:32:11  profilanswer
J'en pense que je ne veux pas d'une pompe sur mon cpu, que vidanger/drainer/remplir c'est pas évident sans réservoir, que c'est plus simple de se monter sa boucle plutôt que de modifier celle la.
Bref ceux qui veulent un WC custom continueront à acheter ce qu'il faut et les paresseux continueront à acheter des H100.
Message édité par cygoris le 04-03-2013 à 23:32:34
n°2280443
Poisson ro​uge
Posté le 05-03-2013 à 00:10:34  profilanswer
Sans être aussi catégorique... je dirai que si on veux wc il faut le faire bien, ou pas du tout.
Typiquement ce genre de kit n'a aucun intérêt à mon sens.
Mieux vaut investir dans un bon aircooling.
Message édité par Poisson rouge le 05-03-2013 à 00:10:54
Miaou powaaaa !
n°2280445
RSDG
Let's work baby!
Posté le 05-03-2013 à 00:20:57  profilanswer
Oui je suis d'accord avec toi mais j'ai l'impression qu'il souffle plus vers le bas alors qu'il sont censé souflé a travers le RAD donc je pensai les inversé pour voir.
n°2280446
T-8rD
Posté le 05-03-2013 à 00:28:57  profilanswer
Je pense faire ce montage la
http://img831.imageshack.us/img831/6020/1007179z.jpg
C'est des tuyaux de recup juste pour voir comment je passe les tuyaux
n°2280453
Poisson ro​uge
Posté le 05-03-2013 à 01:50:33  profilanswer
T-8rD
Les coudes créent plus de pdc... après c'est pas bien grave.
RSDG
Je pense que c'est juste une impression ou un reflux à cause des turbulences.
En inversant ta ventilation, tu ne devrais pas voir grande différence.
Message édité par Poisson rouge le 05-03-2013 à 01:51:03
Miaou powaaaa !
n°2280462
T-8rD
Posté le 05-03-2013 à 08:31:46  profilanswer
T-8rD
RSDG
Bonjour Poisson rouge
PDC ?
n°2280463
juan1972
Posté le 05-03-2013 à 08:43:33  profilanswer
PDC ?
Perte de charge
n°2280502
fricofou
Posté le 05-03-2013 à 14:39:03  profilanswer
Oui deux pins suffisent. :jap:
Je ne comprends pas aussi, par contre ça existe des ventilos avec inversions de sens de rotation ? (inversion + et -)
Ce qui entraine la question, si les pales sont symétriques c'est caractéristique de pressions/débit sont inchangés en théorie ?
Sinon question pour moi, Sonde d'eau (Réservoir) 21.1°, sonde air 18.1° (case), Air ambiant pièce 16.8°, GPU 21°, CPU 29° (les deux en idle), ses valeurs semblent cohérente ?
OC du CPU a 4.6+ pour 1.416V Load. GPU 1180Mhz @1.166V. Hmmm. Je sais pas si doit rajouter d'autres truc pour être plus précis :??:
Photo ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2279432
En bas, les deux rads sont en série, et sur les 8 ventilos théoriques seulement 7 d'installés: J'ai donc 1*120 en "passif".
Le fait d'augmenter le volume d'eau augmente l'amplitude thermique du water ? On est d'accord, ça marche comme pour les pates/café ?!
Merci bien pour tout :jap:  :hello:
Message édité par fricofou le 05-03-2013 à 16:12:49
Achat-Vente//Mod:Watercase
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
