4535 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  633  634  635  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2279858
cygoris
Posté le 02-03-2013 à 00:42:30  profilanswer
Ok, le problème, au delà du trou dans le rad et des pas de vis foiré, c'est l’efficacité des ventilos.
J'imagine que pour éviter les pépins les plus évidents ces vis ne servent qu'à tenir les ventilos en place, vu que ne peux pas les serrer sans tout casser.
C'est vraiment intéressant de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'espace entre ton rad et tes ventilos, cette étanchéité ce sont des degrés gratos que tu perds.
Pour un investissement minime ça peut faire une bonne différence.
n°2279860
antho11
Posté le 02-03-2013 à 00:45:42  profilanswer
Ah je ne savais pas en effet ! Oui c'est vraiment juste pour tenir donc pour le moment je vais sûrement les enlever et juste poser les ventilo sur la rad
Merci des conseils
n°2279861
moujet
Chef de Projet
Posté le 02-03-2013 à 00:46:08  profilanswer
antho11 a écrit :
J'ai pris des visses qui traînaient dans la cave c'est rentrer sans forcer et bien sur j'ai juste visser de quoi tenir les ventilos
Ps: biensur les visses n'étaient pas fournis avec le rad
Tu m'étonne que ca a pas forcé! C'est du cuivre! :o
Tu pouvais aussi mettre des pieux... :pfff:
Envoi moi un timbre et je t'envoit du p1500 et 2000 pour poncer ton waterblock si tu veux
n°2279862
antho11
Posté le 02-03-2013 à 00:48:13  profilanswer
Mdrr oui bref c'est fait de toute façon merci pour ta générosité je regarde demain pour nettoyer et si pas d'amélioration je pense le ponce ;)
n°2279863
moujet
Chef de Projet
Posté le 02-03-2013 à 00:48:38  profilanswer
Des degrés sur la temperature de l'eau mais ca explique pas 70° sous OCCT avec un rad de 360 en hiver :o
n°2279864
moujet
Chef de Projet
Posté le 02-03-2013 à 00:49:49  profilanswer
Papier de verre carrosserie le plus fin possible!
Essaye aussi de le desoxyder avec un produit pour faire l'argenterie ou un truc pour le cuivre surtout
Message édité par moujet le 02-03-2013 à 00:50:45
n°2279865
antho11
Posté le 02-03-2013 à 00:51:34  profilanswer
Dac ça marche mais de toute façon malgré l'état il reste un bon contact non ? Je pourrait gagner quelques degrés mais de la à en perdre 15 donc tout au vinaigre et je verrai par la suite
n°2279866
cygoris
Posté le 02-03-2013 à 00:52:18  profilanswer
Non mais disons que ça n'arrange pas les choses.  :lol:
n°2279867
moujet
Chef de Projet
Posté le 02-03-2013 à 00:56:03  profilanswer
Ce sont des vis M3 normalement et de 3cm qu'il te faut pour ton rad, peut etre n'as tu pas bousillé tout tes pas de vis?
Perso je suis sûre à 90% que ce calcaire, puisqu'il provient du même acheteur a contaminé tout son circuit donc nettoyage des micro canaux du bloc avec brosse à dent et vinaigre
Fais tremper ton rad 30mins ds le vinaigre, rince à l'eau démine
Remonte le tout fait tourner ton circuit avec du vinaigre 20/30 minutes et rince 2x à l'eau déminéralisée
Message édité par moujet le 02-03-2013 à 00:57:25
n°2279868
cygoris
Posté le 02-03-2013 à 00:57:34  profilanswer
C'est forcément mauvais, entre ton CPU et ton WB il y a de la matière qui n'a rien à faire la.
Les réponses sont multiples pour expliquer des températures aussi hautes, mais si tu règles déjà ton problème de ventilos et de WB tu auras fait un grand pas dans la bonne direction.
n°2279870
antho11
Posté le 02-03-2013 à 00:57:56  profilanswer
Non j'ai vraiment pas forcer au niveau des visses et j'en ai utilisé que deux pas ventilo bref je m'attaque demain à tout ça merci je vous redirais les bonnes nouvelles ou pas :)
Quand tu dit faire tremper le rad c'est juste le remplir ? Pas le plonger dans une bassine ?
Message édité par antho11 le 02-03-2013 à 00:59:08
n°2279871
moujet
Chef de Projet
Posté le 02-03-2013 à 01:01:45  profilanswer
L'histoire des joints dont te parle Cygoris ca reste de l'optimisation, perso j'en ai mis tout recement ca m'a pas fait de difference flagrante,
Nettoie bien tout à fond je suis sure que ton soucis vient de là moi
Doucement avec le vinaigre! 1h max et rincage eau demineralisée surtout et pas d'eau du robinet qui contient du calcaire!
n°2279872
moujet
Chef de Projet
Posté le 02-03-2013 à 01:02:08  profilanswer
Tu as bien retiendu la leçon?
n°2279873
antho11
Posté le 02-03-2013 à 01:03:10  profilanswer
Oui chef :)
Mais tourner au vinaigre ça va pas abîmer le pompe ?
Message édité par antho11 le 02-03-2013 à 01:04:24
n°2279874
cygoris
Posté le 02-03-2013 à 01:06:23  profilanswer
Des joints? Qui parle de joints?
Je parle de fixer les ventilos correctement sur les rads avec des vis faites pour ça.
On est très loin de l'optimisation la, pose tes ventilos sur ton rad et remplace tes vis par la gravité, tu verras une différence.
n°2279875
moujet
Chef de Projet
Posté le 02-03-2013 à 01:08:09  profilanswer
antho11 a écrit :
Oui chef :)
Tout pareil que pour le reste faut rincer avec l'eau démine, le risque est d'abimer tes joints, les métaux et peut etre les pieces en ceramique de la pompe avec l'acidité du vinaigre, si ca dure qu'une heure et que tu rince bien ya pas de risques ont le fait tous ici pour nettoyer nos water
Message édité par moujet le 02-03-2013 à 01:09:11
n°2279876
antho11
Posté le 02-03-2013 à 01:10:07  profilanswer
Merci a vous les pro je vais m'éclater demain ! Sur ce bonne soirée :)
n°2279880
moujet
Chef de Projet
Posté le 02-03-2013 à 01:15:50  profilanswer
@Cygoris: Ok je pensais que tu preconisais des pads entre rad et ventilos, je viens de comprendre que tu préconisais de bien fixer avec de bonnes vis pour eviter des espacements entre rad et ventilos
Mais je pense qu'Antho a bien fixé ses ventilos avec telles vis...à bois :lol:
Je vois avec lui en MP pour le dépanner
Bonne nuité les amis! :hello:
Message édité par moujet le 02-03-2013 à 01:21:40
n°2279881
cygoris
Posté le 02-03-2013 à 01:24:53  profilanswer
Bonne nuit à toi :)
n°2279882
moujet
Chef de Projet
Posté le 02-03-2013 à 01:29:26  profilanswer
cygoris a écrit :
Bonne nuit à toi :)
 [:el awrence]
 :whistle:
n°2279912
antho11
Posté le 02-03-2013 à 12:41:40  profilanswer
J'ai fais exactemment tout ce que tu ma dis WB brosse a dent nettoyer le rad avec vinaigre, laisser 30 min faire tourner le circuit rincer deux fois ...
ça fait 2h que je suis la dessus et
j'ai AUCUNE AMELIORATION !!!  :fou:
je monte direct à 70 sous occt c'est incroyable ... et du coup je sais toujours pas si c'est le RAD ou WB qui déconne :(
Y'a un moyen de mésurer la temp d'eau en sortie et entré du rad ?
indice : quand je burn le tuyau en sortie de WB est tiède après 10 min d'occt (73 degré ) et non chaud mais les ailletes du rab sont un peu de je dis un peu chaudes
Message édité par antho11 le 02-03-2013 à 13:01:12
n°2279919
antho11
Posté le 02-03-2013 à 13:18:37  profilanswer
Même un ponçage du WB je pense pas que ça améliora beaucuop les perfs ... il m'allère cuit
je pense que le mieux est de racheter un truc comme ça ?
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] 10622.html
En espérant que le rad soit bon mais vu que mes toyau chauffe pas ...
edit : j'ai du p500 c'est un peu gros mais au point ou j'en suis je peux tester
Message édité par antho11 le 02-03-2013 à 13:39:18
n°2279923
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 02-03-2013 à 13:39:50  profilanswer
tes ventilo de rad son en aspiration? essaye de le mettre sur le coté et de posé tes ventilos de façon à ce qu'il souffle sur le rad, tu sens de la chaleur eu dessus des ventilos?
le waterblock et un peu.. enfin voila quoi ^^ tu a poncé le waterblock tu a retrouvé une surface totalement cuivré? plus tu auras de cuivre sous le waterblock meilleur sera la surface d'échange.
Tu peux prendre le wb que tu a vus sur doc micro sa sera toujours mieux que celui que tu a, tu peux poster une foto du waterblock poncé?
le soucis c'est que si tu fais de trop grosse marque sur le waterblock avec le ponçage la surface ne seras pas bonne et tes températures vont s'envoler. la pâte thermique sert à combler les micro rayure du a l'usinage entre le dessus du proco et le waterblock donc avec des grosses rayures tu auras moins d'efficacités vu l'état du waterblock sa peux aussi expliquer tes températures
Message édité par sherkeunan le 02-03-2013 à 13:42:25
n°2279925
antho11
Posté le 02-03-2013 à 13:52:27  profilanswer
Non j'ai rien poncer je vais m'y mettre j'ai récupérer du p500 et p800 c'est peut être un peu gros mais bon si y'a une amélioration deja on pourra y voir .
Au niveau de ventilos les ventilos souffle sur le RAD, j'ai un peu surelever le RAD de deux cm quand je met ma main en dessous je sens bien de l'air arriver donc cela traverse bien le RAD
Comment voir si un RAD déconne car y'a pas mal d’ailette un peu tordues mais bon ça change qq chose tant que ça fuit pas ?
Message édité par antho11 le 02-03-2013 à 14:01:47
n°2279927
McNulty
Posté le 02-03-2013 à 14:06:22  profilanswer
mauvais contact à priori entre le waterblock et le CPU
n°2279928
antho11
Posté le 02-03-2013 à 14:07:08  profilanswer
Ouais donc c'est bien ce WB qu'est mort bon aller je vais poncer pour voir une si y'a une amélioration ou non
n°2279929
guigui26
technoloGEEK
Posté le 02-03-2013 à 14:14:38  profilanswer
le p500 c est trop gros ca va faire de trop grosse rayures
Rien
n°2279930
McNulty
Posté le 02-03-2013 à 14:17:15  profilanswer
pour faire une comparaison ça donne ça chez moi sous OCCT:
http://hfr-rehost.net/self/b34b4a3284c32a7b375349523e4b6743dc11362f.png
Vcore @1.4V
température de la pièce 19°C
n°2279931
antho11
Posté le 02-03-2013 à 14:26:48  profilanswer
Ah oui en effet j'ai vraiment un soucis ... bon je vais acheter du papier à poncer et je vous redis ... :(
n°2279939
sherkeunan
Posté le 02-03-2013 à 16:04:26  profilanswer
tu peux avoir des ailettes tordu sa change pas grand chose c'est le meme principe que sur une voiture (enfin on se comprend :o), si ton radiateur ne fuis pas c'est qu'il est bon je pense mais faux vraiment poncer ce waterblock.
tu a essayer de lancer un occt en tenant le waterblock appuyer sur le proco de couper ton pc quand il monte en températeur et de sentir si ton waterblock et chaud au niveau de la surface d'échange?
n°2279940
guigui26
technoloGEEK
Posté le 02-03-2013 à 16:07:55  profilanswer
il faudrait que tu optimise aussi ton cable management ca peut aussi jouer sur tes temps
Rien
n°2279941
antho11
Posté le 02-03-2013 à 16:26:18  profilanswer
Bon ba voila poncage effectué et c'est pire ... donc je jete tous par la fenêtre et c'est bon
n°2279945
guigui26
technoloGEEK
Posté le 02-03-2013 à 16:50:09  profilanswer
tu ne peut pas te faire rembourser ???
Rien
n°2279947
antho11
Posté le 02-03-2013 à 16:53:34  profilanswer
Oui c'est en cours le vendeur à l'air honnête , je reprendrais du neuf comme ça . ou voir si une bonne offre sur le forum mais de composant quasi neuf !
Message édité par antho11 le 02-03-2013 à 16:59:16
n°2279949
rosco
Posté le 02-03-2013 à 17:09:54  profilanswer
Et le CPU ? Est-il suffisamment plat ? A-t-il été vérifié et poli ?
Le fait de grimper immédiatement en T° est signe principal d'un mauvais contact, donc soit un mauvais montage (vis trop longues, écrous mal placés, ressorts pas adaptés...), soit le WB (ce qui est plutôt rare car il sont plus souvent convexes que concaves donc ce n'est pas dommageable) soit l'IHS (potentiellement très mauvais). La ventilation, la grandeur du rad ou autre n'ont pas d'importance sur un phénomène si rapide. Seul le débit de flotte en a, dans une moindre mesure, donc à vérifier que ça coule suffisamment en ouvrant le réservoir par exemple.
Message édité par rosco le 02-03-2013 à 17:12:32
n°2279950
sherkeunan
Posté le 02-03-2013 à 17:12:17  profilanswer
faut voir la tête du ponçage et la doze de pate thermique que tu a appliqué..
n°2279951
antho11
Posté le 02-03-2013 à 17:15:18  profilanswer
Oui le cpu est comme neuf j'y avait jamais touché avant après quand j'ouvre le réservoir y'a un fort remou donc oui la pompe débite bien elle est neuve
Le vendeur me propose de payer la moitier d'un wb neuf cependant je serais ok mais que si je suis sur que le rad est bon lui aussi ... Comment vérifier ?
La pâte je met une fine couche étaler ... Normal quoi je m'y suis repris à 3 fois pour si yavait une diff mais aucune donc pas de soucis après le polissage de toute façon si il est mort ... (Il a au moins 3 ans d'utilisation )
Je vais vérifier lihs à la règle
Message édité par antho11 le 02-03-2013 à 17:17:56
n°2279958
antho11
Posté le 02-03-2013 à 17:49:37  profilanswer
L'IHS doit être parfaite ? car la je viens de vérifier et bin c'est pas plat à 100% a la régle je le vois bien ...
n°2279959
rosco
Posté le 02-03-2013 à 17:57:15  profilanswer
Si ça se voit, c'est qu'il y a déjà trop de déformation, et ici quelques centièmes font toute la différence. Le bord est bien relevé ?
n°2279961
antho11
Posté le 02-03-2013 à 17:59:08  profilanswer
Je dirais 1mm c'est pas facile à voir en tout cas c'est pas plat quand je met la règle et que j'appuie au centre de cpu y'a du jeux sur les deux bords ... :(
n°2279963
rosco
Posté le 02-03-2013 à 18:00:33  profilanswer
L'avoir convexe est moins grave que l'avoir concave, faut voir dans plusieurs directions et sur les diagonales.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
