5222 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  634  635  636  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2279963
rosco
Posté le 02-03-2013 à 18:00:33  profilanswer
L'avoir convexe est moins grave que l'avoir concave, faut voir dans plusieurs directions et sur les diagonales.
n°2279964
antho11
Posté le 02-03-2013 à 18:01:52  profilanswer
Sur les diagonales c'est ok c'est bien plat, c'est vraiment en horizontal
le WB est correct aussi ... le mieux serait de commander un WB neuf alors ?
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_529847P1010061.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_891655P1010059.jpg
Biensur que je met de la pate  :pt1cable:
C'est de lartic silver 5, elle à cinq ans mais toujours dans sa seringue qui était boucher la pate est bien grise
Aucun sens
Message édité par antho11 le 02-03-2013 à 18:15:27
n°2279966
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 02-03-2013 à 18:11:57  profilanswer
Tu est sur de bien monter ton waterblock ? tu met de la pâte thermique ? un sens de montage pour les tuyaux sur ce WB ?
n°2279967
moujet
Chef de Projet
Posté le 02-03-2013 à 18:17:18  profilanswer
Relis avant, il a fait 3 ou 5 essais de pâte thermique.
Il n'y a pas de sens In et Out sur les EK Ltx
Franchement j'aurais bien voulu des tofs des micro canaux du waterblock, si c'est propre j'aurais incriminé le rad
n°2279969
antho11
Posté le 02-03-2013 à 18:21:49  profilanswer
Les photos arrivent ;)
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_959555P1010067.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_647223P1010064.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_884325P1010062.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_646628P1010068.jpg
Message édité par antho11 le 02-03-2013 à 18:33:00
n°2279974
gogofr
Posté le 02-03-2013 à 18:55:06  profilanswer
[:cosmoschtroumpf]
Bon ben ça semble être le rad.
Fait tourner du liquide avec la pompe et dit nous si le débit te semble correcte en sortie de rad ;)
n°2279977
antho11
Posté le 02-03-2013 à 19:35:54  profilanswer
Voilà c'est fait le débit ma l'air bien correct  ... Aucun accoup sa gicle bien en sortie c'est dingue
n°2279978
McNulty
Posté le 02-03-2013 à 19:37:03  profilanswer
en air cooling il donne quoi le CPU ?
Message édité par McNulty le 02-03-2013 à 19:37:13
n°2279979
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 02-03-2013 à 19:39:32  profilanswer
waterblock bien usé quand même..
n°2279981
antho11
Posté le 02-03-2013 à 19:47:24  profilanswer
À votre avis c'est ça ? Le rad ne fuit pas et a en plus une bonne pression en sorti et la pompe débite et comme dis précédemment la temp monte direct donc c'est plus un problème de contact ...
Je pense prendre ceci ?
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] 10622.html
Je remonte j'ai le rad d'origine et je vous dit ça
Message édité par antho11 le 02-03-2013 à 19:49:14
n°2279982
moujet
Chef de Projet
Posté le 02-03-2013 à 19:48:30  profilanswer
3 ans seulement et je vois pas comment on peut user un waterblock tant que les micro canaux sont en.bon état!
n°2279983
juan1972
Posté le 02-03-2013 à 19:53:07  profilanswer
+1 ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2279984
moujet
Chef de Projet
Posté le 02-03-2013 à 20:04:08  profilanswer
Demandez donc à Poisson Rouce son WB a plusieurs années!
n°2279985
sherkeunan
Posté le 02-03-2013 à 20:10:24  profilanswer
vu dans l'état qu'il a eu je pense que l'échange termique ne se faisait pas maintenant il est quand même bien rayé et quand je lui demander de fair un burn et de sentir si son waterblock était chaud j'ai pas eu de retour
n°2279986
antho11
Posté le 02-03-2013 à 20:15:30  profilanswer
A oui j'ai fait ceci et bien non la parti en cuivre était tiède ... Pas spécialement chaud
Voila j'ai remonté mon RAD d'origine lol
Je test mes temp et je vous dis
Message édité par antho11 le 02-03-2013 à 23:09:11
n°2279987
juan1972
Posté le 02-03-2013 à 20:16:15  profilanswer
En même temps rayé ou pas sur la surface d’échange, osef vu qu'il y a de la pâte thermique
n°2279989
antho11
Posté le 02-03-2013 à 20:19:26  profilanswer
C'est pour ça c'est vraiment bizard ... bon RAD d'origine j'ai remis mon 2500k à 3.3 à 1.1v
repos 38/39 sous occt 80 ouuuu donc je sais pas si c'est normal
Message édité par antho11 le 02-03-2013 à 20:20:34
n°2279991
guigui26
technoloGEEK
Posté le 02-03-2013 à 20:21:20  profilanswer
c est ton proco qui a un probleme
Rien
n°2279992
antho11
Posté le 02-03-2013 à 20:22:07  profilanswer
Ah ba merde alors ... en faite j'avais jamais trop surveiller les temp avant ... ça fait plus d'un 1 ans que je l'ai super ... que faire maintenant les boules y vaut encore 200e quand même
J'ai trouvé ça http://www.intel.com/support/fr/pr [...] 020033.htm
apparemment c'est 3 ans mais bon
Message édité par antho11 le 02-03-2013 à 20:29:17
n°2279994
sherkeunan
Posté le 02-03-2013 à 20:32:44  profilanswer
donc ton circuit watercooling marchait ^^
ventirad d'origine?
ta jamais eu de soucis avec ton proco? occt ne reflète pas l'usage normale d'un pc joue pendant une heure et regarde tes températures
n°2279995
antho11
Posté le 02-03-2013 à 20:34:48  profilanswer
peut être ... oui ventirad d'origine , non jamais eu de soucis en jeux ou autres je n'avais jamais regardé la tem d'ailleur juste la première fois ou je l'ai installé ça m'avait pas choqué à l'époque
la je suis à 66 en jeux
Message édité par antho11 le 02-03-2013 à 20:41:52
n°2279997
sherkeunan
Posté le 02-03-2013 à 20:40:29  profilanswer
tu as un bon flux d'air? car si la chaleur du proco reste dans l'ordi sa engendre de la chauffe (mais sa expliquerais pas pourquoi la temp est élevé avec le wb
66 en jeu c'est pas alarment je pense enfin sauf si tu joue au démineur ^^ tu aurais du essayer avec le water
petit hs ^^ le vendeur qui ta vendu (paye la tournure de phrase :d) c'est bien celui qui a le pc modder par sassanou de pimp my ride boost my pc?
Message édité par sherkeunan le 02-03-2013 à 20:43:09
n°2279998
antho11
Posté le 02-03-2013 à 20:42:35  profilanswer
Non mon boitier est ouvert dès deux coté plus un ventilo à l'avant et un à l'arrière et un sur le coté
Le vendeur heuu aucune idée pourquoi c'est le boost my pc ?
Je suis sous BF3 avec le WC ça montait pareil autour de 65 à 4.5 avec 1.250v
A votre avis Intel pourrait me le prendre en garantie ou je rêve ?
ps ça monte un peu 70
Message édité par antho11 le 02-03-2013 à 20:47:22
n°2280000
sherkeunan
Posté le 02-03-2013 à 20:47:40  profilanswer
aller fin du hs : boost my pc 3 http://www.youtube.com/watch?v=xQNnPNM8_po
65° pour 4.5ghz perso se ne me choque pas surtout si tu tourne avec le rad stock
Message édité par sherkeunan le 02-03-2013 à 20:49:33
n°2280001
rosco
Posté le 02-03-2013 à 20:48:27  profilanswer
Il n'y a aucune raison pour être pris en garantie, il n'est pas défectueux...
n°2280004
antho11
Posté le 02-03-2013 à 20:51:27  profilanswer
Non c'était en WC la je suis a 70 en jeux à 3.3 avec rad stock
Les boules quoi ... faudrait le polir vous penser ?
ps : ahhh oui c'est lui mdrrr
Message édité par antho11 le 02-03-2013 à 20:55:39
n°2280006
sherkeunan
Posté le 02-03-2013 à 20:55:34  profilanswer
si tu compte le renvoyer en garantie ne fais surtout pas ça :o faudrais voir avec des possesseur de i5 avec un rad stock a combien il tourne en jeu.
Après je pourrais tester mais le i5 de ma copine tourne avec un noctua nh c14 donc sa serais pas trop comparable si tu veux j'ai un hyper 212 a poil :p
n°2280008
antho11
Posté le 02-03-2013 à 21:00:37  profilanswer
Ba non du coup je vais remettre mon WC vu qu’apparemment il marche pas trop mal ... j'ai fait tout ce bordel pour rien, de quoi cela peut venir qu'il chauffe comme ça ?
Une polissage pourrait arranger les choses ?
Message édité par antho11 le 02-03-2013 à 21:03:56
n°2280009
sherkeunan
Posté le 02-03-2013 à 21:10:53  profilanswer
test deja avec le watercooling après si ta pas de plantage ni rien laisse tourner comme ça
n°2280010
antho11
Posté le 02-03-2013 à 21:13:06  profilanswer
Ouais plus qu'a tout remonter alala
n°2280011
moujet
Chef de Projet
Posté le 02-03-2013 à 21:28:58  profilanswer
Mon offre de papier de verre p1500 et 2000 tiens toujours si tu veux finir ton poncage :o
n°2280030
antho11
Posté le 02-03-2013 à 23:07:21  profilanswer
Merci mais je pense que j'ai eu ma dose tout est remonter j'y touche plus mais c'est cool de proposer
En tout cas merci de votre aide finalement mon montage était good malgré mes câbles ....hein....mdr
C'est quand même étrange qu'il chauffe ainsi c'est un défaut de fabrication ?
Message édité par antho11 le 02-03-2013 à 23:11:24
n°2280035
spence fox​trot
Posté le 03-03-2013 à 01:42:05  profilanswer
Pas usé... oxydé au pire, mais pas "usé"...
Ouais 'fin, la pate thermique, c'est pas du medigel non plus hein :D
Faut voir l'origine des rayures quoi... et si elles sont profondes ou non... la pâte servira à rien ou presque le cas échéant...
Tout ce qui consomme de l'énergie chauffe...
Si son tdp est de 200w... il libèrera 200w (de calories)
Après, tout est du à son refroidissement...
SI tout est réellement OP sur la boucle, il reste l'IHS (la "capsule" ), et la température ambiante...
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2280036
webzeb
Posté le 03-03-2013 à 01:44:14  profilanswer
Bonjour à tous,
Après quelques années d'errements aircooling, je souhaite repasser au watercooling.
La configuration :
  • Intel Core i5-3570K ;
  • MSI Z77A-G43 ;
  • 2x 4 Go DDR3 Crucial Ballistix Tactical ;
  • AMD Radeon HD 7970 GHz Edition (voire un CrossFire, mais il faudra que je remplace la carte-mère en ce cas) ;
  • Boîtier PCHC Zalman HD160 Plus noir (ATX).
J'ai déjà quelques éléments :
  • Pompe Eheim 1046, sur plots anti-vibrations ;
  • Waterblock EK pour la 7970 ;
  • Waterblock CPU NexXxos XP, avec base polie miroir ;
  • Tube PU 5,5/8 mm et raccords LeGris ;
  • Radiateur CoolRad 32T (3x 12 cm, adapté au faible débit d'air avec une faible densité d'ailettes) ;
  • Ventilateur 12 cm Noctua.
La pompe, le WB CPU, le tube, les raccords, le radiateur et les ventilateurs proviennent de mon ancienne configuration. Il avaient été choisis dans le cadre d'un circuit "HPDC", extrêmement silencieux. Quant à lui, le waterblock EK a été acheté en lot avec la carte graphique.
Pour limiter les coûts, je souhaiterais garder un maximum de ces éléments. Vous l'aurez compris, le but n'est pas d'avoir une machine o/c jusque dans ces derniers retranchements, mais plutôt d'avoir un compromis entre refroidissement et silence.
Viennent quelques questions :
  • Trouve-t-on des fixations socket 1155 utilisables avec le NexXxos XP ? edit : trouvée, par contre avec les fdp ça fait chère la fixation ! :(
  • Comment se comporte le waterblock EK avec un très faible débit d'eau ?
  • Avez-vous des idées en termes d'intégration ? Là j'avoue que je coince complètement ! Le boîtier Zalman est spacieux (full ATX), mais ça reste un boîtier PCHC. Une photo de l'intérieur pour vous faire une idée :
http://www.homemedia.fr/installations-home-cinema/i/ip/227/thumb-19.jpg
(sachant que la cage HDD, en bas sur la photo, va sauter)
Dans ma précédente configuration j'avais déporté le radiateur et la pompe à plusieurs mètres du PC, pour ne plus avoir le moindre bruit. Je me demande si je ne vais pas repartir sur une solution ressemblante, avec le radiateur à l'extérieur du boîtier. Auriez-vous un support/pied à me conseiller ?
Message édité par webzeb le 03-03-2013 à 03:28:21
n°2280051
antho11
Posté le 03-03-2013 à 09:03:30  profilanswer
D'accord mais un 2500k avec rad stock non oc tout d'origine ne doit pas planter sous occt ça monte à 85 au bout de 5 min et il se en sécurité y'a clairement un soucis que je n'avais vu auparavant .
Dans cpuz quand je brun les watt qui s'affiche me paraissent cohérent.
J'ai juste vu l'ihs qui était pas plate horizontalement ... À voir si ça viens de la mais bref ce proco chauffe anormalement .
Pour la temp ambiante le boîtier est ouvert des deux côté plus deux ventilo au minimum qui tourne et 23 degré dans la pièce .
Message édité par antho11 le 03-03-2013 à 09:09:20
n°2280053
spence fox​trot
Posté le 03-03-2013 à 09:40:02  profilanswer
Non il chauffe normalement xD
il a un problème de dissipation :jap:
Donc, soit tu sais pas mettre la pâte thermique, soit elle est pourrie, soit c'est l'IHS, soit c'est le block (convexe et/ou rayures trop profondes) :)
Ça peut également être les 4 à la fois hein...
M'enfin, la différence entre 2 pâtes thermiques étant quasi-nulle au final (c'est juste un tout petit plus la qualité de la pâte), j'opte pour :
  • Un IHS vraiment dégelasse -> solution : le poncer et le polir (perte de garantie)
  • Une base de bloc trop convexe (ou concave? je sais jamais!) -> solution : à poncer et polir
  • Revérifier que tu utilises une bonne technique pour la mise en place de la pâte et sa quantité (tu en mets, tu sers le bloc naturellement -c'est à dire que tu n'appuies surtout pas dessus-, tu démontes, et tu regardes si toute la surface est recouverte)
n°2280056
antho11
Posté le 03-03-2013 à 09:46:55  profilanswer
C'est simple pour la pâte je fais comme j'ai toujours fait un grand riz au milieu et j'etale à la carte... C'est de l'article silver 5 en seringue mais en y repensant elle commence à être âgée entre 5 et 10 ans je crois de la pâte ça vieillis ?
Sinon alors oui l'ihs est merdique ...
La rayure du wb je pense pas j'ai poli un peu a p1000 (aucun plus par rapport à l'origine )
Message édité par antho11 le 03-03-2013 à 09:51:24
n°2280058
cygoris
Posté le 03-03-2013 à 09:49:55  profilanswer
Sans la température de l'eau personne ne peut faire un diagnostique, c'est pas la peine d'en discuter 100 ans, on ne peut rien dire sur la/les causes sans savoir la température de la flotte.
Les suppositions ça n'aide pas forcément, dans le cas de son waterblock je ne suis pas certain que ton ponçage au gravier a été bénéfique pour les perfs, surtout qu'il n'était qu'oxydé (du cuivre en somme, rien de nouveau).
Bref Antho si tu veux vraiment avoir de l'aide donne nous une température d'eau, cette page ne sert à rien, on a juste énuméré un nombre important de points qui n'allaient pas dans ta boucle.
Mon avis sur ta situation: prends une sonde ou prends un NHD14, le watercooling dans ces conditions ça n'a aucun avantage sur l'aircooling.
Une sonde ça coute que dalle ou presque.
Message édité par cygoris le 03-03-2013 à 09:50:45
n°2280059
antho11
Posté le 03-03-2013 à 09:53:50  profilanswer
Oui c'est vrai je vais essayer de me procurer une sonde cependant je vais pas repasser en air cooling j'en fait quoi du matos investi ... Et j'aime bien le wc c'est sympa
Ps : mon problème de dissipation intervient aussi avec le rad stock .
Message édité par antho11 le 03-03-2013 à 09:56:32
n°2280060
spence fox​trot
Posté le 03-03-2013 à 09:57:13  profilanswer
Bien sur que si... son rad stock ne suffit pas à refroidir correctement en burn... (sans oc)... le pc se met en sécurité...
un cpu @ stock ne met pas un pc en sécurité (85° j'ai cru lire?)... encore moins maintenant que je sais que la température de la pièce est à 23°...
On pourrait donc penser que c'est seulement l'IHS dans ce cas... mais on est pas à l'abri d'un défaut du radstock... (sait-on jamais)
C'est pourquoi je parle de l'ihs en premier, et que je parle de la pâte...
Le wb n'est pas vraiment en cause pour moi aussi... mais "sait-on jamais"...
n°2280061
antho11
Posté le 03-03-2013 à 10:02:07  profilanswer
Un ponçage de l'ihs s'impose donc, de la pâte thermique ça vieilli ? J'ai de l'artic silver 5 en seringue par contre elle date un peu 6/7/8 ans je sais pus exactement
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
