5101 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  623  624  625  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2272143
moujet
Chef de Projet
Posté le 28-01-2013 à 23:26:54  profilanswer
tistou77 a écrit :
Tu mets ta pompe sur n'importe quel rhéobus?
Non Tistou bien sûre qu'il faut 20watts mini par canal sur le Rhéobus :jap:
Rien à voir mais pour info je serais bientôt propriétaire de 2 Swiftech Apogee Drive II (pour le Pype que je suis en train d'assembler et le V8GT401) je vous ferais une petite review à l'occase! ^^
(si Seinron m'en laisse le temps :D )
Ce waterblock est compatible avec toutes les pompes Mcp350, 355 et 35X (et les Laing forcément) vraiment idéal pour les petites configs!
Message édité par moujet le 28-01-2013 à 23:31:04
n°2272145
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-01-2013 à 23:38:23  profilanswer
J'attendais par là, n'importe quel rhéobus point de vue de la tension qui délivre (hachage ou non), car je crois que c'est pas bon un rhéobus avec des tensions "hachées" (pour les circuits electronique de la pompe)
Pour la puissance (W) même si on règle le rhéobus à 6v pour une pompe de 10W (et donc pompe à 5W environ), il faut quand même que le rhéobus fasse plus de 10W je suppose
EDIT: pour les pompes, c'est quoi exactement la hauteur de refoulement?
L'hauteur jusqu'où la pompe peut "pousser" le liquide (ou la longueur total du tubing)?
Message édité par tistou77 le 28-01-2013 à 23:54:26
n°2272146
fredlacana​u
Sur la plage abandonnée...
Posté le 28-01-2013 à 23:52:23  profilanswer
tistou77 a écrit :
Merci pour vos retours, je recherche avec des leds bleus.
Phobya ou cold-zero, donc?
Slt
perso j'ai acheté sur la bay une bande de led RGB de 3 m (60 led/m) avec télécommande, ça rend très bien pour 12-15€
http://img4.hostingpics.net/pics/25029920130121122018.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/71867320130121122033.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/96555620130121122052.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/85205020130128235457.jpg
http://image4.pushauction.com/350/350/b7bb5dc8-ba92-41ee-9dcf-f81ef89de2e8/a4729812-9b21-496c-bedb-620e11ae379e.jpg
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41lzEnQ6EzL._SL500_AA300_.jpg
Message édité par fredlacanau le 29-01-2013 à 00:00:53
n°2272148
RSDG
Let's work baby!
Posté le 28-01-2013 à 23:57:38  profilanswer
Et dite ya un sens de sortie et entrée sur un WB comme pour la pompe ou pas?
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
n°2272149
moujet
Chef de Projet
Posté le 28-01-2013 à 23:58:16  profilanswer
Cette histoire de hachage m'inquiète mais bon... avec mon Lamptron FC5 V2 tout est niquel!
Là pour le Pype je vais avoir un rhéobus 3,5 pouces Sunbeam de 30w par canal
n°2272150
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-01-2013 à 00:00:47  profilanswer
Merci Fredlacanau ;)
n°2272151
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 29-01-2013 à 00:01:59  profilanswer
RSDG a écrit :
Pour le moment je peut pas désolé poisson rouge car le circuit est démonté vu que la partie noir qui se visse sur la parti plexi qui n'a qu'un trou fuillais; donc j'ai mis du teflon mais ma copine na meme pas vu que le reservoir se vidai la temp que j'aille chercher un boucher avec une clé alen dans le bureau ducoup j'ai plus assez de liquide pour remplire le circuit vu qu'il reste 1/4 de la bouteille.
Désolé, pas tout compris... texte peu lisible.
En quoi ça empêche de faire une photo de ton pc ?
tistou77 a écrit :
Sinon pour réguler une pompe, hormis utiliser un rhéobus (avec une tenson lisse, non à hachage), qu'est qu'on peu mettre comme résistance sur le file 12v pour la baisser à 8v par exemple
Faudrait une résistance qui supporte 10/18w (suivant la pompe)... pas donnée.
A savoir que la plupart des laing 10/18w ne démarre pas sous 9v.
La hauteur à laquelle la pompe peu "pousser" du liquide, dans un tube ouvert, à la verticale.
Bref, ça te donne la pression de la pompe (10m = 1bar).
En général oui...
Miaou powaaaa !
n°2272152
moujet
Chef de Projet
Posté le 29-01-2013 à 00:02:12  profilanswer
Oui il y a un sens sur les WB Cpu :jap:
Mais  ca n'a peut etre pas tjs été le cas aussi les waterblocks Gpu n'ont pas de sens sauf les EK universel EK Bridge)
n°2272153
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-01-2013 à 00:03:31  profilanswer
Pour les block GPU, non (1 embouts de chaque coté), pour les block CPU, oui ;)
Ok ;)
n°2272174
RSDG
Let's work baby!
Posté le 29-01-2013 à 02:03:16  profilanswer
Ok je demandais car j'ai remarquer que l'entrée de gauche parai moin large que la droite meme si ca reste du1/4 c'est pour ca. Et j'ai un RK supremcay nikel acetal universel donc réponse?
@poisson rouge je met pas de photo de ma tour car le WC n'est ducoup pas montée j'ai remis mon Noctua en attendant.
et voicis une photo du RES pour mieu t'éxpliquer la partie noir qui fuit enfin fuillai.
http://imageshack.us/scaled/thumb/59/sdc10327xd.jpg
De plus j'ai voulu récupérer le liquide qui étais dans le RES et le circuit quoi en attendant de refaire ca et le temp que je trouve un bouchon et la clé pour le serrer un peut, ma copine a voulu m'aider en tenant le RES droit car j'avais enlever le raccords (la ou j'ai déssiner la fleche sur la photo car c'est à cet endroit que je fait arriver le RAD) donc ca aurai couler mais j'avais aussi enlever un du RAD pour le vider et faire une prise d'air et comme le RES étai plus ca c'est vider par le RAD complètement dans un plateau en ferraille plein de miettes donc liquide irrécupérable ducoup. Elle s'est même pas rendu compte que le réservoir ce vidais enfin bon par grave donc j'ai plus assez de liquide dans la bouteille pour remplir le circuit et le RES voilà.
Et comme j'avais lu ici que ca ce gardai 1 ou 2ans je sais plus j'ai pas voulu faire un stock
Message édité par RSDG le 29-01-2013 à 02:09:24
n°2272176
Poisson ro​uge
Posté le 29-01-2013 à 02:17:19  profilanswer
OK.
PS/ Toujours prévoir un système de vidange sur sonn wc (filport et un "T" au point le plus bas du circuit).
Tous les wb pour gpu ne sont pas comme ça... certains ont une zone d'impact de jet, comme sur certains wb cpu, et ont donc un sens.
Miaou powaaaa !
n°2272179
matthiman
de Gilead
Posté le 29-01-2013 à 06:55:07  profilanswer
perso mon WB CPU n'a pas de sens (EK supreme LTx), par contre mon WB GPU oui (swiftech mcw82)
CPU http://hfr-rehost.net/www.ekwb.com/shop/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/e/k/ek-supreme_ltx_amd_csq_na_front_800.jpg
GPU http://hfr-rehost.net/www.swiftech.org/images/products/detail/mcw82.jpg
Message édité par matthiman le 29-01-2013 à 08:31:24
Ventes - Feedback
n°2272180
moujet
Chef de Projet
Posté le 29-01-2013 à 07:02:15  profilanswer
matthiman a écrit :
perso mon WB CPU n'a pas de sens EK supreme LTX, par contre mon B GPU oui (swiftech mcw82)
retourne te coucher! il est tôt!!!
n°2272186
matthiman
de Gilead
Posté le 29-01-2013 à 08:29:57  profilanswer
je bosse moi :o
et j'ai des gosses surtout :/
j'ai essayé de les watercooler pour qu'ils fassent moins de bruit mais ça marche pas  [:al zheimer]
Ventes - Feedback
n°2272216
RSDG
Let's work baby!
Posté le 29-01-2013 à 12:43:27  profilanswer
Donc voilà mon WB EK et d'après un dessins sur la notice de montage l'entrée au dessus du logo EK serai la sortie et donc l'entrée serai à côté à gauche qui est en quelque sorte entre parenthèse on dirai si jme trompe dite le et ca viendrai peut être de ca que j'avai peut d'eau dans le RAD
http://img717.imageshack.us/img717/3226/eksupremacycafront800.jpg
n°2272219
Hunter16g
Posté le 29-01-2013 à 12:55:25  profilanswer
effectivement l'entré est à gauche sur la photo, la sortie à droite
n°2272244
RSDG
Let's work baby!
Posté le 29-01-2013 à 15:46:12  profilanswer
Donc je me suis pas planter là déjà et sur un RAD pareil ya pas de sens en théorie
n°2272245
Poisson ro​uge
Posté le 29-01-2013 à 15:50:32  profilanswer
Pas de sens sur les rads...
A noter qu'il est bon de connaitre tout ça (et bien d'autre choses), avant de monter son wc, si possible avant même de l'acheter.
Sinon, on voit des horreurs... genre:
-Rajouter du teflon sur les pas de vis des embouts (déjà munis de joints toriques)
-Pas de test de 24h, pompe en marche mais pc éteint, de préférence à l'eau déminéralisée.
-Pas de système de vidange, et qui galère au premier pépin, etc...
-Ventilation de rad en push/push ou pull/pull... avec les perfs minables qui vont avec.
Etc...
Bref, le wc est quelque chose de complexe et pas sans risque (électricité + eau dans un boitier)... faut un minimum maitriser son sujet.
Message édité par Poisson rouge le 29-01-2013 à 18:42:27
Miaou powaaaa !
n°2272247
Hunter16g
Posté le 29-01-2013 à 16:00:54  profilanswer
-Ventilation de rad en push/pull ou pull/pull... avec les perfs minables qui vont avec.
Etc...
D'ailleurs pour le système de vidange tu conseille quoi ? Un T, un robinet (http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4312.html) ?
n°2272255
Gorth
Posté le 29-01-2013 à 16:54:42  profilanswer
Qu'est-ce qui n'est pas bon avec du push/pull ?
C'est bien mettre un radiateur en sandwich avec les deux ventilos soufflant dans le même sens, non ?
Message édité par Gorth le 29-01-2013 à 16:54:54
-> Mes Achats/Ventes <--> Feed-Back <-
n°2272256
moujet
Chef de Projet
Posté le 29-01-2013 à 17:05:17  profilanswer
je pense qu'il voulait dire push/push
n°2272257
Gorth
Posté le 29-01-2013 à 17:06:27  profilanswer
Ah ok, je comprends mieux alors :jap:
n°2272258
matthiman
de Gilead
Posté le 29-01-2013 à 17:14:10  profilanswer
me disais aussi que le poisson avait pas bue que l'eau de son bocal today :d
Ventes - Feedback
n°2272260
RSDG
Let's work baby!
Posté le 29-01-2013 à 17:19:33  profilanswer
Salut hunter, moi c'est ce que j'ai fait oui j'ai mis une vanne sur un T qui sort de la pompe donc comme ca d'un côté un toyo ki va au WB et de l'autre une vanne pour vidanger en cas de changement de fluide a cause de fuite et pouvoir le récupérer ou simplement car il sera trop vieu et reffroidira plus assez.
Je préfèrai demander poisson rouge car même si je suis chauffagiste de base on s'est jamais comment ca peut être dans un autre domaine car pour moi je me suis mis en tête que ca reprenne le principe d'un RAD de moto ou voitures donc aucun sens mais bon on sais jamais. La preuve ya des WB avec et sans et le mien est avec et je me suis pas gouré mais je préfère toujour bien lire et regarder ce que je fait pour éviter les boulettes et c'est surement pour ca qu'en 8ans de métier pas une fuite sur mes intallations.  :)
Message édité par RSDG le 29-01-2013 à 17:41:11
n°2272277
Poisson ro​uge
Posté le 29-01-2013 à 18:43:44  profilanswer
Je suis allé trop vite.. je corrige.
Merci.
Pour une belle intégration je conseil un filport et un T... c'est plus propre.
Typiquement le forum est là pour ça... donc faut pas hésiter.
Et comme dit le proverbe:
Celui qui pose une question, passe pour un idiot pendant 5min.
Celui qui ne la pose pas, le reste toute sa vie...
PS: Je note pour le "chauffagiste", j'aurai peut être quelques questions pour mon futur appart/maison.
(Car quoi qu'en on dise, même si c'est proche, y a quand même pas mal de différence entre le wc et le chauffage ou la plomberie).
Message édité par Poisson rouge le 29-01-2013 à 18:45:35
Miaou powaaaa !
n°2272290
Drakal
Posté le 29-01-2013 à 19:33:36  profilanswer
Pour la vidange un T en bas de circuit ne suffit pas, si? Il faut une arrivée d'air en haut pour que le liquide s'écoule, ou j'dis de la merde?
n°2272295
fricofou
Posté le 29-01-2013 à 19:48:23  profilanswer
Tu dis vrai. ;) Mais je dis pas sur quelle partie !
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°2272298
Sprjnter
#2wheels
Posté le 29-01-2013 à 19:55:43  profilanswer
Pas forcement besoin d'une valve pour la vidange. Perso je fais sans et je trouve pas ça très chiant ou compliqué si ton système est bien conçu.
Mon Topic Achats/Ventes
n°2272345
RSDG
Let's work baby!
Posté le 29-01-2013 à 22:13:48  profilanswer
[/quotemsg]
Ouai c'est pas faux :lol:
Et oui c'est sur que c'est carrément différent mais bon ca s'apprend pas tous seul par contre et si ta besoin d'un conseil pas de soucis.
n°2272346
RSDG
Let's work baby!
Posté le 29-01-2013 à 22:19:12  profilanswer
C'est comme pour vidanger un chauffe eau de 150 ou 300l. Tu aura beau désserer l'écrou d4EF ou EC, tu va récupérer 2/5l d'eau pas plus il faut créer un point heaut et bas avec une décompression dans le circuit qui est dans ce cas un robinet voir plusieurs.
Dans un WC le point haut est le RES et bas la pompe en général d'ou mon Y avec une purge pour tous vider par la vanne RAD et WB compris.
n°2272349
eccoh
Posté le 29-01-2013 à 22:28:17  profilanswer
Ha bah merci bien du tuyau :D
J' comptais mettre une purge dans le système sous peu ^^
Et j' connaissais pas ce système du tout.
Message édité par eccoh le 29-01-2013 à 22:28:28
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2272364
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 29-01-2013 à 23:20:27  profilanswer
yareah a écrit :
IL est marquer 40w en pwm....or comment cela se passe pour la sélection analogue/pwm?
Les ventilos et la pompe sont en analogue,non?
la selection pwm/analogique se fait via le soft de gestion.
et le manuel dit effectivement 20W / canal en analogique, et 40 en PWM, mais je t'assure qu'avec un refroidissement ad-hoc, il supporte largement 40w / canal en analogique  :D
n°2272365
julienbert​hier
Posté le 29-01-2013 à 23:24:50  profilanswer
Sais pas, mais certaines laing sont pwm (typiquement la MCP35X de swiftech).
 :hello: poisson rouge !
ta pompe PWM, elle utilise tout simplement le meme fonctionnement que les ventilos PWM:
-une alim en 12v continu, qui ne varie jamais.
-une commande de vitesse commandée par une tension creneau.... et c'est le moteur de pompe/ventilo qui varie en fonction.
n°2272402
Poisson ro​uge
Posté le 30-01-2013 à 03:26:24  profilanswer
En effet... c'est le principe du PWM (que ce soit un ventilo, une pompe, ou toute autre chose qui tourne...).
Miaou powaaaa !
n°2272406
RSDG
Let's work baby!
Posté le 30-01-2013 à 08:11:33  profilanswer
Pas de soucis l'ami ;)
Je vois que deux fils sur la molex pour ma 18W donc je ne pense pas qu'elle y soit moi tu confirme poisson rouge?
Message édité par RSDG le 30-01-2013 à 08:12:23
n°2272430
Hunter16g
Posté le 30-01-2013 à 12:35:01  profilanswer
Dans mon circuit je pourrais rien mettre entre la pompe et la rad juste après. Si je mets un T juste après le rad ça marche ou c'est chiant pour la vidange ?
n°2272439
rosco
Posté le 30-01-2013 à 12:58:31  profilanswer
Nul besoin de vanne ou autre joyeuseté. Si le T est assez bas, au moment de l'ouvrir et de mettre le tuyau de vidange vers le bas, l'eau coulera toute seule et l'air rentrera automatiquement dans le circuit.
Message édité par rosco le 30-01-2013 à 12:59:07
n°2272462
RSDG
Let's work baby!
Posté le 30-01-2013 à 14:50:41  profilanswer
Sauf que le temp de mettre un tuyau l'eau coulera dans la tour aussi c'est intélligent ca. :pfff:
Entre la pompe et le RAD tu a ton WB aussi Hunter16 non? :heink:
Met la le plus bas possible car en haut ca sert à rien tu va vider que le RAD. Voicis un éxemple.
http://imageshack.us/scaled/thumb/687/p1140687u.jpg
Message édité par RSDG le 30-01-2013 à 14:54:33
n°2272463
rosco
Posté le 30-01-2013 à 14:56:30  profilanswer
Le tuyau est déjà sur le T hein...
n°2272464
Hunter16g
Posté le 30-01-2013 à 14:59:24  profilanswer
bah non mon circuit fera res > pompe > rad > GPU > rad > CPU > rad > res
la pompe est effectivement tout en bas. Par contre je pense finalement mettre un T avec un bouchon juste avant la pompe.
Message édité par Hunter16g le 30-01-2013 à 15:01:43
n°2272466
Hunter16g
Posté le 30-01-2013 à 15:11:15  profilanswer
Un petit schéma pour que tout le monde comprenne :
http://img812.imageshack.us/img812/8383/60124608.png
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
