4702 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  624  625  626  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2272466
Hunter16g
Posté le 30-01-2013 à 15:11:15  profilanswer
Un petit schéma pour que tout le monde comprenne :
http://img812.imageshack.us/img812/8383/60124608.png
n°2272469
matthiman
de Gilead
Posté le 30-01-2013 à 15:27:05  profilanswer
si c'est pas risqué pour la pompe, j'aurai plutôt inversé le rad en bas et la pompe pour simplifier le tubing (res -> rad -> pompe -> GPU...)
Ventes - Feedback
n°2272475
Hunter16g
Posté le 30-01-2013 à 15:40:50  profilanswer
pour l'amorcage du circuit je crois que c'est pas possible (il faudrait remplir tout le rad à la main avant de pouvoir démarrer la pompe).
n°2272476
matthiman
de Gilead
Posté le 30-01-2013 à 15:41:41  profilanswer
c'est pour ça que j'avais un doute pour la pompe, pas sûr qu'elle aime que le rad se remplisse avant elle...
Ventes - Feedback
n°2272480
RSDG
Let's work baby!
Posté le 30-01-2013 à 16:07:42  profilanswer
moi j'ai mis du liquide dedant directement et ensuite dans le RES comme ca pas de soucis.
Sinon au faite les gars pour la pompe justement comme elle a un 3 pins avec un seul file bleu qui est la vitesse de rotation je peut pas directement reprendre ce connecteur 3 pins et y mettre en sertissant le file noir et jaune de la molex directement plutot que refaire un 3Pins?
Message édité par RSDG le 30-01-2013 à 16:08:35
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
n°2272497
eccoh
Posté le 30-01-2013 à 17:13:19  profilanswer
Oui tu peux tout à fait ^^
Pas besoin de deux 3pins, un seul suffit.
Sinon tite question pour la vidange.
J'vais mettre un robinet au point le plus bas, et pour la vidange je connecterai un embout/toyo pour vider; faut que je laisse le circuit sous pression ? Faut pas que j'ouvre le bouchon du res pour que tout s'écoule?
Merci ;)
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2272512
RSDG
Let's work baby!
Posté le 30-01-2013 à 18:00:54  profilanswer
Normalement tu éteint juste ton ordi et ton circuit sera forcément sous préssion mais en même temps vu la patate que ca a ya rien à craindre lol. Après normalement il faudrai que tu fasse une prise d'air au point le plus haut qui logiquement devrai être le RAD donc ouvre juste ta vanne et si tu trouve que ce que tu a récuperer te parait faible désère un embout du RAD sans l'enlever biensure et tu vera le reste du circuit devrai couler (environ 700ml pour un RAD 280/pompe, WB cpu) après plus si ta d'autre RAD et que tu WC tes GPU.
Après tu peut toujour ouvrir le RES si tu voi qu'il se vide pas correctement biensure ;)
Message édité par RSDG le 30-01-2013 à 18:03:56
n°2272517
RSDG
Let's work baby!
Posté le 30-01-2013 à 18:14:33  profilanswer
Par contre j'ai une question concernant mon réservoir justement j'ai 3 trou dessus d'on un en haut et deux en dessous; j'avais donc fait arriver le RAD sur le dessus pour gagner du toyo et eviter une boucle pour arriver a côté de la sortie qui va sur la pompe. Seulement sur ces deux trous en bas je ne peut pas le remplir à cet endroit car c'est boucher comme si il s'agissait d'un clapet anti-retour qui ducoup laisse passer qu'avec de la pression. Donc ma question est: Doi'je quand même faire arriver mon RAD en bas avec la pompe et laisser le dessus avec un bouchon vu qu'il n'y a que par là que je peut le remplir?.
http://imageshack.us/scaled/thumb/824/sdc10327c.jpg
Message édité par RSDG le 30-01-2013 à 18:15:10
n°2272544
eccoh
Posté le 30-01-2013 à 21:34:02  profilanswer
C'est vrai que le res libre en haut et super pratique pour le remplissage.
Par contre pour le clapet de ton res je sais pas du tout :(
A toi de voir si l' esthétique ou la praticité de convient le mieux ;)
Après si tu utilise le haut de ton rad pour un toyo, tu peux mettre un Y ou autre pour faire un fillport ;)
Message édité par eccoh le 30-01-2013 à 21:35:58
n°2272557
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 30-01-2013 à 22:21:26  profilanswer
Inverse le sens de ton réservoir (le coté doubles entrée vers le haut en fait).C'est ce que j'ai fait sur le miens (également un FrozenQ).
n°2272559
guigui26
technoloGEEK
Posté le 30-01-2013 à 22:26:44  profilanswer
moi pour purger le circuit
je devisse un des bouchons en bas de mon waterblock gpu et ca coule tout seul
Rien
n°2272562
Sprjnter
#2wheels
Posté le 30-01-2013 à 22:30:22  profilanswer
Pareil  [:cerveau charlest]
Mon Topic Achats/Ventes
n°2272563
gogofr
Posté le 30-01-2013 à 22:35:04  profilanswer
Perso je dévisse un bouchon sur le réservoir (point le plus haut de mon circuit) et j'ouvre une vanne situé sur ma pompe (une entrée et deux sorties dessus). Je vous ferez des photos demain si vous voulez.
Bonne nuitée les petiots  [:ouicertes]
n°2272572
frodonmike
Posté le 30-01-2013 à 23:16:44  profilanswer
Salut les jeunes !
Aucun rapport direct avec le WC sinon la mise en valeur de ce dernier une fois le dur montage effectué !
J'ai bien envie de mettre des Leds Flexlights Phobya  UV : http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] 10297.html
Mais j'ai pas envie d'avoir un sapin de noel en permanence ! Est ce que qqn a déja sous volté ce type de leds avec un rhéobus ? J'ai déja des leds et des FlexLight Dip LEDs http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Rouge.html controlés par le rhéobus et tout fonctionne à merveille !
 [:fallout3:1]
n°2272582
RSDG
Let's work baby!
Posté le 30-01-2013 à 23:39:43  profilanswer
C'est justement ce que j'avais pensé mettre un Y avec 2 sorti femelle et une mâle pour rentré dans le RES direct mais c'est pas super beau quoi.
n°2272591
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 31-01-2013 à 00:12:10  profilanswer
drapoil [:chicagoblues]
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2272609
matthiman
de Gilead
Posté le 31-01-2013 à 08:13:57  profilanswer
ça y est tu viens jouer dans la cour des grands :o
Ventes - Feedback
n°2272627
NoradII
Posté le 31-01-2013 à 10:52:13  profilanswer
ou pas .. It's my interest [:fanou]
n°2272675
RSDG
Let's work baby!
Posté le 31-01-2013 à 15:12:57  profilanswer
T'est bien marrant gogoFr mais si tu a un FrozenQ aussi ta du voir que les deux trou sont comme boucher et que tu pas remplir par là  donc si tu met le trous simple en bas tu remplis comment? :heink:
Edit je vien de trouver un truc, en voulant dévisser le coté a 2 trous pour voir comment c'étais fait, j'ai découvert que l'on peut faire tourner les serpentins en ouvert, fermer ce qui veut dire qu'ils étais fermer lol.
Message édité par RSDG le 31-01-2013 à 16:17:42
n°2272684
gogofr
Posté le 31-01-2013 à 15:44:18  profilanswer
RSDG a écrit :
T'est bine marrant gogoFr mais si tu a un FrozenQ aussi ta du voir que les deux trou sont comme boucher et que tu pas remplir par là  donc si tu met le trous simple en bas tu remplis comment? :heink:
Voila tu as trouvé tout seul. Le système est un peu merdique je trouve... mais bon.
n°2272695
RSDG
Let's work baby!
Posté le 31-01-2013 à 16:17:03  profilanswer
Ben c'est le cas de le dire que c'est merdique :pt1cable:
Message édité par RSDG le 31-01-2013 à 16:17:23
n°2272716
fredlacana​u
Sur la plage abandonnée...
Posté le 31-01-2013 à 17:37:03  profilanswer
Désolé pour les questions con ^^
j'ai un delta entre 3 et 5°C avec un 360 pour le µP et le chipset (Q6600 B3 @3.66)
c'est convenable non ?
J'ai mis comme liquide de l'eau déminéralisé avec quelques goutes de colorant Mayhems , ça craint pas ?
Message édité par fredlacanau le 31-01-2013 à 17:44:10
n°2272725
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 31-01-2013 à 18:19:05  profilanswer
Delta: Ca dépend de la ventilation.
Du type de rad (épaisseur et densité).
Et du vcore de ton cpu une fois oc.
Tu parles bien du delta entre l'air et l'eau (en burn) ?
Eau: Oui ça craint.
Aucune protection contre les algues et l'oxydation.
Message édité par Poisson rouge le 31-01-2013 à 18:19:40
Miaou powaaaa !
n°2272729
fredlacana​u
Posté le 31-01-2013 à 18:32:38  profilanswer
Merci pour tes réponses,
j'ai un EK-CoolStream XT 360 de 47 mm
mon vcore est a 1.48v
oui c'est bien entre l'air ambiant dans la tour et l'eau en burn 5-6 °c max.
Mince pour l'eau il me faut un additif anti algues et anti corrosion ?
genre : http://www.docmicro.com/pieces/May [...] 10604.html ?
n°2272802
Poisson ro​uge
Posté le 01-02-2013 à 00:49:38  profilanswer
Ok, environ 200w à dissiper (cpu oc + nb), un delta de 5-6° est excellent (je suppose que tu ventiles à 1000rpm ou plus vu ton delta).
Pour ton lien, c'est juste un anti-algue, ça ne protège pas de l'oxydation...
Miaou powaaaa !
n°2272814
fredlacana​u
Posté le 01-02-2013 à 07:57:08  profilanswer
Oui je ventile au minimum possible avec mon rhéobus, que je ventile a fond ou au mini me fait gagné quasiment rien (1°C).
Donc il me faut 2 produits ? il n'existe pas de 2 en 1 ?
Message édité par fredlacanau le 01-02-2013 à 08:03:13
n°2272815
matthiman
de Gilead
Posté le 01-02-2013 à 08:09:14  profilanswer
si le liquide de refroidissement voiture :d
Ventes - Feedback
n°2272817
RSDG
Let's work baby!
Posté le 01-02-2013 à 08:41:08  profilanswer
Ou celuis ci (c'est ce que j'ai pris) qui fait les deux.
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9910.html
n°2272826
fredlacana​u
Posté le 01-02-2013 à 09:22:48  profilanswer
ok, merci
n°2272833
Poisson ro​uge
Posté le 01-02-2013 à 10:46:20  profilanswer
En effet, soit du liquide spécial wc déjà tout prêt, soit du ldr auto diliué si besoin avec de l'eau déminéralisée.
Miaou powaaaa !
n°2272835
NoradII
Posté le 01-02-2013 à 11:12:33  profilanswer
du LDR automobile, c'est dangereux pour quelque chose en particulier ?
n°2272836
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-02-2013 à 11:19:15  profilanswer
Pour toi si tu le bois.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2272857
NoradII
Posté le 01-02-2013 à 13:33:39  profilanswer
dans un water-cooling, benêt :o
Poisson Rouge parle d'y mettre de l'eau déminéralisée au besoin. Ma question, pour être plus précis, est de savoir ou en serait le besoin [:quardelitre dei]
Message édité par NoradII le 01-02-2013 à 13:33:47
n°2272858
juan1972
Posté le 01-02-2013 à 13:37:08  profilanswer
Pour la viscosité ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2272861
NoradII
Posté le 01-02-2013 à 13:44:44  profilanswer
merchi :jap:
n°2272903
TheCreator
Posté le 01-02-2013 à 19:17:53  profilanswer
j'ai bien teinté du tygon transparent avec du ldr carrefour, le colorant est hyper violent.
n°2273015
NoradII
Posté le 02-02-2013 à 00:45:02  profilanswer
:ouch:
Merci aussi :sweat:
n°2273041
TheCreator
Posté le 02-02-2013 à 09:37:25  profilanswer
c'est blanc jauni dégueu maintenant, au lieu de bien transparent. Je ferais une photo.
n°2273049
NoradII
Posté le 02-02-2013 à 10:47:13  profilanswer
merci :hello:
n°2273102
Nicodrift
Posté le 02-02-2013 à 15:30:07  profilanswer
Bonjour à tous  :)
Mon water (en signature) me fait une drôle de chose :
http://img15.hostingpics.net/pics/386760DSC1159.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/283833DSC1156.jpg
On dirait bien de la condensation non ? De quoi cela peut venir ?
Corsair 300R WaterCooled
n°2273104
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 02-02-2013 à 15:43:54  profilanswer
Nicodrift a écrit :
Bonjour à tous  :)
D'eau qui s'évapore   [:maxvirtuel]
Et comme l'eau, ça s'évapore à partir de 0°c dans des conditions de pression "normale", bah c'est normal  [:maxvirtuel]
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
