4340 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  622  623  624  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2271386
rosco
Posté le 25-01-2013 à 22:26:57  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
En plus d'encrasser potentiellement, c'est aussi plus abrasif... (cf dossier sur les nano-fluides sur cooling-masters).
Justement, c'est le contraire, c'est un aspect négligeable du fait de la petite taille des particules.
n°2271482
RSDG
Let's work baby!
Posté le 26-01-2013 à 10:45:43  profilanswer
Au faite j'avais jamais fait attention mais la laing DDC1 + 18W à 2 connecteur donc un large en molex et un autre ressemblant à un petit plat de ventilo donc je doit mettre lequel?
http://img191.imageshack.us/img191/1241/laingpump12v2.jpg
Message édité par RSDG le 26-01-2013 à 11:21:19
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
n°2271484
matthiman
de Gilead
Posté le 26-01-2013 à 10:58:40  profilanswer
le plus large c'est pour alim via l'alim, le petit bleu c'est pour brancher sur la mobo pour avoir la remonter de la vitesse je suppose ;)
Ventes - Feedback
n°2271487
RSDG
Let's work baby!
Posté le 26-01-2013 à 11:20:56  profilanswer
Et je dois mettre les deux ou seulement le large pour l'alim?
Pi j'y pense j'ai vu large moi avec la 18W pour le proco :pt1cable:
Message édité par RSDG le 26-01-2013 à 11:21:49
n°2271490
matthiman
de Gilead
Posté le 26-01-2013 à 11:40:48  profilanswer
faut surtout brancher sur l'alim, le bleu c'est que si tu veux avoir le retour de la vitesse
et oui 10W ça aurait été suffisant même si tu rajoutais tes 2 cg :d
Ventes - Feedback
n°2271496
RSDG
Let's work baby!
Posté le 26-01-2013 à 12:01:07  profilanswer
Ben ouai jme suis fier au eheim car c'est ce que je devais prendre à la base en 600l/h mais vu que c'est une prise externe c'est pas super pi après les conseilles de chacun ca à été la Laing mais c'est vrai qu'il m'on pas dis que 10W suffise alors 550l/h était le plus proche des 600 donc j'ai pas chercher plus loin.
Et ca veut dire quoi retour de la vitesse? Que je verrai sous Aida la vitesse de rotation de la pompe comme si c'étai un ventilo?
Message édité par RSDG le 26-01-2013 à 12:01:20
n°2271498
matthiman
de Gilead
Posté le 26-01-2013 à 12:10:21  profilanswer
c'est ça ;)
perso je trouve que ça sert à rien :d
Ventes - Feedback
n°2271506
RSDG
Let's work baby!
Posté le 26-01-2013 à 12:30:29  profilanswer
Ouai tu m'étonne
n°2271510
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 26-01-2013 à 12:41:42  profilanswer
Miaou powaaaa !
n°2271552
yareah
Posté le 26-01-2013 à 14:24:14  profilanswer
Cela me fait penser que nous sommes peut être nombreux a penser que l on ne peut brancher une laing 18w sur un 3 pins de CM......
En fait c est possible,j etait en train de bouquiner le manuel de ma carte(asus MIIgene) quand je tombe sur le nombre de watt en sorti des 3 pins de la CM....et bien ca calme: 24w!!!
Donc il est tout a fait possible de se passer de cette horrible prise molex.
Ceci dit j imagine que suivant les CM les 3 pins n ont pas tous la même puissance
Message édité par yareah le 26-01-2013 à 14:24:30
n°2271574
matthiman
de Gilead
Posté le 26-01-2013 à 15:19:02  profilanswer
sur ma giga c'est 2A et 25W et ma pompe fait 1A et 8W, mais le soucis serait que les pompes bouffent beaucoup + au démarrage pendant qq secondes...
donc j'ai jamais osé brancher sur la mobo
Message édité par matthiman le 26-01-2013 à 15:21:18
Ventes - Feedback
n°2271580
Poisson ro​uge
Posté le 26-01-2013 à 15:28:14  profilanswer
Faut quand même voir que la majorité des cm, hors haut de gamme (200€ et +), fournissent en général bien moins de 10w...
Miaou powaaaa !
n°2271595
yareah
Posté le 26-01-2013 à 16:09:16  profilanswer
Mon bigng est censé ne sortir que 20 watt/canal et pourtant la pompe démarre parfaitement,donc je me demande d ou vient cette idée qu'elles bouffent plus au démarrage.
Y a t il vraiment une raison poisson rouge?
C est bien pour cela que j ai aussi préciser que ce n était valable que sur ma CM,je testerais pas sur la zotac mini itx du pc de ma fille.
n°2271623
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 26-01-2013 à 17:17:06  profilanswer
Ton BIGNg, comme tout les équipements équivalent, il peut supporter un peu plus, pendant pas trop longtemps :jap:
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2271630
RSDG
Let's work baby!
Posté le 26-01-2013 à 17:30:18  profilanswer
C'est  vrai que la prise molex est horrible et en plus chiante a caser. Je sais pas ce qu'il ont tous à mettre ca sur tous c'est pénible.
Perso si je met que le 3 pins, sachant qu'il n'y a qu'un fil la pompe démarre pas donc c'est sur que c'est juste pour la rotation
Message édité par RSDG le 26-01-2013 à 20:26:50
n°2271656
Poisson ro​uge
Posté le 26-01-2013 à 18:46:36  profilanswer
Le fil bleu c'est le tachymètre, et rien d'autre.
Miaou powaaaa !
n°2271673
Hunter16g
Posté le 26-01-2013 à 19:34:10  profilanswer
Et on peut virer la prise molex, changer les broches et tout remettre sur le 3pins pour brancher sur un rhéobus qui a 30 W par canal ?
n°2271677
eccoh
Posté le 26-01-2013 à 19:42:27  profilanswer
Wi tout à fait possible ;)
Mais il va te falloir virer les contacteurs molex et sertir des contacteurs 2/3 pins ;)
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2271682
Hunter16g
Posté le 26-01-2013 à 19:54:48  profilanswer
ça ça va, c'est plus pour l'ordre des fils que je suis embêté
n°2271693
RSDG
Let's work baby!
Posté le 26-01-2013 à 20:28:40  profilanswer
Oui il a pas tord sur la mobal ca correspond à quel fils les picaux? :??:
Message édité par RSDG le 26-01-2013 à 20:28:56
n°2271697
matthiman
de Gilead
Posté le 26-01-2013 à 20:36:23  profilanswer
suffit de regarder sur un ventilo...
Ventes - Feedback
n°2271706
Nicodrift
Posté le 26-01-2013 à 20:57:09  profilanswer
Si :
Le fil bleu (tachymètre) est à l'opposé du fil de masse (sur un 3pin) le fil de masse est indiqué par une flèche le long du fil sur le connecteur
Le fil central est donc le +12v
Donc on répète : Fil bleu/ +12V / Masse
Corsair 300R WaterCooled
n°2271843
Hunter16g
Posté le 27-01-2013 à 14:21:24  profilanswer
ce que je ne sais pas, c'est où est le fil de masse sur la prise molex.
n°2271844
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-01-2013 à 14:24:07  profilanswer
La masse est un des files du milieu sur la molex (de mémoire)
Suffit de regarder une prise molex (file noir)
Message édité par tistou77 le 27-01-2013 à 14:24:56
n°2271848
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 27-01-2013 à 14:43:02  profilanswer
ton bigng peut debiter 40w / canal, et de facon prolongée, a condition de le refroidir activement.
de toute facon, il a des protections pour les surchauffes et les surcharges, donc pas de soucis :)
le mien alimente depuis 2 ans 2 pompes 18w et 12 ventilos 120 assez gourmand...
bref, largement au-dessus des 20W/canal ;)
Message édité par julienberthier le 27-01-2013 à 22:29:36
n°2271850
Nicodrift
Posté le 27-01-2013 à 14:48:22  profilanswer
3 pin :
http://i2.cdscdn.com/pdt2/5/9/6/1/300x300/xil4044953104596/rw/xilence-power-rallonge-3-pins.jpg
le fil noir = masse
le fil rouge = +12V
le fil jaune = tachy /fil bleu
Molex :
http://www.nokytech.net/wiki/images/Tuning/Silence-PC/molex.jpg
Message édité par Nicodrift le 27-01-2013 à 14:50:09
n°2271867
Hunter16g
Posté le 27-01-2013 à 17:06:34  profilanswer
ok merci beaucoup. je ferais ça quand j'aurais ma pince à sertir.
n°2271888
RSDG
Let's work baby!
Posté le 27-01-2013 à 18:47:09  profilanswer
Merci bien nicodrift ca va aider.
Edit: Je peut allimenté une Led 12v avec la pompe ou pas? Ca m'éviterai de reffaire un cable xar une molex pour une led y abuse.
Message édité par RSDG le 27-01-2013 à 22:22:20
n°2272060
RSDG
Let's work baby!
Posté le 28-01-2013 à 18:23:05  profilanswer
Bon voilà réservoir reçu aujourd'hui et montage en test fuite de 48h en dehore de ma tour j'ai pris les longueur dedant avant et si ca fuit pas j'aurai qu'a tous mettre dans le boitier.
Par contre j'ai pas compris quel plaque je dois utilisé pour le WB quelqu'un a il le supremacy full acetal AM3+?
Et aussi la pompe tournai bien et d'un coup au bout de 10min s'est mi a fait un bruit super fort et dans le tyaun qui va a ma vanne de vidange, il n'y a plus de liquide portant le réservoir est plein. Donc ma question ets la suivante: Mon montage est il bon car le rad revien sur le dessus du reservoir et ressort par un des deux trou en bas ki semble bouche puisque je ne paut pas le remplir par ses deux trous
Message édité par RSDG le 28-01-2013 à 19:00:22
n°2272093
yareah
Posté le 28-01-2013 à 20:22:28  profilanswer
IL est marquer 40w en pwm....or comment cela se passe pour la sélection analogue/pwm?
Les ventilos et la pompe sont en analogue,non?
n°2272097
Poisson ro​uge
Posté le 28-01-2013 à 20:43:23  profilanswer
Tient, ma réponse de cet après midi à disparue...
Bref, tant que tu monte ta led en //, aucun soucis.
Sais pas, mais certaines laing sont pwm (typiquement la MCP35X de swiftech).
T'as une photo de ton montage ?
Ca serait plus clair...
PS: Ne jamais faire tourner une pompe à vide (sans eau), car c'est l'eau qui la refroidie.
Miaou powaaaa !
n°2272109
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-01-2013 à 21:11:43  profilanswer
Hello
Un peu HS, mais j'aimerais mettre une bande LED (comme ceux qui mette des néons) et j'aimerais savoir c'est quoi le mieux (Phobya, etc...) et quel genre de LED
Merci ;)
n°2272115
cygoris
Posté le 28-01-2013 à 21:31:46  profilanswer
J'ai du phobya blanc et c'est nickel, la finition est très bonne.
n°2272118
eccoh
Posté le 28-01-2013 à 21:33:50  profilanswer
Les flexlights de cold-zero sont top ;)
J'ai eu des phobya aussi, mais l'effet plastoc m'a un peu rebuté.
RSDG je pense que tu veux parler de la backplate du wb?
J'ai pas ton waterblock mais regarde celle qui s'accorde avec les trous du socket de ta mobo ;)
Message édité par eccoh le 28-01-2013 à 21:35:04
n°2272121
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-01-2013 à 21:53:58  profilanswer
Merci pour vos retours, je recherche avec des leds bleus.
Phobya ou cold-zero, donc?
n°2272124
RSDG
Let's work baby!
Posté le 28-01-2013 à 22:22:04  profilanswer
Pour le moment je peut pas désolé poisson rouge car le circuit est démonté vu que la partie noir qui se visse sur la parti plexi qui n'a qu'un trou fuillais; donc j'ai mis du teflon mais ma copine na meme pas vu que le reservoir se vidai la temp que j'aille chercher un boucher avec une clé alen dans le bureau ducoup j'ai plus assez de liquide pour remplire le circuit vu qu'il reste 1/4 de la bouteille.
Message édité par RSDG le 28-01-2013 à 22:22:55
n°2272130
cygoris
Posté le 28-01-2013 à 22:54:25  profilanswer
Franchement c'est selon la disponibilité des vpc, t'as aussi les bitfenix alchemy connect qui sont ok.
Achète ce que tu trouves, perso je n'ai pas encore eu une mauvaise bande LED entre les mains.
n°2272133
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-01-2013 à 22:56:06  profilanswer
Ok merci ;)
Sinon pour réguler une pompe, hormis utiliser un rhéobus (avec une tenson lisse, non à hachage), qu'est qu'on peu mettre comme résistance sur le file 12v pour la baisser à 8v par exemple
Merci; )
n°2272137
moujet
Chef de Projet
Posté le 28-01-2013 à 23:11:33  profilanswer
Pour des questions de gtie j'utilise un adaptateur molex 4 point vers 3 points,
Du coup vous ne défaite que le fil bleu, pas besoin de sertir quoique ce soit! Il vous faut juste un rhéobus et ce fameux adaptateur!
n°2272139
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-01-2013 à 23:13:16  profilanswer
Tu mets ta pompe sur n'importe quel rhéobus?
n°2272143
moujet
Chef de Projet
Posté le 28-01-2013 à 23:26:54  profilanswer
Non Tistou bien sûre qu'il faut 20watts mini par canal sur le Rhéobus :jap:
Rien à voir mais pour info je serais bientôt propriétaire de 2 Swiftech Apogee Drive II (pour le Pype que je suis en train d'assembler et le V8GT401) je vous ferais une petite review à l'occase! ^^
(si Seinron m'en laisse le temps :D )
Ce waterblock est compatible avec toutes les pompes Mcp350, 355 et 35X (et les Laing forcément) vraiment idéal pour les petites configs!
Message édité par moujet le 28-01-2013 à 23:31:04
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
