4498 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  618  619  620  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2268512
nvidiafore​ver2
Posté le 14-01-2013 à 23:39:10  profilanswer
T-8rD a écrit :
Hello
je comprend pas mon 3930K
je trouve qui chauffe pas mal avec mon water
j'ai regarder je trouve qui consomme pas mal de W
http://img14.imageshack.us/img14/7 [...] 875.th.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/3 [...] 487.th.jpg
il y a un faible vcore
  • Voila la config a stock
128W mais avec 1.12Volts de vcore Voltage apres un cmos 1.29 volts
http://img607.imageshack.us/img607 [...] ock.th.jpg
Mon water
  • MCP655
  • Tuyo 13/19 TFC
  • WB Cpu EK Supremacy
  • Mora 2 pro avec 9 ventilo hyper 55cfm
  • il y a aussi une GTX 680 dans la boucle
a 1.35volts
http://img706.imageshack.us/img706 [...] 930.th.jpg
Oui il y a un soucis j'ai a peu prés la même config (3x360):
http://img11.hostingpics.net/pics/359430Capture49.png
Message édité par nvidiaforever2 le 14-01-2013 à 23:41:03
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°2268513
Gorth
Posté le 14-01-2013 à 23:39:23  profilanswer
Salut à tous.
J'ai quelques soucis avec mon watercooling de pauvre. Je commence par le présenter:
pompe liang 12W => rad 240 => Q6600 => SB CM => chipset CM => NB CM => rad 240 épais => pompe
A la base, il était prévu pour une GTX480 en plus.
Les tuyaux sont en 8/10.
Q6600 OC à 3.6GHz @ 1.5V
En tout 8 ventilateurs Genthle Typhoon 1850 rpm (4 sur le raid épais, 3 sur l'autre), contrôlé par un rhéobus NZXT Sentry Mesh pour la discrétion.
Je monte très vite à des températures qui m'étonnes. Avec tout à fond, je monte malgré tout dans les 60/65°C dans le burn OCCT. A savoir, j'ai une grosse différences entre les Core, 10°C de différence !! J'ai changé la pâte thermique (par de la Thermalright Chill Factor III), j'ai gagné quelque peu en °C, mais pas en différence.
En laissant les ventilos au mini, c'est à dire 40% de leur voltage, je monte quasiment à 70° sur BF3 pour les cores les plus chaud et 61/62 pour les plus froid.
A votre avis, mes temps sont normales ?
Une petite photo du montage, je peux en faire d'autre sur demande.
http://i14.servimg.com/u/f14/11/09/15/32/img_6910.jpg
Message édité par Gorth le 14-01-2013 à 23:41:13
-> Mes Achats/Ventes <--> Feed-Back <-
n°2268515
nvidiafore​ver2
Posté le 14-01-2013 à 23:40:18  profilanswer
T-8rD a écrit :
Hello
Mon water
  • MCP655
  • Tuyo 13/19 TFC
a 1.35volts
Oui il y a un soucis ,j' ai a peu prés la même config 3x360 :
n°2268521
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 14-01-2013 à 23:51:52  profilanswer
Mdkart a écrit :
1) J'ai une pompe Laing D5 avec potentiomètre pour régler le débit. J'ai bien compris que plus le débit est élevé, meilleures sont les performances. La pompe est inaudible au réglage 3 et légèrement audible en 5 (max).
Pensez vous que l'écart de performances sera vraiment significatif entre ces 2 réglages ?
Bien inférieur à 1°...
Mdkart a écrit :
2) Je n'ai pas encore de carte graphique à watercooler mais ça viendra. Ma loop est pour l'instant celle-ci : réservoir- pompe- cpu- rad 120 -  rad 280
La praticité serait d'intercaler le gpu entre pompe et cpu.
J'ai cru lire que l'ordre du circuit n'avait pas d'importance, chose que j'ai du mal à comprendre car il doit bien avoir des différences de température au sein de la loop.
Ne vais-je pas moins bien refroidir mon cpu si je procède ainsi ?
L'eau circule assez vite dans un wb ou autre élément de wc.
Elle ne prend donc que peu de chaleur à la fois... sa hausse de temp° pendant son passage est donc faible.
Ainsi l'eau prend 0.5 à 1° environ en passant dans un wb cpu ou gpu, et environ 0.1 à 0.2° dans un wb hdd, ram, sb, nb, etc...
De la même manière, elle perd ce cumul en passant dans le rad (bref, si elle prend 1° au total en passant dans les wb, elle perd exactement 1° en passant dans les rads).
Bien sure, une fois que la temp° d'équilibre est atteinte (plus où moins long suivant la quantité de liquide dans le circuit).
Plus d'info ici > http://www.cooling-masters.com/articles-11-1.html (assez technique, mais très intéressant, comme tous les articles de Rosco).
Bref, en pratique, l'ordre des éléments dans un wc est sans importance... faut juste que le réservoir soit avant la pompe (et plus haut qu'elle) pour pouvoir l'amorcer.
Miaou powaaaa !
n°2268525
Poisson ro​uge
Posté le 15-01-2013 à 00:00:22  profilanswer
Gorth a écrit :
Salut à tous.
Quelle marque et modèles de rads ?
Quelle sens de ventilation pour le rad du haut ?
Même temp° boitier ouvert et fermé ?
Quelle temp° dans ta pièce ?
Quelle temp° dans ton boitier ?
Quelle temp° pour ton eau ?
(Toutes ces infos sont indispensables pour te répondre).
Sinon, tu as à dissiper:
-Cpu oc > 200w (de mémoire les Q6600 ça chauffe beaucoup avec oc).
-Nb/sb/mofset > 100w maxi
Avec 2 rad240, tu devrais avoir un delta air/eau inférieur à 7-8°...
PS: La pompe c'est une laing 10w (Liang 12w ça existe pas).
PS': Je vois un espace entre les ventilos et le rad du bas... pas étanche.
Ca te fais perdre énormément de pression statique et donc de débit d'air.
T-8rD a écrit :
Mon eau 26°
Avez 22° Ambiante
4° de delta... excellent.
Je penche plutôt pour un mauvais contact wb/cpu (IHS concave/convexe ?).
Ou alors sonde foireuse...
Message édité par Poisson rouge le 15-01-2013 à 00:02:10
Miaou powaaaa !
n°2268528
heir
Posté le 15-01-2013 à 00:04:51  profilanswer
ou le wb est remplie de crasse, l'eau passe encore mais ne refroidit plus uniformement?
su tu as un wb secours test.
ton fsb est a combien?
Message édité par heir le 15-01-2013 à 00:08:40
Mon feed back
n°2268541
Gorth
Posté le 15-01-2013 à 00:30:12  profilanswer
Merci, je vais essayer de répondre à tout. A savoir, je viens de lancer un coup d'OCCT avec un OC à 3.6GHz @ 1.6V pour tester. Je tiens à environ 70°C pour 2 coeurs et 60°C pour les deux autres. Donc pas si mal au final je pense, non ?
Quelle marque et modèles de rads ? Rad d'en haut doc micro, celui d'en bas, il est vieux, je connais pas la marque, mais il est épais.
Quelle sens de ventilation pour le rad du haut ? Tous les rads sont en extraction.
Même temp° boitier ouvert et fermé ? A quelques degrés près, oui. L'intérieur du boitier est froid : Un ventilo en 140 en facade qui amène de l'air frais, un GT en 120 qui recrache derrière et tous les rads en extraction.
Quelle temp° dans ta pièce ? Environ 22°C
Quelle temp° dans ton boitier ? Pas de sonde, je dirais pas plus de 30°C. Everest me donne 37°C pour la carte mère mais je ne sais pas à quoi correspond cette température (certainement un chipset).
Quelle temp° pour ton eau ? Pas de sonde :(
La pompe, je t'avoue que je suis perdu, je sais même plus si c'est une 10W ou 18W, je sais pas comment vérifier.
Pour les deux ventilateurs sur le rad du bas, il sont posés dessus. L'espace que tu vois c'est sans doute l'espace entre l'armature du rad (où tu viens visser tes ventilos) et les ailettes qui sont un peu plus bas. Dans tous les cas, je ne peux pas mettre plus bas. Mais l'armature est hermétique normalement.
Avec la photo ci dessous, effectivement il y a un petit espace, j'ai déplacé le ventilo pour qu'il n'y soit plus (comme celui qu'on voit à droite):
http://i14.servimg.com/u/f14/11/09/15/32/img_6911.jpg
n°2268545
T-8rD
Posté le 15-01-2013 à 00:39:30  profilanswer
Je suis sur une Banchetto 101 aussi
Comment controler pour concave/convexe ?
Merci de ton retour
n°2268549
heir
Posté le 15-01-2013 à 01:15:23  profilanswer
ponce ton wb et ton cpu
Mon feed back
n°2268550
cygoris
Posté le 15-01-2013 à 01:24:55  profilanswer
Il va être content pour sa garantie... :lol:
n°2268551
heir
Posté le 15-01-2013 à 01:33:25  profilanswer
ponce jsute le wb alors
Mon feed back
n°2268552
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 15-01-2013 à 02:49:26  profilanswer
ya plus simple pour contrôler la planéité hein!  :o
ne serait-ce qu'avec un mètre en alu bien rectiligne ou une lame neuve de cutter (sans se couper ni abimer la surface de contact du cpu ou du wb).
Comme ceci:
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQD3pxK-MiYUQvocHPmlnCnjHmeAOg2v0POrT9WmKHJ3XHJvVfq5A
► Topic unique GTX 760 ►MOD
n°2268558
TheCreator
Posté le 15-01-2013 à 07:51:15  profilanswer
Comme ceci:
pas mal celui là aussi [:implosion du tibia]
n°2268568
thepilot64
Posté le 15-01-2013 à 08:51:28  profilanswer
Sur un Q6600 ...  :whistle:
n°2268573
RSDG
Let's work baby!
Posté le 15-01-2013 à 09:26:39  profilanswer
Salut le potos, slt poisson rouge.
Bon après coneil et évaluation de tes éxplications, je vais repprendre un RAD 360 pour les deux GPU et les mettre en 1 circuit puis tester et si c'est pas suffisant je racheterai un réservoir de baie avec une deuxième laing mais en 10W car celle que j'ai est une 18W donc une 10 suffira emplement pour 2 GPU.
En revanche je sais pas lequel prendre entre ces deux RAD:
http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7659.html
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7701.html
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
n°2268578
matthiman
de Gilead
Posté le 15-01-2013 à 10:03:42  profilanswer
le xspc devrait être plus perf, mais ça se joue à pas grand chose...
Ventes - Feedback
n°2268593
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-01-2013 à 11:42:03  profilanswer
T-8rD a écrit :
Salut
Quelle Réglage
moi sa monte pas tous de suite en température
Donc si tu peux faire un screen quand Wpime arrive a 96% avec turbo V si sa te dérange pas
merci a toi
Tiens voilà, pas de différence au bout de 92%
45x100, ram à 2400 C10 et 1.31v de vcore
http://nsa30.casimages.com/img/2013/01/15/mini_130115114303328128.png
n°2268603
cygoris
Posté le 15-01-2013 à 12:03:17  profilanswer
Je pensais qu'il parlait du 3930k de tr8, d'ailleurs je viens de relire et je pense avoir raison.
[Workblog] TJ07 Crystal Link
n°2268605
T-8rD
Posté le 15-01-2013 à 12:04:42  profilanswer
Hum
n°2268606
Poisson ro​uge
Posté le 15-01-2013 à 12:06:36  profilanswer
Pas faux... possible qu'il y est un dépot sur une partie qui réduise la conductivité thermique.
L'épaisseur n'est pas trop le soucis... la densité par contre, peut l'être.
Mais bon, je ne pense pas que ton soucis ne soit lié qu'a ça.
Essaye en passant le ventilo arrière pour qu'il amène de l'air frais aussi...
Tu as déjà 7 ventilos qui extraient l'air du boitier (4 sur un rad, 3 sur l'autre), 2 qui amènent l'air (1 à l'avant et 1 à l'arrière) me semble un minimum.
Une ventilation déséquilibrée implique une perte de pression statique et donc de débit d'air dans ton système...
Va falloir investir alors... c'est l'élément indispensable pour valider un wc tout neuf et pour les diags quand il y a un soucis.
Si t'as un delta air/eau de 20°, tu sais que tu as un soucis pour évacuer la chaleur accumulée par ton eau (donc problème d'air dans le rad ou de ventilation), voir un gros soucis de débit.
Si t'as un delta air/eau de 5°, tu sais que ça viens pas de ça... mais plutôt d'un soucis de wb.
C'est marqué sur l'étiquette sur la pompe.
Tu sors le cpu de son socket et tu passes un lame de cutter à plat (lame perpendiculaire) contre le IHS avec une forte lumière en contre-jour et tu regarde si il y a de la lumière entre la lame et le IHS.
Edit: Grilled ^^
Ca ne résoudra pas un problème de cpu concave/convexe.
Message édité par Poisson rouge le 15-01-2013 à 12:07:48
Miaou powaaaa !
n°2268614
Nicodrift
Posté le 15-01-2013 à 12:35:45  profilanswer
Faut voir si ton rhéobus est à hachage ou pas... faut lire un peu les forums pour trouver l'info (rarement donnée par les fabricants malheureusement).
Après quelques recherches, il semble que le LAMPTRON FC6 soit bien un rhéobus à découpage, quelles en sont les conséquences sur une pompe ?
J'ai cru comprendre que sur un ventilo, qui possède pas beaucoup d’électronique, cela importait peut.
Edit : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 986_99.htm
Math466 a écrit :
Le FC6 présente une tension en sortie plutôt (très) bien lissée ;)
Math466 a écrit :
Sur le FC6 ça a l'air lissé, du moins à ce que j'avais pu voir, mon oscillo n'est pas très coopératif ces derniers temps.
Message édité par Nicodrift le 15-01-2013 à 14:06:44
Corsair 300R WaterCooled
n°2268615
guigui26
technoloGEEK
Posté le 15-01-2013 à 12:45:13  profilanswer
salut, j ai une question :
je laisse ouvert mon boitier comme j ai de meilleur performance que si je le laissait fermer mais le flux d air est quasi inexistant vers les VRM de la carte mere.
vous pensez que ca peut l endommager a long terme ???
Rien
n°2268617
RSDG
Let's work baby!
Posté le 15-01-2013 à 12:48:29  profilanswer
Merci poto mais qu'apel tu pas grand chose? Il sera plus perf du fait de ses 5mm d'épaisseur en plus?
n°2268619
heir
Posté le 15-01-2013 à 12:50:08  profilanswer
c'est pour ça que je dit de poncé les deux comme ça y a plus le probleme.^^
edit: un de mes ordi est toujours ouvert et ça ma fait gagner 2 °C (aircooling pour celui la) par contrei l est moins discret, j'ai jamais eu de socis faut jsute aspirer un peu plus souvent dedans car le poussiere rentre plus vite
Message édité par heir le 15-01-2013 à 12:53:07
Mon feed back
n°2268620
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-01-2013 à 12:52:35  profilanswer
Le XSPC RX est plus perfs à faible ventilation (600/800rpm) ;)
n°2268621
matthiman
de Gilead
Posté le 15-01-2013 à 12:53:24  profilanswer
à la louche je dirai 1 ou 2°C ;)
Ventes - Feedback
n°2268628
fredlacana​u
Sur la plage abandonnée...
Posté le 15-01-2013 à 13:07:51  profilanswer
j'ai enfin fini de monter mon WC.
(me manque juste l'alim de la bande led et 2 ou 3 bricoles)
Gorth, j'ai quasiment la même config que toi, Q6600 (B3) @ 3.6 Ghz pour 1.48v (400x9)
je suis à 45°C en idle et 59°C en full sous OCCT
Temp pièce 20-22°C
Temp eau 26°C
NB en full 57 °C (je trouve ça un peu chaud, je faisais la même avec un ventilo devant...)
http://img15.hostingpics.net/pics/23355120130115125311.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/39391620130115124232LLS.jpg
Message édité par fredlacanau le 15-01-2013 à 13:34:47
n°2268649
Poisson ro​uge
Posté le 15-01-2013 à 14:36:12  profilanswer
Pour les ventilos, ils ont tendance à grésiller...
Pour la pompe, pas sure qu'elle aime sur le long terme.
Le mieux reste un système avec baisse de tension classique.
Ca fait en effet beaucoup... mauvais contact wb/nb ?
Miaou powaaaa !
n°2268650
Nicodrift
Posté le 15-01-2013 à 14:43:19  profilanswer
Du coté de mes ventilos, aucun grésillement a signaler (Arctic cooling f12 PWM)
j'ai aussi lu (et édité) que le FC6 lissait un peu (bien ?) ses tensions, j'en cherche encore un peu plus  :pt1cable:
Ce que tu appelle "baisse de tension classique" c'est simplement une "grosse" résistance sur le +12v ?
Message édité par Nicodrift le 15-01-2013 à 14:44:45
n°2268675
Poisson ro​uge
Posté le 15-01-2013 à 15:05:25  profilanswer
L'équivalent d'une résistance... potentiomètre plutôt (résistance variable).
Miaou powaaaa !
n°2268677
Gorth
Posté le 15-01-2013 à 15:06:11  profilanswer
J'ai mon FSB à 401MHz.
Désolé, j'avais pas du tout vu ton message. Pour te répondre, je réfléchis, j'ai peut-être un (très) vieux 1A-Cooling qui doit trainer. Si j'ai un peu de temps, je ferais le changement (je t'avoue que j'ai un peu la flemme :D).
Il n'y a pas d'autre moyen de tester, si ?
Je peux faire une photo du rad. Je sais pas te dire s'il est dense ou pas.
J'essayerais ce soir voir ce que ça change.
OK, je vais voir ça. Si quelqu'un a une sonde basique à me proposer => MP :jap:
Je regarderais mais je crois pas me souvenir qu'il y ai une étiquette. Par contre je sais qu'elle tourne jusqu'à 4000rpm.
Je viens de mettre ma pompe sur mon rhéobus NZXT Sentry Mesh sans même me poser cette question. C'est dangereux pour la pompe ?
Temp pièce 20-22°C
Temp eau 26°C
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 125311.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 232LLS.jpg
Effectivement, tu n'as pas loin de ma conf (un rad 360 contre 2 rad 240 pour moi). Effectivement, tu sembles être plus froid que moi. Ceci dit faudrait que je teste, j'avais mis 1.6V en Vcore pour tester. Et mon Q6600 est un G0, je sais pas si ça change grand chose.
Message édité par Gorth le 15-01-2013 à 15:07:05
n°2268686
fredlacana​u
Posté le 15-01-2013 à 15:31:19  profilanswer
Gorth >> un G0 a besoin de moins de voltage pour monter plus haut qu'un B3.
Après chaque procc est différent, avant j'avais un G0 qui montait moins en fréquence que celui que j'ai maintenant.
n°2268691
T-8rD
Posté le 15-01-2013 à 15:54:42  profilanswer
J'ai démonter toute ma config pour regarder plusieurs points
Pour répondre @Poisson rouge le processeur L'est pas  concave/convexe
J'ai profité pour démonter mon WB CPU pour voir si il y avais pas des dépôts a l'intérieur il y a rien
Je pense que c'est un processeur qui chauffe plus que les autres
Voila les températures en charge
http://img854.imageshack.us/img854/3043/screen004wprime10243930.jpg%20
Message édité par T-8rD le 15-01-2013 à 15:55:46
n°2268695
Poisson ro​uge
Posté le 15-01-2013 à 16:52:10  profilanswer
Tu mesure combien il y a d'ailette par pouce...
Ca doit être une 10w alors, me souvient pas trop, mais il me semble que la 18w tourne plus vite.
Rhéobus à hachage ?
Combien de watts par canal ?
C'est aussi possible...
Miaou powaaaa !
n°2268697
T-8rD
Posté le 15-01-2013 à 17:01:03  profilanswer
Faut que je teste sans ventilation voir si sa chauffe plus en logique oui
Voila avec le mora 2 pro en passif
http://img21.imageshack.us/img21/1541/screen005wprime10243930.th.jpg
Message édité par T-8rD le 15-01-2013 à 17:11:02
n°2268700
RSDG
Let's work baby!
Posté le 15-01-2013 à 17:17:32  profilanswer
Ok merci  :hello:
n°2268708
guigui26
technoloGEEK
Posté le 15-01-2013 à 17:48:13  profilanswer
Rien
n°2268715
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-01-2013 à 17:58:51  profilanswer
Regarde les températures et tu verra bien :jap:
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2268718
guigui26
technoloGEEK
Posté le 15-01-2013 à 18:04:10  profilanswer
le soucis c est que les sondes bug ^^
Rien
n°2268720
juan1972
Posté le 15-01-2013 à 18:05:15  profilanswer
@ guigui26
La mienne tourne comme ça depuis que je l'ai
http://img4.hostingpics.net/pics/250633Tempraturesingame.jpg
et pas de souci ;)
Edit: elle est en aircooling je précise
Message édité par juan1972 le 15-01-2013 à 18:07:03
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2268724
guigui26
technoloGEEK
Posté le 15-01-2013 à 18:09:50  profilanswer
ok donc y a pas de flux d air sur l etage d alim ...
merci encore !!!
Rien
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
