4989 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  617  618  619  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2267769
RSDG
Let's work baby!
Posté le 12-01-2013 à 17:23:38  profilanswer
Ah ouai quand même :ouch:
Ben je vais avoir deux 7950 vapor-x et j'ai déja un 280  sur le dessus du boitier donc je sais pas ou je peut caser un 360  :heink:
Je pensai prendre l'exemple la car c'est le meme boitier: http://www.nokytech.net/forum/thre [...] T-Phantom)
Message édité par RSDG le 12-01-2013 à 17:29:48
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
n°2267775
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 12-01-2013 à 17:55:51  profilanswer
Ben tu regarde pour caser le 280 ainsi le 360 tu peux le mettre comme ça
http://image.noelshack.com/fichiers/2010/47/1290795002-_dsc0075.jpg
le 280 comme ça
http://media.materiel.net/live/194508.jpg
Je suis néerlandophone une fois
n°2267797
RSDG
Let's work baby!
Posté le 12-01-2013 à 19:13:40  profilanswer
L'idée est bonne mais en bas j'ai ma pompe, un transfo pour une bande a led et un starter de neon pour mes deux cathode et un autres starter pour le neon du reservoir (FrozenQ).
Et surtout mes 3 disques dur je les mets ou après?
Message édité par RSDG le 12-01-2013 à 19:32:54
n°2267979
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 13-01-2013 à 01:37:40  profilanswer
Nicodrift a écrit :
Ca je sais, je comptait regrouper mes 3 fils sur le même connecteur type ventilo ;)
ce que je voulais savoir c'est si le rhéobus (20w par cannal, pompe de 10w) ne hachait pas trop les tensions, pour pas abîmer la pompe
j'attend que ca pour remonter le boitier a 100%
Faut voir si ton rhéobus est à hachage ou pas... faut lire un peu les forums pour trouver l'info (rarement donnée par les fabricants malheureusement).
heir a écrit :
salut, une petite question mais entre des tuyaux d'un diametre interne de 10mm et de 13mm lequel offira les meilleurs perf, je suppose que ça dépend aussi de la puissance de la pompe.
merci d'avance pour la réponse
Entre du 8int et du 13int, avec une pompe récente, le gain est inférieur à 1°.
heir a écrit :
ok, merci pour la réponse.
comme je rachete tout mes embout et tuyau c'etait l'occasion.
je passe de 10/13 a du 13/19 il me semble que pour du LDPC c'est mieux.
LPDC ? Tu as quoi comme wb ?
Ca existe plus vraiment les circuit lpdc pur...
heir a écrit :
Bete question mais si on met deux pompes en reseau comment on calcul le nouveau débit?
2 pompes en série additionnent leur pression, mais pas le débit.
2 pompes en parallèle additionnent leur débit, mais pas leur pression.
heir a écrit :
ps:je compe remplacer a terme les deux pompe par une eheim de 3400l/h pour plus de pression.
3400l/h n'apportent rien pour un circuit wc classique.
Pour te donne un ordre d'idée, entre une laing 10w top d'origine (400l/h - 3.4m) et une laing 18w avec un bon top (1050l/h - 5.0m), la différence de perf sur le cpu est inférieure à 1° (quelque soit le circuit, hors hpdc et lpdc pure... ce qui n'existe plus).
Bref, une simple laing 10w fera aussi bien le boulot (pour moins cher, moins de bruit, moins de conso et moins d'encombrement).
heir a écrit :
En plus j'ai un projet peltier dans le placard qui me semble interessant, technique des peltiers en casaque pour reduire la consommation mais pour un même Delta (--> en attente de €)
Testé en long, en large, pas beaucoup de personnes et dans toutes les configurations possible... sans intérêt aucun en wc (sans même parler de la conso gargantuesque pour avoir un résultat).
RSDG a écrit :
Au faites je voulais savoir, je sais qu'il faut rajouter un RAD 120 ou 140 si l'on rajoute un GPU mais si on a deux carte à watercoolé il faut deux RAD?
Ca dépend de la conso de la carte... mais aussi si tu as un seul circuit ou deux circuit (cpu / gpu).
Miaou powaaaa !
n°2267985
heir
Posté le 13-01-2013 à 02:37:36  profilanswer
ok merci par contre la pompe 3400l/h c'est pour le cas ou je met un waterchiller.
Mon feed back
n°2267987
Poisson ro​uge
Posté le 13-01-2013 à 05:13:33  profilanswer
Suis pas un pro en waterchiller... mais ça me semble énorme quand même.
Miaou powaaaa !
n°2267988
heir
Posté le 13-01-2013 à 05:20:53  profilanswer
pareil mais ce qui est noter dans la description
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 65_fr.html
Mon feed back
n°2268043
RSDG
Let's work baby!
Posté le 13-01-2013 à 13:34:06  profilanswer
Salut poisson rouge, pour le moment j'ai qu'un circuit pour le CPU qui n'est pas encore monter car j'attend le réservoir qui est en pénurie (pas d'bol) âr rapport à tous tes conseilles mais je vais avoir 2 7950 donc je comptais plus tard les reffroidires en WC aussi donc à toi de me dire ce qui serai mieu jte fait confiance.
Message édité par RSDG le 13-01-2013 à 20:11:53
n°2268066
Poisson ro​uge
Posté le 13-01-2013 à 14:29:40  profilanswer
Miaou !
Prenons les 2 possibilités, pour avoir un wc correct (delta air/eau de 10° max sur le cpu, et max 20° sur les gpus).
En gardant en tête: 1rad120 par 100w pour un delta air/eau de 10° et 1000rpm de ventilation.
Nous avons:
-Cpu > 100w (non oc) à 150w (oc moyen).
-Gpu > 200w (non oc) à 250w (oc moyen).
On va partir sur un oc moyen pour tout... soit un total de 650w.
Avec un seul circuit:
-650w / delta 10° > 6.5 rad120 (arrondi à 7 rad120).
Avec 2 circuits:
-Circuit cpu / 150w / delta 10° > 1.5 rad120 (arrondi à 2 rad120).
-Circuit gpus / 500w / delta 20° > 2.5 rad120 (arrondi à 3 rad120).
Avantage de deux circuit: besoin de moins de rad (donc plus facile à intégrer).
Par contre ça nécessite l'achat de 2 pompes et 2 réservoirs.
Message édité par Poisson rouge le 13-01-2013 à 14:29:56
Miaou powaaaa !
n°2268079
heir
Posté le 13-01-2013 à 14:54:14  profilanswer
Salut, Poisson rouge
comment est-ce qu'on calcul la quantité de chaleur à dissiper, en fonction du Vcore et du blck
merci d'avance pour tes réponses.
Mon feed back
n°2268201
RSDG
Let's work baby!
Posté le 13-01-2013 à 20:18:10  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Miaou !
Nous avons:
Avec 2 circuits:
Ok merci pour l'explication donc j'ai déja un RAD 280 slim pour le cpu donc si je veut reffroidire mes 2 7950 ensemble je doit rajouter un RAD de 360 juste pour les 2 GPU en faite ainsi qu'une pompe et un autre réservoir.
Donc le plus simple serai une DDC avec réservoir plexi pour être quitte de mettre un plexi cylindrique ou baie qui lui n'est super d'après les vécus pour gagner en place.
Et sinon le principer du gars avec le WC blanc c'est pas bon? Il repart du RAD du CPU pour allé au GPU (bon il en à qu'un faut dire) qui repart au RAD 140 et après je sais pas mais je pense au mosfet puis au RAD 120 et au réservoir qui doit être avec la pompe.
Message édité par RSDG le 13-01-2013 à 20:23:57
n°2268204
wnorton
Posté le 13-01-2013 à 20:23:00  profilanswer
Tu peux mettre un réservoir baie pour gagné de la place, il existe même des réservoir baie 2 en 1 2 réservoirs 2 pompes.
http://www.aquatuning.de/product_i [...] v-2-0.html
n°2268206
RSDG
Let's work baby!
Posté le 13-01-2013 à 20:26:45  profilanswer
Pas mal mais niveau bruit et vibration ca va donner quoi aussi?
n°2268210
cygoris
Posté le 13-01-2013 à 20:32:01  profilanswer
Disons que ça dépend pas de ton boitier, si t'as un Lian Li par exemple tu peux oublier.
Dans l'ensemble j'aime pas trop les combo res/pompe dans les baies.
n°2268211
heir
Posté le 13-01-2013 à 20:32:44  profilanswer
c'est plus silencieux, la pompe est entouré d'eau ce qui reduit le bruit par contre ça augmente un peu la température de l'eau.
je parl e pour ce style de reservoir
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p9679
Message édité par heir le 13-01-2013 à 20:33:52
Mon feed back
n°2268215
wnorton
Posté le 13-01-2013 à 20:40:45  profilanswer
youtube il me semble être silencieux ;)
http://www.youtube.com/watch?v=SqMMlRCDStE
http://www.youtube.com/watch?v=cxSF_S-gkAQ
Message édité par wnorton le 13-01-2013 à 20:45:21
n°2268270
Poisson ro​uge
Posté le 13-01-2013 à 23:16:20  profilanswer
Sur le "wc blanc", il n'y a qu'un seul circuit...
Toi, si tu ne veux intégrer qu'un rad280 et un rad360, il faut que tu fasses 2 circuits distincts (l'eau des deux circuits ne doit jamais se mélanger, pour avoir un delta air/eau différent pour chaque circuit, le cpu ayant besoin d'eau fraiche, les gpu s'en foutent un peu de leur côté).
Si tu fais un seul circuit, il va falloir trouver la place pour caser plus de rads (car il faudra que ton eau, refroidissant cpu et gpus, soit assez froide pour les besoins du cpu).
Miaou !
Pour connaitre la valeur de base (non oc), c'est le tdp donné par le fabricant (l'info se trouve sur le site fabricant, ou sur des sites qui ont testé le matos, voir su wikipedia).
Pour la consommation (et donc la chaleur dissipée) avec oc, il faut connaitre pas mal d'éléments (tdp stock, vcore stock, vcore oc, fréquence stock et fréquence oc)... et faire un petit calcul:
TDP oc = TDP stock * (Fréquence oc / Fréquence stock) * (Vcore oc / Vcore stock)²
Après, certains cpu peuvent chauffer plus ou moins que la moyenne (ça reste donc une estimation, même si assez proche de la réalité).
Je déconseil les rés avec la pompe fixée dessus... (dit au moins 20 fois dans ce topic).
Rien n’empêche les vibration de la pompe de se transmettre au réservoir puis au boitier qui va alors entrer en résonance.
La pompe est juste dans un boitier plexi... ce qui attenue un peu le bruit transmis par l'air, mais pas le bruit transmis au réservoir puis au boitier.
La laing D5 n'étant pas étanche (comme les eHeim, Hydorr, et autres pompes d'aquarium), elle ne doit pas être immergée.
Message édité par Poisson rouge le 13-01-2013 à 23:17:05
Miaou powaaaa !
n°2268315
Mdkart
Marchand de sable
Posté le 14-01-2013 à 08:49:35  profilanswer
Bonjour à tous.
Je me lance dans mon premier Watercooling. (Objectif silence)
2 questions de noob:
1) J'ai une pompe Laing D5 avec potentiomètre pour régler le débit. J'ai bien compris que plus le débit est élevé, meilleures sont les performances. La pompe est inaudible au réglage 3 et légèrement audible en 5 (max).
Pensez vous que l'écart de performances sera vraiment significatif entre ces 2 réglages ?
2) Je n'ai pas encore de carte graphique à watercooler mais ça viendra. Ma loop est pour l'instant celle-ci : réservoir- pompe- cpu- rad 120 -  rad 280
La praticité serait d'intercaler le gpu entre pompe et cpu.
J'ai cru lire que l'ordre du circuit n'avait pas d'importance, chose que j'ai du mal à comprendre car il doit bien avoir des différences de température au sein de la loop.
Ne vais-je pas moins bien refroidir mon cpu si je procède ainsi ?
n°2268316
thepilot64
Posté le 14-01-2013 à 08:55:37  profilanswer
1) non à mon avis quelques degrés. genre 2°
2) pas de problème. C'est ce que j'ai fais. Aucuns soucis.
n°2268319
matthiman
de Gilead
Posté le 14-01-2013 à 09:13:59  profilanswer
je confirme, sachant que 2°C d’écart entre position 3 et 5 parait beaucoup, ce serait plutôt moins de 1°C à mon avis.
Et l'ordre n'a aucune importance, moins de 1°C d'écart entre le point le + chaud et le moins chaud, ça a été dit plusieurs fois, redfixh explique ça très bien :jap:
edit : je viens de retrouver ça de redfish
L'ordre des éléments dans un wc est sans réelle influence sur les perfs.
Bref, que le rad soit avant ou après le cpu (ou gpu) n'a aucune importance.
La différence de temp° entre le point le plus chaud et le plus froid du circuit, pour l'eau, est en général inférieur à 1°.
Message édité par matthiman le 14-01-2013 à 09:15:29
Ventes - Feedback
n°2268320
jo_rel
Posté le 14-01-2013 à 09:51:16  profilanswer
j'ai du mal avec cette théorie quand même je veut bien vous croire , mais dans ma tête : l'eau passe par le cpu à x° puis l'eau de x° vas dans le cpu , si l'eau sortante gpu est refroidit directe par un rad  l'eau arriveras plus fraiche dans le cpu , mais si je comprend bien l'eau à pas le temps de chauffer asser pour que sa ce passe comme sa  ^^
n°2268329
isaak
Artpop
Posté le 14-01-2013 à 11:55:21  profilanswer
En fait l'échange de chaleur est proportionnel à la différence de température entre le fluide entrant et sortant du WB mais  aussi au débit du fluide.
en pratique les débit des pompes étant relativement important et la quantité de chaleur à dissiper faible, le fluide se réchauffe très peu entre son entrée et sa sortie du WB d'ou cette affirmation générale que la température du fluide est la même au degré près dans toute la boucle.
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°2268340
rosco
Posté le 14-01-2013 à 12:57:43  profilanswer
http://www.cooling-masters.com/images/articles/nanofluide/images/ecart.png
n°2268341
isaak
Artpop
Posté le 14-01-2013 à 12:58:53  profilanswer
merci Roscal pour ce beau graph bien explicite :)
n°2268350
Mdkart
Marchand de sable
Posté le 14-01-2013 à 13:42:03  profilanswer
Merci à vous pour ces infos! :jap:
Hier test de fuite, ce matin premier allumage. C'est frais et silencieux [:cerveau lent]
n°2268372
RSDG
Let's work baby!
Posté le 14-01-2013 à 14:52:13  profilanswer
Comment je peut faire un test de fuite une fois tous les éléments assembler en dehors de la tour sur autre alim car j'ai pris un truc comme ca ( http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 366_fr.htm l) et ca marche bien pour des néons mais le réhobus s'allume pas déja donc la pompe du WC ne démarrera pas non plus je pense donc y a il une autre solution?
Et en crossfire, les deux carte sont solicité pareil ou plus pour l'une que l'autre? Et ducoup chauffe elles à la même température ou une est plus chaude que l'autre?
Message édité par RSDG le 14-01-2013 à 14:54:56
n°2268393
thepilot64
Posté le 14-01-2013 à 16:22:28  profilanswer
Pour les cartes, ça dépend de l'appli ...
Je sais que certains jeux ne gérant pas le SLI/Cross, la deuxième cg reste en idle ...
n°2268406
RSDG
Let's work baby!
Posté le 14-01-2013 à 16:58:46  profilanswer
Ok merci pour ta réponse sur les carte graphs thepilot64.
Et concernant le test de fuite les amis?
n°2268413
thepilot64
Posté le 14-01-2013 à 17:27:01  profilanswer
ça m'est arrivé personnelement avec un pote sur gta IV à l'époque ou il ne gérait pas le SLI. La deuxième carte était en temp idle.
Pour le test de fuite, tu branches une alim, et tu y mets une pompe. Une fois la pompe connecté et le circuit remplis surtout, tu shunte l'alim. Tu mets un trombone sur le fil vert et un fil noir au choix de la prise 24 pins.
Comme ça l'alim va démarrer !
n°2268436
T-8rD
Posté le 14-01-2013 à 19:10:22  profilanswer
Hello
je comprend pas mon 3930K
je trouve qui chauffe pas mal avec mon water
j'ai regarder je trouve qui consomme pas mal de W
http://img14.imageshack.us/img14/7364/wprime10243930kc24875.th.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/3402/001wprime10243930kc2487.th.jpg
il y a un faible vcore
  • Voila la config a stock
128W mais avec 1.12Volts de vcore Voltage apres un cmos 1.29 volts
http://img607.imageshack.us/img607/6696/wprime10243930kc2stock.th.jpg
Mon water
  • MCP655
  • Tuyo 13/19 TFC
  • WB Cpu EK Supremacy
  • Mora 2 pro avec 9 ventilo hyper 55cfm
  • il y a aussi une GTX 680 dans la boucle
a 1.35volts
http://img706.imageshack.us/img706/120/screen003wprime10243930.th.jpg
Message édité par T-8rD le 14-01-2013 à 19:11:21
n°2268440
gexxrider
Fallait que j en prende??
Posté le 14-01-2013 à 19:24:38  profilanswer
71 ° sur le coeur le plus chaud, je trouve pas que ce soit enorme pour 1,35 les 2011 chauffe pas mal de plus  ;)
Ta temp anmbiante est de combien pendant ton test?
Avec une 7970@1.246V et un 2600K @1,39V j atteint les 60°c au max sur prime, avec 20°c de temp ambiante.
Avec le CPU seul l eau atteint 26°c, ss BF3 apres 2h de jeu, j atteint 35°, ca chauffe un GPU o/c.
Voila des points de reference pour toi, sachant que j utilise  280mm + 200mm.
O..D..I..L, qu'est que ca peut bien vouloir dire??
n°2268441
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-01-2013 à 19:33:27  profilanswer
Avec un 3930K, @4.5ghz et 1.31v je suis à 61° sur le core le plus chaud (temp ambiante de 20°) avec OCCT, et moins de rads que toi t-8rd
n°2268443
heir
Posté le 14-01-2013 à 19:36:32  profilanswer
t-8rd, la température est acceptable  t'as bien oc aussi.
tu as peux etre mis un petit peu trop de pate thermique?
Mon feed back
n°2268456
T-8rD
Posté le 14-01-2013 à 19:57:45  profilanswer
j'ai fait plusieurs fois la pate thermique je pensé aussi
avec les autres cpu que j'ai pu teste jamais eu cette température
mais je trouve que mon 3930 consomme pas mal de wat pour le faible vcore
Tistou ! tu peux faire un teste avec Wprime ou autre chose :) faire un screen avec core temp comme sur mon screen voir la conso de ton 3930K
merci d'avance
n°2268459
heir
Posté le 14-01-2013 à 20:06:39  profilanswer
la températrue de l'eau de ton watercooling ?
Mon feed back
n°2268476
T-8rD
Posté le 14-01-2013 à 21:32:13  profilanswer
Mon eau 26°
Avez 22° Ambiante
n°2268502
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-01-2013 à 22:53:04  profilanswer
Avec un Wprime 1.55 1024MB
http://nsa29.casimages.com/img/2013/01/14/mini_13011410533136554.png
n°2268507
T-8rD
Posté le 14-01-2013 à 23:15:36  profilanswer
Salut
Quelle Réglage
moi sa monte pas tous de suite en température
Donc si tu peux faire un screen quand Wpime arrive a 96% avec turbo V si sa te dérange pas
merci a toi
n°2268509
heir
Posté le 14-01-2013 à 23:23:48  profilanswer
OCCT pendant 1 ou 2 heure sinon ^^
Mon feed back
n°2268511
T-8rD
Posté le 14-01-2013 à 23:31:51  profilanswer
lol
n°2268512
nvidiafore​ver2
Posté le 14-01-2013 à 23:39:10  profilanswer
T-8rD a écrit :
Hello
http://img14.imageshack.us/img14/7 [...] 875.th.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/3 [...] 487.th.jpg
http://img607.imageshack.us/img607 [...] ock.th.jpg
Mon water
  • MCP655
  • Tuyo 13/19 TFC
a 1.35volts
http://img706.imageshack.us/img706 [...] 930.th.jpg
Oui il y a un soucis j'ai a peu prés la même config (3x360):
http://img11.hostingpics.net/pics/359430Capture49.png
Message édité par nvidiaforever2 le 14-01-2013 à 23:41:03
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
