5536 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  545  546  547  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2208960
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 16-04-2012 à 16:50:21  profilanswer
Je vais te ressortir un thread, avec le golden block special P. PCS, tu vois la gueule du truc, t'as compris.
Le proprio demande à peine son reste, que le Eddy lui rétorque que cela ne nuit pas à son fonctionnement et DTC + demmerdes-toi pour le rattraper au polish. Non mais LAWL.
Bref, faut juste connaitre les bonnes boards.. En attendant, dormez tranquille braves gens..
Message édité par The Real Deal le 16-04-2012 à 16:53:48
n°2208961
jackie-85
What else !
Posté le 16-04-2012 à 16:52:30  profilanswer
n°2208962
The Real D​eal
Posté le 16-04-2012 à 16:54:36  profilanswer
Bonne lecture ;)
n°2208963
jackie-85
What else !
Posté le 16-04-2012 à 16:56:11  profilanswer
je vais prendre un EK , mais ca sera la version HF nickel plexi , que je vais ouvrir devant le vendeur , comme ca il sera temoin :D
EDIT : une erreur grave http://www.xtremesystems.org/forum [...] K-problem-
Message édité par jackie-85 le 16-04-2012 à 16:58:48
mes ventes
n°2208970
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 16-04-2012 à 17:12:10  profilanswer
Faut voir quoi ? :o
n°2208972
The Real D​eal
Posté le 16-04-2012 à 17:14:50  profilanswer
son reflet :o
n°2208973
jackie-85
What else !
Posté le 16-04-2012 à 17:14:51  profilanswer
un trou qui n'est pas fait , et du coup l'eau ne traverse pas le waterblock  :o
mes ventes
n°2208976
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 16-04-2012 à 17:19:35  profilanswer
Et pour le bloc cpu ?
n°2208983
jackie-85
What else !
Posté le 16-04-2012 à 17:35:30  profilanswer
le nickel qui s'enleve , mais apparement c'est regle . :spamafote:
mes ventes
n°2208985
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 16-04-2012 à 17:37:29  profilanswer
C'est normal si je vois un bloc full cuivre ? :whistle:
n°2208986
jackie-85
What else !
Posté le 16-04-2012 à 17:40:31  profilanswer
non, ce ci est un autre probleme , le gars a achete son bloc neuf , mais a l'ouverture , il l'a trouve complètement rayé . sauf que EK nie le probleme et l'accuse d'avoir mal traité le bloc
Message édité par jackie-85 le 16-04-2012 à 17:40:43
mes ventes
n°2208987
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 16-04-2012 à 17:41:31  profilanswer
ha j'avais bien compris le thread alors :d
n°2208988
jackie-85
What else !
Posté le 16-04-2012 à 17:43:50  profilanswer
[:agla]
mes ventes
n°2209019
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-04-2012 à 18:50:56  profilanswer
j'ai un Supreme HF nickel mais d'ancienne gen (pas EN) et de ce que je peux voir au travers, pas de soucis,
je verrais quand je le démonterai
n°2209021
jackie-85
What else !
Posté le 16-04-2012 à 18:57:03  profilanswer
on attend ton retour alors :)
mes ventes
n°2209045
Gorth
Posté le 16-04-2012 à 20:10:00  profilanswer
Gorth a écrit :
Pour ma part, je cherche des ventilateurs pour mes rad positionné à l'horizontal, j'ai trouvé des Yate Loon D12SL-12 120mm en occasion, ils valent quoi ? Non adapté à mon utilisation ?
Sachant que je cherche un grand minimum de bruit et je peux ventiler avec un réhobus.
UP :jap:
-> Mes Achats/Ventes <--> Feed-Back <-
n°2209047
jackie-85
What else !
Posté le 16-04-2012 à 20:13:26  profilanswer
les gentle typhoon de scythe , ils sont bien , je les ai moi sur mon H100
mes ventes
n°2209049
ButlerFowl
Posté le 16-04-2012 à 20:18:03  profilanswer
Gentle Typhoon et Kama FLow 2 pour du 120mm à l'horizontal.  :jap:
Achat/vente Hardware - Achat/vente Smartphone et smartwatch - Achat/vente PC Portable
n°2209054
jackie-85
What else !
Posté le 16-04-2012 à 20:23:22  profilanswer
je connait pas les kama , mais les GT sont vraiment bien
mes ventes
n°2209153
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-04-2012 à 04:16:27  profilanswer
jackie-85 a écrit :
voila de quoi relancer le débat sur les waterblock EK , et c'est pas beau a voir , âme sensible s'abstenir
alors, c'est un vieux WB de la "1ere serie" qui à plus d'1 an, le problème est résolu depuis :D
donc plus de soucis, que se soit avec les WB CPU et GPU d'après les retour que j'ai vu/eu
n°2209161
Gorth
Posté le 17-04-2012 à 08:10:45  profilanswer
Merci :jap:
Les GT, C'est quelle marque ?
Quand je regarde sur docmicro, ils ont plusieurs référence de ventilos pour les gentle typhoon par exemple. La différence réside dans la vitesse de rotation (donc indirectement du bruit généré et du débit d'air. Sachant que je compte les réguler avec un rhéobus, je prends lesquels ? Ceux qui tournent le plus vite et je les sous volte ?
Ce qui m'intéresse le plus est le silence, actuellement je tourne avec un pompe DDC1T à 7V (oui la pompe fait du bruit, mais elle est juste posée sur du papier bulle, il faudrait que je trouve un système plus efficace) et des Artic F12 à 5V, je vais voir une réelle différence ?
n°2209195
jackie-85
What else !
Posté le 17-04-2012 à 10:47:56  profilanswer
jai pris les versions a 1800 pour pouvoir assurer mes oc. apres si tu veux que du silence et que tas pas de watercooling,  y a les bequiet ou noctua.
mes ventes
n°2209223
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-04-2012 à 14:20:09  profilanswer
pour les Scythe GT tu peux prendre les AP13 ou 14, tout dépends à combien tu veux les faire tourner ;)
pour du silence, à 800, 900rpm c'est bien je pense (les miens sont à cettes vitesses)
n°2209456
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 18-04-2012 à 13:51:12  profilanswer
question ??? une personne a deja essayé de poser un rad triple sur un emplacement de ventillo 120 simple ?
je parle pas de le monter en externe qui "pend" sur une rad box comme ca
http://img.techpowerup.org/101023/001.jpg
mais monté horizontal en interne et avec l'air qui sort via un fanduct vers un trou unique
je demande ca pour pas avoir a charcuter mon fidèle CA01 , vu qu'il est en acier épais ca sera misère pour avoir un truc propre
par contre vu que j'ai pas mal de place entre l'alim et le plafond, je pense avoir la place de bricoler un truc
( la photo c'est pas le mien :o pour ceux qui douterai )
http://img219.imageshack.us/img219/3267/p1808080007.jpg
je pensais faire un montage ( plus ou moins degeu :o ) avec une tole plié qui servira a la fois de fanduct et de support
et fixer dessus un rasd triple et 3 fans
j'ai gribouillé un schema sur une autre photo :jap:
attention ... ceinture noir 3eme dan  de paint ,  grosse qualité de dessin , :lol:
http://hfr-rehost.net/self/pic/4d6c7ac6d25b9bbd752d0ac1986b4238265a7dba.jpeg
ca parai faisable ? ca risque pas d'etre bruyant ou trop lourd pour la fixation ?
Message édité par arkrom le 18-04-2012 à 13:52:48
n°2209458
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 18-04-2012 à 13:56:11  profilanswer
Ptin c'est quelle alim qui assure 8 sata ? :hebe:
n°2209459
arkrom
Posté le 18-04-2012 à 14:03:09  profilanswer
custom :spamafote:
c'est pas mon pc non celui la :o
perso je suis passé par un systeme batard en ajoutant des prises a sertir sur celle de mon alim
n°2209499
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 18-04-2012 à 18:19:13  profilanswer
Heu ton truc parait faisable, mais attention à l'écoulement de l'air : faudra régler les ventilos (en push) du fond plus fort que ceux près de la sortie, sinon tout l'air va passer entre le ventilo de gauche et celui d'extraction...
Pour la conception de la jupe, je te renvoie au tres bon article de Roscal sur CoolingMasters, mais autant dire que pour un rad triple faudra un sacré gros ventilo, faute de quoi le rendement risque de pas etre terrible terrible... :S
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2209501
rosco
Posté le 18-04-2012 à 18:23:39  profilanswer
C'est évident, un seul ventilo arrière devra faire le boulot de trois collés sur le rad si on veut un même niveau d'efficacité, donc va falloir tourner assez rapidement pour compenser, ce qui va être préjudiciable sur le niveau sonore (sauf si ce n'est pas une priorité).
n°2209506
arkrom
Posté le 18-04-2012 à 18:42:22  profilanswer
perso j'ai prévu de pas mettre le ventillo d'extraction , les 3 qui vont souffler sur le rad seront suffisant il me semble tant en terme de souffle que de bruit :lol:
la pauvre grille a l’arrière vas se taper triple dose donc pas besoin d'en rajouter encore en mettant un ventillo
par contre je vais essayer de faire ca le plus "etanche" possible entre ma jupe et le radet SURTOUT entre la jupe et le boitier  histoire  de chasser le max d'air chaud vers dehors et pas le remettre dans le boitier
j'ai un truc a faire et apres je sort mon paint 3eme dan pour le patron du bouzin
n°2209534
arkrom
Posté le 18-04-2012 à 20:26:43  profilanswer
bon ... fini les courses et machine a laver qui tourne :o /mylife
patron de la tole V1 FAIT
http://hfr-rehost.net/self/pic/45c9a5de0ac9c4c71109572dd5c16846bab195be.jpeg
j'ai fait ca a l"'arrache, pas a l'echelle et j'ai pas dessiné les "rabat" pour visser le rad ( trop chiant les obliques sous painte :lol: )  mais je pense que ca reste compréhensible
j'ai prevu les pattes pour visser a la tole, avec un systeme comme ca en une piece plié ca devrai etre asses rigide pour supporter le rad sans plier et la partie "tube" a gauche me donne la place d'avoir les embouts coté châssis
il manque quoi selon vous ? je trouve pas d’amélioration possible sans passer sur des formes de découpes nettement plus complexe a concevoir
Message édité par arkrom le 18-04-2012 à 20:30:59
n°2209579
kreocore
Posté le 18-04-2012 à 23:23:49  profilanswer
Bonsoir une petite question, je suis sur le point de faire mon montage. J'ai un Réservoir EK-MultiOption RES X2 - 150 Basic et dedans il y a un tube en plexi.
Sachant que mon arrivée est sur le coté et la sortie en dessous, en quoi peut il m’être utile ?
n°2209584
arkrom
Posté le 18-04-2012 à 23:52:42  profilanswer
le tube sert quand l'entree est en haut pour eviter que ca "tombe" et ainsi face de la mousse
pour toi il servira a rien vu ton montage
n°2209757
The Real D​eal
Posté le 19-04-2012 à 15:45:45  profilanswer
newbee a écrit :
je prévois c'est un RX480 + RX120 + G-Changer 140, ça devrait aller pour une 6990 et q9550 non ? :o
sinon, un ldr de ouf que je viens de découvrir, la gamme Aurora de Mayhems !!  :love:  :love:
http://www.candccentral.co.uk/imag [...] lant-1.jpg
et une ptite vidéo avec des mélanges de couleur : http://www.youtube.com/watch?v=222ZmMATf6I
malheureusement, ils disent clairement que ce n'est pas fait pour une utilisation de tous les jours... [:bakk57]
Pour en revenir aux produits Mayhems, j'avais le site en bookmark. Je suis donc allé voir leur produits, et un liquide blanc pastel me plait bien  [:boy a]
Toujours un peu peur de cette fichue décoloration, cruel dilemme. Add to basket.. or not [:gordon shumway:5]
n°2209769
Cresius
Riche de passion !
Posté le 19-04-2012 à 16:17:09  profilanswer
Ben moi je suis en train de papoter avec eux  [:arantheus]
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2209932
Themotar81
Posté le 19-04-2012 à 21:58:55  profilanswer
Petite question les gens,
60L/H enfin de circuit pour laing ddc 10w sa va ou y'a une couille dans le potage ?
n°2209940
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 19-04-2012 à 22:15:56  profilanswer
60L/H ?
1L/minute ? Euh, t'a pas un truc bouché ? Ou t'aurais pas mal calculé ?
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2209947
Themotar81
Posté le 19-04-2012 à 22:25:52  profilanswer
l0g4n a écrit :
60L/H ?
c'est l'aquaero qui me donne cette valeur , le flow meter est entre le res et l'entré de la pompe pour être précis.
Mais tu peut pas avoir 400l/h comme annoncé, y'a forcément des pertes. a savoir quel débit minimun est acceptable ...
(j'ai pas envi de re démonter lol)
n°2209966
spence fox​trot
Posté le 19-04-2012 à 23:49:42  profilanswer
J'adore xD
Le pire c'est que t'insistes  [:ddr555]
Le débit est le même partout dans un circuit en série :jap:
Bref, les ddc 10w, c'est du 510L/min de base, voir 600 suivant le montage...
Comme dit au dessus, 60L/h = 1L/min....
Ton circuit est typé HPDC ? (beaucoup de blocs restrictifs?)
SI oui, pas un pb... Si non, bah c'est pas terrible...
Certes, 400L/h est dur à atteindre, mais on peut s'en approcher...
M'enfin, au dessus de 150/200L/h, le gain est négligeable tu me diras...
Comme d'habitude, le mieux est de demander à notre oracle Rosco... qui a fait des tests très complets à ce niveau...
Ou mieux encore, chercher dans ces posts ou son site : http://www.cooling-masters.com/ (mais il est chaotique ce site bon courage)
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2209971
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 20-04-2012 à 00:52:47  profilanswer
Petite question en passant : à choisir, vaut mieux un Swiftech MCW-82 ou un EK VGA HF ? C'est presque le même prix, mais je sais pas dans quelles mesures le montage et les perfs se valent...
Enfin j'ai vu 1 ou 2 tests (pureoverclock et skinneelabs, qui ont la version 80 d'ailleurs) mais j'hésite tout de même...
n°2209972
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-04-2012 à 01:05:58  profilanswer
en sachant que ta cg fonctionnera de la meme maniere, avec le meme oc max, qu'elle soit a 25 ou 60°, je dirais qu'osef :d
sinon prend le moins cher, ou celyi qui te plait le plus
n°2210204
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 20-04-2012 à 19:31:30  profilanswer
pafo :o
Apparemment le système de montage fait que le Swiftech appuie moins sur la puce, c'est mieux pour un core "nu". A l'opposé le EK est à privilégier pour les cores avec IHS.
Je verrais le moment venu :p
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
