5912 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  544  545  546  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2208722
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-04-2012 à 17:19:20  profilanswer
Themotar81 a écrit :
ofte pas besoin des vis j'ai fait autrement :o
j'ai finis aussi toute les plaques de plexi (enfin lol)
Photos sur ton topic :o
frodonmike a écrit :
Je voulais vérifier l'impact de deux pompes sur mon systeme en tout cas je te remercie pour tes interventions pleines d'ironies car elles m'ont bcp aidé à résoudre mon probleme.
bref si j'ai besoin de rien je t'appelle !!  [:fallout3:1]
En même temps, t'es mignon, tu file pleins de détails :D
Pâte thermique ? wb assez serré ?
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2208724
Themotar81
Posté le 15-04-2012 à 17:23:49  profilanswer
c'est fait ;)
cherche pas tu l'a vexé :o
t'est pas sortable toi hein :p
Message édité par Themotar81 le 15-04-2012 à 17:24:03
n°2208726
frodonmike
Posté le 15-04-2012 à 17:28:22  profilanswer
La pâte thermique est la pâte livrée avec le bloc
Le wb est serré aussi fort que les fixations le permettent. j'ai testé des serrages plus relachés et les températures relevées ont été identiques.
Je vais tester avec l'artic silver 5 mais je pense pas que le manque de perf vienne de la.
n°2208727
juan1972
Posté le 15-04-2012 à 17:28:34  profilanswer
En même temps, sans ironie il a totalement raison
ne te base pas à des smileys
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2208729
frodonmike
Posté le 15-04-2012 à 17:35:49  profilanswer
oui la deuxieme pompe éteinte freine le débit ... un raccord à 90° aussi ...
Je suis au courant, mais la n'est pas mon probleme ! De plus la perte de débit est négligeable puisqu'il n'y a aucune répercussion sur les températures.
Qqn  a gardé en des graphs occt de config WC avec la meme config que moi ?
n°2208730
juan1972
Posté le 15-04-2012 à 17:41:39  profilanswer
Le raccord ce n'est rien, en revanche avec ta pompe éteinte, tu mets en péril celle qui tourne
ça c'est déjà vu
n°2208732
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-04-2012 à 17:48:58  profilanswer
Hé non :D
pour la pate thermique, ya désormais mieux que l'AS5 : MX2, Phobya... Même si le manque de perf ne viens pas directement de là, ce serais pas étonnant de gagner 5 ou 10°c.
Par contre, tu est en socket 775, donc tu peut te lacher sur le serrage, mais fait gaffe si tu passe sur du 1366/1156/1155... Ya des gens qui ont cramés des proco en serrant trop :/
Après, moi, sur amd, je sert à bloc :D
La pompe jouera plus qu'un simple embout, m'enfin si tu es si sur de toi, laisse-la :)
T'a calculé un peu combien dissipe ton CPU avec ton OC ? T'a benché sans l'OC ? Peut être que le wb limite...
Message édité par l0g4n le 15-04-2012 à 17:56:51
n°2208734
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-04-2012 à 17:54:03  profilanswer
l0g4n a écrit :
pour la pate thermique, ya désormais mieux que l'AS5, MX2, Phobya...
comme quoi? la Noctua est bien je crois
n°2208735
juan1972
Posté le 15-04-2012 à 17:55:21  profilanswer
@ frodonmike
j'ai un lot si tu veux de WB HK (socket 775 et NB 4 crochets) car j'avais aussi une P5K
si ça te dis ;)
http://www.techspot.com/images/products/cooling/watercooling/org/1846406247_1099260255_o.jpg http://img.clubic.com/0156015600124735-c2-photo-oYToxOntzOjU6ImNvbG9yIjtzOjU6IndoaXRlIjt9-waterblock-watercool-hk-nb-rev2-0-4-crochets.jpg
n°2208736
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-04-2012 à 17:58:14  profilanswer
Scuse, je voulais citer en exemple la MX2, la phobya...
http://www.bjorn3d.com/read.php?cI [...] ageID=7138.
Mais c'est pas facile de trouver un test récent...
n°2208737
PagedPoolM​emory
( ͡° ͜ʖ ͡° )
Posté le 15-04-2012 à 18:00:13  profilanswer
Une pompe éteinte, c'est surtout une dynamo si du débit passe dedans de force, la puissance ainsi produite est renvoyée là ou elle est censée arriver, pas sûr que le matériel soit fait pour ça.
Suivant le montage (pompes en parallèle) et sans dispositif anti-retour, une partie du débit peut circuler à l'envers à travers la pompe éteinte.
n°2208739
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-04-2012 à 18:01:18  profilanswer
merci pour le lien ;)
la Noctua a le meilleur score, je garde celle là :D
n°2208760
frodonmike
Posté le 15-04-2012 à 19:35:46  profilanswer
j'ai donc décider de faire tourner la deuxieme pompe h24. :jap:
n°2208763
frodonmike
Posté le 15-04-2012 à 19:42:56  profilanswer
L'as5 reste pas trop mal de quoi vérifier si le probleme vient de la pate thermique ou non http://benchmarkreviews.com/index. [...] itstart=12
à stock je suis à 51° en charge et la flotte à 21°. Un delta eau/core de 30° ce qui me parait élevé pour un E8500 d'origine.
Bref je vais continuer mes bidouilles.
n°2208765
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-04-2012 à 19:46:00  profilanswer
Alors, je vais dire un truc con, mais avec quel utilitaire regarde tu la température core ?
Non parceque bon, si il faut, c'est lui qui se plante :o
n°2208773
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-04-2012 à 20:09:20  profilanswer
c'est le delta air/eau qui faut regarder ;)
n°2208774
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-04-2012 à 20:14:16  profilanswer
Il a pas totalement tord, un delta eau/cpu de 30°c, c'est peut être un waterblock mal posé, un cpu pas droit, une mauvaise pâte, un wb trop léger...
n°2208783
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-04-2012 à 20:57:33  profilanswer
il parle d'un delta eau/core en charge, moi aussi je suis à 30° voir plus
et j'ai pas de soucis :D
faudrai qu'il s'inquète si avec un core à 51° en charge, son eau soit à plus de 40° (hormis dans les pays où il fait très très chaud)
après 51° @stock c'est sans doute un peu trop chaud, il faut tout regarder (voir les tensions, WC, etc...)
Message édité par tistou77 le 15-04-2012 à 21:01:55
n°2208784
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-04-2012 à 21:09:42  profilanswer
J'dois avoir 15°c de delta eau/core en charge moi :D
C'est simple, en charge, j'ai pas eu plus de 25°c de delta air/eau cet hiver, avec 20° ambiants :D
n°2208786
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-04-2012 à 21:19:55  profilanswer
ça dépends des procs, OC, etc... :D
moi j'ai 30° en delta eau/core (sur le plus chaud) avec un OC à 50%
mais le plus important pour savoir si le WC est adapté à la config, c'est le delta air/eau
n°2208790
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-04-2012 à 21:27:47  profilanswer
Pour savoir si tu as assez de rad pour dissiper ce que les wb absorbent, oui.
Pour savoir si les wb absorbent correctement ce que les compossants dissipent, je suis pas sur.
n°2208793
Themotar81
Posté le 15-04-2012 à 21:35:36  profilanswer
ben tu voit si ton proco ou cg chauffe plus que ce qu'il faudrait ^^
Et t'est même pas allez voir le tofs ! :p
n°2208824
jackie-85
What else !
Posté le 15-04-2012 à 23:46:37  profilanswer
qq a entendu parler de ce rad ? il roxx d'apres les test  :love:
mes ventes
n°2208832
PagedPoolM​emory
( ͡° ͜ʖ ͡° )
Posté le 16-04-2012 à 01:20:04  profilanswer
Ce sont les températures de sortie/entrée de tous les éléments qui servent à être fixé sur la pertinence d'un circuit de refroidissement.
n°2208851
frodonmike
Posté le 16-04-2012 à 09:42:48  profilanswer
Je regarde les temps avec hardware monitor !
Mon wb est le raystorm XSPC qui est plutot pas trop mauvais si on en croit martinsliquidlab.org
Mon eau ne dépasse pas les 25° si je pousse un peu les ventilos ( j'ai un 420 et un 280 en push pull)
Pas de soucis pour mon delta air eau qui ne dépasse pas les 5°
Tout à fait d'accord. Peut etre que le wb n'est pas opti pour les core duo, les sandy bridge sont plus gros que les core 2 duo ?
n°2208856
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-04-2012 à 10:31:47  profilanswer
regardes avec Aida64, voir si les temps sont pareils
ton WC est bon, le CPU transmet mal la chaleur au WB alors
CPU concave/convexe? pas thermique mal mise?
de mémoire avec mon 8500, j'étais à 37° en charge, mais OC leger
Message édité par tistou77 le 16-04-2012 à 10:32:31
n°2208876
frodonmike
Posté le 16-04-2012 à 11:58:40  profilanswer
J'ai mérité la médaille de la loose  [:super_timor]  ... j'ai vu en changeant de pate thermique que j'avais laissé le film plastique sur le wb ... du coup je suis a 51° en full à 4ghz 1.34v !  [:z-bob]
Message édité par frodonmike le 16-04-2012 à 11:58:57
n°2208889
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 16-04-2012 à 12:51:11  profilanswer
[:rofl]
n°2208893
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 16-04-2012 à 13:11:34  profilanswer
[:biiij]
n°2208896
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 16-04-2012 à 13:17:28  profilanswer
J'avais dit que la pâte thermique était pourris, j'avais pas entièrement tord... :O
n°2208898
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 16-04-2012 à 13:23:13  profilanswer
il serai cruel de frapper un homme a terre :o
n°2208909
Nauhar
Et hop TT
Posté le 16-04-2012 à 13:44:55  profilanswer
[:rofl]
Je me suis fait repérer dans l'open space à cause de toi :o
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2208939
jackie-85
What else !
Posté le 16-04-2012 à 15:38:37  profilanswer
voila de quoi relancer le débat sur les waterblock EK , et c'est pas beau a voir , âme sensible s'abstenir
mes ventes
n°2208942
PagedPoolM​emory
( ͡° ͜ʖ ͡° )
Posté le 16-04-2012 à 15:46:05  profilanswer
C'est quoi le souci avec les WB EK ?
Parce que j'en ai commandé un [:alph-one]
n°2208943
jackie-85
What else !
Posté le 16-04-2012 à 15:48:20  profilanswer
une corrosion du nickel apparement  :sweat:  je cherche aussi , vu que je vais acheter un waterblock pour cpu  :pfff:
mes ventes
n°2208944
PagedPoolM​emory
( ͡° ͜ʖ ͡° )
Posté le 16-04-2012 à 15:51:50  profilanswer
La question va paraître idiote, mais du nickel y'en a dans tous les WB ou juste ceux estampillés "nickel" ?  :heink:
n°2208945
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-04-2012 à 15:52:02  profilanswer
c'est le revetement qui part, pas sûr que c'est un rapport avec le nickelage :D
et 1 WB "cassé" sur un nombre élevés, je suis pas sûr que s'alarmer soit la bonne décision...
pour les CPU, pas vu de problème jusqu'ici, depuis qu'ils ont refais le nickelage EN
Message édité par tistou77 le 16-04-2012 à 15:53:38
n°2208946
jackie-85
What else !
Posté le 16-04-2012 à 15:53:16  profilanswer
la , c'est pas un bout , c'est le nickel qui s’enlève en couche facilement :(
mes ventes
n°2208954
The Real D​eal
Posté le 16-04-2012 à 16:42:34  profilanswer
C'est surtout la façon lamentable dont EK a géré la crise.. ça me fais chier de boycotter car le Supreme HF est un bon block. Alors soit un cuivre acetal pour moi, ou... ou pas.
C'est surtout un problème de préparation préalable au nickelage. C'est comme en peinture automobile.. personne n'a déjà vu une caisse repeinte avec une peinture de qq mois qui s'écaille ?
Message édité par The Real Deal le 16-04-2012 à 16:47:52
n°2208955
jackie-85
What else !
Posté le 16-04-2012 à 16:45:04  profilanswer
bah , ils ont proposer des RMA , et meme garantie 24 mois pour leur blocs [:airforceone]
mes ventes
n°2208960
The Real D​eal
Posté le 16-04-2012 à 16:50:21  profilanswer
Je vais te ressortir un thread, avec le golden block special P. PCS, tu vois la gueule du truc, t'as compris.
Le proprio demande à peine son reste, que le Eddy lui rétorque que cela ne nuit pas à son fonctionnement et DTC + demmerdes-toi pour le rattraper au polish. Non mais LAWL.
Bref, faut juste connaitre les bonnes boards.. En attendant, dormez tranquille braves gens..
Message édité par The Real Deal le 16-04-2012 à 16:53:48
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
