5875 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  543  544  545  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2208290
juan1972
Posté le 13-04-2012 à 17:11:08  profilanswer
 au pire pour ne pas changer l'eau à cause de la prolifération d'algues dans ton système, eau 75% et 25% de ldr auto ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2208292
jackie-85
What else !
Posté le 13-04-2012 à 17:12:00  profilanswer
des ventillos en 140 cm a forte pression statique en bon budget, vous avez des references svp?
mes ventes
n°2208295
juan1972
Posté le 13-04-2012 à 17:15:53  profilanswer
celui là est pas trop mal rpm, bruit et pression
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _8542.html
Message édité par juan1972 le 13-04-2012 à 17:16:38
n°2208303
PagedPoolM​emory
( ͡° ͜ʖ ͡° )
Posté le 13-04-2012 à 17:45:43  profilanswer
Merci beaucoup, je prends bonne note  :jap:
N'importe quel LDR ? Aucun problème (viscosité, corrosion, conduction...) possible ?
n°2208331
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 13-04-2012 à 19:48:54  profilanswer
tant que tu melange pas plusieurs LDR, tu prends celui dont la couleur te plait le plus :)
si tu tournes en full LDR, faut juste eviter de prendre du -35°, parce qu'il est un peu plus "epais" que les autres. si tu melange avec de la flotte, tu t'en fous :d
n°2208335
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 13-04-2012 à 19:53:06  profilanswer
Du LDR Honda c'est de la bonne came, mais c'est pas préconisé de le mélanger à autre chose. On peut pas tourner au LDR pur ?  :??:
EDIT : réponse ci-dessus  :jap:
Message édité par The Real Deal le 13-04-2012 à 19:56:31
n°2208343
Themotar81
Posté le 13-04-2012 à 20:35:06  profilanswer
Yep bonsoir les gens,
je vais relancer un peu le débat sur les pompes ^^
J'ai plusieurs question la dessus :)
Alors d'après vous, à partir de combien de rad/longeur tuyo/wb peut-on espérer avoir un gain de temp avec 2 ddc 10w / 18w en série.
Placer 2 ddc 10w / 18w dans un circuit à de l'importance ?
cad :
Si on mets 2ddc l'une juste aprés l'autre ou si il font mieux les metre on milieux du circuit (genre une au res et l'autre entre le wb gpu et un rad)
Voilou :D
n°2208348
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 13-04-2012 à 21:05:43  profilanswer
Tu veux dire un gain par rapport à 1 seule pompe ?
Il faut que le gain de débit compense les 10/18W supplémentaires à dissiper (bawi, ce que consomme la pompe c'est autant qui chauffe la flotte...les pompes sont les 1ers composants à être watercoolés dans un circuit !), donc je dirais, au pif, 15m de tuyau, 12 rad de 120mm et 5 blocs type 1A-HV2 :o
Pour le placement, en général les pompes sont au même endroit pour une question pratique, les tops XSPC l'imposent même, par exemple. C'est comme tout, osef de la position relative :spamafote:
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2208420
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 14-04-2012 à 12:18:53  profilanswer
LDR pur > Pas de soucis si il est bien fluide (sinon faut diluer avec de l'eau déminéralisée).
2 pompes > Seul intérêt, si une tombe en panne, ton circuit continue à fonctionner (en dehors de ça, aucun intérêt dans un circuit classique).
Miaou powaaaa !
n°2208425
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 14-04-2012 à 12:40:06  profilanswer
Faut pas oublier que sur HFr, on trouve des circuits "classiques" avec wb mb*2 (chip et vrm), wb ram, wb proco, 3/4*wb cg, et 4, 5, 6 rad (mozart Tx, boital HM de Logic...). Dans ces cas là, est-ce que 2 DDC 18w sont pas un atout ? Moi j'en ai une seule, elle me suffit, mais quid de gros circuits qui deviennent presque classiques sur HFR :D
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2208438
Poisson ro​uge
Posté le 14-04-2012 à 13:36:11  profilanswer
Ca reste un wc "classique"... donc 2 18w n'apporteront pas grand chose (1 à 2 ° grand maxi)... je dirais même qu'une seule 10w suffirait amplement.
Message édité par Poisson rouge le 14-04-2012 à 13:36:24
Miaou powaaaa !
n°2208443
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 14-04-2012 à 14:25:22  profilanswer
les bitfenix ont l'air meilleures sur le papier ( http://www.docmicro.com/pieces/Bit [...] _9772.html )
ça donne quoi en pratique ?
sinon, je me lance dans un mod de tj11, et j'ai envie de mettre un rad 140 sur un emplacement ventilo 180. du coup, je cherche un adaptateur 180->140, mais niete :/ quelqu'un sait si ça existe ? sinon, je vais le bricoler, mais j'aurais préféré quelque chose d'usiné industriellement, je je suis pas sûr d'arriver à la même finition :D
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2208494
Themotar81
Posté le 14-04-2012 à 17:48:13  profilanswer
Ok ok, bon du coup j'ai mis en vente l'autre pompe :)
et à venir test de la poudre pour liquide wc :)
n°2208520
The Real D​eal
Posté le 14-04-2012 à 19:28:08  profilanswer
Un TJ 11. Sacré came. Go 560 :o
n°2208534
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 14-04-2012 à 21:03:02  profilanswer
je prévois c'est un RX480 + RX120 + G-Changer 140, ça devrait aller pour une 6990 et q9550 non ? :o
sinon, un ldr de ouf que je viens de découvrir, la gamme Aurora de Mayhems !!  :love:  :love:
http://www.candccentral.co.uk/images/D/mayhems-aurora-nebula-blue-coolant-1.jpg
http://www.candccentral.co.uk/images/D/mayhems-aurora-galaxy-purple-coolant-1.jpg
http://www.candccentral.co.uk/images/D/mayhems-aurora-hydra-gold-coolant-1.jpg
et une ptite vidéo avec des mélanges de couleur : http://www.youtube.com/watch?v=222ZmMATf6I
malheureusement, ils disent clairement que ce n'est pas fait pour une utilisation de tous les jours... [:bakk57]
n°2208537
The Real D​eal
Posté le 14-04-2012 à 21:16:35  profilanswer
Mayhems ferait de très bons biocides apparemment ; quant à ce LDR, j'arrive pas à dire si le nacre c'est un peu too much. Ca fait un peu art contemporain :o
n°2208542
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 14-04-2012 à 21:32:02  profilanswer
ça claque oui !
dans un résé frozenQ, ça doit rendre pas mal. :D
http://www.frozencpu.com/images/products/main/ex-res-164.jpg
jacky spotted...
n°2208566
The Real D​eal
Posté le 14-04-2012 à 22:53:24  profilanswer
non mais lawl. Un TJ c'est MDPC style = weaksauce :o
spèce de jacky moumoute :lol:
n°2208578
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 15-04-2012 à 00:21:46  profilanswer
ceci dit, mdpc, c'est plutôt du tj07 hein :o
mais en effet, je pars sur quelque chose de plus sobre pour mon mod.
n°2208596
The Real D​eal
Posté le 15-04-2012 à 07:57:03  profilanswer
Attends de voir le Mark II alors. Chui pistoné, j'ai une longueur d'avance :o
Message édité par The Real Deal le 15-04-2012 à 07:57:46
n°2208600
Cresius
Riche de passion !
Posté le 15-04-2012 à 08:17:40  profilanswer
Wow la gamme aurora me plait vachement, la bouteille à 20€ fdp inclus me plais moins :o
Message édité par Cresius le 15-04-2012 à 08:17:51
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2208612
jackie-85
What else !
Posté le 15-04-2012 à 09:55:36  profilanswer
y a un risque de depot apprement :(
mes ventes
n°2208645
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 15-04-2012 à 12:03:08  profilanswer
pics, or it didn't happen :o
ceci dit, tu fais chier, à cause de toi j'ai envie d'y mettre un 560 maintenant  :fou:
bah ouais, c'est bien pour ça qu'ils disent "Aurora is "NOT" made for use in a home system"... :(
n°2208656
The Real D​eal
Posté le 15-04-2012 à 12:42:59  profilanswer
 [:clooney10]
http://www.murderbox.eu/_mdpc-murderbox-mk2/murderbox-mk2-12.jpg
 [:petoulachi:1]
n°2208661
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 15-04-2012 à 12:59:02  profilanswer
n°2208663
kouz8
vision 10 topic
Posté le 15-04-2012 à 13:02:03  profilanswer
n°2208664
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 15-04-2012 à 13:04:19  profilanswer
kouz8 a écrit :
y'a un workblog pour ca? :p
il y a ça : http://www.murderbox.com/
(voir les 2 liens en bas de la page)
n°2208670
kouz8
vision 10 topic
Posté le 15-04-2012 à 13:11:03  profilanswer
vache :ouch:
n°2208672
The Real D​eal
Posté le 15-04-2012 à 13:16:08  profilanswer
Ce murdermod, c'est le portefeuille qu'il va flinguer. :o
n°2208673
eccoh
Posté le 15-04-2012 à 13:23:28  profilanswer
we les murderbox ça clak un truc de ouf.
j'ai bavé un moment sur les pics de la V2 depuis quelques semaines.
Le truc de ouf les baies 5"25 avec pcb pour ssd hdd et lecteur + un lcd sur le bas :love:
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2208688
Nauhar
Et hop TT
Posté le 15-04-2012 à 14:16:04  profilanswer
Ben avec les moyens de niels maintenant la réa est pas compliquée, c'est surtout les bonnes idées.
Avec les bénéfs qu'il a du réaliser avec la V1 il avait quoi de faire une V2 de fou :D
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2208710
frodonmike
Posté le 15-04-2012 à 16:49:30  profilanswer
Je viens de finir de monter mon wc et je suis surpris par les résultats. Agréablement pour la carte graphique car ma 7970 ne dépassé pas les 39° en full sous occt; par contre le processeur a exactement la meme temperature qu'avec mon Noctua.
Mon WB est un raystorm XSPC, le proco est un e8500@4ghz vcore 1.34v.
la flotte en sortie de rad est a 22,4° et la temp ambiante est de 20.7°
Je me retrouve avec un delta proco/eau de 43° .... alors que ce WB a plutot un delta de 30° avec les sandy bridge : http://www.alternativepb.com/ocn/rs_germrev2.jpg
http://martinsliquidlab.files.wordpress.com/2011/09/xspc-raystorm-thermal1.png?w=614
J'ai essayé en coupant un de mes 2 pompes (DDC) et en démontant et remontant le bloc mais les résultats sont exactement les memes.
Vous avez une idée ?
n°2208712
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-04-2012 à 17:03:02  profilanswer
Deux pompes pour proco+cg :??:
n°2208714
frodonmike
Posté le 15-04-2012 à 17:06:08  profilanswer
il n'y en a qu'une qui tourne h24. l'autre c'est pour la geekologie :p [:hardcore88]
n°2208715
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-04-2012 à 17:08:05  profilanswer
Donc, dans ton circuit, t'a une pompe, mais éteinte. T'a pas trouvé mieux pour freiner la flotte :o ?
n°2208716
Themotar81
Posté le 15-04-2012 à 17:09:00  profilanswer
J'ai une question les gens (oui encore lol )
Si les deux wb cg sont en // on peut foutre entrée + sortie sur même block ?
pour ma config le plus simple serais l'entrée et sortie sur le block du haut
elle sert de générateur tu comprend pas ? :o
le premier pc auto alimenté  [:ash ray cure]
Message édité par Themotar81 le 15-04-2012 à 17:09:53
n°2208718
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-04-2012 à 17:10:19  profilanswer
Ouaip, comme en élec.
n°2208719
Gorth
Posté le 15-04-2012 à 17:11:59  profilanswer
Si j'ai bien comprit la phrase, ça ne fait aucune différence.
Pour ma part, je cherche des ventilateurs pour mes rad positionné à l'horizontal, j'ai trouvé des Yate Loon D12SL-12 120mm en occasion, ils valent quoi ? Non adapté à mon utilisation ?
Sachant que je cherche un grand minimum de bruit et je peux ventiler avec un réhobus.
-> Mes Achats/Ventes <--> Feed-Back <-
n°2208720
Themotar81
Posté le 15-04-2012 à 17:12:09  profilanswer
ofte pas besoin des vis j'ai fait autrement :o
j'ai finis aussi toute les plaques de plexi (enfin lol)
n°2208721
frodonmike
Posté le 15-04-2012 à 17:13:33  profilanswer
Je voulais vérifier l'impact de deux pompes sur mon systeme en tout cas je te remercie pour tes interventions pleines d'ironies car elles m'ont bcp aidé à résoudre mon probleme.
bref si j'ai besoin de rien je t'appelle !!  [:fallout3:1]
n°2208722
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-04-2012 à 17:19:20  profilanswer
Photos sur ton topic :o
En même temps, t'es mignon, tu file pleins de détails :D
Pâte thermique ? wb assez serré ?
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
