3776 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  487  488  489  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2156953
thevv27
Posté le 20-09-2011 à 13:51:30  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Pour gratter un peu tu peux aussi virer le IHS et poser directement le wb sur les cores... mais gaffe à pas trop serrer (et surtout de manière uniforme).
Ha, oui... tu perds aussi la garantie.
l0g4n a écrit :
Yen a un qu'a essayé récement. Il a perdu sa garantie. Et son proco :D
l0g4n a écrit :
Yep, c'est lui :D
Si on est patient, la solution la plus safe, c'est de poncer l'IHS jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, sinon gros risque d'arrachage vu que l'IHS est plus ou moins collé au CPU je crois  [:spamafote]
En revanche, ça prendra du temps  [:tinostar]
Message édité par thevv27 le 20-09-2011 à 13:51:48
n°2156962
rosco
Posté le 20-09-2011 à 14:07:28  profilanswer
Un dégrossissage à la toile émeri 40 ou moins, tu vas voir si ça prend du temps :o
n°2156969
thevv27
Posté le 20-09-2011 à 14:16:37  profilanswer
Dans ces conditions ok  :o  :D
Mais quand on a jamais fait, vaut mieux y'aller mollo que de se retrouver à poncer les cores avec la dite toile  :lol:
n°2156998
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 20-09-2011 à 17:07:07  profilanswer
Monté sur ponceuse à bande, tant qu'on y est :o
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2157008
thevv27
Posté le 20-09-2011 à 18:20:12  profilanswer
C'est mieux si tu veux pas faire de trous partout  :o
n°2157093
VIckado
Posté le 20-09-2011 à 21:42:20  profilanswer
Salut Messieurs,
J'ai un waterblock EK pour mosfet de carte mère Asus P8P67 à vendre.
Référence exacte : EK-MOSFET ASUS P8P67 - EN (Nickel)
Liste de carte mères compatibles : http://www.coolingconfigurator.com [...] 0046992307
Il est tout neuf et jamais servi. Je ne l'ai pas utilisé car pas compatible avec ma carte mère.
C'est celui-ci (en version EN, electronickel plating, donc  ceux avec nouveau procédé de galvanisation au nickel) :
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] ickel.html
http://www.ekwaterblocks.com/shop/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/e/k/ek-mosfet-asus-p8p67---nickel-plexi-2_600.jpg
Prix neuf : 57€ fdp out
Je souhaite le vendre 45€
mains propre possible dans le bas-rhin
Message édité par VIckado le 21-09-2011 à 08:29:18
n°2157134
athos67
Posté le 20-09-2011 à 23:17:48  profilanswer
bonjours je vient d'acheter un MM U-UFO CYO et je voulais savoir pour les deux rad de devant quelle radiateur prendre donc :
2 RS360 , 2 magicool etrême360 ou alors prendre 2 RX360 il y a une grosse différence de perfs visible ou pas ^^
j'ai déjà un RX240 pour l'arrière et je pense faire du push sur les 3 rad
pour refroidire un i7 2600K + 2GTX570 avec OC sur processeur a 4.5GHZ et un peut les graph.............
+ WB CM plus tard
merci de votre aide..............
Message édité par athos67 le 20-09-2011 à 23:20:21
n°2157152
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 21-09-2011 à 01:40:59  profilanswer
VIckado a écrit :
Salut Messieurs,
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] -2_600.jpg
mains propre possible dans le bas-rhin.
A+  :hello:
Tes liens sont foireux ;)
Miaou powaaaa !
n°2157170
VIckado
Posté le 21-09-2011 à 08:29:34  profilanswer
en effet, message édité, et toujours à vendre :D
n°2157174
mediator3
Posté le 21-09-2011 à 08:48:22  profilanswer
Questions les amis,
que pensez vous de mes t°
sous lynx 1H en all
cpu  i7 980 a 4200mhz a 1.23750v
(je précise que j'ai une 590 dans le loop)
sous water donc:
max t° sous core temp
edit apres modif de la pression du block cpu
 2 cores 63 61
 1 core a 54 52
 1 core a 58 57
 2 cores a 62 60
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/d08d537f4ba0a3fcfa354f83cac73d6f8fd8c2a2.jpeg
Message édité par mediator3 le 21-09-2011 à 10:43:41
Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm
n°2157191
Vince@ESIE​E
Posté le 21-09-2011 à 10:25:56  profilanswer
Elles sont correctes tes temps, LinX est connu pour bien faire chauffer :)
Pour te dire hier j'en ai lancé un avec mon 2600k à 4.5ghz (1.2v bios 1.240/1.248 full) donc presque mm voltage et les temps sont identiques lol.
le plus chaud à 61°C, le plus froid à 52°C
Et j'ai mes 2 580 dans la loop.
Message édité par Vince@ESIEE le 21-09-2011 à 10:26:34
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2157194
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 21-09-2011 à 10:33:32  profilanswer
+1 .. on va deja vu pire
pour vraiment savoir ce que ton WC as dans les trippes je ferai un test OCCT PSU qui met cpu ET gpu a fond ( ... et donc met l'alim a genoux :sweat: )
ca vas etre violent niveaux temps et bruit si tu es thermo regulé
n°2157199
mediator3
Posté le 21-09-2011 à 10:42:55  profilanswer
yep
sauf que j'ai 2 cores de plus avec HT et donc 4 thread  :sleep:
Sinon arkrom vais essayer occt psu,arff.
Message édité par mediator3 le 21-09-2011 à 10:43:25
n°2157201
arkrom
Posté le 21-09-2011 à 10:45:08  profilanswer
avant de passer un PSU .. fait un CPU puis un GPU a suivre :jap:
le test PSU est VRAIMENT violent ..... il a envoyé plus d'une alim  directement a la poubelle, certe c'etais pas des vrais alims de bonnes marques mais c'etais pas du advance/heden non plus
n°2157203
mediator3
Posté le 21-09-2011 à 10:49:04  profilanswer
tu veux dire quoi par la? un test a la suite de l'autre?
mon alim,seasonic X serie 760W  :sleep:
ah oui ,prime test de occt est mon violent que lynx,max Temp  56°,bizarre.
Message édité par mediator3 le 21-09-2011 à 10:51:16
n°2157204
arkrom
Posté le 21-09-2011 à 10:53:08  profilanswer
l'un a la suite de l'autre histoire de bien tout mettre en temperature avant. ca permet de savoir si ton WC ne plafonnera pas avec le temps
si tu es en X serie alors vas y fait toi plaisir :ange: mais bon :spamafote: soit pas surpris si ca coupe ou si tes T° s'envollent
n°2157205
arkrom
Posté le 21-09-2011 à 10:55:03  profilanswer
vas sur le topic du iench pou avoir la beta de OCCT V4 ... elle a ete revu et corrigé pour ca
et utilise plutot OCCT linpack ( basée sur le meme test que lynx )
edit
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7556_1.htm
Message édité par arkrom le 21-09-2011 à 10:56:23
n°2157209
mediator3
Posté le 21-09-2011 à 11:12:39  profilanswer
arkrom a écrit :
[/b]
edit
Autant pour moi ,j'ai fait une erreur,j'utilise bien Occt 4B16,le mode linpack  :sleep: et je dois admettre(ce que je trouve bizarre d’ailleurs)qu il est plus soft que lynx.
j'ai 6 ° de diff entre les 2  :heink:
n°2157210
arkrom
Posté le 21-09-2011 à 11:16:20  profilanswer
j'en sais rien :spamafote: tu pourrai passer un MP au iench pour lui poser la qestion
il pourrai te dire si ca viens de chez lui ou pas
n°2157216
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-09-2011 à 11:28:53  profilanswer
les librairies Linpack ne sont pas à jours dans OCCT (a moins qu'il les a mis à jours dans les dernières béta) ;)
mets les à jours et ça sera pareil :D
Message édité par tistou77 le 21-09-2011 à 11:30:05
n°2157218
arkrom
Posté le 21-09-2011 à 11:31:11  profilanswer
il me sembais que c'etais fait dans la derniere beta
n°2157220
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-09-2011 à 11:33:37  profilanswer
faut comparer les fichiers (sui au taf, peux pas regarder là :D)
n°2157225
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 21-09-2011 à 12:15:43  profilanswer
mediator3 a écrit :
Questions les amis,
sous lynx 1H en all
sous water donc:
 2 cores 63 61
 1 core a 54 52
 1 core a 58 57
 2 cores a 62 60
http://hfr-rehost.net/preview/http [...] 8c2a2.jpeg
C'est trop froid il faut OC plus !
linpack AVX dans OCCt je ne suis pas sur ce il soit intègres mais c'est surement prévu.
Sinon Linx avx + furmark ou OCCT gpu c'est le même résultat
n°2157243
mediator3
Posté le 21-09-2011 à 13:10:27  profilanswer
c'est une question ou une affirmation?  :sleep:
edit
Je viens de faire un furmark a fond les manettes(1920*1080 etc)+un lynx pendant 20mns
les Temp sont les suivantes :
Je (re)precise que la GTX 590 tourne a 640mhz et le i7 980 a 4200mhz
2 cores 66
 1 core a 56
 1 core a 61
 2 cores a 64
les cores de la 590 sont a max 46 et 47°
Alors??
Message édité par mediator3 le 21-09-2011 à 13:46:26
n°2157256
Vince@ESIE​E
Posté le 21-09-2011 à 13:53:47  profilanswer
edit
 2 cores 66
 1 core a 56
 1 core a 61
 2 cores a 64
Alors??
En même temps ?
n°2157257
mediator3
Posté le 21-09-2011 à 13:58:34  profilanswer
En même temps ?
oui
Pourquoi?   :whistle:
n°2157268
Vince@ESIE​E
Posté le 21-09-2011 à 14:35:52  profilanswer
Bah elles sont super bien tes temps !!
T'as du gras :p
n°2157271
mediator3
Posté le 21-09-2011 à 15:13:24  profilanswer
T'as du gras :p
pas énorme non plus ,mon gras  :D
n°2157272
arkrom
Posté le 21-09-2011 à 15:25:58  profilanswer
mediator3 a écrit :
[b]c'est une question ou une affirmation?  :sleep: [/b]
edit
affirmation  :jap:  OCCT linpack  est quasi equivalent a lynx ( identique meme si on effectue la manip donnée pas tristou :jap: ) et furmark et OCCT GPU sont basée sur des mecanisme tres similaire et atteignent des T° foutrement semblable a l'usage
apres a qlq pourcents pres l'un ou l'autre sera mieux selon ton archi CPU ou GPU mais a moins de chasser le dernier degree de ton OC ca rend le meme resultat
n°2157514
the_bob
Posté le 22-09-2011 à 21:02:13  profilanswer
c'etait une affirmatuon pour ceux qui veulent pas ajoter les librairie avx dans occt. dans son cas avx ou pas c'est pareil. les i7 9x0 n'utilise pas ce jeu d'instruction.
et je repere c'est trop froid fait oc plus :D
il y a quand meme une bonne 10aine de degres de marge sous linx por le cpu (inateniable en utilisation normale)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2157679
Gorth
Posté le 23-09-2011 à 19:53:27  profilanswer
Salut à tous !
Je viens pour vos connaissances poussées ! :)
Selon vous, j'aurais un meilleur refroidissement si j'attaque mes WB (CPU + 4870X2) desuite après ma pompe ? Et pas de différence si je met la CG avant le CPU ou le contraire ?
Ensuite j'ai 3 radiateurs (2 rad en 240 et un rad en 120).
Y'a des pertes de débits au niveau des waterblock si je fous des radiateurs avant ?
Message édité par Gorth le 23-09-2011 à 19:57:01
-> Mes Achats/Ventes <--> Feed-Back <-
n°2157682
arkrom
Posté le 23-09-2011 à 19:56:55  profilanswer
deja dit redit et REREREDIT . l'ordre des elements changera QUE POUIC a tes perfs :spamafote:  'y a que res=>pompe qui soit vitale a respecter
n°2157683
Gorth
Posté le 23-09-2011 à 19:58:10  profilanswer
La logique porterait à croire que dans le rad le débit se réduit donc est moins vif dans la suite du circuit donc plus perf juste après la pompe, non ?
Message édité par Gorth le 23-09-2011 à 19:58:27
n°2157684
arkrom
Posté le 23-09-2011 à 20:01:30  profilanswer
le debit depent de TOUT les elements qui freinent l'eau :spamafote:
et en hydraulique ... c'est la somme des resistances qui compte, mais pas l'ordre qui ne changera rien
de plus un waterblock freine bien plus l'eau que n'importe quel rad
Message édité par arkrom le 23-09-2011 à 20:02:09
n°2157688
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 23-09-2011 à 20:20:27  profilanswer
Donc, dans un circuit électrique, si tu met une résistance AVANT une lampe, la lampe brille moins que si tu met la résistance APRES la lampe ?
n°2157691
rosco
Posté le 23-09-2011 à 20:34:12  profilanswer
Et y a une faille spatio-temporelle entre deux qui fait disparaitre une partie de la flotte alors ? Réfléchissez un peu à ce qu'est un débit.
n°2157714
swysen
Posté le 23-09-2011 à 23:15:53  profilanswer
Pour ceux qui voudraient watercoolizé leurs 6970, je vend :
1 WB VGA EKWaterblocks EK-FC6970 V2 NICKEL-ACETAL AMD HD6970 V2
Celui là :
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9437.html
+ 1 Plaque Arrière Dissipateur Mémoire EKWaterblocks AMD 6970 V2 NOIR
Celui là :
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9441.html
Je vend uniquement l'ensemble, VRAIMENT comme neuf!, 60euros out!!!  :D
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°2157722
the_bob
Posté le 24-09-2011 à 00:17:39  profilanswer
comme des particules qui iraient plus vite que la lumiere !
oops il parait que ca existe
n°2157726
Gorth
Posté le 24-09-2011 à 01:07:19  profilanswer
Non mais l'eau sors avec plus de force et de rapidité de la pompe qu'elle ne revient dans le réservoir, donc ça me semble pas déconnant que le débit se réduit au fil du circuit...
Autre question, un expert de liang pourrait reconnaitre cette pompe ?
http://i49.servimg.com/u/f49/11/09/15/32/img_2010.jpg
Elle m'a était vendue comme une DDC 1T 10W modé 18W, mais elle ne possède pas le fil bleu de monitoring, cela m'étonne ?
J'ai voulu la repasser en 10W (le réservoir n'est pas assez haut et un tourbillon se créé apportant de l'air dans la pompe et du bruit permanent...), j'ai débilement coupé le fil reliant le fil jaune et le plot tout à fait à gauche, persuadé que c'était le mod. En le remettant, elle repart, ouf' ! Mais comment la repasser en 10W ?
Message édité par Gorth le 24-09-2011 à 01:08:41
n°2157734
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-09-2011 à 07:57:39  profilanswer
faut resouder 2 ''pattes'' entre elle, recherche sur google mod laing 10 18w ;)
n°2157742
rosco
Posté le 24-09-2011 à 09:32:08  profilanswer
Tu ne sais pas ce qu'est un débit (niveau 3ème je crois). Il n'y a pas + de force et de rapidité (section de tuyau constante) qui comptent.
Si j'ai 300 L/h qui sortent de la pompe, j'ai 300 L/h qui lui reviennent, sinon c'est qu'il y a une fuite quelque part.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
