4884 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  486  487  488  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2155815
simer
C'est pas faux !
Posté le 15-09-2011 à 14:21:57  profilanswer
Oula, va falloir resize ton image ! 800*600 max. ;)
n°2155817
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-09-2011 à 14:28:04  profilanswer
Ouch, c'est ton toyo qu'est hyper pas flexible, ou c'est toi qui voulait absolument coller 15m de toyo dans la tour ?
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2155821
thevv27
Posté le 15-09-2011 à 14:48:09  profilanswer
Il a pas dit "provisoire" du genre "pas définitif" ?  :whistle:
L'image ne les met pas à l'honneur, mais je crois qu'il voulait juste montrer sa CG et son block  :o
Mais clair que si c'est définitif, y'a du gâchis de centimètres  :p
Message édité par thevv27 le 15-09-2011 à 14:48:35
n°2155826
Dr Satan
Posté le 15-09-2011 à 15:16:02  profilanswer
au départ je vouler partir avec un passe-cloison je le retrouve plus dans mon bordel
oui il y a de la longeur j'ai laisser les tuyaux brute il ete deja couper
Achat-Vente
n°2155827
Themotar81
Posté le 15-09-2011 à 15:19:13  profilanswer
c'est pas définitif au therme de la couleur des tuyo ou du tubbing ? car la c'est moche, pas très prefs :s y'a moyen de faire mieux
n°2155829
kroks-
Posté le 15-09-2011 à 15:26:54  profilanswer
ca donne quoi en oc ta asus? c'est bien la grosse gtx 580 3 slots? :D
n°2155846
Dr Satan
Posté le 15-09-2011 à 16:35:55  profilanswer
Voila pour les perf
http://img402.imageshack.us/img402/4564/20110915162928.th.jpg
Achat-Vente
n°2156278
VIckado
Posté le 17-09-2011 à 12:11:53  profilanswer
bon je suppose que je connais la réponse mais bon :
J'ai une carte mère Asus Maximus IV gene-z que j'ai mit sous "eau" a tous les sens du terme.
Comme j'ai vraiment pas de bol y'a un des tuyaux qui était mal fixé et j'ai du liquide de refroidissement qui m'a coulé sur la mobale au niveau de la RAM par labas. (un des 2 embouts du WB RAM qui s'est fait la malle)
Depuis elle refuse de démarrer, même pas de code erreur, pas de démarrage du tout, pas de bip donc.
Les LED du power et reset sur la mobale sont bien allumées lorsque je branche l'alim mais en appuyant sur le power de la CM rien se passe.
Une méthode miracle pour la ressusciter?  Plus rien n'a l'air mouillé.
Je pensais que le liquide n'étais pas conducteur ? :( c'est du Mayhem Premix X1 UV red .
Que faire ? c'est la misère a tout démonter..
[:thekeke]
Message édité par VIckado le 17-09-2011 à 12:12:41
n°2156281
simer
C'est pas faux !
Posté le 17-09-2011 à 12:24:16  profilanswer
Tout démonter aurait été la moindre des choses avant d'essayer de remettre le courant... :/
Donc fait le et essaye un passage au four de la mobal, pour quelques uns ça leur a sauvé leur carte.
En espérant que rien d'autre n'ai flanché entre temps. ;)
n°2156282
rosco
Posté le 17-09-2011 à 12:24:42  profilanswer
Tout est conducteur à des niveaux différents, de + en + avec le temps qui passe et encore + les fluides kéké avec colorants. De plus, ça dépend de la distance entre les points qui sont reliés par le fluide lors de l'inondation, car la résistance occasionnée par le fluide est proportionnelle à la distance et donc s'ils sont très proches, même un fluide peu conducteur a des chances d'occasionner un court-circuit par exemple car la résistance sera suffisamment faible.
Le mieux est de tout démonter, de regarder où ça a pu couler, de nettoyer à l'eau déminéralisée si ça a fait des dépôts, de sécher avec le sèche-cheveux par exemple et de prier.
n°2156289
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-09-2011 à 13:06:56  profilanswer
rinçage à grandes eau à l'eau démi + 24 à 48h de séchage dans un endroit chaud ET SEC.
Et après tu pris.
Comme ça, ma gtx280 totalement HS boot une fois sur deux et se fait détecter comme une quadro :D
n°2156290
VIckado
Posté le 17-09-2011 à 13:10:32  profilanswer
Et après tu pris.
Rincer une carte mère c'est flippant.
Tu t'y prend comment? Avec un chiffon imbibe dans de l'eau déminéralisée?  :sweat:
Message édité par VIckado le 17-09-2011 à 13:11:19
n°2156291
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-09-2011 à 13:23:02  profilanswer
Non non, a grand coup de flotte. J'avais vidés deux bon litres sur ma CG.
C'est pour éviter qu'un dépot un peu humide reste entre deux pins et fasse contact.
De toutes façon, vu là où tu en est...
n°2156294
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 17-09-2011 à 13:32:53  profilanswer
pour secher la flotte rien de mieux que l'alcool pur :sol:  sa evapore tout en 5 secondes
acetone ou ether c'est encore mieux ... mais le PCB aime pas du tout
n°2156295
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-09-2011 à 13:40:08  profilanswer
Alcool pur... A 95% quoi :o
Parceque bon, de l'alcool à 100% stable à pression atmosphérique et à température ambiante :D
n°2156298
arkrom
Posté le 17-09-2011 à 13:46:16  profilanswer
alcool absolu :ange: merci le labo de chimie :sol:
sinon l'aseotrope est vers les 97% de memoire
n°2156301
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-09-2011 à 14:00:10  profilanswer
C'est pas 100% quand même :o
n°2156309
arkrom
Posté le 17-09-2011 à 14:48:13  profilanswer
sisi :o http://fr.wikipedia.org/wiki/Alcool_absolu
n°2156311
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-09-2011 à 15:06:39  profilanswer
"ne contenant pas plus de un pour cent d'eau."
Donc au minimum à 99% d'alcool, mais vu l'humidité dans l'air, il reste pas longtemps totalement déshydraté :D
n°2156312
yareah
Posté le 17-09-2011 à 15:15:05  profilanswer
j ai eu le meme probleme avec une maximus II gene,du liquide partout , au UV elle estait verte partout....
J ai tout demonté et nettoyer sous le robinet d eau apres avoir laisser se vider les composants de tout courant electrique,puis j ai laisser secher pendant 48 heure en plein soleil et finit avec le seche cheveux familial.
Au final elle boot mais bugger franchement,passage en SAV apres et asus m en as envoyer une neuve.
Donc faut pas embeter avec de l eau demi ou autre au point ou tu en est cela change plus rien
n°2156343
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 17-09-2011 à 19:25:55  profilanswer
Pour ceux qui avait des doutes sur le feser :
http://img703.imageshack.us/img703/2025/feserlol.jpg
Message édité par Juicy le 17-09-2011 à 19:26:33
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°2156345
thevv27
Posté le 17-09-2011 à 19:30:43  profilanswer
 :ouch:
Je sais pourquoi je prends pas de couleurs quand je vois ça  :D
Pas mal l'avancée... un peu de rangement et ce sera pas mal du tout  [:nino555]
Message édité par thevv27 le 17-09-2011 à 19:31:20
n°2156346
Juicy
Posté le 17-09-2011 à 19:37:31  profilanswer
Tout les micro canaux sont bouchés :D
Bah c'est le feser qui fait des dépôts à mort.
J'espère en avoir moins avec le thermochill :sweat:
Merci :D
n°2156348
arkrom
Posté le 17-09-2011 à 19:42:27  profilanswer
rien ne vaudra la flotte "clair" et des tubes de couleurs :jap:
n°2156349
Juicy
Posté le 17-09-2011 à 19:43:33  profilanswer
Sauf quand t'aime pas le rendu :/
n°2156358
thevv27
Posté le 17-09-2011 à 20:48:22  profilanswer
Merci :D
Arf, je croyais avoir posté sur ton fil... ça me donnera une occasion d'y repasser  :lol:
n°2156402
Moz007
Posté le 17-09-2011 à 23:50:35  profilanswer
Dites j'aimerais votre avis sur les temps de mon proco 2600k 5.1Ghz / 1.5v :
temp ambiante 25°C
temp de l'eau 28°C
temp du core le plus chaud sous occt 80°C
Le truc c'est qu'au touché, l'EK-SUPREME HF est vraiment froid...
n°2156404
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 18-09-2011 à 00:04:12  profilanswer
temp ambiante 25°C
temp de l'eau 28°C
T'a serré ton wb ?
n°2156405
Moz007
Posté le 18-09-2011 à 00:16:16  profilanswer
Ouep il est bien serré pourtant.
Par contre sous bfbc2 je dépasse pas 55°. :??:
n°2156412
mac fly
Posté le 18-09-2011 à 01:21:31  profilanswer
temp ambiante 25°C
temp de l'eau 28°C
Je vois pas ou est le problème... tu t'attendais à quoi sous OCCT avec du 1.5v en vcore @5.1ghz ?  :heink:
Aucun WC ne peut descendre en dessous ce genre de t° avec ces réglages (les cores chauffent tellement que le pb devient la vitesse de transfert de la chaleur au waterblock et non pas la capacité du waterblock à dissiper la chaleur qui fait très bien son boulot puisqu'il reste "frais" comme tu le souligne d'ailleurs), il faut passer en refroidissement "actif" pour descendre plus bas en t° -> pompe à chaleur, mais c'est plus du tout le meme prix et les memes contraintes d'isolation...
Message édité par mac fly le 18-09-2011 à 01:22:02
n°2156417
Juicy
Posté le 18-09-2011 à 02:10:33  profilanswer
Tu compte l'utiliser en h24 à 1.5V? :heink:
n°2156427
kroks-
Posté le 18-09-2011 à 08:40:18  profilanswer
moi j'suis bien à 1.47v depuis la sortie ca marche toujours ^^
et meme temperature c'est normal
n°2156441
Moz007
Posté le 18-09-2011 à 09:55:40  profilanswer
Le souci en fait c'est que le core 1 dépasse pas 68° alors que 2 autres sont à 78° et le dernier à 80... je vais essayer de refaire le montage du block...
Ouais pour les 1.5v c'est beaucoup pour du h24 mais bon j'ai fais pire. :whistle:
n°2156577
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 18-09-2011 à 18:24:57  profilanswer
Pour gratter un peu tu peux aussi virer le IHS et poser directement le wb sur les cores... mais gaffe à pas trop serrer (et surtout de manière uniforme).
Ha, oui... tu perds aussi la garantie.
Miaou powaaaa !
n°2156579
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 18-09-2011 à 18:27:03  profilanswer
Yen a un qu'a essayé récement. Il a perdu sa garantie. Et son proco :D
n°2156723
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-09-2011 à 11:42:03  profilanswer
un petit up sur un bon liquide "prêt à l'emploi" bleu (couleur bleu équivalent à celui du Feser)
n°2156744
kouz8
vision 10 topic
Posté le 19-09-2011 à 12:49:19  profilanswer
perso j'avais du feser orange sur un alphacool yellowstone et un block EK 5770, aucun depot sur les canaux,
par contre les tuyaux MK ont "teintés" orange, et les blocks et embouts ont du depot orange au niveau des E/S
pourtant j'etais a 50 en idle sur le proco, et 80 passés en full avec un i860
Message édité par kouz8 le 19-09-2011 à 12:50:07
n°2156764
Nauhar
Et hop TT
Posté le 19-09-2011 à 15:07:41  profilanswer
Link ?
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2156768
arkrom
Posté le 19-09-2011 à 16:07:14  profilanswer
lui http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
GO page 10 ou 11 de memoire
n°2156788
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 19-09-2011 à 18:43:25  profilanswer
Yep, c'est lui :D
n°2156953
thevv27
Posté le 20-09-2011 à 13:51:30  profilanswer
l0g4n a écrit :
Yep, c'est lui :D
Si on est patient, la solution la plus safe, c'est de poncer l'IHS jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, sinon gros risque d'arrachage vu que l'IHS est plus ou moins collé au CPU je crois  [:spamafote]
En revanche, ça prendra du temps  [:tinostar]
Message édité par thevv27 le 20-09-2011 à 13:51:48
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
