5394 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  488  489  490  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2157742
rosco
Posté le 24-09-2011 à 09:32:08  profilanswer
Gorth a écrit :
Non mais l'eau sors avec plus de force et de rapidité de la pompe qu'elle ne revient dans le réservoir, donc ça me semble pas déconnant que le débit se réduit au fil du circuit...
Tu ne sais pas ce qu'est un débit (niveau 3ème je crois). Il n'y a pas + de force et de rapidité (section de tuyau constante) qui comptent.
Si j'ai 300 L/h qui sortent de la pompe, j'ai 300 L/h qui lui reviennent, sinon c'est qu'il y a une fuite quelque part.
n°2157755
Gorth
Posté le 24-09-2011 à 10:30:45  profilanswer
kouz8 a écrit :
faut resouder 2 ''pattes'' entre elle, recherche sur google mod laing 10 18w ;)
Déjà fait des recherhes, mais les mods sont fait sur des pompes qui ont 5 plot et non 4 comme moi, et un fil supplémentaire bleu (le monitoring je suppose). Donc je me demande si c'est bien une ddc 1T :(
http://pic.pimg.tw/windycj/1185049504.jpg
Je suis en 4ieme. Et je suis étonné, si je comprends bien ce que tu dis, et qu'on parle de vitesse, la vitesse de l'eau (en m/s) est la même tout le long du circuit ?
Message édité par Gorth le 24-09-2011 à 10:36:42
-> Mes Achats/Ventes <--> Feed-Back <-
n°2157759
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 24-09-2011 à 10:57:10  profilanswer
Euh, non. Il te dit juste que 300l de débit, c'est 300l de débit. Y'a pas d'histoire de vitesse ou autre oO
n°2157760
rosco
Posté le 24-09-2011 à 11:09:37  profilanswer
Je n'ai parlé que du débit, qui est invariant en chaque section d'un circuit à 1 seule boucle (pas de WB parallélisés), et non pas de vitesse qui elle dépend de la section de passage (Débit = Section x Vitesse), d'où le fait que j'ai préciser "section constante" car je me doute sur quoi porte la confusion. Et même si la vitesse est effectivement localement + grande s'il y a un bout de tuyau + fin à un endroit du circuit, le débit lui est toujours le même, il y a toujours la même quantité à y faire passer.
Si on met un petit embout à l'entrée du réservoir, alors oui ça va faire un jet d'eau rapide en arrivant dedans (ce qui n'a en soi aucun intérêt, bien au contraire), mais le débit qui arrive est exactement le même que celui qui repart.
Message édité par rosco le 24-09-2011 à 11:11:27
n°2157761
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 24-09-2011 à 11:18:00  profilanswer
Bon, en fait j'ai pas été clair.
Dans un circuit fermé, en watercooling, 300L/seconde(ou minute ou heures) c'est 300L, loi de la conservation des énergies, rien ne se perd, tout se transforme. Donc un débit, c'est une mesure du travail.
Pour aller plus loin, celui qui parlait de la resistance dans un circuit electrique et de l'intensité de la lumière : ben oui, une resistance placée avant ou après une ampoule fera necessairement diminuer l'intensité du circuit et donc la quantité d'énergie offerte a la lampe pour conversion photoelectrique, a la condition qu'on donne au circuit la même quantité de travail :>
Là ou c'est trompeur, c'est que beaucoup ignorent justement que la quantité de travail n'est que rarement limitée. Une pile qui sort 600ma pour 6 volts sortira 1 watt, mais une led ca consomme 0.1 watt, et même en mettant une résistance, rarement vous verrez le phénomène décrit ... Parce qu'on oublie le temps xD (la pile se déchargera juste plus vite mais alimentera le circuit plus fort que ses spec).
Pas une pompe, elle peu pas sortir plus que son débit nominal. (ou sa pression, ou sa colonne d'eau)
Edit : @Rosco même si on parle d'une pompe dans un WC en //, 300L resterons 300L, relativité du point d'étude du travail d'un circuit ! La pompe fabrique pas de l'eau encore, elle peu pas sur travailler et je crois pas qu'il existe d'effet doppler généralisé en mécanique des fluides (ou alors tu rajoute une pompe de gavage et un turbo dans un des circuits, et donc, tu triche puisque tu aura un ajout externe xD, et bonjour les soupapes a rajouter pour évacuer le trop plein ! )
Edith²: en fait si, ça peut exister, mais c'est plus du WC, c'est du phase change (vaporisation de l'eau dans un des deux circuits) mais tu créer une surpression dans la pompe et donc un effet doppler ... Gare aux emballements. Mais t'aura forcément en perte de fluides si tu contrebalance avec une soupape de décharge.
Message édité par MysterieuseX le 24-09-2011 à 11:24:34
n°2157762
rosco
Posté le 24-09-2011 à 11:25:44  profilanswer
Chez moi, 0.6*6 ça fait 3.6 W :o
Et non, ou alors je n'ai pas compris car c'est ambigu, la pile s'adaptera au circuit et lui fournira exactement ce qu'il demande (pile supposée OK pour tenir la charge requise), mais certainement pas + pour "alimenter + fort".
n°2157763
rosco
Posté le 24-09-2011 à 11:27:32  profilanswer
Je parlais pour les branches du circuit où ça se sépare pour paralléliser 2 éléments par exemple, l'une peut voir passer 100 L/h et l'autre 200 L/h, mais la somme est évidement toujours 300 L/h.
n°2157765
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 24-09-2011 à 11:31:38  profilanswer
Au temps pour moi, c'est se que je voulait dire oui. Mais si elle peu alimenter plus fort et sortir de ses spec (doppler + emballement de la transformation chimique, cramage des cathodes et coulage de la solution alcaline après peu de temps :> )
n°2157766
rosco
Posté le 24-09-2011 à 11:33:40  profilanswer
 [:haha rasta]
n°2157767
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 24-09-2011 à 11:34:57  profilanswer
Ben, t'as deja vue les laptop dell cramer en demo, elle est célèbre cette vidéo : batteries pas taillées pour, elles sortent quand même les spec de la CM et boum, ca fait des chocapics ! Je retire un doute sur l'effet doppler mais bon :O
Message édité par MysterieuseX le 24-09-2011 à 11:35:31
n°2157768
Gorth
Posté le 24-09-2011 à 11:48:59  profilanswer
Merci pour vos réponses :)
Personne ne sait pour ma pompe ? Quel modèle ça peut être ? Sur la circuit, y'a écrit DDC3v20.
Message édité par Gorth le 24-09-2011 à 12:10:29
n°2158160
kouz8
vision 10 topic
Posté le 26-09-2011 à 02:13:18  profilanswer
t'as essayé de nettoyer la soudure tout a droite pour voir si ce n'est pas un gros tas d'etain qui te raccorderait deja les 2 points?
n°2158275
Gorth
Posté le 26-09-2011 à 17:18:22  profilanswer
Oui, et non, y'a bien qu'un seul plot :/
Ceci dit, j'ai mis un peu de mousse dans le réservoir, ce qui fait que le tourbillon ne se fait plus, donc la pompe n'avale plus d'air et enfin du silence :)
n°2158663
spence fox​trot
Posté le 28-09-2011 à 00:44:33  profilanswer
T'as une photo l'artiste?
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2158792
spykerus
Posté le 28-09-2011 à 18:57:10  profilanswer
j'ai une xspc x20 750, à votre avis suffira t'elle  pour 4 rads 360, 1 de 240 et 1 de 120, afin de refroidir correctement un i5 2500k et un crossfire de 5850?
n°2158799
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 28-09-2011 à 19:07:00  profilanswer
Déjà, t'a pas besoin de tout ces rad pour refroidir ton i5 et ton cross.
Deux 360, à la limite deux 360 et un 240 feront largement l'affaire :)
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2158802
rosco
Posté le 28-09-2011 à 19:10:18  profilanswer
C'est une blague ? :sweat:
n°2158803
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 28-09-2011 à 19:11:11  profilanswer
Perso, pour le trip, et en attendant mes wb CG, j'ai collé 2*360 sur mon x6, au lieu d'un. Ai pas constaté de baisse de température.
n°2158805
spykerus
Posté le 28-09-2011 à 19:18:07  profilanswer
non mon pote c'est pas une blague, je les ai déjà donc je les monte, alors?
n°2158806
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 28-09-2011 à 19:30:39  profilanswer
Bah c'est con.
Sur ce topic, on est pas très portés sur kikalaplussgrosse, donc a mon avis, ya peut de chance que quelqu'un t'aide à te monter ton gros joujou.
Créé un topic, t'aura bien quelques adeptes...
n°2158808
spykerus
Posté le 28-09-2011 à 19:39:53  profilanswer
l0g4n a écrit :
Bah c'est con.
et ben punaise, je posais juste une question à la communauté, drôle de réflexion quand on y repense, serais tu malade :) ?
n°2158809
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 28-09-2011 à 19:42:05  profilanswer
Non, je suis pas malade :)
Tu demande si ta pompe vas suffire pour XX rads. On te répond que autant de rads ne te serviront à rien, et que tu n'aura même plus de gains en perfs passé une certaine limite.
Tu sort une raison bidon pour monter ces rads.
Je te dit ce qu'il en est, on cautionne rarement les montages juste pour faire la plus grosse, et tu fait partie de cette catégorie :)
n°2158810
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 28-09-2011 à 19:42:37  profilanswer
c'est seulement 2 fois plus que reelement utile et 3 fois plus que STRICTEMENT nécessaire
a part ca ca marchera tres bien
n°2158813
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 28-09-2011 à 19:45:40  profilanswer
Coucou, j'viens de monter mon w/c et j'ai 2/3 questions.
- LES BULLES§§ Entre mon wb et mon res j'ai des petites bulles, et ceci juste à cet endroit
- LA CONDENSATION: Mon res est condensé et je sais pas trop comment éliminé ce problème.
Je remercie les gens qui pourraient m'aider vu que je suis encore débutant. Pour rappel avec un simple supreme hf, j'ai du changer la plaque intel par une amd, je démonte un join se barre et c'est parti pour 2h d'emmerdes avec ce truc :D Au final il s'est bien remonté, j'ai vu le maze et j'ai pas mal appris sur la conception du wb donc je suis content.
n°2158815
spykerus
Posté le 28-09-2011 à 19:48:34  profilanswer
logan à dit : "Non, je suis pas malade :)
Je te dit ce qu'il en est, on cautionne rarement les montages juste pour faire la plus grosse, et tu fait partie de cette catégorie :)"
"tu sors une raison bidon pour monter ces rads"
à logan : je confirme que tu en tiens une bonne, relis ta phrase, je pense que tu dois aller consulter mon ami :), au fait qui est "on" faut qu'on creuse cela devient intéressant .... :)
merci akrom pour ta réponse, c'est tout ce que je voulais savoir
Message édité par spykerus le 28-09-2011 à 19:49:38
n°2158816
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 28-09-2011 à 19:49:30  profilanswer
- LES BULLES§§ Entre mon wb et mon res j'ai des petites bulles, et ceci juste à cet endroit Si elles sont toutes pitites, genre tête d'épingle, ça finira par partir :)
- LA CONDENSATION: Mon res est condensé et je sais pas trop comment éliminé ce problème. C'est pas un problème en soit. Pour plus avoir de buée, tu peut 1)ouvrir ton res [ptète pas une bonne idée] 2)Remplir totalement ton res [ ptète pas non plus]
Bon, tu sait quoi ? Je vais consulter, et toi, t'apprend à quotter, ok ?  [:cyborg21]
Message édité par l0g4n le 28-09-2011 à 19:50:58
n°2158819
spykerus
Posté le 28-09-2011 à 19:53:32  profilanswer
voilà c'est fait :) ;)
n°2158820
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 28-09-2011 à 19:54:50  profilanswer
\o/
Bon, mon médecin m'a dit que tout allait bien.  :sol:
Et que t'avait un problème d'égo, ou quelque chose du style, il à mentionné les gros 4x4 avant que je parte  :hello:
n°2158824
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 28-09-2011 à 19:58:29  profilanswer
En effet, pour le réservoir, quand j'éteins tout le liquide remonte d'un coup donc j'vais pas faire ça. y'a de la condensation chez vous?
n°2158825
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 28-09-2011 à 20:02:31  profilanswer
Perso, j'en ai oui.
La condensation, c'est juste de la vapeur d'eau (qui se produit à toute température >0° et à pression normale) qui se colle sur une parois froide. T'a essayé de réchauffer ton res entre tes mains ?
Par contre, tout le liquide qui remonte d'un coup, c'pas normal.
n°2158827
Sassanou
Posté le 28-09-2011 à 20:04:59  profilanswer
l0g4n a écrit :
\o/
Fais gaffe a ce que tu dis quand même car ce genre de remarque je pourrai tres mal les prendre car tout mes mods ont eu un max de rads et je n'ai pas de problème d'ego :)
Donc doucement avec les réponses a l'emporte pièce et les jugements hâtifs :)
n°2158830
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 28-09-2011 à 20:06:54  profilanswer
Tes mods à toi, c'était des défis plus qu'autre chose :)
Et pis t'avait légèrement plus que lui à refroidir :o
n°2158833
Sassanou
Posté le 28-09-2011 à 20:08:20  profilanswer
Ca, je te l'accorde pour les deux remarques :jap:
Mais voila quoi, des fois on peut vouloir faire des modifs pas toujours rationnelles mais ce n'est pas pour ça que c'est un concours de kikalaplugrosse ;)
n°2158834
spykerus
Posté le 28-09-2011 à 20:08:25  profilanswer
cqfd .................. no comment
n°2158838
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 28-09-2011 à 20:10:24  profilanswer
Et je comptait ajouter que t'a eu la bienséance de savoir faire par toi même avant de te lancer dans des mods (magnifiques) quelques peu complexes (rien que pour virer l'air dans les rad en haut du Tx :D ).
Ouaip, un tri sli de 480, ça chauffe un chouilla plus que ton machin :o
Message édité par l0g4n le 28-09-2011 à 20:13:22
n°2158840
spykerus
Posté le 28-09-2011 à 20:12:24  profilanswer
l0g4n a écrit :
Ouaip, un sli de 480, ça chauffe un chouilla plus que ton machin :o
si tu le dis, faudrais pas te contrarier ...........lol
n°2158843
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 28-09-2011 à 20:14:17  profilanswer
Désolé, avait oublié une carte dans le sli :o
Mais bon, après, si t'arrive à dissiper autant de watt avec tes deux 5850, qu'avec 3 gtx480, bon, j'ose espérer que tu vas nous casser le record du monde de 3d Mou :o
n°2158845
spykerus
Posté le 28-09-2011 à 20:19:01  profilanswer
encore à coté de la plaque, mais tu persistes mon pauvre.......pff vraiment pathétique
n°2158846
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 28-09-2011 à 20:20:00  profilanswer
Si tu le dit :)
n°2158847
spykerus
Posté le 28-09-2011 à 20:21:47  profilanswer
l0g4n a écrit :
Si tu le dit :)
c'est toi qui l'as dit, et oui! relis tout tes posts mon pauvre, c'est édifiant! lol
Message édité par spykerus le 28-09-2011 à 20:23:10
n°2158849
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 28-09-2011 à 20:26:28  profilanswer
Écoute, nul part je ne lis que je suis à coté de la plaque.
Bon, par contre, si tu veut jouer au con, je lis des phrases avec des majuscules et des signes de ponctuations, et des suites de mots :o.
Et je ne vois pas comment un "novice" arrive à porter un tel jugement à mon propos :o, et ça, c'est toi même qui le dit :D
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
