3949 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  476  477  478  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2148367
Prums
je suis occupé la...
Posté le 21-08-2011 à 12:47:34  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Correction:
Il faut un rad120 par 100w a dissiper pour une ventilation de 1000rpm et un delta air/eau de 10° (environ).
Il faut bien préciser les paramètres, sinon ça n'a plus de sens.
En effet, un rad120 peut dissiper 1000w si besoin... il faudra juste une ventilation monstrueuse et le delta air/eau sera très élevé.
PS: Le débit d'eau dans le circuit, du moment qu'il est suffisant (150l/h+) influence assez peu la température (genre, passer de 200 à 300l/h offre un gain inférieur à 1°).
Bref, avec 175w pour ton cpu et 325w environ pour ta cg, il te faudrait l'équivalent de 5 rad120 pour une ventilation disecrète (mais pas silencieuse) et un delta moyen (10°).
Si tu veux un meilleur delta, genre 5°, il faut doubler le nombre de rad.
Il faudra aussi augmenter le nombre de rad si tu veux quelque chose de parfaitement silencieux en full (500rpm).
Si tu manque de place pour intégrer autant de rad... reste la solution du double circuit.
1 circuit pour le cpu > 2 rad120 pour un delta de 10° /ou/ 3 rad120 pour un delta de 6° environ.
1 circuit pour le gpu > 2 rad120 pour un delta de 15° /ou/ 1 rad120 pour un delta de 30°.
A noter que le gpu a moins besoin de refroidissement que le cpu... que ton gpu soit à 40° ou 60° n'a vraiment aucune importance, il fonctionnera aussi bien.
Pour le cpu, c'est tout autre chose.
je vais rajouter un ek coolstream XT 240 a ma config,ça devrai suffir d'apres toi?
pour rappel:j'ai un i7 920 a 4 Ghtz et une HD 6950@6970 avec un magicool de 240 puis de 120,les deux sont de "base"
FeedBack
n°2148368
asna35
Posté le 21-08-2011 à 12:49:58  profilanswer
juan1972 a écrit :
j'ai commencé le water avec deux rad slim (1GTS 120 et 1 GTS240) en push/pull de P12,les résultats sont très bon mais en revanche il faut une très bonne isolation de la poussière sur le boitier car ils sont très dense,c'est d'ailleurs pour cela que je les retire de ma config pour mettre deux RX à la place (120 et 240)
 :jap: je compte également prendre des rad faible FPI car ventilation silencieuse
Avec ce genre de rad, quelle est donc la config la plus performante parmis les 2 que j'ai citées précédemment ?
Message édité par asna35 le 21-08-2011 à 12:51:31
n°2148372
juan1972
Posté le 21-08-2011 à 13:00:26  profilanswer
je ne peux pas te répondre de façon affirmative car je n'ai pas encore fait le test,les deux RX sont posés sur mon bureau car je dois tout revoir pour les mettre en place
mais de plusieurs retour  à config presque équivalente,il semblerait que le plus perf se place avec le rad épais
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2148377
asna35
Posté le 21-08-2011 à 13:24:56  profilanswer
C'est déjà une réponse. Merci  ;)
J'attends d'autres retours sur cette question avant de passer commande  :jap:
J'ai une autre question : que pensez de la pompe Switech MCP35X et de ce top http://www.materiel.net/reservoir- [...] 62944.html
Cordialement
Message édité par asna35 le 21-08-2011 à 13:56:20
n°2148378
quantum35
Posté le 21-08-2011 à 13:26:15  profilanswer
Je voudrais gainer ce cable en rouge:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9798.html
Est ce possible de retirer les connecteurs femelles 3 pins pour pouvoir gainer les cables?
n°2148383
spence fox​trot
Posté le 21-08-2011 à 13:47:49  profilanswer
oui
edit : oui possible mais pas aisé
edit 2 : il n'y a qu'un seul connecteur femelle, et 4 mâles...
edit 3 : le connecteur femelle, c'est simple, très simple, pas aisé, mais simple... mais les mâles...
Donc non du coup je dirais :D
Quel rapport avec le watercooling? :D
Message édité par spence foxtrot le 21-08-2011 à 13:53:06
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2148392
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 21-08-2011 à 14:20:17  profilanswer
bon j'ai un petit gros soucis avec ma laing.
Gros car elle démarre plus a tout les coups
Petit car une fois lancé plus de problème.
2 fois en 2 jours (elle me la fait il y a un peut plus d'un an juste une fois, j'avais démonté, rien trouvé et c'etait repartie)
Hier : démonté RAS, aujourd'hui : secouer (fort) elle a redémarré...
Elle tourne a l'eau démi depuis un moment, elle a fait un passage avec 10% de LDR
Comme je viens de tout nettoyer / remonter il y a 4 jours je suis bien embêté.
Je pense qu'elle fait partie des serie a problème, elle a un rotor noir
REF : 5125477 c'est une étiquette, pas écrit sur la pompe.
il y a t il une solution ? (mod ou autre)
n°2148399
quantum35
Posté le 21-08-2011 à 14:39:58  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
oui
Je voulais dire male :D
Aucun rapport avec le WC mais y a pas de topic pour le gainage :(
n°2148402
spence fox​trot
Posté le 21-08-2011 à 14:46:01  profilanswer
photo du montage?
Peut_être en augmentant l'inertie de démarrage tu pourrais régler le pb...
n°2148404
asna35
Posté le 21-08-2011 à 14:46:33  profilanswer
Quelqu'un a une réponse à ma question svp ?
Que valent 2 rad slim 240 (+-10fpi) en push/pull (rad séparés) par rapport à un rad épais 240 (+-10fpi) en push/pull ?
n°2148410
the_bob
Posté le 21-08-2011 à 14:57:39  profilanswer
photo du montage?
Comment ?
edit :
http://nsa28.casimages.com/img/2011/08/21/mini_11082103072961192.jpg
Rien de spécial sur mon montage
J'ai contrôlé le 12v, il est a 12.1v
Je me demandais si le mettre sur ca http://www.akasa.com.tw/update.php [...] l=AK-FC-03 mais il risque de pas aimer le courant demander par la pompe au démarrage (et il sort aussi 12.1v)
Message édité par the_bob le 21-08-2011 à 15:01:49
n°2148415
spence fox​trot
Posté le 21-08-2011 à 15:02:11  profilanswer
the_bob a écrit :
Comment ?
(je fais une photo)
en plaçant un gros réservoir au dessus de la pompe par exemple, en direct :)
edit : bah c'est déjà le cas :/
Message édité par spence foxtrot le 21-08-2011 à 15:02:56
n°2148417
spence fox​trot
Posté le 21-08-2011 à 15:05:05  profilanswer
hum, et en enlevant l'inertie... en mettant la pompe sur le coté par exemple...?
n°2148418
the_bob
Posté le 21-08-2011 à 15:07:05  profilanswer
http://nsa28.casimages.com/img/2011/08/21/mini_110821031344237241.jpg
C'est pas une 1T donc c'est une V1 ? d'origine je n'avais pas le tachi, je sais pas trop ce que c'est ^^'
Edit : pour l'inertie pourquoi pas (mais je voulais pas la fixer a la tole :p) il faut que je retrouve une vielle alim pour faire des successions de boot ce n'est pas a tous les coup qu'elle déconne
Message édité par the_bob le 21-08-2011 à 15:08:27
n°2148423
spence fox​trot
Posté le 21-08-2011 à 15:16:31  profilanswer
le "t" c'est la sonde du nombre de tpm :jap:
effectivement, tu as un ancêtre avec toi ^^
ne cherche pas à la fixer, juste tenir à la main pour test...
elle devient simplement vieille je dirais, donc pas la peine de trop chercher... peut-être les condensateur puisque il te faut la secouer pour la lancer... (les condensateurs qui sont censé débiter à fond pour lancer l'entrainement des pales du rotor...)
Peut-être Rosco saura mieux t'aider sur ce coup j'avoue...
Message édité par spence foxtrot le 21-08-2011 à 15:16:42
n°2148425
the_bob
Posté le 21-08-2011 à 15:18:55  profilanswer
effectivement j'arrive un peu a la meme conclusion limitation de courant des 1ier modele + anciennete de la bete.
mais je viens de changer la moitier de ma config je me serais passer d'en changer...
edit : apres secouage, elle a demarre 5 fois sans soucis dans cette position...
Message édité par the_bob le 21-08-2011 à 15:19:59
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2148426
Themotar81
Posté le 21-08-2011 à 15:29:40  profilanswer
Salut les gens j'ai une question, sur ce top la :
http://img844.imageshack.us/img844/4117/img0186r.jpg
on peut l'utilisé sans le réservoir ou pas ?
Au vu des tofs , je dirais que c'est ce modèle :
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5129.html
à vous les experts :)
Message édité par Themotar81 le 21-08-2011 à 15:32:34
n°2148427
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 21-08-2011 à 15:30:01  profilanswer
2 rad slim 240 (meme no-name, denses et sous-ventilés) seront bien plus performants que un rad 240 epais peu dense de marque  :jap:
n°2148429
the_bob
Posté le 21-08-2011 à 15:32:39  profilanswer
Oui, tu vire le tank et tu mets un embout en G1/4 en principe (n'utilise pas le trou a coté de la sortie tu perds énormément en perf)
n°2148430
julienbert​hier
Posté le 21-08-2011 à 15:33:07  profilanswer
sinon, si c'est une 10w, tu peux peut-etre tenter le mod 18w... y'a juste a dessouder un fil, le changer de place et faire un strap... rien de bien mechant si t'as un fer a souder :)
n°2148439
thevv27
Posté le 21-08-2011 à 16:11:10  profilanswer
Merci pour votre aide  :lol: (humour, toussa  ;) )
Pour rappel, j'ai donc "retourné" mon réservoir EK 150 rév X2 Multioptions Basic, de façon à avoir le top 1xG1/4  en bas, et le 3xG1/4 en haut.
L'arrivée d'eau se fait toujours via un tube plongeant (fourni) dans le réservoir + prise de température surle G1/4 latéral.
Le fillport est sur le G1/4 voisin à l'entrée d'eau.
Pour la petite histoire, j'ai testé aujourd'hui ce montage 2.0 et c'est nettement plus concluant que le 1.0.
Je fais le plein de mon circuiit en moins de 5 minutes et 3 amorçages : au lieu de 2h  :ouch:  et X amorçages (X indéfini  :D ).
La vidange se fait toujours en 1 minute chrono.
Je n'ai plus de petites bulles qui font du bruit.
Et la mcp35x (toujours en lévitation), bien que toujours à fond, est bien plus silencieuse dans cette version 2.0 : une fois régulée ce devrait être le paradis.
Comme c'est étanche, y'a plus qu'à brancher tout le reste.
n°2148454
the_bob
Posté le 21-08-2011 à 17:08:06  profilanswer
pas possible :o
par contre ajouter le tachimetre qui dit n'importe quoi mais branche sur le rheobus qui me dira si jamais ca ne demarre pas. j'en ai profité pour nettoyer la liaison rotule.
on verra bien :)
pas con le montage de l'ek a l'envers mais comme j'ai pas de filport c'est un peu nul pour le remplissage :D
n°2148460
thevv27
Posté le 21-08-2011 à 17:23:27  profilanswer
C'est pas un vrai fillport, juste un bout de tuyau fermé d'un bouchon : mon chien a bouffé ma picette :o :D
En revanche, par ces températures, la mcp35x en 12V sans régulation, elle chauffe pas mal, bon faut dire que mon rad est en mode passif là.
Challenge du jour, voire de demain, planquer les câbles maintenant que j'ai plus de baies 5"25  :whistle:
Message édité par thevv27 le 21-08-2011 à 17:24:05
n°2148482
Kalipok
Gniii ?
Posté le 21-08-2011 à 18:29:29  profilanswer
Il est totalement silencieux le compresseur de ton frigo ? (le truc qui ne se met en route que de temps en temps)
Ensuite, le problème avec une solution de type frigo, ça va être la condensation : l'électronique ne va pas aimer du tout :o
n°2148483
the_bob
Posté le 21-08-2011 à 18:29:58  profilanswer
Regarde sur google des WaterChiller, on refroidi l'eau d'un water cooling avec un moteur de frigo
Ca reste assez bruyant quand le compresseur tourne.
version DoD un relâche le gaz froid direct dans une bloc (évaporateur) mais ca demande une bonne isolation
Message édité par the_bob le 21-08-2011 à 18:30:05
n°2148489
rosco
Posté le 21-08-2011 à 18:46:33  profilanswer
Bien sûr que ça existe et c'est même vendu commercialement avec des DoD (Nventiv Mach, Asetek Lighspeed et chez Thermaltake notamment) ou des waterchillers chez CoolerExpress par exemple. Ca intéresse peu de gens car ça fait du bruit premièrement, ça prend de la place, ça nécessite d'isoler correctement et ce n'était pas donné. La majorité des solutions de ce genre sont faites maison maintenant, ce qui ne veut pas dire que le résultat n'est pas pro pour certains. On peut descendre extrêmement bas, mais bon les systèmes deviennent monstrueux pour tenir de telles T° et sont des gouffres à kW, donc c'est pour une utilisation ponctuelle.
Un frigo peut se permettre de tourner 1 fois de temps en temps car il n'y a pas de puissance dissipée à l'intérieur, mais seulement de faibles pertes avec l'extérieur (ou quand on ouvre la porte) qu'il faut compenser de temps en temps, alors qu'un PC dissipe sans arrêt et avec un DoD on ne peut absolument pas arrêter une seule seconde d'alimenter l'évapo en fluide frigorigène. On peut fonctionner par cycles uniquement avec des waterchillers en utilisant l'inertie thermique d'un gros volume de liquide de refroidissement (il oscille entre -30 et -20 °C par exemple, puis on rallume le compresso pour le faire retomber à -30 °C, on le coupe une fois arrivé, et ainsi de suite).
Message édité par rosco le 21-08-2011 à 18:51:38
n°2148494
spence fox​trot
Posté le 21-08-2011 à 18:52:39  profilanswer
hum... ancien model inside hein... ça fonctionne sur nos dernières versions... mais
the_bob a écrit :
pas possible :o
why? :o
n°2148530
the_bob
Posté le 21-08-2011 à 19:52:54  profilanswer
Car ancien modèle justement, pas de mod en 18W, rotor bleu OK, rouge et noir non.
Le pcb et les connection de la molex diffère.
Rosco m'a confirmé que ce n'est pas une série a problème de démarrage, nettoyage et je croise les doigts.
Comme dit au dessus, maintenant j'ai une alarme en cas de non démarrage de la pompe.
n°2148544
rosco
Posté le 21-08-2011 à 20:21:12  profilanswer
Pas exactement :o . J'ai écris que c'était hors des N° à problèmes que Laing m'avait confié et que *normalement* c'est bon pour les soucis de démarrage (avec le limiteur notamment), mais je ne sais pas si cela a pu apparaitre pour d'autres ensuite [:moundir]. Y a tellement des versions et de mises à jour sur cette pompinette :pt1cable:. Sans l'étudier électriquement à l'oscillo, difficile de dire pourquoi ça fait ça si ce n'est pas mécanique (usure du guidage, ce qui m'étonnerait fort quand même).
Et si jamais tu veux changer, au lieu de racheter la pompe entière, tu peux aussi n’acheter que le PCB, c'est bien moins cher mais il faut le poser et souder le tout aux bobinages soi-même bien sûr. Il y a des PCB modifiés (DIYINHK Sanyo) faits par je ne sais plus qui, mais qui ne sont pas de chez Laing et ça vaut le coup.
Message édité par rosco le 21-08-2011 à 20:23:18
n°2148547
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 21-08-2011 à 20:30:25  profilanswer
thevv27 a écrit :
Je mets à l'eau demain, car la luminosité décroit et que je ne veux pas rater une fuite : l'eau sur le noir, ça ne se voit que quand il y a une mare  :lol:
Attention, toujours faire tourner ton wc pendant 24h, dans le boitier, avant d'alimenter en courant ta config...
Tu lancer l'alim grâce a un trombone ou équivalent pour ne faire tourner que la pompe, pc éteint donc.
En cas de fuite, tu es bon pour un gros nettoyage, mais au moins tu crames rien.
deux boucles avec 2 pompes dans chaque, ca semble deja un peu plus rationnel :d (et ca sera plus efficace en plus  :p )
Perso je trouve pas ça très rationnel... (et certainement pas plus efficace).
jordan83 a écrit :
Puisque vous parlez de pompe, moi j'ai choisi la MCP35X. J'espère ne pas être déçu.
C'était un choix lié à la sécurité. Je n'aime pas trop l'idée de sous-volter manuellement ma pompe (comme une laing 10W). Au minimum, y a tjs un risque que cela démarre pas. Non  :??:
Le commentaire de skinnee labs était assez élogieux (PWM inside) et finalement, elle est pas si chère compte tenu qu'elle est déjà avec des filetages g1/4 (donc, pas de top à acheter)
J'ai raté quelque chose ?
Les mcp350/355 existent depuis des années.
C'est juste le nom commercial que donne Swiftech au pompes laing 10w (ddc1T / 3.1) et laing 18w (ddc+ / 3.2) qu'il distribue sous sa marque.
Quand au filetage 1/4, c'est juste que c'est une DDC1RT...
Et pour le PWM, il n'y a pas de gestion à ma connaissance (2 fil pour le 12v, 1 fil pour la remontée tachymètre).
Une photo de la mcp355:
http://www.overclock.net/attachmen [...] bridge.jpg
On voit les 3 fils en question (plus le pont 18w, vu que c'est un mcp355, le pont est ouvert sur la mcp350, donc 10w).
Miaou powaaaa !
n°2148549
Prums
Posté le 21-08-2011 à 20:35:26  profilanswer
FeedBack
n°2148552
Poisson ro​uge
Posté le 21-08-2011 à 20:46:24  profilanswer
les laing ddc demarrent sans probleme a partir de 7v... a 5v, par contre, j'en suis moins sur.
Ca dépend des modèles... certains ne démarrent pas sous 9v, et tienne 7-8v ensuite...
mais ca ne pose pas de soucis avec un rheobus analogique.
Sous réserve d'avoir un rhéobus qui a un canal d'au moins 10w pour la mcp350 et 18w pour la mcp355.
Sinon tu crame le canal, voir même le rhéobus.
jordan83 a écrit :
J'avais regardé un peu en 2005-2006 mais j'avais vite abandonné car c'était loin d'être aussi classe qu'aujourd'hui.
A l'époque, il y avait me semble-t-il encore beaucoup de pompe qui ne démarrait pas en 12V. Fallait-pas oublier de la démarrer avec son pc. Très sécurisant
Il n'y avait en effet que des pompes pour aquarium en 220v.
Mais bon, il suffisait de la brancher sur la même multiprise que ton pc, et la laisser allumer en permanence (les pompes d'aquarium sont faites pour tourner 24/24h pendant des années).
Si tu voulais tout couper, tu éteignais ta multiprise... et tu ne pouvais pas allumer ton pc sans que la pompe tourne.
Aucun soucis de sécurité...
Sans parler des relais de démarrage.
PS: Il me semble que les laings sont arrivées en 2005.
Et les CSP750 (1ères pompes spéciales wc) en 2004.
Joueur 1 a écrit :
Bonsoir à vous ! :)
J'envisage prochainement de migrer sur un i5 2500K, que je souhaite passer sous flotte. J'ai déjà une 6950 2Go et en air c'est chiant niveau bruit et niveau températures.
A la base je voulais passer la cg sous water, mais ça serait dommage de pas en faire profiter le cpu. Je suis un peu noob en water et ça sera mon premier  :D. Un rad de 360 sera suffisant pour la cg et le proco (ou faut envisager l'ajout d'un 240 par exemple) ? Ca sera fait dans un A05N, donc je pense que je peux oublier le push/pull, à moins de coller des ventilos slim, mais je sais pas ce que ça vaut niveau perf  :pt1cable:
Je pensais coller le rad dans le top en faisant une découpe.
Merci pour vos réponses :)
250go pour la cg (hors tweak elle se bloque à 225w maxi), et 95w pour le cpu (compte 150w avec un oc moyen.
Bref, un seul rad360 va être un peu limite si tu veux un bon silence ou des temp° correctes (sans parler de 35° dans ta pièce, comme aujourd'hui à Marseille).
PS: Suis encore en train de lire les autres posts... 'jy répond après le diner.
Miaou powaaaa !
n°2148554
asna35
Posté le 21-08-2011 à 20:52:46  profilanswer
Super merci je passe commande ce soir    :jap:
Mon mod va apprecier  :bounce:
Message édité par asna35 le 21-08-2011 à 20:55:38
n°2148556
the_bob
Posté le 21-08-2011 à 21:00:55  profilanswer
j'ai pas dit que la mienne n'avait pas un soucis similaire. mais a priori c'est pas le defaut "d'origine"
Merci pour ces autres infos. j'ai nettoyé au coton tige avec de l'alcool la rotule j'espere que ca posera pas de probleme
edit : c'est pas evident, surtot si c'est les bobinage qui est mort par contre c'est pas cher
Message édité par the_bob le 21-08-2011 à 21:27:35
n°2148566
jordan83
Posté le 21-08-2011 à 21:27:17  profilanswer
Oui, le grand maître du watercooling a raté quelque chose  :jap:
Je parle bien de la pompe MCP-35X qui est une amélioration de la MCP-355 par swiftech: Top fourni et de qualité ET régulation PWM 4 broches pour contrôler sa vitesse de 1300 à 4500.
Elle est sortie en début d'année.
http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 61964.html
Je rassure tous le monde, j'ai pas acheté mon WC chez mat.net. Uniquement la pompe, 20€ moins cher que chez aquatuning ou highflow  :whistle:
http://www.materiel.net/live/123301.jpg
Voici les tests de ce modèle :
http://skinneelabs.com/swiftech-mcp35x/
http://martinsliquidlab.org/2011/0 [...] reservoir/
PS : une petite question : je teste demain mon système à l'extérieur de mon boitier. Puis-je utiliser de l'eau déminéralisée pour ce test qui ne durera pas plus de 3-4 heures ou dois-je déjà utiliser mon beau liquide bien cher  :??:
Message édité par jordan83 le 21-08-2011 à 21:41:41
Mon super 800D (WorkBlog débutant en cours)
n°2148570
julienbert​hier
Posté le 21-08-2011 à 21:44:01  profilanswer
Salut Poisson Rouge !
repars dans les pages precedentes,tu comprendra pourquoi j'ai fais cette remarque @ Mozart... Il voulait mettre 4 D5 en serie dans son circuit... on lui avait repondu que en dehors de lui couter un bras, ca ne sera pas plus performant qu'avec ne serait-ce que 2 pompes, et que quit a faire, il faudrait qu'il envisage 2 boucles. de la il m'a repondu qu'il ferait effectivement 2 boucles, avec 2 pompes dans chaque boucle. c'est encore disproportionné amha, mais c'est deja plus "rationnel" que 4 d5 en serie dans une seule boucle :/
c'est pas faux... en partant sur un lamptron, ca devrait aller :) moi j'utilise un montage big-ng + mini-ng. ca roxxe :sol:
n°2148575
julienbert​hier
Posté le 21-08-2011 à 21:49:16  profilanswer
tu a interet a utiliser de l'eau demineralisee, ca rincera ton circuit, et ca reste relativement non conducteur... en cas de couille, t'as peu de risque que ca porte à consequence.
et meme pour apres, tu peux aussi oublier le melange @ 30000€/L. c'est aussi conducteur que le melange ldr home-made, c'est pas plus efficace contre les bebetes, ca fait des depots... enfin c'est cool juste pour les couleurs et les reactions UV :/
prends de la flotte, ajoute du LDR de voiture (3/4 eau + 1/4 ldr) (que tu choisira en fonction de la couleur que tu veux), et tu ne sera jamais emmerdé  ;)
Message édité par julienberthier le 21-08-2011 à 21:51:23
n°2148581
jordan83
Posté le 21-08-2011 à 21:58:08  profilanswer
Merci  :jap:
J'ai bien conscience de me faire couillonner avec les liquides prêt à l'emploi mais je voulais tester une couleur "de marque" pour voir.
Au fait : LDR = Liquide de refroidissement ? Je savais pas que il y en avait de différentes couleurs. Je croyais qu'on devait ajouter du colorant + anti-algues, etc
n°2148594
thevv27
Posté le 21-08-2011 à 22:11:01  profilanswer
Voui voui, c'est ce que j'ai fait depuis une vieille alim qui traînait dans un coin  ;)
J'avais monté le minimum de matos nécessaire.
J'avais également dressé une sorte de nappe avec un sac plastique avec du papier absorbant un peu partout, pour m'éviter le fameux gros nettoyage au cas où.  :jap:
Oui tu as raté quelque chose, la révolution est en marche, et comme Jordan t'a indiqué les bons liens vers skinneelabs et martinsliquidlab, mais la mcp35x peut bel et bien être géré via PWM avec la mobale  :jap: (j'en sais quelque chose, je l'ai branché ce soir pour une première visite du bios et ça marche  :p
Message édité par thevv27 le 21-08-2011 à 22:13:06
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
