3646 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  471  472  473  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2146790
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-08-2011 à 01:41:08  profilanswer
Compte 120mm/100w.
La 6970 monte à 325w, faut compter un rad de 360 pour la refroidir tranquillement en silence sans qu'elle ne chauffe. Ajoute au moins un 240 pour ton proco.
Perso, je vise 360+420 pour X6 1100T + 6970 + Crosshair IV.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2146791
Prums
je suis occupé la...
Posté le 15-08-2011 à 01:49:21  profilanswer
l0g4n a écrit :
Compte 120mm/100w.
 :jap: merci pour ta réponse
FeedBack
n°2146793
kroks-
Posté le 15-08-2011 à 05:47:37  profilanswer
90° quand même..
Le CPU chauffe autant?
Je me demande si tu as pas un block bouché ou mal monté
n°2146805
thevv27
Posté le 15-08-2011 à 10:40:12  profilanswer
kroks- a écrit :
90° quand même..
:whistle:
Il parlait sans doute du GPU, du moins j'espère pour lui et son proco  ;)
Je confirme le 100W/120mm @800rpm (et @1.5GPM) pour un rad épais de #6cm peu dense type RX, Coolgate ou Thermochill PA,...  (liste non exhaustive) :pt1cable:
Message édité par thevv27 le 15-08-2011 à 10:41:22
n°2146807
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 15-08-2011 à 10:47:01  profilanswer
Correction:
Il faut un rad120 par 100w a dissiper pour une ventilation de 1000rpm et un delta air/eau de 10° (environ).
Il faut bien préciser les paramètres, sinon ça n'a plus de sens.
En effet, un rad120 peut dissiper 1000w si besoin... il faudra juste une ventilation monstrueuse et le delta air/eau sera très élevé.
PS: Le débit d'eau dans le circuit, du moment qu'il est suffisant (150l/h+) influence assez peu la température (genre, passer de 200 à 300l/h offre un gain inférieur à 1°).
Bref, avec 175w pour ton cpu et 325w environ pour ta cg, il te faudrait l'équivalent de 5 rad120 pour une ventilation disecrète (mais pas silencieuse) et un delta moyen (10°).
Si tu veux un meilleur delta, genre 5°, il faut doubler le nombre de rad.
Il faudra aussi augmenter le nombre de rad si tu veux quelque chose de parfaitement silencieux en full (500rpm).
Si tu manque de place pour intégrer autant de rad... reste la solution du double circuit.
1 circuit pour le cpu > 2 rad120 pour un delta de 10° /ou/ 3 rad120 pour un delta de 6° environ.
1 circuit pour le gpu > 2 rad120 pour un delta de 15° /ou/ 1 rad120 pour un delta de 30°.
A noter que le gpu a moins besoin de refroidissement que le cpu... que ton gpu soit à 40° ou 60° n'a vraiment aucune importance, il fonctionnera aussi bien.
Pour le cpu, c'est tout autre chose.
Miaou powaaaa !
n°2146824
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 15-08-2011 à 13:05:47  profilanswer
C'est vraiment sympa a lire tes post :)
bon finalement je prends les fix pour mon ek suprem acetale. Ca devrais deja etre plus que mieux que le rad stock.
2500k + 5770 sur un magicool eXtrem 360 avec 3xl2 @6v et les 2 230 de l'atcs 840
je vais ajouter des filtre sur les 120 avec le temps le rad s'encrasse, c'edt pas simple a nettoyer...
j'hesite a inverser le flux d'air. Au lieu d'extrair les mettre en aspi. Mais les xl2 vont passer en pull mais l'air dans le rad sera plis frais... Mais ca va chauffer dans la boite...
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2146825
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-08-2011 à 13:11:20  profilanswer
Bien entendus, sauf qu'a 1h41 du mat', j'avais la flemme de faire le détail, j'ai donné une valeur +/- arbitraire qui, au final, est une bonne moyenne, et est en général donnée comme référence.
n°2146828
Themotar81
Posté le 15-08-2011 à 13:23:52  profilanswer
Themotar81 a écrit :
Bonsoir les gens,
J'ais une question, quelqu'un à déjà watercoolé entièrement une sabertooth p67 , pas juste les mosfet? Car j'ai pas trouvé de wb sb qui ce monte sur, y'a que des adaptables mais pas sur que les cg passent. D'où ma question :)
n°2146836
bab55
I am the Night Rider
Posté le 15-08-2011 à 13:54:25  profilanswer
Juste comme ça, je te préviens que mettre un xl1 ou xl2 à l'horizontal c'est vouloir le détruire (test effectué y'a deux jours, le ventilo émet un bruit fort de frottement et oscille grandement)
n°2146839
thevv27
Posté le 15-08-2011 à 14:07:23  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Correction:
Oublié le DT 10°C et tu as raison, sans, ça n'a pas de sens  :jap:
Pour les 100w dissipés par 120mm @800rpm pour DT(eau-air)=10°C (@1.5GPM : d'accord pour dire que ça influe peu), ma source est skinneelabs et je la maintiens pour les radiateurs susmentionnés (qui sont certes au top dans ces conditions) :jap:
Le XSPC RX 360 évacue d'ailleurs à peu près exactement 300W dans les conditions données.
D'accord avec tout le reste  :jap:
P'tite image de la source :
http://skinneelabs.com/assets/images/Radiators/XSPC/RX360/RX360_10cDelta_Chart.jpg
Message édité par thevv27 le 15-08-2011 à 14:17:53
n°2146855
nothing111
Posté le 15-08-2011 à 15:07:57  profilanswer
Petite question pour les pros du débit : pour un circuit comprenant 3 waterblocks (cpu, mb, ram), 2 rads 360, une pompe D5 et un reservoir double baie et 3-4 coudes à 90° (le tout relié par du tuyau 13/19), quel est à peu près le débit (en l/h) auquel il faut s'attendre ? Et quel serait le débit mini pour avoir des perfs idéales ?
Message édité par nothing111 le 15-08-2011 à 15:10:25
n°2146859
the_bob
Posté le 15-08-2011 à 15:29:36  profilanswer
Ca fait presque 2ans qu'ils sont dans cette config. Ils ronflent pas encore. (en push extraction. A voir dans l'aitre sens si ca pose probleme)
n°2146860
thevv27
Posté le 15-08-2011 à 15:30:01  profilanswer
À moins que quelqu'un ait exactement le même circuit, ce sera pas simple de trouver une réponse... mais Martin, de "martinsliquidlab" a réalisé un tableur "Pump/Radiator optimizer" où il te suffit de rentrer tes différents éléments pour obtenir une vitesse du flow (qui se veut approximative) et le DT(eau - air).
Pour avoir essayé avec divers circuits dont le résultat était donné, ça semble marcher pas mal... surtout si tes rads/blocks/pompes sont des standards très répandus !
n°2146861
Themotar81
Posté le 15-08-2011 à 15:32:34  profilanswer
Un truc m'intrigue, vous parlez tous d'un delta air/eau de 10° mais chez moi mon delta air/eau est que de 1°, pourquoi le delta doit être de 10° ?
n°2146862
thevv27
Posté le 15-08-2011 à 15:36:53  profilanswer
Il ne doit pas forcément être de 10°C, mais autour de 10°C c'est assez performant... en dessous de 5°C c'est très performant ;)
Disons que c'est un peu arbitraire, ou "moyen", et plus pour avoir un repère et donner une base à la discussion.
n°2146863
Themotar81
Posté le 15-08-2011 à 15:40:04  profilanswer
ok ok, bon j'apprend au moins que mon water est performant ^^
Merci de ta réponse :)
Sinon personne pour ma question sur la sabertooth ?
n°2146869
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 15-08-2011 à 16:14:50  profilanswer
un delta air-eau de 1°
bizarre... t'as surement une merde avec une de tes sondes de temp
t'aurais dis 3-4 ou 5°, d'accord, mais 1°, ca me parait aberant
n°2146871
Moz007
Posté le 15-08-2011 à 16:18:54  profilanswer
Il parle peut-être ordinateur éteint... :whistle:
n°2146880
VIckado
Posté le 15-08-2011 à 16:33:06  profilanswer
l0g4n a écrit :
Compte 120mm/100w.
pas d'accord,
J'ai 480 de rad pour 2 radeon 6950 et un proco i5 2500k O/C + waterblock full mobale.
Et ca suffit amplement , avec des vitesses de ventilation faibles (en silence donc)
EDIT : consommation à la prise sous furmark : 480 Watts TTC :D
Message édité par VIckado le 15-08-2011 à 16:34:28
n°2146896
Gazette
Posté le 15-08-2011 à 16:56:32  profilanswer
Combien tu as en burn sur les 6950, j'ai 2x280, un slim, un épais le tout @1000rpm, j'ai 57° en ce moment.
Feedback
n°2146897
VIckado
Posté le 15-08-2011 à 16:59:11  profilanswer
entre 55 et 59°C en burn
n°2146901
Gazette
Posté le 15-08-2011 à 17:03:31  profilanswer
Ok donc on est dans les mêmes eaux si je puis dire. J'ai pas la mobal et j'ai un x6, par contre j'habite plus au sud ça équilibre les résultats.
Feedback
n°2146916
Themotar81
Posté le 15-08-2011 à 17:26:06  profilanswer
très drôle ;)
Sonde eau dans le res, sonde air dans le boitier
En burn j'ai l'eau a 29.5 à peut près et l'air dans les 27.9/28.4
et sur les deux montage différent j'ai toujours eu ce type de valeur, montage d'avant j'avais 2/3° de diff grand max
Message édité par Themotar81 le 15-08-2011 à 17:26:44
n°2146924
julienbert​hier
Posté le 15-08-2011 à 17:33:43  profilanswer
très drôle ;)
meme avec du matos de compet', t'arrive difficilement a descendre en dessous de 5° de delta.... et encore pire en full... ou alors, il faut des kilometres de rad, ventilés comme un furieux...
ta sonde de flotte dit quoi si tu la sors de la flotte ??? elle devrait te donner les memes temps que les autres... t'as quoi comme matos de wc ?
n°2146931
Themotar81
Posté le 15-08-2011 à 17:56:51  profilanswer
j'ai pas tester la sonde hors de l'eau, ben oui pour l'instant les rads sont en sur nombre comparer au wb :
-120 slim + 2* xigmatek
-240 + 3*Fracal (un côté en push/pull et l'autre non)
-360 slim + 2* xigmatek
-wb cpu ekwb
-wb gpu 5870 bitspower
-Pompe ekwb 4.0 + res bitspower 150ml fixé direct sur la pompe
n°2146932
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-08-2011 à 17:57:57  profilanswer
VIckado a écrit :
pas d'accord,
J'ai donné une valeur a la louche, pour être large, à 2h du mat, faut aussi relativiser les gens. Là, il à pas assez avec 360mm de rad, donc 480, à mon avis, ça lui fera pas baisser la t° drastiquement.
n°2146933
Poisson ro​uge
Posté le 15-08-2011 à 18:04:29  profilanswer
Les filtres c'est pas top quand même... beaucoup de perte de pression statique sur la ventilation.
Pour nettoyer le rad, le plus simple est encore un bon coup de bombe à air sec dans le sens inverse de ta ventilation...
Et plus tu le fais souvent, plus ça part facilement (si tu tardes trop entre deux nettoyages, la poussière colle un peu).
Pour tes ventilos, le magicool est pas très dense (12fpi, mais ça reste plus qu'un RX à 8fpi) et assez épais (45mm).
Une push/pull de XL1 sera plus efficace et plus discret... en idle, quand ta config chauffe peu, des XL1 à 400rpm@5v seront inaudibles (contre 600rpm pour les XL2, discret mais pas silencieux).
Y a pas de mal ;)
Le soucis est que sans parler de delta/ventilation... les ordres de grandeur watts/taille peuvent changer du tout au tout.
A ma connaissance, chez noiseblocker, les seuls qui posent problème sont la série PL... uniquement horizontal en soufflant vers le bas.
Pas de soucis sur les XL à ma connaissance, à moins qu'il y est eut une modification sur les dernières révisions.
J'ai utilisé des XL1 pendant des années en horizontal sans soucis.
Oui, le RX est excellent a faible ventilation (800rpm et moins)... et dissipe plus que la moyenne dans cette plage là.
Donc il tient les 100w/rad120/10°/800rpm... là où la moyenne à plutot besoin de 1000rpm (mais bon, ça se joue à pas grand chose).
D'après la feuille de calcule de Martin: (Avec un D5 en pos5 12v)
-Sur un wb cpu type Dtek fusion v1 (peu de pdc) et tout le reste > 404l/h
-Sur un wb cpu type EkSupreme (pas mal de pdc) et tout le reste > 246l/h
Donc, dans tous les cas tu es au dessus de 150/200l/h... donc aucun soucis.
A savoir qu'il n'y a pas grand intérêt à "gratter" plus de débit à ce niveau, le gain sera négligeable (moins de 1° sur le cpu en passant de 200 à 300l/h en général).
Mais bon, avec une simple laing 10w et un bon top, tu aurais eut entre 298l/h et 484l/h... avec plus de silence.
Au final, la D5 n'a que peu d’intérêt par rapport a une laing 10w, quelque soit le circuit... hpdc, mpdc, lpdc.
Message édité par Poisson rouge le 15-08-2011 à 18:07:17
Miaou powaaaa !
n°2146939
bab55
Posté le 15-08-2011 à 18:18:59  profilanswer
Je viens de refaire le test : xl1 à l'horizontal = bruit, je précise que ce xl1 est neuf, je l'ai reçu mardi. (je test de mettre une vidéo sur youtube)
edit : http://www.youtube.com/watch?v=gYsrHvK1cMQ vidéo faite à l’arrache, certain dirons que le bruit n'est pas gênant dans cette position mais pour moi il l'est.
Message édité par bab55 le 15-08-2011 à 18:28:51
n°2146940
Poisson ro​uge
Posté le 15-08-2011 à 18:20:40  profilanswer
Le plus important, c'est que le delta joue sur ton référentiel de temp° pour ton cpu (et pour le gpu/nb/sb mais eux on s'en fou ^^).
Le tout étant dépendant de la temp° de ta pièce (ou la temp° dans ton boitier si plus chaud).
Bref, si ta pièce est à 20° et ton delta air/eau de 10°... ton cpu partira sur une base de 30°.
Si il chauffe de +20° (au hasard), il sera donc à 50°.
Maintenant, si il fait 35° dans pièce (été classique à Marseille), ton cpu sera à 65° (environ, car ce n'est pas parfaitement linéaire, mais bon, on peu faire comme si... la marge reste faible).
Bref, si tu as un cpu qui dégage 200w et que tu mets l'équivalent de 2 rad120... tu as ton delta de 10°, tout va bien.
Maintenant si tu n'a qu'un seul rad120, tu va avoir un delta air/eau de 20°... et en été ton cpu va taper dans les 75°, hot !
A moins bien sure de ventiler comme un porc sur le rad (mais la aussi il y des limites, plus tu monte en ventilation, moins le gain est sensible... encore une histoire de pdc, dans l'air cette fois).
Chaque fois que tu divise la taille de rad par 2, tu multiplies ton delta air/eau par 2.
A l'inverse, chaque fois que tu double la taille de rad, tu divises ton delta par 2.
Dans ce sens, le gain est très vite faible... pour notre exemple, tu aurais un delta de 5° avec 4 rad120... et de 2.5° avec 8 rad120.
Mais bon ça commence à poser des problèmes d'intégration pour rentrer tout ça, sans parler du prix des rad et ventilos et du bruits de 8 à 16 ventilos.
Tu peux avoir un delta air/eau de 1° sur ton circuit... en idle.
Ton cpu ne dégageant quasi rien, il est facile pour ton circuit d'évacuer le peu de chaleur.
Par contre pour avoir un delta air/eau de 1° en full, sur un cpu de 200w, et avec une ventilation classique (1000rpm)... il te faudrait l'équivalent d'une 20aine de rad120 (je suppose que ce n'est pas ton cas :D).
Sachant que l'air qui sort d'un rad est environ 1° moins chaud que la temp° de l'eau qui traverse le rad (en sortie du rad... par rapport a la temp° de l'eau entrant dans le rad, il peut y avoir 2-3° suivant le circuit)... il est possible que tu es pris la temp° de l'air en sortie du rad.
Message édité par Poisson rouge le 15-08-2011 à 21:36:11
Miaou powaaaa !
n°2146942
Poisson ro​uge
Posté le 15-08-2011 à 18:23:23  profilanswer
Ca le fait en soufflant vers le bas et/ou vers le haut ?
Miaou powaaaa !
n°2146943
bab55
Posté le 15-08-2011 à 18:30:39  profilanswer
J'ai édité avec une vidéo (qualité portable dans pièce sombre donc le son est pas top)
n°2146945
Themotar81
Posté le 15-08-2011 à 18:32:07  profilanswer
Le plus important, c'est que le delta joue sur ton révérenciel de temp° pour ton cpu (et pour le gpu/nb/sb mais eux on s'en fou ^^).
Merci des explications :) ma sonde d'air est situé entre les cage hdd et le derrière du boitier donc pas juste a la sortir des rads, pour une mesure plus juste je peut essayer de le mettre sur mon 120 qui aspire l'air du boitier, comme sa je suis sur d'avoir l'air du boitier ?
n°2146949
Poisson ro​uge
Posté le 15-08-2011 à 18:46:55  profilanswer
Le mieux est de prendre la temp° de l'air en entrée de rad... ou carrément dans ta pièce (si ton rad reçoit de l'air directement depuis la pièce et non pas de l'air du boitier).
Miaou powaaaa !
n°2146950
Poisson ro​uge
Posté le 15-08-2011 à 18:48:11  profilanswer
Hum... ça le fait sur un seul ou sur plusieurs ?
Miaou powaaaa !
n°2146952
bab55
Posté le 15-08-2011 à 18:50:06  profilanswer
J'en ai qu'un hors boitier, je vais en démonter un et testé. (ou soit je test un xk1)
Edit : sur xk1 même bruit mais position à l'horizontal armature vers le bas.
Message édité par bab55 le 15-08-2011 à 18:53:46
n°2146957
Poisson ro​uge
Posté le 15-08-2011 à 19:04:02  profilanswer
Vu sur ce même forum à l'instant, les XK1 font du bruit en ventilation vers le haut (pas de soucis en vertical et ventilation vers le bas).
Miaou powaaaa !
n°2146958
Themotar81
Posté le 15-08-2011 à 19:07:24  profilanswer
Bon le pc est en pleins occt la, avec la sonde d'air à l'entrée du rad 360 en façade, la temp est de 28,5 , mon thermomètre qui est dans la pièce est à 28 , l'eau bouge entre 30,2 et 30,4.
Donc le delta est environ de 2 degrès. Le core le plus chaud du cpu est à 48 et le moins chaud à 45, vcore à 1,208
Voila :)
n°2146959
bab55
Posté le 15-08-2011 à 19:08:40  profilanswer
Et les xl1 ont la même réputation, j'en ai 4 je les testerai tous, (je démonte ma config sous peu pour nettoyage). Du coup je préfère informé la personne qui compte en mettre sur son rad (pour l'horizontal, on conseille souvent les scythes gt 1150, les s flex 1200 ou une autre ref qui m'échappe (slip stream, kama flow, bref toujours du scythe). Selon moi un s-flex a 4,5 V est pas loin de l'inaudible, donc dans une config avec pompe et DD c'est top)
D'ailleurs, question : avoir une pompe de watercooling silencieuse, je lis souvent que c'est possible, mais avoir une pompe moins bruyante qu'un disque 5400 tour dans un quiet drive ça l'est ? Vu que outre l'argent c'est bien le bruit qui me fait peur avec le watercooling (vu que niveau perf et esthétique j'en ai bien envie)
n°2146978
thevv27
Posté le 15-08-2011 à 20:24:33  profilanswer
On est d'accord, et tes explications sont vraiment limpides  :jap:
n°2146995
jordan83
Posté le 15-08-2011 à 21:30:25  profilanswer
Les réponses de Poisson rouge sont vraiment claires. Merci milles fois  :jap:  :jap:  :jap:
Faudrait faire un sujet épinglé car son explication sur combien de rad pour dissiper combien de Watt en intéressera plus d'un.  :)
Mon super 800D (WorkBlog débutant en cours)
n°2146996
Poisson ro​uge
Posté le 15-08-2011 à 21:34:34  profilanswer
Faudrait que je recopie certains dossiers de Nokytech ici... mais ça serait pas bon pour notre taux de visite.
 :wahoo:
Peut être que la sonde  dans l'eau est mal calibrée... tu as essayé de mettre une autre sonde (celle qui te sert pour l'air) dans le réservoir ?
Pour les S-flex, ça va dépendre du modèle.
Un "D", 800rpm@12v sera à 300rpm@4.5v... inaudible même hors du boitier et l'oreille à 20cm.
Un "G", 1900rpm@12v sera à 600rpm@4.5v... inaudible dans le boitier, mais seulement discret si hors boitier ou en périphérie (juste derrière une grille accessible par exemple).
Ca dépend de la pompe...
Une laing 10w, bien isolée pour les vibrations (mousse) est inaudible dans un boitier... même avec un pc complétement wc (cpu/gpu/nb/sb/hdd/etc...) comme c'est mon cas (on attend plus que l'alim du pc, et le bruit de fond des enceintes).
Si le hdd est pas wc... on n'entend plus que lui (ce qui est vraiment insupportable à force).
D'ailleurs, c'est pas très bon de wc ses hdd...
Le taux de panne est le plus faible pour un hdd entre 40 et 45°... genre 1%.
Ca augmente un peu entre 45-50°... genre 1.2%
Ca augmente un peu plus vite entre 50-60°... genre 1.5%
Puis après ça grimpe en flèche au delà de 60°... genre +1% par 5°.
Entre 40 et 45° le taux de panne est sensiblement le même qu'à 45-50°... genre 1.5%.
Par contre sous 40° le taux de panne augmente plus vite qu'entre 50-60°... genre 2%
Pour se stabiliser dans la même courbe en dessous de 35° (taux de panne augmente doucement en descendant en temp°)... genre +0.5% par 5°.
Un hdd risque donc moins de tomber en panne à 55° (1.5% environ) qu'à 30° (3% environ)...
En général en wc, les hdd tournent à 30-35° maxi... ce qui n'est pas très bon pour leur fiabilité.
C'est le prix à payer pour avoir du silence.
Solution: Avoir uniquement un ssd dans sa config... et gérer tout le stockage sur un NAS ou boitier externe (de préférence en usb3 ou eSata).
Message édité par Poisson rouge le 15-08-2011 à 21:47:39
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
