4256 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  474  475  476  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2147408
adriennior​t
Posté le 17-08-2011 à 23:00:01  profilanswer
Merci redfish !
n°2147422
thevv27
Posté le 17-08-2011 à 23:28:58  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Tu pourrais dire combien, sur les 60mm, sont pour les ailettes et combien pour les jupes intégrées ?
Je mesure ça demain  :jap: (c'est vrai que c'est une information qu'on trouve rarement et qui serait pourtant plus utile que l'épaisseur standardisée)
n°2147484
thevv27
Posté le 18-08-2011 à 11:39:06  profilanswer
Alors,
Le radiateur mesure en épaisseur exactement 59mm +/-1mm
Chaque jupe fait 5mm +/-1mm
L'épaisseur en ailette sans surprise est de 49mm +/-2mm
Message édité par thevv27 le 18-08-2011 à 11:40:40
n°2147493
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-08-2011 à 11:56:53  profilanswer
tistou21 >
Cpu > tu dois être dans les 200-225w.
Gpu > 160w
NB/Sb > 50w environ
Total > 435w maxi...
Autant dire que tes 2rad360 se baladent.
Pour les xchanger, des bons rads.
10fpi, 60mm d'épaisseur (30mm d'ailettes, 2*15mm de jupe intégrée), valve pour la purge.
Niveau perf dans la moyenne, mais par contre un peu trop cher je trouve...
ok merci ;)
vu que les rads se balladent :D
si je baisse la vitesse des P12 sur les rads (~900rpm, atctuellement) les perfs seront identiques?
merci ;)
n°2147499
juan1972
Posté le 18-08-2011 à 12:12:14  profilanswer
tistou77 a écrit :
ok merci ;)
merci ;)
j'ai des P12 sur ma config (11 pour être précis et tous sur U.L.N.A. 900 RPM ),franchement ça ne change pas beaucoup en perf par rapport à 1300RPM,en revanche c'est largement moins bruyant
mais en les passants sous 5V plus de bruit et baisse de perfs oui,et de plus la plage de démarrage est à 6V alors il ne démarre pas toujours tous,il faudrait que je passe par un rhéobus
Message édité par juan1972 le 18-08-2011 à 12:14:38
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2147501
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 18-08-2011 à 12:14:34  profilanswer
si tu baisse la ventillation tes T° vont monter un poil c'est obligé, mais ca restera largement admissible et le confort niveau bruit merite bien 1 degree ou deux :jap:
n°2147511
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 18-08-2011 à 12:50:25  profilanswer
thevv27 a écrit :
Alors,
Merci bien !
Je rajoute ça dans ma bdd de rad... pour le futur dossier.
tistou77 a écrit :
ok merci ;)
merci ;)
Comme dis par les autres, oui, forcément baisse de perf... après, voir si elle sera sensible, faut tester.
Mais bon, avec 435w pour 6rad120... ça va être bien méchant (surtout en iddle ou tu dois tourner dans les 100w à dissiper)
:D.
Miaou powaaaa !
n°2147519
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 18-08-2011 à 13:23:33  profilanswer
thevv27 a écrit :
Comme tout arrive, je suis en train de monter mon PC et le watercooling.
J'ai fait le "flushing" de mon block et de mon rad... et là une question existentielle survient : comment diable faites-vous une découpe propre des toyos (Primochill 13/19) ? [:arod]
Quelques essais sur des petits bouts sont loin de me convaincre que ma technique est bonne  :whistle:
 :sweat:
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -19mm.html
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°2147537
kingway
Posté le 18-08-2011 à 13:55:05  profilanswer
un bon cutter sa suffit, suffit de s'entrainer un peu ;)
n°2147588
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 18-08-2011 à 15:47:54  profilanswer
Bon remontage de mon merdier :o
Temp ambiante 26
eau 34
occt psu en cours
Cpu 58 pour le core le plus chaud (1.24v il se met @stock pour 3.4 :o)
au final 2 yate loon en push @5v et 3 xl2 en pull @ 6v
C'est pas laid, en tot cas c'est les clou pour mon matos
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2147592
Juicy
Posté le 18-08-2011 à 16:16:29  profilanswer
Pas aussi propre qu'avec le coupe tuyau en tout cas (j'ai testé les 2)
n°2147610
thevv27
Posté le 18-08-2011 à 17:22:47  profilanswer
Délai tout ça, je suis pressé moi  :D
Surtout que cette après-midi le montage du rad a pris une tournure inattendue.
Alors que je ne souhaitais pas retailler mon Fractal Arc tout neuf, j'ai du me résoudre à faire sauter les baies 5"25 afin de faire rentrer le rad : pour rappel un 240mm Coolgate.
Dans un sens les entrées sorties butaient dans les baies, dans l'autre c'était la vis de purge du radiateur qui m'emmerdait pour 1 ou 2mm  :ouch:
Ah oui, tout ça parce que je veux absolument monter mes ventilos en pull, sinon en push ça passait côté vis de purge  :D
Donc hop, tout a sauté, je passe l'aspirateur maintenant  :whistle:
Message édité par thevv27 le 18-08-2011 à 17:23:28
n°2147622
arkrom
Posté le 18-08-2011 à 17:51:56  profilanswer
ben perso pour avoir fait des coupes a gogo ( je suis dans l'industrie ... j'ai posé pas loin de 2500 metres de tubes chez un client ) au cutter j'etais plus propre, le coupe toyo "mache" le bord je trouve et ca faisais des fuites sur mes legris :sweat:
par contre je bosse avec une LAME .. nu sans le manche juste la lame avec un papier enroulé autour pour pas se baiser les doigts sur le tranchant  [:ruliane]
n°2147672
mediator3
Posté le 18-08-2011 à 19:14:39  profilanswer
+1 pour la lame de cut
[:cerveau charlest]
Edit:
J'ai une question un peu simple mais bon,lors de l'intallation d'un back plate ,possible risque de court circuit ou pas?
il faut installer un truc comme des pads pour éviter le contact,je cherche a savoir comment en  monter un  correctement  sans grilled ma 590  [:bakk21]
Message édité par mediator3 le 18-08-2011 à 19:25:37
Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm
n°2147686
Moz007
Posté le 18-08-2011 à 19:55:00  profilanswer
L'un de mes deux nouveaux block ek-supreme hf "gold", assez rare :D
http://img713.imageshack.us/img713/5882/img20110818193938.jpg
Et mon système de pompe (il manque encore une D5 :fou: )
http://img64.imageshack.us/img64/9563/img20110818194850.jpg
n°2147688
thevv27
Posté le 18-08-2011 à 19:56:29  profilanswer
Question de newbie  :o (ou : Lutte entre l'homme et la machine)
Quand je présente mon rad, pas de souci, les trous sont alignés avec ceux du boîtier.
Quand je présente mes Gentle Typhoon, c'est un peu moins parfait.
Quand j'essaie de monter les deux ensemble avec les 6-32 fournies, ventilos en sandwiches entre le rad et le boîtier, c'est nettement moins cool et je n'arrive pas à les visser toutes : sans même parler du jeu de patience pour embrocher tout ça  :fou:
Je me dis que 4 suffisent, donc pas trop un souci, mais je me demandais s'il ne serait pas plus malin de mettre 4x6-32 en quinconce avec des vis de boîtiers classiques pour fixer quand même les ventilos => (2x6-32 + 2 vis classiques qui ne tiendraient que les ventilos) par 120mm
Je sais pas si je suis clair  :o
PS : Ah si je faisais du push, tout serait plus simple à monter  :lol:
EDIT : ou alors fixer les ventilos sur le rad en dehors du boîtier... puis fixer le tout au boîtier via les ventilos avec des vis classiques : je ne me sers donc pas des 6-32 ? (putain j'y pense seulement  :cry: )
Message édité par thevv27 le 18-08-2011 à 20:00:21
n°2147712
the_bob
Posté le 18-08-2011 à 20:37:29  profilanswer
http://nsa28.casimages.com/img/2011/08/18/mini_11081808354122355.png
Bon ca chauffe pas trop, 1.272V en pleine charge linx, Delta ambiant/core le plus chaud de 44°C
J'ai pas regarder mais delta Ambiant/eau était de l'ordre d'une 10-12°
Et juste le CPU était stressé :-/
n°2147735
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 18-08-2011 à 21:49:40  profilanswer
http://img713.imageshack.us/img713 [...] 193938.jpg
http://img64.imageshack.us/img64/9 [...] 194850.jpg
Tu post encore ici ?
Y'a un forum qui sera plus adapté pour ton montage que hfr : mdpc
en plus de couter un fric monstre, ce ne sera meme pas efficace... le meme montage avec ne serait-ce que 2 d5 marchera mieux...
oublies pas que passé un certain stade, augmenter le debit ne t'apporte rien du tout... et la chaleur de tes pompes va te foutre dedans...
mais fais ta vie, c'est ton fric :/
chapitre suivant...
n°2147736
Zouhir93
Posté le 18-08-2011 à 21:51:55  profilanswer
chapitre suivant...
voici un post inutile :pfff:
sinon Moz007, tu aurais pas un workblog où l'on pourrais suivre ton montage :D
n°2147739
julienbert​hier
Posté le 18-08-2011 à 21:59:11  profilanswer
inutile ? pas plus que le tien  :kaola:
on vient pas demander plein de questions (a en etre lourdingue), pour ne finalement meme pas tenir compte des reponses qu'on a eu... c'est tout ce que je lui reproche, à mozart... apres, il est grand, il fait ce qu'il veux (et moi aussi d'ailleurs).
Message édité par julienberthier le 18-08-2011 à 22:00:01
n°2147743
thevv27
Posté le 18-08-2011 à 22:17:02  profilanswer
Je me up...
J'imagine que je m'y prends mal donc je cherche une idée, un conseil, une technique secrète pour réaliser ce genre de sandwich sans prise de tête ? [:raphfromthesouth:1]
n°2147766
Poisson ro​uge
Posté le 19-08-2011 à 02:07:07  profilanswer
Ouaip, avec ta backplate doit être fournie un morceaux de caoutchouc de la même forme que la partie métallique.
Elle sert d'isolant... entre autre.
Heu, c'est simplement un Ek Supreme avec top cuivre...
Sinon, 4 laing D5 ça sert a quoi ?
Déjà que 1 je trouve pas ça génial (comparé a une simple laing 3.1).
thevv27 a écrit :
Je me up...
Un chtite photo ?
Message édité par Poisson rouge le 19-08-2011 à 02:07:41
Miaou powaaaa !
n°2147767
jordan83
Posté le 19-08-2011 à 02:11:22  profilanswer
Bonsoir Poisson rouge,  :jap:
Quelle est ta technique pour découper très proprement les tuyaux épais (13/19) ? Le cutter ?
Mon super 800D (WorkBlog débutant en cours)
n°2147778
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 19-08-2011 à 09:25:08  profilanswer
Lame de cutter chauffée, ça va tout seul et c'est très propre ! :jap:
n°2147803
Juicy
Posté le 19-08-2011 à 11:12:58  profilanswer
Un "pauvre" montage d'un MM à rien à foutre sur ce site :lol:,
Y'a des sacrés bêtes là bas :love:
Message édité par Juicy le 19-08-2011 à 11:13:14
n°2147806
rubon
RESIDENT TEAM OSEF
Posté le 19-08-2011 à 11:23:44  profilanswer
:hello: tout le monde :)
 Voila, je suis actuellement en watercooling et je souhaite changer de boitier / config.
je projette donc de watercooler la config suivante :
2 GTX 480
i7 2600k
le tout dans un xygmatek elysium black window :love:
Pour ce faire, j'ai pensé utiliser :
 1 RX360
 1 RS240 ou 1 RX120
 Waterblock CPU Apogee XT V2
 Pompe MCP 355
 2 Waterblock EK pour GTX480
Voila mes questions :
  - La MCp355 est elle suffisante pour passer le flux dans les 3 wb (1cpu + 2 gpu) + RX360 + RS240 ?
  - Niveau réservoir, je possède : 1 facade baie 5.25, 1 réservoir a monter sur la pompe, et je pensais plutôt utiliser un cylindre ... bref, que mon conseillez vous ?
  - Pour les cg, je pense utiliser un ek-fc dual bridge
Voila, sachant que je possède déja tout le matos (sauf le dual bridge et le réservoir cylindre), qu'en pensez vous ?
Et pour le flux, je pensais mettre le RX360 en bas pour les 2 cartes graphique et l'alim en haut avec le RS240 pour le processeur, judicieux ?
Et donc surtout, la pompe est elle suffisamment puissante selon vous ?
Merci à tous pour votre aide
n°2147807
thevv27
Posté le 19-08-2011 à 11:40:53  profilanswer
Un chtite photo ?
Je vois pas comment mettre ma problématique en photos sinon ce serait fait (pourtant c'est mon job même si je fais plutôt dans le poil sauvage  :lol: )
En gros je m'y prends comme ça (pour le moment : la nuit portant conseil, j'ai d'autres idées).
1) J'installe les 6-32 sur le top, boîtier couché sur le côté
2) J'enfile les Gentle Typhoon (GT) sur les 6-32, je fais les branchements, rangement de cables, car une fois le radiateur en place plus d'accès.
3) Je présente le rad sur les 6-32 (qui dépassent de 3-4mm) et je tente de visser le rad... mais au mieux, je parviens à visser 5 ou 6 vis, les autres ne trouvent pas leur trou  :D
En alternatives j'envisage :
Solution 1) Fixer les GT sur le rad hors boîtier avec les vis courtes fournies pour fixer le radiateur au boîtier, puis de fixer l'assemblage au top avec les vis fournies avec les ventilos.
Solution 2) Faire un montage hybride avec 4 vis 6-32 et 8 vis courtes (4 vis ventilos/top et 4 vis radiateur/ventilos)
La solution 1) semble la plus simple à mettre en œuvre... encore que je suis pas sûr que les têtes de vis fournie avec le rad passent dans le ventilo sans poser problème.
Solution 3) (me semble la plus réaliste)
Fixer l'ensemble avec autant de vis 6-32 que je peux mettre, et visser juste les ventilos aux endroits ou ça ne passe pas...
Mettre ça en photos je vois pas... avec un dessin pourquoi pas, mais je suis en train de monter le PC qui me permettrait d'utiliser mes softs   :p
Message édité par thevv27 le 19-08-2011 à 11:47:36
n°2147823
Poisson ro​uge
Posté le 19-08-2011 à 12:41:18  profilanswer
1-Oui sans aucun soucis... tu aurais même pu te contenter d'une laing 10w (au lieu de ta 18w).
2-Ce qui te plait le plus niveau look et facilité de remplissage (qui dépendra donc de où tu le place)... à noter qu'il ne faut qu'un seul réservoir dans un circuit.
3-Pas d'avis...
X-Niveau flux... a moins que tu comptes faire 2 circuits, les rads son global dans le circuit, ils ne sont pas asservies à un élément.
Donc tu les mets où tu as la place et surtout tu t'arranges pour qu'ils aient le même sens de ventilation (tous prennent l'air du boitier pour le rejeter dehors, ou l'inverse, mais pas un mix des deux).
Comme les autres, cutter (éventuellement chauffé).
Ok, je vois mieux...
Perso je ferais la solution 1.
C'est ce qui sera le plus propre et plus solide a mon goût.
Message édité par Poisson rouge le 19-08-2011 à 12:42:36
Miaou powaaaa !
n°2147826
thevv27
Posté le 19-08-2011 à 13:06:21  profilanswer
Ce que je pense aussi après une bonne nuit de sommeil  :)
J'aurais pu faire ça hier si je ne m'étais pas obstiné avec les 6-32 UNC !
Merci  :jap:
n°2147858
rubon
RESIDENT TEAM OSEF
Posté le 19-08-2011 à 14:32:44  profilanswer
3-Pas d'avis...
Merci pour ta réponse très précise
n°2147863
thevv27
Posté le 19-08-2011 à 15:07:57  profilanswer
Comme on ne vit pas dans un monde parfait, les vis fournies de fixation du rad au boîtier ne pouvaient pas rentrer dans les ventilos... j'ai donc fait un mix de toutes mes solutions pour le shéma de fixation suivant :
Pour rappel radiateur Coolgate 240mm dans le top, ventilateurs Gentle Typhoon en PULL sous le top.
En gras les vis 6-32 UNC
En normal les vis courtes de fixation des ventilos au boîtier.
1---2-5---6
4---3-8---7
Je pense que c'est valable... z'en pensez quoi ?
À l'œil ça jointe parfaitement  :p
PS : 1 et 7 sont les endroits où évidemment je n'ai pas pu visser les 6-32 UNC  :o , seuls les ventilateurs sont fixés au boîtier, aucune vis ne relie les ventilateurs au radiateur à ces deux endroits.
Message édité par thevv27 le 19-08-2011 à 15:08:50
n°2147866
Poisson ro​uge
Posté le 19-08-2011 à 15:19:10  profilanswer
6 vis sur 8 traversantes... devrait pas y avoir de soucis.
Un rad, même remplis d'eau est pas si lourd que ça.
Par contre, faudra voir si tu as pas des vibrations parasites une fois la ventilation en marche à cause de points 1 & 7.
Miaou powaaaa !
n°2147875
thevv27
Posté le 19-08-2011 à 15:57:01  profilanswer
C'est ce qui m'inquiète un peu aussi... l'avenir me le dira, mais à priori vu que le ventilo est fixé au boîtier en 1 et 7, et au rad + au boîtier partout ailleurs, j'espère que ça ira  :jap:
J'avance pas vite, à chaque nouvelle étape son souci  :D je m'aperçois maintenant que mes Y Alphacool (un pour le fillport en haut du réservoir, un pour la vidange en bas du boîtier) ne sont pas compatibles avec mes big embouts à coiffe XSPC... comme je n'ai pas de prolongateur, je vais sans doute devoir utiliser les 13/19 droits Swiftech fourni avec la pompe.
Et puis maintenant que je n'ai plus de baies 5"25 (quelle place gagnée  :ouch: ), je dois trouver un autre moyen pour fixer le réservoir...
Ça se transforme en mod d'amateur cette histoire  [:transparency]
Rappel : initialement je ne devais pas toucher à la boîte  :whistle:
Ceci dit le passage de la théorie à la pratique est sympa, pour le moment rien n'a grillé  :lol:
Message édité par thevv27 le 19-08-2011 à 15:58:07
n°2147878
Rusty002
Qui vole un oeuf, vole une mob
Posté le 19-08-2011 à 16:18:16  profilanswer
oups je me suis planté de topic, trop d'onglets ouvert tue les onglets
n°2147881
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 19-08-2011 à 16:24:12  profilanswer
Bah supprime ton post...
Sinon, c'est un réobus, vendu a part, et ça coute une 50aine d'€...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2147885
Poisson ro​uge
Posté le 19-08-2011 à 16:33:04  profilanswer
http://www.materiel.net/live/113770.jpg
http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 58662.html
Miaou powaaaa !
n°2147901
the_bob
Posté le 19-08-2011 à 17:17:01  profilanswer
En tout cas le câble management laisse a désirer :D
n°2147906
Moz007
Posté le 19-08-2011 à 17:37:56  profilanswer
J'ai tenu compte des réponses qu'on avait donné à mes questions, mais pas des suggestions qu'on essayait de m'imposer alors que je n'avais rien demandé la dessus. Quand je demande si 4 pompes en série risquent de faire péter mon circuit, est-ce que je demande si c'est le montage le plus efficace ... ? :heink:  Je tenais à monter 4 pompes pour des raisons qui me sont propres et pas pour dépenser du fric comme tu sembles le croire. D'ailleurs j'ai décidé de faire deux circuit séparés, qui auront chacun deux D5 en série comme quoi j'ai pu concilier mes envies et vos conseils ! :pt1cable: Mais promis je remplacerais mes 4 D5 par une laing 10w pour mettre les photos du résultats finish ici, tu ne sortiras plus de tes gonds comme ça. :jap:
n°2147972
thevv27
Posté le 19-08-2011 à 20:49:11  profilanswer
Tubing terminé, je tenais donc à remercier tous ceux qui m'ont aidés et qui se reconnaîtront  :jap:
J'ai coupé les tuyaux sur une planche avec mon Opinel (sans chauffer) finalement car c'était plus propre qu'au cutter (chaud ou froid), faut dire qu'on peut se raser avec et d'ailleurs je le fais en bivouac photo  :p ; et le fait est que mes découpes sont indiscernables de celles de chez Aquatuning :)
J'ai pu installer le fillport et la vidange sur les Y Alphacool grâce aux embouts Swiftech fournit avec ma pompe, les XSPC ne passaient pas sans prolongateur mâle/femelle, et je n'en avais pas.
Le réservoir a pris place sur les baies HDD du bas (je n'utiliserai pas celles du haut: pour rappel dans un FractalDesign Arc Midi), et me permet de cacher les ports Sata sans en gêner l'accès ;)
J'ai mis un tuyau plongeant pour l'arrivée d'eau, l'aspiration se fait à peu près en face et va à la pompe par un tout petit bout de tuyau qui tient la pompe en lévitation : je mettrai quand même un lit de mousse en dessous ; le but étant de faire le meilleur découplage possible.
Je mets à l'eau demain, car la luminosité décroit et que je ne veux pas rater une fuite : l'eau sur le noir, ça ne se voit que quand il y a une mare  :lol:
Si tout va bien (comprendre, pas de fuite), je termine demain le montage de tout ce que je pouvais me permettre de me passer dans le boîtier pour le test d'étanchéité...
Et si tout va très bien, le système sera installé d'ici peu et vous aurez droit à une toph' de ma première afin que vous puissiez me dire si certains points sont à améliorer ou pas : à supposer que ça ne fuit pas, je trouve que c'est pas si mal pour une première  [:elegy_wilde] mais je ne sais pas si je suis objectif  :lol:
Thanks again, le plus gros est fait désormais, ça n'aura pas été sans surprise  :D
Dimanche grosse fuite et [:benou_grilled]
Message édité par thevv27 le 19-08-2011 à 20:52:30
n°2147986
julienbert​hier
Posté le 19-08-2011 à 21:34:54  profilanswer
je suis pas sorti de mes gonds, tkt pas :)
et c'etait pas pour etre mechant qu'on t'a tenté de t'imposer un montage, tu risquais plus d'etre emmerdé qu'autre chose avec.
deux boucles avec 2 pompes dans chaque, ca semble deja un peu plus rationnel :d (et ca sera plus efficace en plus  :p )
t'as deja les D5, gardes les donc ! ca te permettra de jongler avec leur puissance, sans rheobus ou quoi  :jap:
allez, sans rancune j'espere...
n°2148004
jordan83
Posté le 19-08-2011 à 22:40:31  profilanswer
Puisque vous parlez de pompe, moi j'ai choisi la MCP35X. J'espère ne pas être déçu.
C'était un choix lié à la sécurité. Je n'aime pas trop l'idée de sous-volter manuellement ma pompe (comme une laing 10W). Au minimum, y a tjs un risque que cela démarre pas. Non  :??:
Le commentaire de skinnee labs était assez élogieux (PWM inside) et finalement, elle est pas si chère compte tenu qu'elle est déjà avec des filetages g1/4 (donc, pas de top à acheter)
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
