3801 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  444  445  446  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2127575
kouz8
vision 10 topic
Posté le 15-06-2011 à 09:39:46  profilanswer
bah perso j'avais les orange, et je vais reprendre des 1256 aussi pour mon futur mod ;)
n°2127576
jeffk
Posté le 15-06-2011 à 09:48:31  profilanswer
n°2127577
kouz8
vision 10 topic
Posté le 15-06-2011 à 09:50:53  profilanswer
a fond ils sont bruyants, mais ce n'est pas tellement desagreable
je les utilisais toujours en 5v perso, ils faisaient moins de bruit que ma laing ;)
par contre ils etaient tous a la verticale, je sais pas comment ils se comportent a l'horizontale :/
avec juste un xspc RS240, 2 xig @ 5v, je refroidissais un i7 860 @ 3,8ghz + ma 5770 avec des temps pas folichonnes, mais LinX et 3dmou ok sans bruit en full
Message édité par kouz8 le 15-06-2011 à 09:55:05
n°2127582
Zouhir93
Posté le 15-06-2011 à 10:18:48  profilanswer
Ok parfait.
Je pense prendre des xigmatek dans ce cas
Thx :jap:
n°2127622
majuto
Agadou Clan Fondator
Posté le 15-06-2011 à 13:12:09  profilanswer
Bonjour a tous,
petite question technique, que valent ces embouts  http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _9762.html ou bien http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] 7766.html?
Et quelle taille de clip mettre la dessus avec un tuyau 10/16 http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6766.html ou http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5510.html ?
Message édité par majuto le 15-06-2011 à 13:15:34
Mon FeeD-BacK <|>  Mon topic
n°2127626
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 15-06-2011 à 13:24:28  profilanswer
ceux là
avec çà
Mais sinon un simple rilesant fera bien l'affaire tout en étant plus esthétique
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2127628
majuto
Posté le 15-06-2011 à 13:43:10  profilanswer
Le truc du riselant c'est que ca doit etre plus chiant a changer non ?
Et pourquoi ce choix ?
n°2127629
Cubensia
Posté le 15-06-2011 à 13:46:05  profilanswer
- Short fiting c'est plus esthétique et censé être highflow
- Le rilesant oui il faut le changer à chaque fois mais il ne faut pas se faire d'illusion les clips plastiques cassent très facilement.
- Sinon tu a l'option du joint torique qui vient entourer le tuyau autour de la cannelure. T0xine l'a fait ici et c'est efficace
n°2127631
Nauhar
Et hop TT
Posté le 15-06-2011 à 13:54:58  profilanswer
Pour les joint j'avais vu qu'ils avaient fini par casser nan ?
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2127640
majuto
Posté le 15-06-2011 à 14:09:45  profilanswer
L'esthétique a vrai dire dans mon pc fermé je m'en moque un peu,, je veux juste un truc fiable (pas de fuite) et pas chiant a virer quand je veux bidouiller ou changer une piece ou vidanger ou autre. :D
Pour l'instant j'ai du tuyau 7/10 dans des embouts pnc qui doivent faire 6m ou peut etre meme 5mm au passage intérieur de l'embout, du coup comme j'ai du 10/16 en rab, j'ai envie de changer (ca fait juste 2/3 ans que je dois me motiver xD)
n°2127644
Cubensia
Posté le 15-06-2011 à 14:13:41  profilanswer
J'ai pas lu çà ... effectivement çà serait pas top :/
Perso je ne jure que par les rilesant ou le collier métal old shcool ou rien du tout mais il faut aimer le risque ;)
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6258.html
La çà ne bouge pas c'est sur et tu peux les réutiliser
Message édité par Cubensia le 15-06-2011 à 14:14:43
n°2127647
majuto
Posté le 15-06-2011 à 14:36:04  profilanswer
Et ceux la ca vaut quoi ? http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9410.html
Sinon ca sera collier de serrage surement ^^
Message édité par majuto le 15-06-2011 à 14:37:26
n°2127659
jeffk
Posté le 15-06-2011 à 15:33:32  profilanswer
n°2127672
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 15-06-2011 à 15:53:05  profilanswer
petite question c quoi un bon delta idle load pour un cpu oc sous water ?
( j'ai environ 20° par ex )
FEEDBACK HFR
n°2127677
kingway
Posté le 15-06-2011 à 16:05:36  profilanswer
le delta de la t° cpu on s'en moque, on peut pas les comparer. Chaque CPU est succeptible de réagir différerement à l'oc ect.
Le seul truc comparable c'est le delta de la t° de l'eau
n°2127678
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 15-06-2011 à 16:06:46  profilanswer
tant que ton CPU reste @ une T° raisonnnable en burn OSEF de combien de degree en plus il a pris
n°2127684
jeffk
Posté le 15-06-2011 à 16:24:48  profilanswer
D'ailleurs je ne comprend pas pourquoi certains disent que l'eau est à la même température partout.
L'eau va être plus chaude après être sortie des deux WB d'un SLI que après la sortie d'un gros RAD.
Dans cette logique il faut prévoir un RAD entre le CPU et les GPU ? Pour pas que les GPU est de l'eau trop chaude non ?
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2127685
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 15-06-2011 à 16:26:20  profilanswer
Par ce que en théorie il y a une infime différence à ces différents points, et l'eau circulant rapidement dans le circuit elle doit monter en température uniformément en tout point du circuit.
Mais je suis d'accord avec toi j'ai toujours trouvé ça nul ;D
Whenever I see a world untouched by war, a world of innocence... I just wanna nuke the crap out of it
n°2127688
Cubensia
Posté le 15-06-2011 à 16:34:07  profilanswer
Un  peu de lecture çà vous fera du bien ;)
Il y a aussi une deuxième idée reçue qui consiste à croire que l'eau à l'équilibre thermique sera plus chaude si le radiateur est placé juste derrière la pompe. L'erreur est de ne pas prendre en compte la globalité du circuit et le fait que celui-ci soit bouclé sur lui-même. A un moment donné, l'eau va de toute façon céder sa chaleur à l'air ambiant quand elle passera dans le radiateur ventilé. Dans les deux cas de figure, la température finale en sortie du radiateur est donc égale, car quel que soit l'endroit où il est placé, il recevra toujours la même puissance et son efficacité sera la même. Il n'y a que l'ordre de cumul des puissances qui change
http://www.cooling-masters.com/articles-11-1.html
Message édité par Cubensia le 15-06-2011 à 16:35:30
n°2127689
arkrom
Posté le 15-06-2011 à 16:35:58  profilanswer
la difference de T° existe oui, mais elle est minime voir non mesurable  par le commun des geeks non spécifiquement équipé
donc pas la peine de s'en préoccuper spécialement
ensuite depuis le temps que des WC existent des gens ont tenter tout sortent de choses et il en ressort que la difference de rendement selon l'ordre des elements est de l'ordre du poil de bite. donc a moins de chasser le dernier HZ de ton CPU c'est la facilité demontage du sytème qui prime sur le reste
CQFD
n°2127694
Gorth
Posté le 15-06-2011 à 16:47:57  profilanswer
Un truc que je vois souvent pour les pompe laing, c'est quoi la différence entre la pompe, le top et le réservoir ? En fait, la question c'est surtout, qu'est-ce que le top ?
Message édité par Gorth le 15-06-2011 à 16:48:29
-> Mes Achats/Ventes <--> Feed-Back <-
n°2127695
ulaw
Posté le 15-06-2011 à 16:49:13  profilanswer
@cubensia : c'est ce que j'ai dit plus haut non ?
Ben la pompe c'est la pompe, le top c'est le top de la pompe, et le réservoir c'est un résevoir qui peut être intégré au top.
Message édité par ulaw le 15-06-2011 à 16:49:40
n°2127703
VIckado
Posté le 15-06-2011 à 17:06:34  profilanswer
le top ca sert a donner un aspect visuel un peu plus agréable a ta pompe qui est généralement moche.
Accessoirement ca te permet de mieux la fixer dans le boiter aussi.
Et finalement il parait qu'avec les tops tu gagnes quelques Litres / heure.
en gros tu as tout à y gagner à en mettre un
n°2127708
Gorth
Posté le 15-06-2011 à 17:10:26  profilanswer
Dans une pompe comme celle-ci, il y a un top ?
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html
C'est ce qui se trouve entre la pompe (le truc noir et moche) et le réservoir ?
n°2127709
ulaw
Posté le 15-06-2011 à 17:10:39  profilanswer
Le top permet aussi de choisir le type d'embouts que tu veux utiliser avec la pompe. Avec la DDC classique sinon t'asp as le choix c'est un embout intégré au top d'origine.
Ben là ton top c'est toute la partie plexi, et il a un réservoir intégré.
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4688.html
ça c'est un top nu.
Message édité par ulaw le 15-06-2011 à 17:11:49
n°2127710
jeffk
Posté le 15-06-2011 à 17:11:11  profilanswer
CQFD
D'accord merci. :jap: et le sens du flux alors ?
Un truc comme ça, avec le res et la pompe dans le baie (caché), c'est correcte ou il vaut mieux le faire dans l'autre sens ?
http://pix.toile-libre.org/upload/original/1308077397.jpg
Message édité par jeffk le 15-06-2011 à 17:12:31
n°2127714
Gorth
Posté le 15-06-2011 à 17:16:50  profilanswer
ça c'est un top nu.
Ok merci, je vais déjà mieux ce que c'est :jap:
n°2127724
Cubensia
Posté le 15-06-2011 à 17:53:31  profilanswer
Oui tout à fait mais j'apportais un peu plus de fond pour étayer nos propos
Le sens n'importe pas, il faut bien  sûr prendre en compte que les blocs CPU ont bien souvent un IN et un OUT.
Message édité par Cubensia le 15-06-2011 à 18:05:03
n°2127727
ulaw
Posté le 15-06-2011 à 17:56:39  profilanswer
En me relisant j'ai eu l'impression d'avoir pas été très clair :D
n°2127739
jeffk
Posté le 15-06-2011 à 18:32:37  profilanswer
Pour éviter que les tuyaux se croisent, on peu tourner les block, généralement c'est symétrique ?
n°2127767
majuto
Posté le 15-06-2011 à 19:35:04  profilanswer
jeffk a écrit :
A coiffe sinon ? :??:
Faut voir le prix des embouts a coiffe, c'est fou comme ca a pu augmenter avec le temps ces petites betes.
Et puis j'ai souvenir de tuyau qui vrille en serrant la coiffe
n°2127773
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 15-06-2011 à 20:25:50  profilanswer
Salut toi :)
avec du 6/8 ou du 8/10, ca pouvait effectivement vrillé quand tu serrais ta coiffe... avec du 10/16, ca rique pas d'arriver, tu peux y aller ;)
n°2127781
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 15-06-2011 à 20:53:02  profilanswer
Les fixations sont souvent symétriques oui, après il se peut qu'il y ait un sens de montage. Typiquement, pour les blocs Swiftech il vaut mieux mettre la sortie au-dessus de l'entrée, pour forcer l'eau à "monter" et donc passer sur tout le maze. Ensuite >>SkinneeLabs a publié un test avec les waterblocks EK<<, qui sont symétriques. C'est assez parlant je trouve, ça permet de savoir quelle orientation donner au bloc (entrée en bas sortie en haut / le contraire / entrée à gauche sortie à droite / le contraire)
Ptite question, du 13/19 c'est vraiment dur à courber ou bien ? Genre pour relier un CPU à une carte graphique, ça passe sans trop de souci ou vaut mieux du 10/16 ? Je trouve dommage de brider le débit des pompes, même si ça se ressent pas forcément sur les perfs au dessus de 10mm ID :P
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2127782
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-06-2011 à 20:57:01  profilanswer
Avec du 13/19, je pense que je vrille la coiffe avant le toyo perso :o
EDIT : sinon, pour courber du 13/19, ça dépend de la marque, j'ai du masterkleer qu'est une horreur à courber, et du tygon avec un rayon de courbure qu'est le tier de celui du MK...
Genre, avec le tygon, je fait des courbes sympa, faudrais que je poste des tofs... Une fois que j'aurais collé le wb à la gtx280...
Message édité par l0g4n le 15-06-2011 à 20:59:00
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2127787
Zouhir93
Posté le 15-06-2011 à 21:03:59  profilanswer
En parlant de tuyaux
quels sont les meilleurs tuyaux en 13/19 (facile a courber etc..) ?
Message édité par Zouhir93 le 15-06-2011 à 21:04:06
n°2127789
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 15-06-2011 à 21:15:43  profilanswer
feser :o
n°2127791
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-06-2011 à 21:18:17  profilanswer
Bah, en 13/19, du coup, tygon... Mais 10€/mêtre... Perso, j'ai eu les miens gratos :D
n°2127794
Zouhir93
Posté le 15-06-2011 à 21:22:32  profilanswer
Sauf que j'ai pas envie de payer 10€ le metre :o
n°2127800
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-06-2011 à 21:37:12  profilanswer
Bah, trouve moins bien :)
Ou alors, t'achète du MK chez pclook, tu le monte en coiffe, ça fuis parceque c'est pas du vrais 13/19 mais un genre de fail en 13.5/17.5, tu gueule au SAV, et ils t'envoient du tygon gratos...
n°2127801
Zouhir93
Posté le 15-06-2011 à 21:38:34  profilanswer
ça sent le vécu :lol:
n°2127805
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-06-2011 à 21:44:18  profilanswer
Ouai, 1 litre de flotte sur une GTX280, et sur mon PHII X6 1100T tout neuf, qui tournaient en plus...
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
