4136 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  443  444  445  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2127399
Badmacks
Posté le 14-06-2011 à 18:48:40  profilanswer
Gorth a écrit :
Je sollicite vos connaissances, j'ai cette pompe là:
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5427.html
Pompe AGB-Eheim 600 Station II 12 Volts
Monté avec une 4870X2 et un E6600 non overclocké pour l"instant, une radiateur j'ai 2x240 et 1x120 comme ça:
pompe => rad 240 => CG => Proco => rad 240 => rad 120 => pome
Après en ventillo j'ai 3 Artic F12 par rad 240 et le rad 120 en passif.
J'ai alimenté les ventilos en 5V: Température chaudes => proco à 70 sans OC
Puis en 7V, un peu mieux mais plus bruyant...
Selon vous pourquoi les températures sont si élevées avec autant de rad, je m'attendais à moins chaud :(
Pompe a changer Pas assez puissante... Sans parler de la sortie (de la pompe, pas du reservoir) qui casse le débit... A vide (c-a-d juste la pompe +res) elle débite env 400l/h (de memoire).
De plus il lui faut un maze ultra simple et très peu résistif comme ceux qui étaient vendu a l'époque (ceux d'il y a au moins 3 ans)... Pour les rad, je sais pas trop, mais il me semble qu'avec un 240, c'était déjà trop pour cette pompe (avec un seul wb a maze ultra simple).
n°2127414
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 14-06-2011 à 19:15:57  profilanswer
Après 1 mois sans posté ici, je le redit : règle primordiale en WC : le réservoir toujours plus haut que la pompe, (dans le sens du rapport a la gravité), de préférence juste avant la pompe (dans le circuit) et on rempli le circuit avec la pompe qui fonctionne ou une pompe de remplissage !
n°2127447
Logicsyste​m360
Posté le 14-06-2011 à 20:21:25  profilanswer
Pas de préférence, c'est obligatoire même pour un remplissage facile :jap:
Message édité par Logicsystem360 le 14-06-2011 à 20:21:31
n°2127452
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 14-06-2011 à 20:29:20  profilanswer
et pas que pour le remplissage ... c'est aussi pour eviter les débordement intempestifs ou les bulles a vie dans le circuit
n°2127454
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 14-06-2011 à 20:33:28  profilanswer
Pas forcément, mais bon après les modifs d'ordres dans un circuit, c'est pas pour les néophytes ni ceux qui s'amusent avec du matériel grand publique. Tout le monde n'a pas une pompe de remplissage, une valve de remplissage et ne met pas son circuit sous pression de 1.2. :D
n°2127457
arkrom
Posté le 14-06-2011 à 20:36:23  profilanswer
circuit sous pression :love: avec un ballon de compensation et tout en cuivre brasé :love:
mais bon c'est pas du matos PC ca ... c'est mon chauffage central domestique :lol:
n°2127460
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 14-06-2011 à 20:39:10  profilanswer
Désolée, c'est aussi mon 2600k, avec une jolie pompe danfoss, et un faux rad MORA piqué sur une vraie opel corsa. J'entends que la pompe, normal pas besoin de ventilos :>
n°2127466
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 14-06-2011 à 20:58:12  profilanswer
Y'a un gros écart de perf de passer d'un rad de 120*3 à un rad de 3*140 ?
Je dois retaper mon wc et je me tate à changer de boitier qui du coup me permettrai un rad plus conséquent mais l'écart de perf justifie l'écart de prix?
Y'aura un 2600k et une gtx590 à refroidir.
Message édité par Juicy le 14-06-2011 à 20:59:36
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°2127467
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 14-06-2011 à 21:00:24  profilanswer
Ca dépends des rads et du type du circuit/wb utilisé ?
Message édité par MysterieuseX le 14-06-2011 à 21:00:42
n°2127470
Juicy
Posté le 14-06-2011 à 21:05:06  profilanswer
Pas fixé sur les rad encore
J'ai un black ice stealth gt pour le moment et je pensais passé à un rad épais en push/pull avec des ventilo sous-voltés (ek, coolgate ou thermochill)
Pour les WB ça sera du ek supreme hf et du ek gtx 590
Toyo ça sera 10/16 ou 13/19, je ne sais pas encore.
Message édité par Juicy le 14-06-2011 à 21:05:37
n°2127473
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 14-06-2011 à 21:13:26  profilanswer
Tu trouvera difficilement mieux que ton black ice pour aller avec tes WB, même en 140. De plus si tu passe sur un rad épais (techniquement fait pour bencher) il te faut une grosse pression statique avec tes ventilos et ... Ils ont pas suffisamment de poumons les ventilos que tu me cite, même en push pull (en même temps les 140 c'est plutot orienté flux d'air, pour du boital). Tu tombe un peu dans un "trou" technologique pour se que tu compte faire :
-140 pas démocratisé niveau ventilos
-Rad avec peu de retours/utilisation, surtout en 3X
Pour le choix des WB, j'aime pas EK, mais c'est une question de point de vue et de vieilles rancunes a l'époque ou leurs gamme CPU/GPU n'était pas harmonisée (WB GPU HPDC et CPU LPDC, ca la foutait mal) donc bah sans avis !
Les toyos : si t'aime le gros toyal et que t'as les muscles pour les plier/caser, pourquoi pas.
n°2127475
Zouhir93
Posté le 14-06-2011 à 21:16:39  profilanswer
Vous pensez que les Cooler Master R4 sont de bon ventilos pour mettre sur un rad en push, pull
n°2127480
Juicy
Posté le 14-06-2011 à 21:40:32  profilanswer
J'ai rien à gagner en changeant de rad? :??:
n°2127481
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 14-06-2011 à 21:41:42  profilanswer
Un peu de silence, et encore.
n°2127483
Juicy
Posté le 14-06-2011 à 21:45:03  profilanswer
tu me fais un choc là, moi qui était persuadé que ct pas gégé niveau perf, je vais ptet changer que les toyos et mon wb actuel pour voir déjà
(nexxxos xp et tuyau 8/11)
n°2127486
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 14-06-2011 à 21:48:57  profilanswer
Ben, t'y gagnerais plus en prenant un petit rad (ou moyen rad) pour le CPU genre un 2x120 et séparer les circuits, qu'a garder qu'un seul circuit.
Quitte a passer ton black ice hors P/P pour le silence. Avec genre un circuit pour ton CPU sur un 2x120 avec juste 2 ventilos grosse pression statique et un circuit sur ton black ice avec juste 3 ventilos grosse pression statique.
n°2127489
Juicy
Posté le 14-06-2011 à 22:15:06  profilanswer
Je peux eventuellement rajouter des rads mais 2 circuit = 2 réservoirs et 2 pompes :/
n°2127490
Logicsyste​m360
Posté le 14-06-2011 à 22:16:30  profilanswer
déja change le rad CPU, passe sur du heatkiller/supreme HF
Pour les rads, passe sur des épais aussi
n°2127493
Juicy
Posté le 14-06-2011 à 22:17:59  profilanswer
Le mr dit que y'a rien à gagner à passer sur des épais
Message édité par Juicy le 14-06-2011 à 22:18:07
n°2127496
Logicsyste​m360
Posté le 14-06-2011 à 22:19:34  profilanswer
Si, mais encore une fois ça dépend de la densité, de la ventilo ... tu vois mais passer sur du épais tu y gagne forcément
n°2127500
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 14-06-2011 à 22:21:18  profilanswer
Les tuyaux 8/11 doivent avoir une section interne de 6.5mm, si tu prends des tuyaux en 10/13 ou 10/16, tu passeras à du 9.5mm de section interne, soit 50% en plus ! A mon avis, rien que ça pourrait suffire à percevoir des différences notables.
Pour le bloc, je me souviens que le NexXxos XP était une bête de course du temps des Athlon XP et Pentium 4 Prescott :D J'ose espérer que les nouveaux sont significativement meilleurs, mais j'avoue que les tests cross-generation c'est pas ce que je trouve le plus facilement :/
Pour les rads maintenant, je pense qu'il vaut mieux en ajouter que juste "agrandir" celui existant. Mais commence par ce que tu as dit, oui :o
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2127501
Zouhir93
Posté le 14-06-2011 à 22:22:02  profilanswer
n°2127518
jeffk
Posté le 14-06-2011 à 23:08:52  profilanswer
Il annonce une pression statique de 3.04 mm H2O à 2000rpm, ce qui est pas mal, mais après avec 6/8 fan comme ça tu ne peu pas survivre si ils sont tous a 2000rpm.
De ce que j'ai lu partout sur le net, les Gentle Typhoon AP14 (1400rpm) ou AP15(1800rpm) sont vraiment les meilleurs au niveau bruit/Pression sur des RAD. Mais très très moche...
De ce que j'ai vu, j'ai vu beaucoup de Xigmatek 1256,qui ont des specs pas trop mal et plutôt beau (Led bleu dans ton cas). Ils sont silcencieux et ont eune très bonne pression statique parait t-il. De plus ils sont ~1000rpm donc assez lent et donc silencieux.
Après le xig aura surement moins de pression statique car les Cooler Master R4 on plus de palles (meilleur pour la pression statique)
Donc [:hotcat]
C'est vraiment confu au niveau des ventilos, trop de mytho sur les specs constructeurs, et beaucoup trop de modèles pour les tester :/
PS : Les Coolermaster R4 : Air Flow (CFM)  90 CFM : Fan Noise Level (dB-A)  19 dBA
Ca me fait rire, c'est impossible.
Noiseblocker et Scythe qui sotn les spécialiste des ventilos silencieux, pour ce même bruit il sont a 45/50CFM.
Cooltermaster gonfle vraiment ses specs, c’est malheureux.
Message édité par jeffk le 14-06-2011 à 23:15:41
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2127521
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 14-06-2011 à 23:11:15  profilanswer
Suis en PL2 de chez Noiseblocker et j'en suis super content, çà souffle comme un XL2 le bruit en moins
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2127523
jeffk
Posté le 14-06-2011 à 23:12:24  profilanswer
Normalement Noiseblocker pas adapté à l'horizontale ... (question de moteur)
Message édité par jeffk le 14-06-2011 à 23:12:44
n°2127524
Cubensia
Posté le 14-06-2011 à 23:13:16  profilanswer
Tu diras çà à mes XL2 qui ont fait 3 ans et qui tournent encore dans une autre configuration ;)
Message édité par Cubensia le 14-06-2011 à 23:13:32
n°2127525
jeffk
Posté le 14-06-2011 à 23:16:26  profilanswer
Jser pas moi  [:gidoin] J'ai écouter les puristes sur le topic des 120mm  [:hotcat]
Aucun bruit de moteur ? clic clic etc...?
Message édité par jeffk le 14-06-2011 à 23:17:04
n°2127530
Cubensia
Posté le 14-06-2011 à 23:20:50  profilanswer
Non non et mon acheteur en est super content ;)
On les trouvais à 7€ aussi c'est pour çà que çà restait un rapport q/p imbattable.
Maintenant un PL2 c'est un peu plus onéreux je crois ( je me suis fais offrir les miens par Noiseblocker )
n°2127531
jeffk
Posté le 14-06-2011 à 23:22:25  profilanswer
Et ils tournent à l'horizontale ?
PS : Je me répète pour pas que ça ce perdent, mais j’hallucine de Cooltermaster
Noiseblocker et Scythe qui sont les spécialiste des ventilos silencieux, pour ce même bruit il sont a 45/50CFM.
Coolermaster gonfle vraiment ses specs, c’est malheureux.
Pourtant il est premier en 7V
http://www.octeam.fr/tests/refroid [...] 36/22.html
Je ne sais plus à quoi me fier [:hotcat]
Message édité par jeffk le 14-06-2011 à 23:28:07
n°2127533
Cubensia
Posté le 14-06-2011 à 23:28:06  profilanswer
Oui oui la aussi ils tournent à l'horizontal, ils ont même eu droit à une petite douche avant d'être envoyée histoire qu'ils soient bien propres ;) et çà tourne comme en 40.
Après je ne passe pas ma vie collé à mon boitier..
Par contre j'ai eu des Slipstreams Slim et à l'horizontal c'était perceptible le cliquetis
n°2127534
jeffk
Posté le 14-06-2011 à 23:30:19  profilanswer
Pression des PL2 @ 12v : 1,269 mm-H2O max
C'est pas térrible mais ça pas bien plus réaliste que les CM R4.
Tu as des bon résultats avec ?
n°2127535
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 14-06-2011 à 23:31:33  profilanswer
ils sont sympas pour leur leds, mais sinon sans plus pour ma part. sur un 240 un peu dense, bah ça tourne à 1000 tpm max, sinon l'air ne fait pas que traverser le rad avec difficulté, mais il rebondit aussi sur le rad [:tinostar]
ptet qu'en push pull ça vaut le coup, mais en push, bof bof sur du moyennement dense à dense...
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2127536
jeffk
Posté le 14-06-2011 à 23:33:11  profilanswer
Les CM R4 sont à 2000rpm max, jvoi pas pourquoi tu dis 1000tpm max ?
n°2127538
Gorth
Posté le 14-06-2011 à 23:49:04  profilanswer
Je pense aussi que ça ferait pas de mal. Donc je vais essayer d'en trouver une pas trop chère d'occas', puis si ça suffit pas, je ferais deux circuits.
Après j'ai CG puis CPU, à ton avis ce serait mieux ou pas CPU puis CG histoire d'éviter d'envoyer l'eau bien chaude de la CG sur le CPU ?
-> Mes Achats/Ventes <--> Feed-Back <-
n°2127540
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 15-06-2011 à 00:01:57  profilanswer
Les BeQuiet! SilentWings ont une bonne pression statique pour leur rotation, je trouve. Enfin c'est équivalent aux Noctua P12.
Les Noiseblocker sont super light par contre de ce point de vue :/ (0.76mm H2O @900rpm contre 1.2mm pour les P12 et 0.83mm pour les Enermax TB Silence, à la même vitesse bien sur)
Et puisqu'on cause ventilo, vous pensez que c'est trafiqué aussi comme chiffres la pression statique des ventilos Bitfenix ? (yen a plein sur Caseking.de par exemple).  1.64mm H2O@1000rpm ça me parait vraiment énorme...
*edit* pour Gorth : on s'en fiche de l'ordre des composants, la température de l'eau se stabilise dans tout le circuit, t'auras un delta négligeable entre la sortie des blocs (chaud) et la sortie du radiateur ("froid" ), donc fais au plus simple.
Message édité par MasterSam le 15-06-2011 à 00:03:33
n°2127548
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 15-06-2011 à 00:50:30  profilanswer
parce que sinon [cf. le reste de ma phrase plus haut] :jap:
n°2127568
Zouhir93
Posté le 15-06-2011 à 08:39:30  profilanswer
Merci pour les reponses
Vous pensez alors que les xigmatek sont meilleurs ?
n°2127570
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 15-06-2011 à 09:04:18  profilanswer
Concernant les xig, j'ai toujours vu des avis positifs. Perso, je pense qu'elles doivent être un peu mieux, au pire comme les R4.
n°2127573
kouz8
vision 10 topic
Posté le 15-06-2011 à 09:33:20  profilanswer
quelle ref le xigmatek? il me semle qu'ils montent a maxi 1600rpm en revanche les "standards" en 120
d'apres ma mobo, a 5v ils sont a 700/750rpm environ, et ca suffit a mes oreilles qui ont 10/10 d'apres la medecine du travail, j'ai pas la tete dans le pc contrairement a certains ici qui doivent s'en servir comme casque :whistle:
le petit plus, cest que meme a 5v, les leds sont encore bien voyantes, mes ex coolermaster tlf-s12 commencaient a ne presque plus briller a cette tension :love:
Message édité par kouz8 le 15-06-2011 à 09:35:09
n°2127574
jeffk
Posté le 15-06-2011 à 09:35:29  profilanswer
Xigmatek 1256 :jap:
n°2127575
kouz8
vision 10 topic
Posté le 15-06-2011 à 09:39:46  profilanswer
bah perso j'avais les orange, et je vais reprendre des 1256 aussi pour mon futur mod ;)
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
