6224 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  422  423  424  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2112651
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 18-04-2011 à 15:32:40  profilanswer
Ca se joue au poil de cul pret...
http://www.bit-tech.net/modding/20 [...] shootout/4
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°2112675
cezayan
Posté le 18-04-2011 à 16:34:41  profilanswer
Ha ! Du bon lien :)
Merci.
nb : j'ai gagné 4 à 5° sur le cpu en surélevant ma carte mère de 7 cm, et 1 ° sur le gpu.
Message édité par cezayan le 18-04-2011 à 16:34:55
n°2112676
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 18-04-2011 à 16:34:50  profilanswer
cezayan a écrit :
Si je comprend bien.
Eau déminéralisé = bonnes perf mais conductrice, ajouter anti-algue et graisse liquide.
LDR basique = non conducteur et protecteur
Et le feser VSC personne n'a comparé :(
cezayan a écrit :
Donc le Feser VSC est non conducteur ?
Et coté perf quelqu'un a essayer ou a vu un comparatif sérieux ?
le coté "non conducteur", c'est de la couille commerciale, ca :o
-un copain a cramé du matos avec juste 2 gouttes de liquide "non conducteur" genre feser et compagnie...
-j'ai cramé du matos avec du LDR pur
les fluides tout fait @ 30000 le litre, mise à part la couleur, leur eventuelles reactions UV, ca apporte que dalle. pas plus performant, juste plus cher, c'est tout :/
n°2112677
cezayan
Posté le 18-04-2011 à 16:36:48  profilanswer
Va falloir que je fasse des tests avec mon multimètre je sent.
Merci pour les infos.
Y a  t il des composant pour vérifier les fuites ?
n°2112679
syu63
Posté le 18-04-2011 à 16:43:50  profilanswer
Je plussoie julienberthier, enfin à peu près.
Il me semble pour ma part que :
- eau déminéralisée => peu voire très peu conductrice
- je sais pus quel produit Feser => presque parfaitement non conducteur
- LDR => conducteur à fond
- colorants WC => conducteurs à fond aussi
Sachant que c'est valable au départ ; quand ça a tourné suffisamment longtemps dans ton circuit, le liquide s'est chargé d'ions conducteurs...
Message édité par syu63 le 18-04-2011 à 16:44:38
n°2112680
Juicy
Posté le 18-04-2011 à 16:47:07  profilanswer
J'ai eu une CG qui a eu le dos complet baigné dans le feser rouge en fonctionnement et RAS. (les etiquettes étaient rouges [:tinostar])
Epongé, séché et elle tourne encore
Message édité par Juicy le 18-04-2011 à 16:47:42
n°2112682
Juicy
Posté le 18-04-2011 à 16:48:06  profilanswer
Papier hygiénique, essuie-tout :whistle:
n°2112683
cezayan
Posté le 18-04-2011 à 17:03:27  profilanswer
Je parlé de détecter des fuites avant qu'elles ne soient trop violentes.
Les truc a visser pourraient contenir des capteurs.
Donc le ldr ideal, faudrait qu'il ne capte pas d'ion :( ou tout autre element conducteur...
Il les capte par la lumière ?
n°2112688
kroks-
Posté le 18-04-2011 à 17:57:16  profilanswer
Oui il existe une sonde qui mesure le niveau du liquide dans le réservoir, si le niveau diminue trop c'est qu'il y a une fuite :)
http://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=1968
Et avec ca tu peux configurer aquaero pour couper l'alim en cas de fuite
http://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=1636
n°2112689
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 18-04-2011 à 18:01:47  profilanswer
Nan mais l'eau démi ne conduit pas, sauf si ion ( poussière). Donc dans ton circuit la flotte ne conduit pas, mais si quand elle fuit elle entre en contact avec de la poussière, blam !
Perso j'ai ramassé 0.5l d'eau démi pur sur ma gtx280 nickel propre, bah elle tourne toujours, pas de court circuit.
L'eau déminéralisée pur approche les 100kohm/centimetre...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2112698
rosco
Posté le 18-04-2011 à 18:24:56  profilanswer
C'est bien plus élevé puisque l'eau déminéralisée pure oscille entre 1 et 10 Mohm.cm selon son grade (et non pas ohm/cm). Evidemment, ça diminue une fois dans le circuit.
n°2112701
AMD Powere​d
My Topal Burn The Fp
Posté le 18-04-2011 à 18:31:04  profilanswer
l'eau déminéralisée ça conduit pas l'électricité ou pas assez pour cramer mon ancienne cg :lol:
F€€D-B@cK 392 Transac   En 2x je te rendrais ce que tu me fais chier   ACH/ECH Hardware
n°2112711
Badmacks
Posté le 18-04-2011 à 18:44:38  profilanswer
Le prob c'est qu'elle se reminéralise quand meme... Quand on ouvre la bouteille, quand on verse le produit (il y a de la poussiere dans l'air)... Il est également impossible de ne pas avoir de poussiere dans le circuit de reffroidissement.
A la longue ça devient de plus en plus conducteur... Il est donc recommandé de vidanger regulièrement.
Et ça (la conductivité), c'est valable pour n'importe quel liquide de watercooling.
De toutes façon... avec ou sans eau déminéralisée, je pense que c'est pareil. En effet, il y a toujours de la poussière dans un pc... Malgrés les filtres anti-poussiere sur les ventillo (par ex)...
A ce propos... Qu'est ce qu'on peu rajouter & l'eau pour éviter les algues (a pas cher)... a part un anti-algue "spécial" watercooling ???
n°2112712
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 18-04-2011 à 18:44:53  profilanswer
Oui, enfin en pratique, pour la mesurer, tu colle des électrode, qui lachent forcéments ions et poussières...
n°2112722
rosco
Posté le 18-04-2011 à 19:00:36  profilanswer
Meuh non, ça se prépare un conductimètre et ça ne libère pas brutalement des éléments comme ça (électrodes de platine platiné).
n°2112724
cezayan
Posté le 18-04-2011 à 19:07:30  profilanswer
Cela soulève un problème, une question.
Le circuit complet avec réservoir n'est pas hermétique ?
n°2112727
rosco
Posté le 18-04-2011 à 19:11:46  profilanswer
Hermétique macroscopiquement oui, mais pas à l'échelle microscopique. Les tuyaux sont microporeux notamment. Arrête de flipper pour les fuites sinon t'as pas fini. La plupart du temps, du matos noyé repart sans souci.
n°2112730
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 18-04-2011 à 19:15:41  profilanswer
Clair, j'ai pour 600€ de matos qu'on vu passer 1/2 litre de flotte, et ça tourne nickel :)
Et sinon, le matos est testé pour ne pas fuitter à 2 bars, ça laisse une certaine marge. D'ailleurs, quand t'ouvre ton res à chaud, t'entend un pti "phchit"...
n°2112755
cezayan
Posté le 18-04-2011 à 20:26:27  profilanswer
Je cherche juste a faire au mieux.
Bien, c'est bien. Mais mieux, c'est ... bha... mieux !
n°2112759
julienbert​hier
Posté le 18-04-2011 à 20:40:33  profilanswer
bon esprit :)
tout ca pour dire que la conductivité / les consequences des fuites.... cramage du matos noyé ou pas...
ca depend de tellement de truc (du hasard aussi), qu'il n'y a pas vraiment de regle absolue... j'ai eu des fuites avec du vieux melange eau+ldr, fuite, matos sain et sauf (pourtant allume :sweat: ), j'ai cramé une 2900xt à sa grande epoque eteinte (et essuyée-sechée...) avec du melange fraichement changé, un pote a fumé sa mobo avec du feser...
n°2112760
AMD Powere​d
Posté le 18-04-2011 à 20:40:56  profilanswer
sur mon water je change le liquide tous les deux ans quand j'y pense :ange:  il se compose d'eau déminéralisé + additif uv + anti algue d'aquarium comme dit plus haut et ma fuite m'est arrivée avant que je change l'eau c-a-d 2ans environ et ma 6800ultra elle était pas mécontente de se baigner  :lol:
n°2112768
cezayan
Posté le 18-04-2011 à 20:58:23  profilanswer
Ok , j'attends quelques infos mais je pense que ca va etre l'eau déminéralisée. Vous avez une marque ou préférence ? Car de l'eau déminéralisé "leroymelin", j'suis pas certain...
Sinon coté des accessoires de tuyauterie ?
Des conseils particuliers ?
n°2112769
Badmacks
Posté le 18-04-2011 à 20:59:00  profilanswer
ça lui a "décollé & lavé" la poussiere ?
Et la poussière toute propre... T'en a fait quoi ? :lol: ;)
Je rigole, mais j'en ai vraiment bavé pour nettoyer le port pci-e :/ :D
n°2112770
Badmacks
Posté le 18-04-2011 à 21:05:23  profilanswer
Je sais pas si il y a des marques a privilégier... De toute façon, comme je l'ai dejà dis, il y a quand meme de la poussiere dans un pc... Donc meme avec la meilleure flotte, il y aura quand meme un risque...
Ah si... y a meilleur que l'eau déminéralisée... L'eau osmosée, mais je sais pas si ça se trouve facilement et pas trop chere (ça devrait se trouver dans un mag d'aquariophilie )
Message édité par Badmacks le 18-04-2011 à 21:13:54
n°2112771
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 18-04-2011 à 21:07:14  profilanswer
Non, l'eau déminéralisé, c'est la même partout, ça coûte qq centimes le litre. N'en prend pas "parfumée" pour fer à repasser, c'tout...
n°2112772
Gorth
Posté le 18-04-2011 à 21:27:27  profilanswer
drap et petite question au passage:
J'ai une pompe immergée, WB CPU/GPU, rad 120 et rad 240, j'ai pensé à faire ça:
Pompe => WB CPU => rad 120 => WB GPU => rad 240 => pompe
Bonne idée ?
-> Mes Achats/Ventes <--> Feed-Back <-
n°2112773
AMD Powere​d
Posté le 18-04-2011 à 21:31:39  profilanswer
la calgon pour le calcaire  :love:
beh oui ça nettoie :p sinon pour le port pci-e tu sortais la mobo du boitier et à la souflette avec le compresseur ça part tout seul et ce qui reste s'évapore ;)
Bonne idée ?
peu importe l'ordre tant que la pompe est après/dans le réservoir donc toi tu risque pas de te tromper XD
n°2112778
Badmacks
Posté le 18-04-2011 à 22:03:44  profilanswer
A la bombe d'air comprimé, pour eviter l'humidité présente dans les compresseurs.
J'ai galéré pour sortir la mobal du P180. Il y avait 1 rad120 + 1 240 + 1 360 en interne... Des tuyo partout... Il a fallut que je désosse complètement la tour (rad compris car sinon ça passait pas) :/
Pour ça que maintenant je prend plus d'embouts a coiffe, et que mes rad sont en externe.
n°2112820
cezayan
Posté le 18-04-2011 à 23:58:56  profilanswer
L'eau osmosée, je vais me renseigner :)
nb : j'ai gagné 4° (54->50) en surélevant ma mobo, demain je ventile dessous.
Et je me demande bien combien je pourrais gagner en placer un autre WB cpu sous la mobo. SI j'ai les moyen je le ferais sur mon prochain cpu.
Et sinon coté connectique ?
Rien de spécial ?
n°2112822
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 19-04-2011 à 00:04:47  profilanswer
L'eau osmosée n'apporte rien par rapport à l'eau distillé. Sauf un prix qui risquerais de te faire peur :D
Dites les gens, quelqu'un aurait un wb pour GTX260/280 ( donc G200) nickel acétal ou cuivre acetal apacher ?
n°2112824
Juicy
Posté le 19-04-2011 à 00:24:05  profilanswer
Dans le cadre d'un wc ptet, mais y'a un monde entre l'eau déminéralisé qui passe sur des résines échangeuses et qui sont de véritable bouillon de culture (merci les produits utilisés pour "recharger" ces résines) et une eau osmosée où une bactérie fait office d'un éléphant au pôle nord :whistle:
L'eau osmosée ça coûte queudalle, elle est utilisée en aquariophilie et pour peu que tu ai une carte truffaut, c'est même gratuit certains jour...
Message édité par Juicy le 19-04-2011 à 00:31:14
n°2112825
cezayan
Posté le 19-04-2011 à 00:32:07  profilanswer
Avec l'eau osmosée, pas besoin d'anti-algue ?
n°2112826
Juicy
Posté le 19-04-2011 à 00:35:15  profilanswer
Perso j'en mettrai...
Enfin là t'es entrain de te prendre la tête sur acheter ou non un bidon à 8-9€ dans un circuit qui va te couter quelques centaines d'euros :whistle:
Message édité par Juicy le 19-04-2011 à 00:35:50
n°2112868
cezayan
Posté le 19-04-2011 à 10:27:18  profilanswer
Bon alors on va dire ça.
Et pour le reste des connectiques, et accessoires ?
Est-ce utile ou impératif les sondes et contrôleur de débit ?
Et les embouts, coiffes etc... que prendre ?
n°2112872
Nauhar
Et hop TT
Posté le 19-04-2011 à 10:41:34  profilanswer
Les controlleurs de débit nan surtout que ca fait aussi de la resistance donc abaisse le débit.
Une sonde ca peut etre utile si tu as un probleme de temperature en connaissant la temperature de l'eau ca te donnera un indice d'ou cherchait et ca sert à evaluer les perfs de ton circuit.
Pour les raccords, ca depend des gouts, personellement je suis plus tranquille avec des coiffes mais la chacun a un avis different, a toi de te faire le tien ;)
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2112873
cezayan
Posté le 19-04-2011 à 10:58:19  profilanswer
Mes gouts... utile, pratique et performant.
Ensuite les couleurs... peu importe !
n°2112874
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 19-04-2011 à 11:01:26  profilanswer
t'avais une photo de ce à quoi ça ressemblais en interne?
n°2112948
Badmacks
Posté le 19-04-2011 à 19:16:16  profilanswer
Non, plus maintenant... C'était sur un de mes raptor qui a laché récemment...
Mais Comme tout était en interne, vous imaginez bien qu'il ne restait pas beaucoup de place. C'était vraiment le foutoir a l'intérieur... Des toyos partout... On voyait a peine le wb cpu.
Pour te faire une idée de la modif, j'ai commencé par me faire un gabarit en carton (par rapport au rad360) pour faire une ouverture sur le haut de la tour, et surtout pour l'emplacement des vis. le rad me prend un emplacement 5"1/4, mais il y a tout juste la place pour le réhobus... Donc, pas de perte.
Ensuite je me suis fait un autre gabarit pour le rad240, cette fois ci en bas de la tour, juste devant l'alim.
J'ai donc dû virer le ventillo en extraction des hdd ainsi que la cage de 4 hdd qui génaient, pour la déplacer (la cage hdd) à la place de la cage de 2 hdd+d7. J'ai dû faire une grosse modif pour que ça passe...
Et surtout pour la fixer sans perdre d'emplacements 5"1/4.
J'ai rajouté un rad120 sur le ventillo arrière.
La pompe était suspendue juste au dessus du rad 240.
Les ventillo des rad étaient en push et en extraction de la tour.
Mais, j'avais prévu (si les perf n'étaient pas trop bonnes) la possibilité de faire du 100% push/pull pour reffroidir les rad.
Les ventillo en pull n'avaient d'autres place qu'en dehors de la tour.
Le circuit reffroidissait le cpu et la mobal (chipset+mofset), mais j'avais prévu d'ajouter les cgs (sli de 8800 512mo a l'époque) plus tard, sans modif supplémentaire.
J'ai profité de mon nouveau boulot pour passer au core i7-920... Mais comme je me suis ruiné (cause pc complet +tour + écran ... sans parler de l'architecture qui est chere), mon projet s'est plus ou moins arrété... De plus, j'ai beaucoup moins de temps libre :/ :(
Comme un pc me manque pour les w-e (maison de campagne), je prévois de continuer le mod de mon P180 a partir de cet été.
Il ne me reste plus qu'a terminer l'insonnorisation qui était pratiquement achevée + modif externe de la tour pour la rendre unique (ou presque ;) ... J'ai mon idée depuis un moment).
Il me faut aussi terminer la fabrication (a 100%) d'une nouvelle porte latérale pour placer un ventillo de 200mm en aspi, car les paroies du P180 sont vraiment merdiques a modifier.
n°2113021
babyblues6​9
Que l’humour soit avec vous
Posté le 20-04-2011 à 00:41:03  profilanswer
: article déplacer
Hello
Un ptit mod. linker  sur un site
LINK : Corsair-H70-mod
Si vous avez des suggestions
Motherboard : Asus P6T DELUXE V2
CPU : i7 920 D0 @ 3820Mhz
RAM : Corsair Dominator 3x2Go DDR3 XMP 9-9-9-24 / 764Mhz
Case : Cooler Master HAF932 Mod.
Supply : Thermaltake 850W Toughpower
http://img849.imageshack.us/img849/4868/13042011032.jpg
http://img821.imageshack.us/img821/927/13042011029.jpg
http://img864.imageshack.us/img864/7622/13042011031.jpg
MERCI POUR TOUTE L'AIDE QUE HARDWARE.FR
babyblues69 a écrit :
:cry: j'aurai préférer placer le réservoir derrière la surface trouée, mais de l'air chaud sort des cartes vidéo, juste la. :whistle:
:Suite de l'article:
bonjour  :hello:
[:atsuko]
Carte Mère : Asus P6T DELUXE V2
CPU : i7 920 @ 3818.2Mhz
Boitier : Cooler Master HAF-932 Mod.
GPU : 2x Asus HD6870
:bounce: Je voudrais votre avis sur le flux hydraulique de cette futur installation :bounce:
http://img706.imageshack.us/img706/3987/blockwatercoolerp6tbloc.jpg
Raccord : 15,9/11,1mm & 16/12mm
Message édité par babyblues69 le 22-04-2011 à 11:22:01
"Mieux vaut ne rien dire et passer pour un con, que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet."
n°2113023
cezayan
Posté le 20-04-2011 à 00:46:05  profilanswer
Tu as ajouter une 2eme pompe car le circuit donné trop de résistance si je comprend bien.
Autre question.
Pour la pompe , le diametre des connecteur est de 10mm interne. Ca dérange pas de coller du 13/19 dessus ? Des remarques à ce sujet ?
n°2113026
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-04-2011 à 01:01:50  profilanswer
plutot certainement car il ne veut pas que la chaleur des cg augmente celle du proco
sinon tu peux mettre nimporte quel embout et tuyau sur nimporte quelle pompe "correcte", c'est selon tes moyens/envies/possibilités d'integration
Message édité par kouz8 le 20-04-2011 à 01:03:09
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
