5596 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  421  422  423  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2111737
Le bon viv​ant
Posté le 15-04-2011 à 17:34:34  profilanswer
ça passe à l'aise un rad 420 magicool pour une GTX 480 et un I7 o/c (ventilos à 600/800 rpm) ?
Message édité par Le bon vivant le 15-04-2011 à 17:42:10
n°2111742
Badmacks
Posté le 15-04-2011 à 17:49:57  profilanswer
'Lut
@cezayan
Moi, en flotte, je prend du ldr antigel de voiture que je recoupe avec de l'eau distillée, pour avoir plus de fluidité (l'antigel, c'est parcequ'il est un peu gras... ça entretient un peu la mécanique de la pompe) :D
Pour les tuyo, le 10/16mm est pas trop mal a ce qu'il parait... Pour la marque, je sais pas trop... Moi j'ai pris du Masterkleer 13/19mm. ça augmente le débit et réduit un peu la pression... Donc un peu moins de remouds dans le reservoir.
Evite les tuyo trop souple et/ou trop rigide, et un diamètre interne a 10mm.
Pour les raccords, y a le choix, mais les meilleurs sont les embouts:
- cannélés avec serrage a main (ça j'aime pas),
- cannélés avec serrage a clé plate/molette (j'ai des bitspower), Pour ceux-là, il faut pas oublier les colliers de serrage ou sert-fils
- a coiffe (j'aime pas non plus)
Message édité par Badmacks le 15-04-2011 à 17:53:03
n°2111751
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-04-2011 à 18:12:42  profilanswer
Badmacks a écrit :
'Lut
@cezayan
A coiffe, c'est nickel quand on débute, mais faut pas mettre du masterkleer : le 13/19 est en fait du 13/17.5 et les coiffes ne le tiennent pas. Perso, j'en ai fait les frais et j'ai une GTX280 qui sait nager désormais...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2111756
Badmacks
Posté le 15-04-2011 à 18:27:32  profilanswer
Euh... Les miens sont bien en 13/19mm.
n°2111759
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-04-2011 à 18:37:46  profilanswer
T'es sur ? Moi c'est ce qui était écris sur pc-look... J'ai eu des fuites de partout, j'ai mesurés, demandé conseil ici, il se trouve qu'il y a une version de masterkleer en 13/17.5... PCLook m'a renvoyé du tygon, en confirmant l'erreur.
n°2111777
Badmacks
Posté le 15-04-2011 à 19:14:03  profilanswer
Oui, vérifié avec un pied a coulisse... J'ai dû utilisé un tube un peu plus petit avec du scotch pour arrivé pil-poil au diametre interne... Résultat, a peine 19mm ( en fait, entre 18.5 et 19mm).
Acheté chez docmicro, mais ça a peu etre changé... J'ai fais 2 commande de 4m en 2009 :sweat:
EDIT: il ont peut etre fait une erreur de commande, et on cru vendre des 13/19mm  :??:
EDIT²: C'est en partie pour ça que j'évite les embouts a coiffe
Message édité par Badmacks le 15-04-2011 à 19:16:25
n°2111779
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-04-2011 à 19:22:11  profilanswer
Ah, oui, le toyo est référencé chez eux comme 13/19, mais quand tu cherche le modèle correspondant chez aquatunning.fr, par exemple, c'est bien un 13/17.5...
Et crois moi, j'ai pas eu besoin de vérifier quand 1 litre de flotte c'est précipité sur ma cg/ram/cm à la vitesse de 1200l/h...
n°2111799
Badmacks
Posté le 15-04-2011 à 20:22:27  profilanswer
euh... déjà je comprend rien a l'allemand (ça change rien quand je click sur français)...
Et secundo... Je lis bien 13/19mm chez aquatuning.fr.
EDIT:
Ah oui... J'ai trouvé... Ils ont les 2... 13/17.5mm & 13/19mm ...... Et tout plein de diametre de tuyal dont je ne connaissais meme pas l'existence.
Donc, soit tu t'es planté, soit c'est eux qui se sont planté... soit vous vous etes planté tout les 2  :pt1cable:
EDIT²: J'arrive plus a retrouvé le liens (j'avais trouvé tous les tuyo qu'ils vendent sur plusieurs pages.
ici, il y a les 2 en transparent: http://www.aquatuning.fr/index.php/cPath/31_269_1025
Message édité par Badmacks le 15-04-2011 à 20:40:27
n°2111807
cezayan
Posté le 15-04-2011 à 21:00:45  profilanswer
Bon alors du coup je prends quoi ? lol
Ma pompe sera assez puissant de toute façon.
13/19 ok Mais si l'un d'entre vous a en eu un bon et qu'il est certain du vendeur, de la référence, de la rigidité et de la qualité, autant me dire lequel que je le mette sur ma liste.
Et concernant l'anti gel, il y a peu être mieux comme produit pour l'entretient de la pompe. Non ? Une graisse dédié au mécanismes. non ?
Et puis reste de savoir à quelle mesure pour 1 litre de liquide.
Bonne journée
n°2111821
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 15-04-2011 à 21:36:11  profilanswer
Pour moi en 13/19, rien ne vaut le Feser. même si il est chère :jap:
très souple, permets de très bonne courbure et ne plie quasiment pas.
Apres pour le coté UV, je ne saurais dire vu que j'utilise pas de néons.
n°2111826
cezayan
Posté le 15-04-2011 à 21:56:41  profilanswer
Je cherche juste la performance face aux prix, le reste : WC (de type rond avec un trou plein d'eau au centre).
J'ai de quoi faire de courbes douces, donc qu'il se plie...
Je vais voir si je trouve la référence chez le docteur, tant que se tardis est là autant en profiter.
n°2111838
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-04-2011 à 22:45:18  profilanswer
EDIT:
J'allait te linker exactement le produit commandé chez pclook, sauf que l'article n'y est plus :D
Crois moi, j'ai bien badé, et c'pas moi qui ai merdé, eux ne référencent pas de 13/17.5. Tu peut chercher ici, sur ce même topic, j'en avait parlé.
n°2111847
cezayan
Posté le 15-04-2011 à 23:20:59  profilanswer
Ca suffit pas comme produit pour prendre soins des mécanisme ?
Une graisse en plus quand même à mélanger ?
Genre spéciale pour mécanisme plutôt qu'un antigel ?
EDIT
avec ce liquide je suppose :
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7033.html
Mais coté conductivité ?
A changer tout les combien de temps.
Il est noté 3ans max non-ouvert, donc combien dans un WC ?
Et pour le tuyau:
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _8986.html
Je ne me trompe pas.
Il me reste a mesurer pour savoir combien de Mètres et donc combien de litre...
EDIT 2 :
Pour rigoler mais serieux quand même ;
Et si on placé la resserve et le début des tuyaux assez proche d'un bac d'azote ou d’hydrogène liquide, un liquide à 5° qui s'en va vers le cpu... heuu ca va pas faire un choque thermique ?
Message édité par cezayan le 17-04-2011 à 00:03:15
n°2111854
Logicsyste​m360
Posté le 16-04-2011 à 00:02:36  profilanswer
arkrom a écrit :
faut arreter de deconner la  :kaola:  :pfff:
le CPU a un TDP de quoi ?? 130W ? même clocké a mort ca m'étonnerai qu'il fasse pire que DEUX GPU  de 180W PIECE soit 360W ....
alors un rad triple pour le CPU c'est largement asses, surtout si les GPU sont clocké aussi ... ils auront besoin de refroidissement convenable eux aussi
1 pour le CPU
2 pour le crossfire
ca fera un rad triple par puce a refroidir a ce compte a ...
c'est le plus raisonnable pour pas cramer un truc et OC comme il faut
Ca confirme ce que je voulais faire merci :d
n°2111915
VIckado
Posté le 16-04-2011 à 11:57:37  profilanswer
perso je conseille en 10/16 le primochill Primoflex pro qui est juste :love:
Sans compter les pure courbures qu'on peut réaliser avec.
Assez cher aussi, mais ca les vaux, je valide
n°2111926
cezayan
Posté le 16-04-2011 à 12:42:25  profilanswer
Pourquoi 10/16 au lieu de 13/19
Je demande ca car les avis sont partagés.
Le 13/19 techniquement permet un debit maximum.
Pour les courbure, je m'en fiche je n'ai pas de tour et au pire je prend des ressorts.
Donc qu'apporterai ton 10/16 techniquement face au 13/19 ?
Et pourquoi primochill plutôt que fezer
n°2112033
AMD Powere​d
My Topal Burn The Fp
Posté le 16-04-2011 à 21:28:18  profilanswer
salut all dite j'ai besoin de votre avis pour un montage de plusieurs rad dans ma tout, étant limité par l'espace la seule configuration qui s'offre à moi est "l'empilage" des deux radiateurs suivant le schéma suivant :
x = ventilo
I = radiateur
xIxIx
xIxIx
xIxIx
si vous avez bien suivit c'est deux rad triple avec une premiere couche de ventilo puis le premier rad suivi d'une seconde couche de ventilo ensuite le second rad et la dernière couche de ventilo ^^
je pense que le second rad ne sera pas trop chauffé par le premier étant donné que l'air doit prendre 1° en sortie du premier rad (à confirmer)
la plus grosse question est : est-ce que la couche de ventilo du milieu est nécessaire ? sachant que ce sont des rads avec une forte densité d'ailettes.
Message édité par AMD Powered le 16-04-2011 à 21:30:08
F€€D-B@cK 392 Transac   En 2x je te rendrais ce que tu me fais chier   ACH/ECH Hardware
n°2112039
cezayan
Posté le 16-04-2011 à 22:13:22  profilanswer
Il y a un lien plus haut (page précédent je pense) avec des résultats de test.
Pas le temps de le copié collé mais il n'y a pas une tonne de lien a chercher (c'est pas un lien doc micro)
n°2112053
AMD Powere​d
Posté le 16-04-2011 à 23:26:34  profilanswer
j'ai trouvé ton lien bien intéressant d'ailleur :) mais j'ai oublié de préciser que chaque rad va être destiné à un circuit différent (un pour le cpu et un pour la cg :D )
en gros mon petit water devrait ressembler à ça : http://img696.imageshack.us/img696/8751/montagek.th.jpg ne faite pas attention aux textures :p donc on voit bien les rads en façades avec les 9 ventilos :p en bas en gris l'alim et les deux D5 à coté puis côté apparent du pc séparé avec une grille de tout le reste dedans y'aura le hardware et les deux réservoirs tube :)
c'est pour refroidir un phenom x6 (je pense le rad qui recevra l'air frais direct et après une cg (560ti ou 570 si j'en trouve une pas chère sur le fofo :p)
Message édité par AMD Powered le 16-04-2011 à 23:42:06
n°2112077
simer
C'est pas faux !
Posté le 17-04-2011 à 01:28:19  profilanswer
A ce moment là, le deuxième rad (chaud) qui se trouve derrière le premier se tapera la chaleur de ce dernier.. Donc perf encore plus en deçà que ce que pouvait donner le tableau quelques pages auparavant. :/
Edit: Après relecture je ne sais pas si on arrivera à me comprendre mais je n'arrive plus à refaire une bonne phrase, on mettra ça sur le compte de l'heure et des 5 pages du dossier d'anglais à faire pour demain...  :lol:
Message édité par simer le 17-04-2011 à 01:30:49
n°2112079
AMD Powere​d
Posté le 17-04-2011 à 01:32:35  profilanswer
je sais bien mais j'ai pas la possibilité de faire autrement :/ sinon je vais devoir faire un seul circuit mais le but est d'avoir un circuit bleu et un vert :)
n°2112093
Logicsyste​m360
Posté le 17-04-2011 à 08:55:22  profilanswer
Autant prendre un rad très épais et de bon ventilo alors
n°2112116
AMD Powere​d
Posté le 17-04-2011 à 11:51:37  profilanswer
Perso voici ce que je pense arrêtez moi sije me plante sévère  :pt1cable:
regardez le test  :)  la différence entre les montages 6 et 7 ne se fait qu'à 1200rpm de 0.3° en gros l'air a pris 1° maxi à la sortie du premier rad si celui ci reçoit le liquide à refroidir en premier jusque la y'a pas mort d'homme je pense  [:alexp25]  [:alkap]
donc dans mon cas les deux rads auront un liquide chaud à refroidir avec des noctuas p12 à 900rpm (plus proche des barres bleus du graph sauf que chez moi y'aura une couche en plus de ventilos donc je pourrai surement espérer des résultats à peine meilleurs) donc le premier aura de l'air frais et le second de l'air à T°ambiante +0.5/+1° donc le second rads refroidira autant que le premier à +1° maxi pour l'eau je trouve que c'est pas si mal  :sol:  après ai-je faux ai-je vrai je sais pas je vous dirai ça lors des test  :lol:  mais y'en aura qu'un car vu comme ça va être intégré je vais pas m'amuser à faire plusieurs montages  :jap:
n°2112404
Badmacks
Posté le 17-04-2011 à 21:23:39  profilanswer
1 pour le CPU
2 pour le crossfire
Voici un copier collé d'un de mes msg d'un autre sujet de la semaine derniere.
Math466 a écrit :
Actuellement tu mesures combien à la prise avec tes 2 5850 ?
Faut que je pense a m'acheté un wattmetre... Pour l'instant, c'est mon onduleur qui me donne la conso... mais il me faut la place pour un 2eme ecran, pour avoir l'info en temps réel (en jeux ou bench 3d).
Mais, avec mon i7 920@4.4 (watercoolé - HT=0 + virtualisation=1) + mes cg légèrement o/c (cause pas watercoolées), j'était aux environ des 700w.
Un bref test de quelques minutes sous occt (test power supply) = 588W Tout @stock (i7 920 avec x21=2.78ghz) + virtualisation + HT)avec ces options activées dans le drivers cg : SSAAx4 - AFx16 - AI:quality (options utilisées en jeux).
EDIT: sinon, avec seulement quelques pages de surf d'ouvertes (donc en iddle, mais avec les options d'energies du cpu désactivées dans le bios), je suis a 190W
J'avais meme oublié de préciser, que la conso max de mon cpu a été de +200W... ce qui ferait env 300w et des bananes rien que pour le cpu (avec le meme test occt @4.4ghz).
Un lien (qui a l'air précis) qui permet de simuler la conso d'un pc complet... Mais on peut faire le calcul juste pour le cpu: http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Sinon pour le ldr... c'est vraiment pas cher... surtout coupé avec de l'eau (distillée déminéralisée)... Sinon, y a mieux: simplement de l'eau distillée déminéralisée avec un peu de produit anti-algue.
L'eau sans additif est ce qu'il y a de plus perf et de moins conducteur d'électricité
Message édité par Badmacks le 17-04-2011 à 21:42:12
n°2112408
cezayan
Posté le 17-04-2011 à 21:32:07  profilanswer
Quelqu'un as essayé ça en pure : ?
The Feser Company - Feser VSC - Liquide Transporteur de Chaleur 500ml
Coté conductivité ca vaut quoi ?
Et coté refroidissement il différence est de 1/2 ° ou est-ce bien réellement efficace ?
Nb : anti gel c'est surtout bon pour l'hivers il doit y avoir des graisses pour moteur chaud plus efficaces, faut voir avec un garagiste ou des mécano en robotique.
n°2112411
AMD Powere​d
Posté le 17-04-2011 à 21:39:16  profilanswer
rien n'égalera l'eau déminéralisée ;)
n°2112412
Badmacks
Posté le 17-04-2011 à 21:39:22  profilanswer
Quand tu compare ldr +antigel avec celui qui n'en a pas, ton doigt est plus gras. Bien sûr, t'es pas obligé de prendre avec anti-gel.
Pas la peine de prendre du ldr spécial... c'est plutot pour les moteurs perf... Le moins cher est amplement suffisant pour un pc... l'eau d'une voiture dépasse les 100°C ;)
EDIT:
Oui dsl, je voulais dire déminéralisée... Je corrige
Merci a toi pour la correction :jap:
Message édité par Badmacks le 17-04-2011 à 21:42:44
n°2112449
AMD Powere​d
Posté le 17-04-2011 à 22:32:24  profilanswer
l'eau déminéralisé ça conduit plus la chaleur que le ldr :jap:
n°2112464
Badmacks
Posté le 17-04-2011 à 22:59:30  profilanswer
oui, a ce qu'il parait...
Perso... pas vu de grosses différences...
Mais bon, 1.5 ou 2 roros pour 5L, + un peu de ldr pour remplacer l'anti-algue (pas besoin d'en mettre des tonnes, hein ;) ), c'est amplement suffisant... Et on en a pour quelques années.  :ange:
n°2112486
AMD Powere​d
Posté le 18-04-2011 à 00:04:10  profilanswer
mon premier water ma fait 5ans avec le même liquide : 1L d'eau déminéralisé + quelques gouttes d'anti-algues + quelques gouttes de colorant uv prix environ 3 le tout :p
Message édité par AMD Powered le 18-04-2011 à 00:04:31
n°2112495
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 18-04-2011 à 01:16:54  profilanswer
tu achète ça ou l'anti algues ?
Et d’ailleurs ça craint pas trop dans le même circuit du nickel et du cuivre ?
▼ [ACH/VDS] ▼
n°2112498
AMD Powere​d
Posté le 18-04-2011 à 07:03:10  profilanswer
en animalerie ;) et non ça craint pas il me semble (à confirmer je suis pas sur à 100%)
n°2112507
Nauhar
Et hop TT
Posté le 18-04-2011 à 09:12:39  profilanswer
Me semble pas non plus que ça pose de problème , le nickel est un traitement du cuivre dans tout les cas
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2112546
justbam
Posté le 18-04-2011 à 12:06:56  profilanswer
ok merci pour l'anti-algue
pour le cuivre/nickel j'avais cru lire qu'il ne fallait pas mélanger ...
▼ [ACH/VDS] ▼
n°2112549
kouz8
vision 10 topic
Posté le 18-04-2011 à 12:07:48  profilanswer
c'est cuivre et alu qu'il ne faut pas melanger ;)
n°2112553
justbam
Posté le 18-04-2011 à 12:11:38  profilanswer
ok :jap:
▼ [ACH/VDS] ▼
n°2112583
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 18-04-2011 à 13:55:26  profilanswer
+1. le traitement au nickel ne reagit ni avec le cuivre, ni avec l'alu (d'ailleurs, si ca se trouve, ca ne reagit plus avec quoi que ce soit).
pour l'anti-algue ou pour les additifs chépakoi, vous faites pas chier, y'a deja tout ce qu'il faut dans le LDR :)
n°2112641
cezayan
Posté le 18-04-2011 à 15:02:46  profilanswer
Si je comprend bien.
Eau déminéralisé = bonnes perf mais conductrice, ajouter anti-algue et graisse liquide.
LDR basique = non conducteur et protecteur
Et le feser VSC personne n'a comparé :(
n°2112645
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 18-04-2011 à 15:19:45  profilanswer
T'aura pas de soucis avec
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°2112648
cezayan
Posté le 18-04-2011 à 15:22:39  profilanswer
Donc le Feser VSC est non conducteur ?
Et coté perf quelqu'un a essayer ou a vu un comparatif sérieux ?
n°2112651
Juicy
Posté le 18-04-2011 à 15:32:40  profilanswer
Ca se joue au poil de cul pret...
http://www.bit-tech.net/modding/20 [...] shootout/4
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
