5081 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  423  424  425  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2113026
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-04-2011 à 01:01:50  profilanswer
plutot certainement car il ne veut pas que la chaleur des cg augmente celle du proco
sinon tu peux mettre nimporte quel embout et tuyau sur nimporte quelle pompe "correcte", c'est selon tes moyens/envies/possibilités d'integration
Message édité par kouz8 le 20-04-2011 à 01:03:09
n°2113028
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 20-04-2011 à 01:22:14  profilanswer
"Mod H70 will be installater of this magnière"
 [:eddy_]
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°2113043
babyblues6​9
Que l’humour soit avec vous
Posté le 20-04-2011 à 09:23:43  profilanswer
cezayan a écrit :
Tu as ajouter une 2eme pompe car le circuit donné trop de résistance si je comprend bien.
Autre question.
Pour la pompe , le diametre des connecteur est de 10mm interne. Ca dérange pas de coller du 13/19 dessus ? Des remarques à ce sujet ?
en fait, on ma offert le kit Corsair Hydro70
je l'ai monter et modifier
Asus P6T toutes versions 1366 CPU i7
mais mon but était de refroidir les cartes vidéo (elle chauffe le rad du chipset ICH10R) et pour la différence de prix autant refroidir la carte mère aussi
"Mieux vaut ne rien dire et passer pour un con, que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet."
n°2113044
babyblues6​9
Posté le 20-04-2011 à 09:24:57  profilanswer
Alors, je vais choisir ce diamètre "15,9/11,1mm & 16/12mm" c'est ni trop gros, ni trop petit (c'est un technicien de AquaTuning qui mon conseillé)
Message édité par babyblues69 le 20-04-2011 à 09:35:28
n°2113045
babyblues6​9
Posté le 20-04-2011 à 09:27:34  profilanswer
à supprimer
Message édité par babyblues69 le 20-04-2011 à 09:29:26
n°2113048
cezayan
Posté le 20-04-2011 à 10:00:06  profilanswer
C'est ce que je pensais faire au départ pour ma cg.
Mais si on place 2 rad à la sortie de la CG ca ne suffit pas ?
n°2113051
babyblues6​9
Posté le 20-04-2011 à 10:31:56  profilanswer
Je ne suis pas très forte pour les Abréviations, alors CG = ??
Et je ne capte pas ce que tu veux dire par "Mais si tu place 2 Rad. à la sortie de la CG ca ne suffit pas?"
n°2113058
VIckado
Posté le 20-04-2011 à 11:39:04  profilanswer
CG : carte graphique
mais si tu places 2 radiateurs à la sortie de la carte graphique ca ne suffit pas?
Message édité par VIckado le 20-04-2011 à 11:39:28
n°2113096
babyblues6​9
Posté le 20-04-2011 à 15:04:43  profilanswer
quand je active BOINC avec 8 à 9 taches, dont 2 qui utilise de 97% du processeur pour chaque CG
donc la CG du haut chauffe la CM ....
Exemple 100% de charge = CPU 68°C, GPU 78°C et 80°C, CM 61-62
et si j'ouvre la fenêtre je gagne 3°C
je vais plus rigoler cette été....
PS: BOINC = Manager Projet de berkeley.edu University ;
(SETI@Home, Milkyway@Home, Malariacontrol.net, Rosetta@Home ou encore World Community Grid)
http://www.boincstats.com/signature/user_25838.gif
Message édité par babyblues69 le 20-04-2011 à 15:12:05
n°2113142
Badmacks
Posté le 20-04-2011 à 17:54:49  profilanswer
babyblues69 a écrit :
bonjour :hello:
[:atsuko]
Carte Mère : Asus P6T DELUXE V2
CPU : i7 920 @ 3818.2Mhz
RAM : Corsair Dominator 3x2Go DDR3 XMP 9-9-9-24
Boitier : Cooler Master HAF-932 Mod.
GPU : 2x HD6870
:bounce: Je voudrais votre avis sur le flu hydrolique de cette futur instalation :bounce:
http://img706.imageshack.us/img706 [...] 6tbloc.jpg
Version to be modified :
[img=http://img842.imageshack.us/img842/3580/blockwatercoolerp6t.jpg]
euh... On dirait que tu as 2 cirtcuit de watercooling, mais je vois pas ce qu'est sensé reffroidir le circuit gris  :??:  Le cpu ? Dans ce cas je pense que ton rad est un petit peu trop petit...
Je trouve que ton cpu chauffe pas mal pour un petit 3.8ghz...
Les cg sont o/c ?
EDIT:
Je serait toi, je ferai:
Reservoir -> pompe -> wb cpu -> pompe H70 -> wb cm* -> wb cg* -> rad240* -> rad360* -> réservoir
*: tu peux inverser les wb (wb cm -> wb cg ou wb cg -> wb cm) et les rad en fonction de la simplicité de montage
Message édité par Badmacks le 20-04-2011 à 18:05:47
n°2113155
babyblues6​9
Posté le 20-04-2011 à 19:06:31  profilanswer
Si tu regarde bien le dessin c'est un Rad de 2x120 (l'Original est de 1x120 Puch/Pull) donc il est pas trop petit.
Les cg sont o/c ?
Non les CG ne son pas O/C.
Et donc tu n'a jamais tester ton Système en utilisant les Tâches de BOINC sur 16h, même si c'est juste pour voir comment ton PC chauffe.
C'est bien joli d'O/C si il est pas pousser au max, comme si tu n'avais pas O/C.
Badmacks a écrit :
EDIT:
Réservoir -> pompe -> wb cpu -> pompe H70 -> wb cm* -> wb cg* -> rad240* -> rad360* -> réservoir
Mais en aucun cas je veux croiser le Mod-H70 (8/6-ID/OD) avec le nouveau système (16/12-ID/OD).
Le système du CPU reste comme sa jusqu'à noël.
PS1:Le dessin était pas claire ou moi même.
PS2:Plus les Tube son court mieux c'est.
merci quand même, ça ma permis de visualiser l’installation avec un nouveau Water-Block CPU, pour noël.
Message édité par babyblues69 le 20-04-2011 à 19:11:12
n°2113170
Badmacks
Posté le 20-04-2011 à 21:23:07  profilanswer
Non, je connais pas BOINC, Je testerai a l'occaz...
ça chauffe autant que les jeux ?
Pour les rad... 2x120 ou 1x240, c'est quasi pareil... Après tout dépend du circuit.
Et non, j'ai pas vu qu'il s'agit de 2 rad120.
@3.8, si je me souviens bien, j'ai jamais dépasser les 60°C.
Pour les cg, si BOINC utilise autant les cg que les jeux (en jeux mes gpu sont à 99-100%), j'ai les meme temperature que toi... sauf que... j'ai les rad d'origine (les toutes 1eres 5850... donc le rad le moins bon de la serie 58xx).
Pour le dessin, je n'ai jamais vu une H70... Donc quand j'ai vu que la pompe était au milieu du montage (sans l'indication du wb cpu), je me suis demandé.
Oui... Mais pour comme ton water est dejà monté, ça te fera seulement 20/30cm de plus...  Pertes négligeable.
Si tu vire le 2eme réservoir qui sert a rien dans un circuit unique, tu gagne meme en longueur de tuyo.
J'ai actuellement 2 pompes en serie, et je me retrouve en entrée de réservoir à presque 400L/h (je les ai testé a vide... 490 & 515L/h réspéctivement)... avec près de 4m de tuyo 13/19mm (rad montés en externe)
Avec les pompes en push/pull, je suis a 475L/h
Message édité par Badmacks le 20-04-2011 à 21:30:29
n°2113184
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-04-2011 à 22:48:30  profilanswer
j'hesite fortement entre le 10/16 et le 13/19 en ce moment :d
je suis en µATX donc je sais pas si le 13/19 fera pas trop gros :whistle:
n°2113221
swysen
Posté le 21-04-2011 à 00:58:25  profilanswer
Trop gros à mon gout! :sweat:
Je conseillerais plutot 10/16  :jap:
Apres chacun fait ce qui lui plait :D
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°2113223
swysen
Posté le 21-04-2011 à 02:30:42  profilanswer
A votre avis ça suffirais 1 rad de 420 avec 3 ventilo noiseblocker PK1 pour reffroidir un 2600K@stock et une GTX570@stock ?
Merci d'avance :jap:
n°2113224
cezayan
Posté le 21-04-2011 à 02:53:54  profilanswer
heuuu
420 que 3 ventilo ?
Message édité par cezayan le 21-04-2011 à 02:54:13
n°2113226
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 21-04-2011 à 03:08:30  profilanswer
cezayan a écrit :
heuuu
420 que 3 ventilo ?
3x140  :pt1cable:
[:haha fail]
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2113248
babyblues6​9
Posté le 21-04-2011 à 09:56:41  profilanswer
jette un œil ICI
pour voir la gamme de Rad existent
Message édité par babyblues69 le 21-04-2011 à 09:59:56
n°2113271
swysen
Posté le 21-04-2011 à 11:24:44  profilanswer
UP, et j'ai une autre question en même temps  :o  :
Si j'ai déjà une laing de 18w, est-ce que c'est meiux que je la sous-volte pour avoir du silence ou bien c'est mieux de la revendre pour m'acheter directement la version de 10w?.
Message édité par swysen le 21-04-2011 à 16:35:15
n°2113279
babyblues6​9
Posté le 21-04-2011 à 12:01:23  profilanswer
salut, badmacks
tu va lire bien attentivement stp.
oui, voir plus
1. Sur le dessin il y a 1xRad de 2x120 = 240 et 1xRad de 3x120 = 360..... OK
2. (2xRad de 120), c'est pas pareille que (1xRad de 2x120)
tu veux comparer 2x 5850 et 2x 6870, mais tu parle pas du modele de tes CG... ASUS, EVGA, CLUB3D, HIS,  MSI, SAPPHIRE ou XFX )
et comme j'ai eu aussi une Asus HD5850... elle n'a pas de boitier fermer... le Rad est à l'air libre avec un cache noir et le Fan.......
Badmacks a écrit :
Oui... Mais pour comme ton water est déjà monté, ça te fera seulement 20/30cm de plus...  Pertes négligeable.
Si tu vire le 2eme réservoir qui sert a rien dans un circuit unique, tu gagne même en longueur de tuyau.
Pour le moment j'ai pas le choix
1. (quand je refroidirais les CG et CM je déplacerais le Réservoir et raccourcirais 15cm au moins, le Système H70)...
2. (quand je rajouterais le WB CPU dans le Système-1... la Pompe-1 et le Réservoir-1 prendrons la place du Réservoir-0)
Badmacks a écrit :
J'ai actuellement 2 pompes en série, et je me retrouve en entrée de réservoir à presque 400L/h (je les ai testé a vide... 490 & 515L/h respectivement)... avec près de 4m de tuyau 13/19mm (rad montés en externe)
je voudrais bien voir ton installation ou un lien d'une page déjà publiée
tu viens faire une comparaison  entre
ASUS P6T Deluxe V2
et
EVGA E761 X58 SLI Classified
 elles dissipe la chaleur différemment.
mon soucis est la :
http://img851.imageshack.us/img851/9967/07042011006.th.jpg
à l'extrémité droite de la CG du haut, tu vois le tube de cuivre qui va au Rad du ICH10R (Control SATA) c'est ça qui fait chauffer ma CM
PS: j'ai vue t'a "Configuration matérielle :" sur le forum... c'est tout ce que tu as à dire sur ton PC,
      c'est bien domage
Message édité par babyblues69 le 21-04-2011 à 13:49:35
n°2113339
swysen
Posté le 21-04-2011 à 16:35:43  profilanswer
n°2113351
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 21-04-2011 à 17:46:24  profilanswer
pour le peu de difference de bruit entre une 10 et une 18w, laisses courir..
si vraiment tu veux une 10w, ne vends pas la tienne... y'a un mod que tu peux faire pour passer de 18 en 10w et inversement... faut sortir le fer a souder par contre  [:alkatraz]
et pour ton rad, avec un 420, si tout reste @ stock, ca devrait aller... t'aura pas de temp mirifiques, mais ca sera de toute facon mieux que de l'airco.
Message édité par julienberthier le 21-04-2011 à 17:48:53
n°2113359
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 21-04-2011 à 18:09:53  profilanswer
Parlant de 18w, j'en ai une, top acetal, avec du toyo de 13/19, un wb EK LT et un rad de 360 basique, elle est dans un emplacement peu ventillé et le reservoir est juste au dessus d'elle. Elle chauffe pas mal, normal ou pas ?
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2113371
kamikaze24
Posté le 21-04-2011 à 18:50:13  profilanswer
Bonjour
Y a til des personnes qui ont converti leur Ybris Eclipse 1366 pour le socket 1155 ???
Le simple fait de supprimer le jeux entre les 2 trous de chaque fixations suffirait ???
n°2113381
Badmacks
Posté le 21-04-2011 à 19:37:23  profilanswer
Slt,
@babyblues69
Donc, comme je l'ai ecrit... (& j'aime pas trop le ton de ta réponse)... Toi aussi, lis moi bien.
Mes 5850 sont le tout 1er modèle (je l'ai dejà dis)... Donc celui de ref ati
Pour être plus précis voici La marque/modèle exact : " Sapphire HD5850 - Game Edition" & le lien direct: http://www.sapphiretech.com/presen [...] 01&pid=286
Nos CF consomme presque autant... env 300W en full load (charge 100%)... La seule différence, c'est que ton cf est, peut-etre, un poil plus perf que le mien... Et c'est meme pas sur.
En théorie, ton cf a env -25% de transistors par rapport au mien, mais c'est compensé par une freq gpu 25% plus élevée.
Donc, Le seul avantage pour ton cf, "serait" (peut etre) qu'il gere mieux le scaling face a la serie 58xx... s'tout.
Maintenant, faudrait dejà savoir quelles sont les unité de calcul utilisées par BOINC pour etre sûr...
Mais bon, c'est pas le sujet ici.
Maintenant, en ce qui concerne ton water...
Je crois que c'est ton croquis... et tes explications qui ne sont pas trop (ou très) clairs... Tu nous met un croquis, et plus loin tu nous donne des température sans précision...
Bref... c'est pas très grave...
Si je comprend bien, tu n'as que le cpu de watercoolé (pour l'instant) H70 + 2 rad120 ???
J'ai pas réussi a choper les infos concernant le débit de la pompe... J'en déduis donc, que c'est comme tout les "kits tout prêt"... ça permet d'initier les nouveaux venu au water, sans plus.
Dans la théorie 2xrad120 est > 1xrad240, car la surface est plus grande grace au chassis des 2 rad120.
Dans la réalité, c'est plutot kif-kif, car ce que l'on gagne grace a la surface, on la perd a cause d'une longueur supérieure de tuyo... Sans parler du flux d'air qui est perturbé entre les 2 rad...
Dans cette config, il vaut mieux avoir 2 ventillo (1 en aspi, et l'autre en extraction... rad en push/pull ou en sandwich avec les ventillo).
Ok, j'ai vu tes tofs... j'avais pas compris ça, dsl... 1 rad120 épais donc... Eh bien excuse moi, mais tu te trompe... 1xrad240 ou 2xrad120 seront plus perf en push, qu'un simple rad120 épais en push/pull... sauf si tu te moque du bruit.
Pour la petite histoire de ton rad qui est petit (que j'ai dis ;) ).
Ton cpu @stock a un tdp de 130W... o/c a 3.8, ton cpu consomme env un peu moins de 200W. Or, un rad120 dissipe env 100W... Comme tu en as 2, ton water ne peux evacuer que env 200W... Tu es donc a la limite de dissipation de ton water... C'est pour ça que j'ai dis que ton rad était trop petit (et idem pour ton cf =300W a dissiper).
Si tu rajoute un autre rad120, tu aura un peu plus de marge. Là, tu aura 2 solutions : 1- augmenter ton o/c pour la meme temp, 2- laisser ton oc tel quel -> = cpu moin chaud.
Tu peux aussi augmenter la vitesse des ventillo, mais je pense que le gain ne sera pas aussi important qu'un 3eme rad.
Regarde le conseil que vient de faire julienberthier. ça confirme quand meme ce que je t'ai dejà dis, hein...
Quand on est a la limite de dissipation, on doit éviter d'o/c.
Concernant nos cm, vu qu'en oc le chipset et les mofset chauffent plus... Avec un oc à 3.8, tu n'as pas besoin de la w/c.
Moi, quand je suis passé au core i7, je visais le 4ghz mini. Avec mon water actuel, je suis limité a 4.4ghz car je veux du silence, et une température aussi basse que possible (cpu < 70°C +HT=1 si possible).
Par conséquent, il me fallait watercoolé la mobal.
Maintenant, mon soucis (le tiens aussi) est la chauffe des cg, car meme si leurs carenages (pour les miennes) permet l'évacuation de la chaleur en dehors de la tour, il y en a un peu qui reste a l'interieur.
Mais je doute que ce soit les cg qui te fasse chauffer autant le cpu.
Par contre, ça freine pour o/c le cpu car le chipset et les mofset sont réchauffés par les cg.
Dans 6 mois je compte en changer, donc je vais pas me prendre de wb cg pour mon cf.
Oui, j'ai pas de tof :(
Mais bon, le coté esthétique est la derniere phase pour moi... Quand tout est fonctionnel et au poil niveau perf.
Pour mon 1er water (j'en ai fais 4 jusqu'ici), j'avais fait un truc pas trop moche... Mais Quand j'ai voulu le re-modifier, ben j'ai vu que j'avais fait des découpes que j'aurais pas dû... Donc maintenant, Je me prend plus la tete. Surtout que j'ai plus trop le temps. Mais ça me laisse l'occasion de mûrir mes projets... Et la manière de les réaliser.
Message édité par Badmacks le 21-04-2011 à 20:27:03
n°2113394
babyblues6​9
Posté le 21-04-2011 à 20:30:40  profilanswer
Badmacks a écrit :
Slt,
@babyblues69
Je résume....
Pour le moment tu n'as pas apporter de l'eau à mon moulin....
Tu n'as fait que de dire, "et le mien fait pas autant.... c'est pas normal... tu devrais faire" (alors que tu na pas compris le schéma)
Voila pourquoi, le ton de ma réponse.
Même si j'en ai pas, tu as réussi à me les faire monter...
n°2113423
adriennior​t
Posté le 21-04-2011 à 22:22:02  profilanswer
Petite question svp : d'après vous, que prendre en pompe a eau, pas chers, qui suffit pour un circuit simple cpu, un 240 et un 120 ?
n°2113425
Badmacks
Posté le 21-04-2011 à 22:34:17  profilanswer
euh, oui... bon je laisse tomber.
Va comprendre, un schema, pas (ou mal) expliqué/détaillé... Si toi tu te comprend, c'est le principal.
Tu demandais quand meme si ton montage est correct...
Je te réponds... Te donne des conseils pour te dire où ça ne va pas trop afin d'améliorer (si tu veux, hein)... Et, non seulement, ça ne te convient pas, mais en plus tu m'envoi boulé....  A ce niveau, je peux plus rien pour t'aider.
Je te rappel donc, que mon cpu a été o/c @3.8 (sur chipset x58, c'est la 1ere étape d'oc).
Ma temp max cpu w/c = 60°C - Temp max chipset & mofset w/c = 40/42°C grand max... Avec un équivalent de 1xrad360 + ventillo en push @1000/1400tr...
Tu te tappe quand meme +8°C avec uniquement ton cpu de watercoolé.
Je te répondrai donc comme tu aurait préféré alors.
Oui, c'est ok... Du moment que le réservoir alimente la pompe en liquide, et que le/les wb se trouve entre la pompe et le/les rad. Tu peux même avoir plusieurs circuits (pour reffroidir les elements indépendamment)... ça marche aussi.
n°2113426
Badmacks
Posté le 21-04-2011 à 22:36:19  profilanswer
Une Laing 10w est suffisante, et super simple a intégrer. En plus pas besoin de se prendre la tete ppour le réservoir... On peux en monter un direct sur la pompe.
Message édité par Badmacks le 21-04-2011 à 22:38:15
n°2113427
kroks-
Posté le 21-04-2011 à 22:37:16  profilanswer
oui, voir plus
je viens de tester boinc(seti) ca chauffe rien du tout lol
au mieux 80% des 2 gpu 35°...
essaye furmark tu vas voir la différence :)
par contre le cpu chauffe pas mal
n°2113428
adriennior​t
Posté le 21-04-2011 à 22:37:35  profilanswer
A pas trop chers ... y'a pas de bonnes occases ... Merci du conseil :)
n°2113431
Badmacks
Posté le 21-04-2011 à 22:47:17  profilanswer
Tu peux chauffer jusqu'à cb, stp (meme de l'a peu près me suffit, hein ;) ) ?
Tes temp°C Furmark pour le gpu... Et le cpu (ton max et avec quel soft) ?
Merci d'avance.
Message édité par Badmacks le 21-04-2011 à 22:54:02
n°2113433
Badmacks
Posté le 21-04-2011 à 22:52:19  profilanswer
oui, a pas cher y a ça:
Phobya - Pompe DC12-260 - 12 Volts      Dans les 35roros... ça a l'air d'etre du Danger-Den (Le fabriquant des Laing... entre autres)
n°2113436
adriennior​t
Posté le 21-04-2011 à 23:04:28  profilanswer
Des feed back sur cette pompe? niveau budget c'est top !
n°2113441
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-04-2011 à 23:12:47  profilanswer
prend une EK 2.2 pour commencer, ca devrait etre suffisant et bien moins cher ;)
grilled: c'est la meme que badmacks
Message édité par kouz8 le 21-04-2011 à 23:13:45
n°2113448
Badmacks
Posté le 21-04-2011 à 23:36:49  profilanswer
Meme prix, et meme design...
et a peu pres les memes caractéristiques que les Danger-Den...
La EK 2.2 a l'air d'être la meme pompe que celle du tout 1er kit Thermaltake 735 il y a env 4/5ans (il y en a eu un second avec une pompe pourrie, il y a a peu pres 3ans) ... Cette pompe est tres résistante car elle fonctionne toujours sur le pc de mes parents.
Par contre, J'ai peur que ces modèles ne se démontent pas pour le nettoyage et/ou changement du rotor.
En tout cas, La Tt (400L/h 2.2m) et la DD-CPX1 ne se démontent pas.
Mais ce n'est qu'un détails... 35roro pour 4/5ans de bons et loyaux services :love:
Euh... non pas tout a fait la meme... Moi, c'est DD-CPX1@ 500L/h - 2m de pression, et j'en ai 2 en serie... Mais le fabriquant a l'air d'être le meme pour toutes ces pompes, suffit d'aller jeter un oeil sur le site de DD et de comparer les spéc.
Message édité par Badmacks le 21-04-2011 à 23:52:23
n°2113456
babyblues6​9
Posté le 22-04-2011 à 00:30:08  profilanswer
alors pour info Seti@home n'utilise pas le GPU, que le CPU,
donc pas de 80% d'utilisation sur les GPU, juste 0 à 6% pour windows (à condition : de rien faire d'autre, biensur)
sans les calcule GPU:
http://img215.imageshack.us/img215/8757/22042011012.th.jpg
Alors que PrimeGrid et Collatz Conjecture, utilise le GPU de 80 à 99%, en fonction des fichiers à calculer
Tout va chauffer en même temps...
avec les calcule GPU :
http://img263.imageshack.us/img263/5453/22042011011.th.jpg
va vite tester
Message édité par babyblues69 le 22-04-2011 à 00:45:46
n°2113459
adriennior​t
Posté le 22-04-2011 à 00:51:33  profilanswer
Autre petite question ... y'a t-il une énorme différence entre un Ek-HF (hiflow je suppose) et LT ? parce que niveau budget, c'est du simple au double ... Sur un circuit simple cpu et une ek 2.2, que me conseillez vous ?
Merci :D
n°2113470
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 22-04-2011 à 06:55:28  profilanswer
Quelques degrés me semble...Sur mon 11005, avec un lt, je suis a max 42 degrés, mais certains i7 chauffent sous HF...
n°2113486
Badmacks
Posté le 22-04-2011 à 09:58:44  profilanswer
@babyblues69
Tu as dû te louper sur les photo... Les gpu chauffent autant sur les 2 graph... Et on a pas les info de temp cpu...
Mais bon, les cg étant en air, les temp° sont... normales.
J'arrive toujours pas a voir où tu veux en venir (ou ce que tu veux savoir)... C'est quoi ton but, en fin de compte ?
Message édité par Badmacks le 22-04-2011 à 10:09:18
n°2113491
Nauhar
Et hop TT
Posté le 22-04-2011 à 10:14:33  profilanswer
Babyblues tu pourrait résumer ton problème et tes dernieres infos ?
Pas vraiment envie de relire les posts de fake engueulade mais si je peux je veux bien aider ;)
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
