7281 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  154  155  156  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2135583
wolfflyter
Posté le 09-07-2011 à 11:53:38  profilanswer
bibir a écrit :
Ce n'est pas aussi simple. Comme j'ai déjà répondu à Wolfflyter dans une autre discussion, les ventilateurs tournent avec des nuisances sonores identiques, et on peut trouver les valeurs dans les tests pour chaque ventilateur.
Pour tester sur un radiateur, oui ils auraient dû prendre le Noctua NF-P12, seulement le rapport CFM/dB n'est pas formidable non plus :
http://www.xbitlabs.com/images/coo [...] es_big.png
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
Nan mais ca va toi , tes essais et remarques sans aucunes mesures n'ont aucuns sens.  :o
該反思的是,往往有幫助
n°2135599
bab55
I am the Night Rider
Posté le 09-07-2011 à 12:44:18  profilanswer
En même temps il faut comprendre que ici on cherche deux chose : pas de températures critiques et surtout de l'inaudible. Or ce deuxième point est relatif à la personne donc le relevé de température le serait aussi.
Enfin, et je pense ne pas me tromper, ici on cherche pas le max de perf en ventilation, pour ça que des températures hautes (mais pas critiques) ça ne gène pas.
n°2135600
wolfflyter
Posté le 09-07-2011 à 12:46:34  profilanswer
On peut chercher les ventilateurs les plus performants en dessous de 500 RPM par exemple
ça peut servir  :o
該反思的是,往往有幫助
n°2135607
bab55
Posté le 09-07-2011 à 13:14:33  profilanswer
C'est sur, sauf que les tests  et des relevés (si si, il y en a) montre que pour la verticale c'est xl1 le meilleurs choix. Pour l'horizontale, tu l'as compris, c'est plus compliqué niveau sonore.
n°2135612
wolfflyter
Posté le 09-07-2011 à 13:29:31  profilanswer
Oui je sais, que contrairement a ce topic, les essais sur le net donnent des températures et des RPM.
Concernant les positions c'est relatif au type de moteur / type de lubrification.
[:onizuka_dark]
該反思的是,往往有幫助
n°2135613
bab55
Posté le 09-07-2011 à 13:32:57  profilanswer
Même sur ce topic on trouve des relevé, math en a fait mais ne trouvait pas le résultat probant (pour je ne sais plus quelle raison). J'en ai fait aussi mais mon expérience en ventilo fait qu'ils sont inutile, pas assez de référence. (je peux juste dire que deux xl1 à 750tr font mieux que deux p12 à 900, or à 1000 tour les xl1 sont aussi bruyant que les p12 à 900)
Message édité par bab55 le 09-07-2011 à 13:33:14
n°2135619
Math466
Posté le 09-07-2011 à 13:40:44  profilanswer
Parce que mon ventirad était trop juste/mal adapté à des tests du genre...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2099601
c'était des comparaisons en 12V (relevé vitesse de ma carte mère légèrement foireux j'ai l'impression), et le résultat n'était pas probant.
il serait plus intéressant de faire ce que wolfflyter avait suggéré il y a bien 6 mois de cela (si ce n'est plus), comparer la vitesse nécessaire de différents ventilateurs pour avoir mettons 75° sur les cores (ou toute autre valeur). Ou plus facile, comparer la température avec différents ventilateurs à 500rpm, ou plus.
Si qqn est motivé...
Edit : ortho
Message édité par Math466 le 09-07-2011 à 13:46:48
n°2135621
wolfflyter
Posté le 09-07-2011 à 13:41:52  profilanswer
c'était des comparaisons en 12V (relevé vitesse de ma carte mère légèrement foireux j'ai l'impression), et le résultat n'étais pas probant.
il serait plus intéressant de faire ce que wolfflyter avait suggéré il y a bien 6 mois de cela (si ce n'est plus), comparer la vitesse nécessaire de différents ventilateurs pour avoir mettons 75° sur les cores. Ou plus facile, comparer la température avec différents ventilateurs à 500rpm, ou plus.
Merci  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°2135641
bab55
Posté le 09-07-2011 à 14:21:04  profilanswer
Ta proposition d'il y a 6 mois est en effet sympa :) Dommage que je n'ai pas le budget pour avoir plus de ventilo, j'aurai pu vous faire ça sinon.
Message édité par bab55 le 09-07-2011 à 14:21:41
n°2135677
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 09-07-2011 à 15:10:19  profilanswer
Ouais, car il faudrait que ce soir le même utilisateur qui teste tous les ventilateurs : avec la même machine (et pas de radiateur trop performant, ni un petit TDP) et dans les mêmes conditions (température de la pièce, ventilation du boîtier...). A défaut, ce test ne permettra pas de correctement comparer les ventilateurs. Cependant, cela peut être utile départager deux modèles chez soi, en fonction de températures obtenues sans forcément essayer de se rapprocher des 75°.
Car pour respecter le protocole, il serait nécessaire d'éviter les petits TDP vu qu'avec un trop bon radiateur, les ventilateurs risquent fort de n'avoir quasiment aucune influence sur les températures d'un CPU qu'il faudra stabiliser à 75° en full, puisque qu'on peut tenir ce genre de température en passif...
Solution : overclocker pour augmenter le TDP ?
Chiensoif a écrit :
Oui sauf que leur test cfm/dB a été fait à vide ce qui ne veut strictement rien dire dans le cas où il y a un obstacle à l'écoulement de l'air comme un ventirad. Le volume d'air brassé sera alors tout autre. Il est parfaitement logique que le S12 brasse bien plus d'air pour une nuisance sonore équivalente que le P12 puisqu'il a été conçu pour être un ventilo de boitier. Je ne suis pas un fanboy Noctua ;) et je me moque de savoir lequel de ces trois est le meilleur. Je dis juste que cette partie du test n'a aucun intérêt.:)
Pourtant les dbA comparés en open air sont similaires, sauf en dessous de leurs tensions de démarrages où le P12 souffle plus à nuisances sonores équivalentes. A hauts RPM ce dernier reprend également un peu le dessus. Face à la bonne concurrence, le S12 ne vaut rien, que ce soit pour un radiateur ou un boîtier. [:airforceone]
Message édité par bibir le 09-07-2011 à 15:43:24
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2135691
wolfflyter
Posté le 09-07-2011 à 15:43:47  profilanswer
http://www.cooling-masters.com/articles-39-9.html
J'en ai un qui fonctionne 24/24 depuis ......2007/2008 il est en parfaite santé et ne fait aucuns bruits.
Le soucis c'est la couleur qui fait vraiment degueux une fois mélanger avec la crasse  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2135694
bibir
Posté le 09-07-2011 à 15:48:19  profilanswer
Edit : je parlais de qualités aérodynamiques.
Oui, la qualité de leur palier SSO Bearing est exemplaire, avec possibilité de tourner à l'horizontale grâce au maintien magnétique.
http://www.noctua.at/images/sso_bearing/sso_bearing_stabilisation.jpg
http://www.noctua.at/main.php?show [...] ing&lng=fr
C'est bien le seul véritable avantage de ce ventilateur.
Message édité par bibir le 09-07-2011 à 16:30:41
n°2135702
wolfflyter
Posté le 09-07-2011 à 15:56:29  profilanswer
http://www.noctua.at/images/sso_be [...] sation.jpg
http://www.cooling-masters.com/articles-39-4.html
On ne va pas coller le topic du P180 avec les commentaires des utilisateurs de ce
ventilateur en position horizontale en haut du boitier sur le long terme , c'est inutile
[:onizuka_dark]
Message édité par wolfflyter le 09-07-2011 à 15:57:43
該反思的是,往往有幫助
n°2135706
bibir
Posté le 09-07-2011 à 16:06:15  profilanswer
Oui ce serait inutile, sauf si quelqu'un a peur d'être déçu par le SSO Bearing. [:mxtrem]
Les paliers lisses et à billes prédominants dans le secteur des ventilateurs présentent respectivement de graves inconvénients : en effet, les paliers lisses classiques génèrent au départ de très faibles émissions de bruit, mais ont une stabilité à long terme qui est la plupart du temps insatisfaisante, ce qui conduit à une augmentation assez rapide de l’émission sonore au fur et à mesure de l’utilisation et une courte durée de vie. Quant aux paliers à billes de haute qualité, il est vrai qu’ils présentent une stabilité à long terme satisfaisante, mais ils produisent toutefois dès le départ un niveau de bruit élevé. Le palier lisse SSO surpasse non seulement les paliers lisses traditionnels quant au caractère silencieux, mais aussi les paliers à billes de pointe actuels sur le plan de la stabilité à long terme.
Je suis d'accord avec Noctua sur leur argumentation.  :jap:
Mais la présence de ce palier parfait ne m'a pas empêché de liquider mon S12 dont je n'étais pas satisfait du rapport souffle/nuisances sonores, notamment à faibles RPM.  [:airforceone]
Message édité par bibir le 09-07-2011 à 16:09:44
n°2135709
wolfflyter
Posté le 09-07-2011 à 16:09:40  profilanswer
[:cerveau hurle] t'es pas obligé de comprendre l'article sur le moteur
Message édité par wolfflyter le 10-07-2011 à 17:12:04
該反思的是,往往有幫助
n°2135710
bibir
Posté le 09-07-2011 à 16:12:33  profilanswer
Je l'ai lu en diagonale puisque je ne veux plus de ventilateurs Noctua dans mes PC.
Il fallait comprendre que le SSO Bearing n'était pas à la hauteur des ses prétentions ?
n°2135808
Math466
Posté le 09-07-2011 à 18:07:38  profilanswer
ventilateur en position horizontale en haut du boitier sur le long terme , c'est inutile[:onizuka_dark]
Ben si ça m'intéresse moi ! Ou alors un lien vers les posts en question...
Edit : il ne faut pas oublier que les tests du S12 datent pour beaucoup de sa sortie, en 2006...la concurrence n'était pas la même ! (je parle pour l'article cooling masters)
Attends, t'as vu ta config :ouch: (je plaisante lourdement)
Message édité par Math466 le 09-07-2011 à 18:11:52
n°2136037
bibir
Posté le 10-07-2011 à 14:27:53  profilanswer
Il a claqué la porte...  :sarcastic:
n°2136054
Chiensoif
Posté le 10-07-2011 à 15:25:54  profilanswer
Je t'accorde que sur le test de xbits lab l'écart n'est pas flagrant. Mais, le datasheet de noctua est clair entre un S12 et un P12 à 900 rpm par exemple c'est -13 m3/h, +2 dB et + 0,5 mm Hg. Il est connu et archiconnu que la pression statique d'un S12 est très mauvaise. En restreignant les conditions d'un test  (éliminant de ce fait les 90% des autres ventilos testés), on peut faire dire n'importe quoi. Là, ils ont fixé nuisance sonore max 30,5 dB. J'apprécie le travail qu'ils ont fourni pour leur test mais cette partie est à oublier... Pour que cette étude toute particulière soit informative, il aurait fallu étendre le test avec pourquoi pas performance des ventilos inférieur à 30,5 dB, idem pour les ventilos inférieur à 31 dB (en conservant les précédents) et ainsi de suite.
Le vrai problème des tests de performance des ventilateurs en aircooling c'est la difficulté à mesurer le volume d'air brassé par un ventilateur même temps que sa nuisance sonore une fois placé sur un ventirad. Je n'aime pas les tests cherchant à approcher la performance d'un ventilateur par la mesure d'une température (mesure indirecte et source potentielle d'erreur). Par ailleurs, l'apposition d'un radiateur derrière un ventilateur génère des turbulences et un niveau sonore accrue.Je persiste et signe le test de xbits lab est un très bon test de ventilateurs de boitiers mais pas de ventilateurs de rad.
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°2136734
Vinsssdu22
Posté le 12-07-2011 à 19:23:48  profilanswer
Salut, avec une nouvelle config depuis quelques semaine ( Z68, 2600K, MSi 560GTX ti, alim HCG 520W) il est temps que je m'attaque au bruit ! ventirad zalman cnps10x performa plutot satisfait. j'ai remonté sur pas mal de page, se qu'il en ressort ce sont les noiseblocker XL1, je compte en prendre 2 ( un en aspiration sur le HDD + SSD) un en refoulement à l'arrière ).
il me reste en revanche un emplacement en 80mm à horizontal sur le dessus et un autre de 80mm vertical juste en dessous de l'alim. La tour est une thermaltake gandalf.
J'avoue que je ne vois pas vraiment quoi mettre à l'horizontal... pas de refut pour des infos.
et j'ai lu sur les dernières page quelqu'un qui recherchait des ventilateurs anciens thermaltake avec l'hélice orange. il m'en reste 1 dans l'emballage en 120 ( était fourni en plus à l'époque dans la tour) si toujours interréssé pas de probleme. et d'ailleur tous ceux que je souhaite remplacer sont des thermaltake orange !! j'en peux plus, ils doivent être HS, un de ces bouquant... je suis préssé de pouvoir entendre que mon HDD  :heink:
n°2136769
bibir
Posté le 12-07-2011 à 20:12:34  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4757_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5441_1.htm
n°2136794
Math466
Posté le 12-07-2011 à 21:10:43  profilanswer
n°2137806
ZaZ59
Pig in a poke
Posté le 15-07-2011 à 19:21:37  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
Ca c'est de la synthese  :jap:
C'est la vérité du silence tout ça ?
Feed-Back | Les pépites elles ne sont pas que dans nos PTF.
n°2138256
medoc974
Posté le 17-07-2011 à 09:18:23  profilanswer
Petit retour du "Thermaltake ISGC Fan 12"  après une bonne années d'utilisation dans un P182.
Moins bruyant que les tricool de antec a vitesse égal, et plus performant a  faible vitesse.
Sur les 5 ventilo , 1 c'est fissuré par le mieux  a presque 8 mois d'utilisation.
Fan Dimension     120 x 120 x 25 mm
Fan Speed     800 ~ 1300 RPM
Fan Speed Control     Adjustable Manual Fan Speed Control
LED Color
n/a
Bearing Type     Hydro Dynamic Bearing
Noise Level     16 dBA
Max. Air Flow     58.3 CFM
Max. Air Pressure     1.42 mm H2O
Power Connector     3-pin
Rated Voltage     12 V
Started Voltage     7 V
Rated Current     0.10 A (Max. 0.33 A)
Static Pressure
Operation Temperature
Power Input     1.20 W (Max. 3.96 W)
MTBF     50000 Hrs @ 25℃
Weight     157 g
n°2138265
Math466
Posté le 17-07-2011 à 10:09:55  profilanswer
Ceux-là http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0 ?
Je suppose qu'ils sont bien adaptés à la position horizontale (présence d'un maintien magnétique du rotor) ? Ont-ils la faculté de devenir réellement inaudibles (au niveau du moteur/roulement) ?
n°2138302
dje5170
Posté le 17-07-2011 à 13:57:11  profilanswer
Ils n'ont pas l'air top au vu des courbes  :sweat:
n°2138311
jeffk
Posté le 17-07-2011 à 14:21:52  profilanswer
Si je comprend bien ces tableaux, même si on ne va pas jusqu'a 1800rpm avec le AP15, il vaut mieux prendre le AP15 à la place du AP14 ?
Les stats (bruit, cfm) sont meilleurs aux même rpm.
Message édité par jeffk le 17-07-2011 à 14:23:16
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2138318
bibir
Posté le 17-07-2011 à 14:46:21  profilanswer
Ah ouais bien vu.  :??:  Je n'avais pas remarqué.
A mon avis, c'est une erreur car ce n'est pas possible, les ventilateurs étant physiquement identiques. [:baf - flop:2]
n°2138319
jeffk
Posté le 17-07-2011 à 14:52:59  profilanswer
Oui je pense aussi, mais vu qu'ils sont aux même prix, dans l'hypothèse où on est besoin d'allez à plus de 1400rpm que de temps en temps, il vaut mieux prendre les AP15 donc ?
Même si c'est pour rester a 1000rpm 90% du temps ?
n°2138327
bibir
Posté le 17-07-2011 à 15:17:34  profilanswer
Si ça te rassure...  :sarcastic:
J'ai déjà exprimé mon point de vue par apport aux tensions de démarrages, tu le sais.  :o
Sachant que plus tu sous-voltes, plus le rhéobus chauffe (à moins d'être un hacheur). Et encore plus avec plusieurs ventilateurs sur la même sortie.  [:airforceone]
Afin que la discussion ait servi à quelque chose, commande tes AP-15 ainsi qu'un AP-14 (à monter où tu veux), et confirme-nous que les relevés de Xbitlabs à propos de l'AP-15 sont farfelus !  ;)
Message édité par bibir le 17-07-2011 à 15:18:01
n°2138346
jeffk
Posté le 17-07-2011 à 16:17:10  profilanswer
Oui c'est vrais j'avais pas pensé à la chauffe du rhéobus :/
n°2138352
dje5170
Posté le 17-07-2011 à 16:35:12  profilanswer
En même temps, même avec tous tes ventilos à 5V, le rhéobus va chauffer mais c'est tout sauf dramatique  :sweat:
n°2138369
bibir
Posté le 17-07-2011 à 17:37:07  profilanswer
Non bien sûr, mais tant qu'à faire.  :??: C'est quand même de la chauffe (et donc de la consommation) inutile.
Psychologiquement les gens préfèrent sous-volter en permanence que de choisir des références adaptées au besoin.  [:airforceone]
n°2138398
Math466
Posté le 17-07-2011 à 18:57:36  profilanswer
C'est marrant j'ai un AP15 et un AP14, je n'ai pas comparé aux vitesses "intermédiaires", mais entre l'AP14 à ~1500rpm et l'AP15 à la même vitesse, je trouve l'AP14 plus agréable : son plus grave, moins "criard" que celui de l'AP15.
Mais encore une fois je compare deux exemplaires qui ne viennent pas du même endroit, et cela ne se retraduit pas forcément en terme de niveau sonore.
En tout cas sur les forums qui parlent des GT, ils conseillent plutôt de choisir un modèle "cadré" sur les besoins plutôt que la version au dessus sous-voltée :o
Edit : ortho
Message édité par Math466 le 17-07-2011 à 19:17:22
n°2138402
jeffk
Posté le 17-07-2011 à 19:11:30  profilanswer
En tout cas sur les forums qui parles des GT, ils conseillent plutôt de choisir un modèle "cadré" sur les besoins plutôt que la version au dessus sous-voltée :o
Merci :)
n°2138403
jeffk
Posté le 17-07-2011 à 19:12:26  profilanswer
[HS]Vous vous y connaissez en rhéobus ? [/HS]
n°2138407
Math466
Posté le 17-07-2011 à 19:17:01  profilanswer
n°2138408
jeffk
Posté le 17-07-2011 à 19:19:34  profilanswer
Topic over mort, mais bon, je vais allez tenter ma chance dessus, merci Math :)
Message édité par jeffk le 17-07-2011 à 19:19:48
n°2138419
ZaZ59
Pig in a poke
Posté le 17-07-2011 à 19:45:25  profilanswer
  • pour un montage à la verticale : des Noiseblocker XL1  :love:  à sous-volter selon les envies (ou à la limite des XL2 à 5 V maximum):
  • pour l'horizontale : des Scythe Gentle Typhoon modèle 500 à 12 V, ou 800 / 1200 / 1400 sous voltés :
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que c'est deux ventilos sont au top silence.
n°2138420
jeffk
Posté le 17-07-2011 à 19:48:09  profilanswer
C'est Math qui à dit ça non ?
Alors pas besoins de confirmation :)
n°2138424
bibir
Posté le 17-07-2011 à 20:08:33  profilanswer
>>> Listing des ventilateurs inaudibles, toutes dimensions confondues <<<
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
