7233 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  153  154  155  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2135094
dje5170
Posté le 07-07-2011 à 23:33:26  profilanswer
En parlant de tout ça j'ai une idée qui pourrait être bien à creuser. Est-ce que ce serait possible de se faire une alim Cooler Master comme les modèles Seasonic, je m'explique :
- Si je prends un 120mm qui démarre avec un voltage 5-6V. Celui-ci ne tournera pas tant que l'alim ne fournit pas 5V au connecteur non ?
Si c'est possible, on pourrait alors avoir une fanless en iddle  :D  Dans l'après midi, j'ai fais un test OCCT de 20minutes sur mon alim sans ventilo, elle a tenue mais était assez chaude. Il faudrait que je test ça à l'occasion  :D
n°2135098
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 07-07-2011 à 23:37:52  profilanswer
Oui ce serait possible (bien que certains disent qu'un ventilateur alimenté mais ne tournant pas s'abime à la longue) mais quel en serait l'intérêt puisqu'un ventilateur à 400 RPM est inaudible et retarde la montée en température ?  ;)
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2135101
dje5170
Posté le 07-07-2011 à 23:56:07  profilanswer
C'est pas faux :D
Par contre, je ne savais pour les ventilos alimentés qui ne tournent pas.
Message édité par dje5170 le 07-07-2011 à 23:57:31
n°2135110
bibir
Posté le 08-07-2011 à 01:21:34  profilanswer
Moi non plus, et je ne suis d'ailleurs pas convaincu. Cela a fait rire un ami diplômé en électricité/domotique.
Aussi, je pense qu'avant de démarrer, les ventilateurs des alimentations semi-passives Seasonic sont probablement alimentés, mais juste en dessous de leur tension nécessaire au démarrage vu qu'on peut voir les pales bouger lors de "petites" charges.
Message édité par bibir le 08-07-2011 à 01:22:38
n°2135146
Math466
Posté le 08-07-2011 à 10:18:32  profilanswer
Tu es sûr de ça ? C'est le cas sur le deuxième ventilo de ma M12, mais sur les X :??:
(sur certaines "X" c'est des ventilos PWM, sur les plus récentes X-x60 je crois qu'ils ne le sont plus)
n°2135153
jeffk
Posté le 08-07-2011 à 10:33:39  profilanswer
Ah ^^ j'aurais aimé avoir des infos dessus justement, est-ce dangereux de rester dans la plage plus de 0V, même si le ventilos ne démarre pas.
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2135291
jeffk
Posté le 08-07-2011 à 15:25:47  profilanswer
Bibir tu va être heureux je me suis résigné à ne pas prendre les Xig.
Je sais que le look m'aurais plu, mais vite lassé pour faire place au bruit.
Dans l'hypothèse où on met des PL1/PL2 à l'horizontale, vaut-il mieux prendre des PL1/PL2 ou des GT AP 14/15 ?
Les PL1/PL2 ont  sur le papier une meilleur débit pour moins de dB, mais moins de pression statique.
Pourtant souvent les gens disent que les GT poussent assez fort, ca me surprends que les NB peuvent être meilleurs de ce coté là :??:
n°2135314
Math466
Posté le 08-07-2011 à 16:35:32  profilanswer
Je ne sais pas si c'est possible, mais j'ai vu des ventilos de Zalman remplacés tout simplement en coupant les petites pattes plastique qui retiennent le cadre du ventilateur ;)
n°2135316
bibir
Posté le 08-07-2011 à 16:36:55  profilanswer
Jeffk, il paraitrait (j'ai employé un verbe soulignant l'incertitude, et au conditionnel) que les PL1 peuvent tourner à l'horizontale sans souci.
Concernant, la pression statique, as-tu regardé le test Xbitlabs des Multiframe (équivalent des PL*) sur radiateur ?
Il s'en sortent très bien par rapport à d'autres modèles. Donc bon...
http://www.xbitlabs.com/images/coolers/120-140-fans-roundup/28_test_diagr.png
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
Concernant les débits (CFM) par rapport aux décibels, as-tu jeté un œil sur les courbes Xbitlabs que j'ai postées l'autre jour ???
  • Celles des Gentle Typhoon :
http://www.xbitlabs.com/images/coolers/120-140-fans-roundup/16%20-%20Scythe%20Gentle%20Typhoon/12_scgentle_res_big.png
  • Comme je te disais, à comparer avec celles du S-Flex...  :whistle:
http://www.xbitlabs.com/images/coolers/120-140-fans-roundup/15%20-%20Scythe%20S-FLEX/08_scsflex_res.png
  • Tu trouves également celles des Multiframe...
http://www.xbitlabs.com/images/coolers/120-140-fans-roundup/14%20-%20Noiseblocker%20NB-Multiframe%20S-Series%20MF12-S1,%20-S2,%20-S3HS,%20-P/14_nsblkmframe_res_big.png
Donc si tu n'as pas peur de monter des PL1 à l'horizontale, je pense que ce seront les modèles les plus performants à faibles RPM...
Si tu préfères des modèles dont la conception et nos expériences garantissent une pleine aptitude à fonctionner dans cette position, le test Xbitlabs annonce des débits supérieurs pour le S-flex, lequel possède en plus un roulement silencieux (sauf pour les mauvais numéros), contrairement aux Gentle Typhoon...
Message édité par bibir le 08-07-2011 à 16:55:49
n°2135318
Math466
Posté le 08-07-2011 à 16:41:31  profilanswer
Le PL1 est adapté à l'horizontale maintenant :heink:
C'est que ça me donne presque envie de tester, justement j'en ai un en extraction arrière, je peux le remonter à l'horizontale...j'ai quand même un peu de mal à y "croire" quand je manipule un PL1 :sweat:
n°2135321
bibir
Posté le 08-07-2011 à 16:45:28  profilanswer
Idem pour moi, mais on voit pas mal de gonzes les monter à l'horizontale que je n'ose plus être aussi affirmatif...  [:airforceone]
Donc si tu n'as pas peur de monter des PL1 à l'horizontale...
Sauf pour les XL* car par expérience, j'ai très bien remarqué tous ne supportent pas cette position. Ceci dit, certains exemplaires tiennent quand même...  :sarcastic:
Message édité par bibir le 08-07-2011 à 16:58:03
n°2135329
jeffk
Posté le 08-07-2011 à 17:28:54  profilanswer
Ba si je part sur du AP15 le S-flex est moins bon généralement, notanement à 7V jusqu'a 11V
Après si je part sur du AP14, d'accord il faut mieux un S-flex
Sinon comment peu tu comparé avec un PL1 alors qu'il n'y à pas de tableau etc...?
Sinon j'oublie le Multiframe si il ne peu pas tourner à l'honrizontale, de plus j'ai un M12-P déjà sur un rad et il est très bruyant le trouve (confirmé par les test :o)
Conclusion.
AP14 ou S-flex,
Sinon AP15.
l'AP 15 démarre assez pas ce qui est plutôt pas mal.
Sachant que je vais assez 5 ventilos de 120mm ca reste à voir.
n°2135331
Jinseikai
Posté le 08-07-2011 à 17:31:38  profilanswer
Tu trouves le M12-P bruyant mais tu l'utilises à quelle vitesse ?
n°2135334
jeffk
Posté le 08-07-2011 à 17:34:14  profilanswer
Il est auto régulé, en idle il est a 1100 rpm, mais bruyant quand même je trouve. (Mais bon j'ai un facteur externe, pas assez d'ouverture en arrivé d'air)
n°2135340
jeffk
Posté le 08-07-2011 à 17:49:15  profilanswer
En plus la pression des PL1 : Pression : 0,761 mm-H2O max
n°2135368
bibir
Posté le 08-07-2011 à 19:25:08  profilanswer
Mais si tu veux de la discrétion, jamais tu ne fera tourner le S-Flex à 11 V !
Pour quelque chose de relativement silencieux, oublie les valeurs correspondant à plus de 31 dbA annoncés par Xbitlabs !
Et vise du 30.0 dbA maxi pour de l'inaudible.  Mais si tu as un disque dur, ça ne sert à rien. :jap:
Si tu le fais exprès...  :sleep:
http://www.xbitlabs.com/images/coo [...] _diagr.png
Et vu que...
Alors oublie les PL* !  :sarcastic: Et trouve une solution pour tourner moins vite !  [:airforceone]
bibir a écrit :
Conclusion.
AP14 ou S-flex,
Sinon AP15.
Quel intérêt de pouvoir monter à 1830 RPM bon sang ?! Tu vas t'en servir tu crois ?  :??:  38,5 dbA !!!  :pt1cable:
Tu es équipé pour descendre sous 5 V ?  :??:
Si tu ne veux pas de S-Flex, le AP-13 sera nickel pour du 480 RPM à 5 V (tension de démarrage égale à 4,5 V).
Je reposte le lien pour rappeler les tensions de démarrages : http://www.scythe-eu.com/forum/gen [...] -rpms.html
Message édité par bibir le 08-07-2011 à 19:40:58
n°2135377
jeffk
Posté le 08-07-2011 à 19:41:40  profilanswer
Merci de tout tes conseils.
Pour descendre à 5V suffit d'un rhéobus non ?
Je pense que les AP13 peuvent être un peu juste, si besoin est il ne peuvent monté "que" à 1100rpm. J'ai quand même pas mal de matos à refroidir via ce radiateur et je ne cherche pas de l'inaudible 100% (j'insiste la dessus, car par default bibir tu penses qu'on cherche de l'inaudible, non je cherche le meilleur rapport) de doute façon je ne peu pas me le permettre avec le matos que j'aurais. Donc peut etre plus vers du AP14 ? tu penses que c'est une erreur ?
Message édité par jeffk le 08-07-2011 à 19:54:55
n°2135382
bab55
I am the Night Rider
Posté le 08-07-2011 à 19:49:25  profilanswer
Oui, un rhéobus qui ai la plage de fonctionnement qui va bien.
n°2135417
bibir
Posté le 08-07-2011 à 20:33:35  profilanswer
Effectivement attention, tous les rhéobus ne descendent pas à 5 V...  :cry:
Le AP-14 tourne déjà presque à 600 RPM à 5 V... Mais ton disque dur fera plus de bruit.
Le AP-13 tourne 100 RPM plus bas à la même tension.  ;)
Si tu es certain de ne pas ressentir l'envie de descendre aussi bas, prends des AP-14.  [:airforceone]
Car à 5 V, les AP-15 sont déjà à 800 RPM !  :(
Commence par bien choisir ton rhéobus.  :jap:
Message édité par bibir le 08-07-2011 à 20:49:24
n°2135429
jeffk
Posté le 08-07-2011 à 20:51:52  profilanswer
Sachant que j'en aurais 5 ou 6, mon disque dur ne serra pas audible alors ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 03_fr.html
 Variation étendue : 3,7 à 12V
ça ira alors ?
n°2135438
bibir
Posté le 08-07-2011 à 20:58:57  profilanswer
Oui ça devrait aller, mais j'ai déjà été déçu par des plages annoncées par Scythe !  :o
J'ai testé plusieurs Kase Q qui démarraient à 6,5 V au lieu des 5 +/-10% annoncés... :sarcastic:
Tu peux contrôler tes 6 ventilateurs avec un rhéobus 4 canaux. Car tu ne vas pas agir indépendamment sur chacun, si ?
Le bruit ne vient pas tellement du nombre de ventilateurs mais de leurs vitesses... d'où l'intérêt de multiplier les ventilateurs pour baisser les RPM.  ;)
Combien as-tu de disques durs ? Tu n'as pas prévu de Quiet Drive ?  :??:
n°2135443
jeffk
Posté le 08-07-2011 à 21:07:10  profilanswer
J'aurais un 1To (5400rpm) je regardais le quel est le plus silencieux entre un WD Green ou les samsung. Et un SSD.
Après oui, par exemple les 3 ventilos du rad peuvent être sur le même channel du rhéobus, sachant que chaque channel peuvent prendre 12W et que le AP14 dans le pire des cas sort 0.54, ca fait 1.65W c'est largement bon.
On peu additionner comme cela ?
Sinon pour faire ça, il faut mettre un tripleur entre les ventilos et le channel, mais alors comment va réagir l'afficheur de RPM ?
Il va me donner la moyenne ? tout m'additionner ?
Le tripleur ne va pas diviser les tensions appliqué aux ventilos ?
Message édité par jeffk le 08-07-2011 à 21:09:26
n°2135446
Math466
Posté le 08-07-2011 à 21:12:12  profilanswer
Tu confonds A et W là, si l'AP14 consomme 0,54A (ça m'étonne, c'est la valeur de démarrage ?), pour 3 ça fait 1,62A, soit 19,44W (sous 12V) :ouch:
Le report de rpm est pris sur un seul ventilo.
Message édité par Math466 le 08-07-2011 à 21:18:22
n°2135448
jeffk
Posté le 08-07-2011 à 21:16:59  profilanswer
Ba non j'ai bien lu, 0.54W et 45mA à 12V :??:
Donc 1.62W et 135mA
Le rhéobus ayant 12W et 1000mA par channel ?
Non ?
Message édité par jeffk le 08-07-2011 à 21:19:40
n°2135450
Math466
Posté le 08-07-2011 à 21:17:53  profilanswer
Ah oui c'est moi qui ai mal lu :D J'ai pris le 0,54 pour des A et pas des W, donc pas de prb à ce niveau ;)
n°2135452
bibir
Posté le 08-07-2011 à 21:19:39  profilanswer
Sinon il existe des modèles plus costauds...  :p
Et bien moins chers...  :)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Avec une plage de régulation optimale...  :wahoo:
Jeffk, puisque tu tourneras qu'avec un 5400 RPM, prends un Quiet Drive !  :jap:
Enfin sauf si tu es obligé de tourner à 1000 RPM avec tes Gentle Typhoon !  :sweat:
Message édité par bibir le 08-07-2011 à 21:20:48
n°2135455
jeffk
Posté le 08-07-2011 à 21:26:41  profilanswer
Confirmé moi mon calcul plus haut pas envie de faire tout pété ^^ Merci :jap:
Donc bien trois, même plus (10 environ) mais bon je vais mettre les 3 du rads 360mm sur uncanal, les deux du 120mm sur le même canal, ensuite le ventilos de 140mm pour les disques sur un canal tout seul, très très bas.
Et celui arrière pour apporter le l'air au boîtiers sur un canal.
Celui qui est à droite sur le photos doit refroidir les disques, donc pas besoin d'un truc exceptionnel, voir inutile ? PK1 ou rien ?
Et celui de gauche je pense le mettre en aspiration pour apporter de l'air frais au rad qui sera en haut. (Ce boitier n'est pas prévu pour du aircooling, donc pas de flux avant/arrière) ça serait con de le mettre en extraction non ? Ici PK1 ou PK2 ?
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/71/29/LD0000712940_2.jpg
Le doubleur / tripleur ne modifie pas les tension hein ? Si ya 7V sur le 1, du coté où il y en à trois ya bien 7V à chaque branche ?
C'est plutôt silencieux non ? Surtout si j'en cherche un qui gratte pas trop ? Sinon Quiet drive prend de la place donc ne rentre plus dans une baie 5"25 ? Surtout que mon HDD sera en 3"5. Non ?
Message édité par jeffk le 08-07-2011 à 22:10:36
n°2135483
bibir
Posté le 08-07-2011 à 22:33:01  profilanswer
Non un Quiet Drive est fait pour être vissée dans des baies. C'est précisé dans n'importe quelle description commerciale de cet équipement. Un peu de motivation. :o
Un disque 5400 RPM fera toujours moins de bruit dans un Quiet Drive.
Pour savoir si c'est rentable chez toi avec ta grosse ventilation, attends de tout monter.
Et si tu dois faire tourner certains ventilateurs à vitesses audibles, autant mettre à niveau tout le monde pour voir l'impact sur les températures.
Un ventilateur soufflant sur le ou les disque(s) n'est jamais du luxe dans une config qui chauffe.
Oui tu peux retourner l'extracteur arrière (avec grille tronçonnée) pour alimenter en air frais le radiateur qui extrait directement ensuite.
Voila les consommations des Gentle Typhoon :
http://www.scythe-usa.com/product/ [...] etail.html
Donc 1 W maxi par ventilateur de cette liste.
Avec le doubleur, je ne sais pas si la tension baisse.
Message édité par bibir le 08-07-2011 à 22:34:38
n°2135486
jeffk
Posté le 08-07-2011 à 23:14:57  profilanswer
Merci pour toute les infos.
Je pense que avec 7 ventilos dans une conf le DD sera très vite couvert ^^.
Pour le calcul de consommation j'ai prit les valeurs de Xbitlabs que tu as posté plus haut, ( pour trois ventilos ca donne 1.62W et 135mA, et un channel du rhéobus peut prendre 12W / 1A) donc c'est large.
Tu connais un peu les 140mm ? Pour l'arrière et le DD ?
Je pense que celui du disque doit pas être bien puissant, genre Slip Stream 12SL  ou NB PK1 ?
Pour derrière faut pouvoir alimenter bien comme un faut donc PK2 ou SS12L ?
Sinon question à dix grand francs, Noiseblocker et Scythe sont plutôt des marques honnêtes ?
GT AP14 : 21dB, 46CFM
PL2 : 20dB, 57CFM
Je sais qu'il ne faut 8pas suivre les specs, mais les deux marques sont généralement respectable, on t-elle une stratégie différente ? Le GT la pression statique et le PL le flux (car presque pas de pression ?)
n°2135488
bibir
Posté le 08-07-2011 à 23:36:15  profilanswer
XK1 ou PK1 pour l'arrière.
Plutôt XK2 ou PK2 pour toi.
Le hic avec toi, c'est que tu as du mal à aller à la recherche d'infos...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3145_1.htm
Message édité par bibir le 09-07-2011 à 00:11:10
n°2135497
jeffk
Posté le 09-07-2011 à 00:09:31  profilanswer
Le hic avec toi, c'est que tu ne veux pas aller à la recherche d'infos...
Désolé, je préférais m'en remettre à toi tu montres tout les jours tes connaissances, j'arête de t’embêter :/
n°2135504
bibir
Posté le 09-07-2011 à 00:14:28  profilanswer
Car tu sais tout maintenant ! :D
Non sérieux tu as un topic dédié. Tu y trouveras plein d'infos. ;)
Message édité par bibir le 09-07-2011 à 00:16:00
n°2135506
jeffk
Posté le 09-07-2011 à 00:16:39  profilanswer
Les PK1/Pk2 sont noir très beau. Ça me donne envie de prendre les PL* pour les radiateurs pour que ça soit assortie.
Petit voix dans la tête : Non Jean-François, tu le sais les GT sont mieux, tu le sais.
Argggg ^^
Math tu pourrais tester ton PL à l'horizontal vite fait ?
Message édité par jeffk le 09-07-2011 à 00:39:53
n°2135527
bibir
Posté le 09-07-2011 à 01:05:24  profilanswer
C'est pareil que les Multiframe et tu en as un !  :o Sauf erreur de ma part, seul le châssis évolue !
T'as pu lu la réaction de Math ?  :??:
Les Gentle Typhoon ne sont pas forcément mieux, mais au moins adapés pour l'horizontale.
Bon ça tourne en rond ici...  :sleep:
n°2135530
jeffk
Posté le 09-07-2011 à 01:18:34  profilanswer
Non sérieux mon PC sera à mes pieds impossible de voir les GT d'en haut. et ceux d'en bas non plus car il y as un cloison => GT 4 for sure !
Sinon regarde sur le lien plus bas le peu de trous qu'il y à pour le ventilateur des disques durs, ya presque rien comme espace, donc avec un ventilos à haute vitesse ça va faire gavasse de bruit l'air sur la taule (90% taule, 10% trous quoi ... xD) donc je pense prendre un PK1 sous volter encore pour éviter ce phénomène. Et derrière un PK2.
http://img196.imageshack.us/img196/921/dscf1618tf.jpg
Allez hop vendu.
Message édité par jeffk le 09-07-2011 à 01:19:50
n°2135545
Chiensoif
Posté le 09-07-2011 à 02:27:58  profilanswer
Pour moi, ce test d'efficacité via les températures obtenues c'est un peu du n'importe quoi : on peut contester le choix des ventilos (le S12 de noctua n'a jamais été conçu pour être mis sur un ventirad) mais surtout des vitesses différentes pour les ventilos et bien sûr le plus efficace est le plus rapide. Cela n'apporte aucune information sauf à ceux qui ne sauraient pas que plus un ventilo tourne vite mieux il refroidit...
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°2135563
bibir
Posté le 09-07-2011 à 05:11:55  profilanswer
Ce n'est pas aussi simple. Comme j'ai déjà répondu à Wolfflyter dans une autre discussion, les ventilateurs tournent avec des nuisances sonores identiques, et on peut trouver les valeurs dans les tests pour chaque ventilateur.
Pour tester sur un radiateur, oui ils auraient dû prendre le Noctua NF-P12, seulement le rapport CFM/dB n'est pas formidable non plus :
http://www.xbitlabs.com/images/coolers/120-140-fans-roundup/12%20-%20Noctua%20NF-S12B%20ULN,%20FLX/11_noct_res_big.png
n°2135566
Chiensoif
Posté le 09-07-2011 à 08:44:57  profilanswer
Oui sauf que leur test cfm/dB a été fait à vide ce qui ne veut strictement rien dire dans le cas où il y a un obstacle à l'écoulement de l'air comme un ventirad. Le volume d'air brassé sera alors tout autre. Il est parfaitement logique que le S12 brasse bien plus d'air pour une nuisance sonore équivalente que le P12 puisqu'il a été conçu pour être un ventilo de boitier. Je ne suis pas un fanboy Noctua ;) et je me moque de savoir lequel de ces trois est le meilleur. Je dis juste que cette partie du test n'a aucun intérêt.:)
n°2135583
wolfflyter
Posté le 09-07-2011 à 11:53:38  profilanswer
http://www.xbitlabs.com/images/coo [...] es_big.png
Nan mais ca va toi , tes essais et remarques sans aucunes mesures n'ont aucuns sens.  :o
該反思的是,往往有幫助
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
