7810 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  17  18  19  20  21  22
Bricol'geek et son PC outdoor
n°2111598
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 15-04-2011 à 08:52:21  profilanswer
Ben en fait, rien depuis la dernière fois  :(  Géo est ultra-débordé par son boulot, il bosse 25 heures par jour, et donc absolument pas le temps de s'occuper de ma cloche en alu... Je vais essayer de le relancer, peut-être que dans quelques jours il pourra m'accorder un peu de temps pour bosser dessus. En tous cas j'ai déjà le radiateur, qui attend depuis 8 ans dans un placard de reprendre du service :) C'est un radiateur de chauffage de 205, que j'avais récupéré à l'époque chez un garagiste. Il a l'avantage d'être de bonne taille, aux mailles pas trop serrées et... 100% en cuivre.
L'empire Romain est tombé. L'empire Byzantin est tombé. L'empire Leboncoin peut tomber. www.trouvtou.net
n°2116349
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 03-05-2011 à 12:14:24  profilanswer
Bon allez y'a du nouveau  :)  Ptit UP là
Vu que Géo est toujours supra-débordé, j'ai conçu ma cloche en alu moi-même. L'inconvénient, c'est que contrairement à lui, je ne sais pas me servir de Solidworks (qui est parfaitement adapté à ce genre de choses) mais seulement de 3Ds MAX qui n'est pas trop à l'aise dans la 3D technique. Tant pis, il me fallait juste un croquis représentatif pour emporter à l'atelier de fabrication que je connais (je vais leur faire leur site internet). Et voilà ma petite conception maison
L'atelier est en train d'étudier la faisabilité et le coût. Je vais simplement financer ma cloche en alu en faisant une remise sur la réalisation de leur site :)
Pout l'étanchéité, on va mettre un peu de mastic industriel qui résiste à 200°C.
n°2116350
Math466
Posté le 03-05-2011 à 12:16:28  profilanswer
Sur ton schémas c'est une P6T en 1366, si la cloche est bien pour ton i7 860, ça va pas le faire :??:
(j'ai raté qqch ?)
Message édité par Math466 le 03-05-2011 à 12:16:41
n°2116353
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 03-05-2011 à 12:26:26  profilanswer
Ah non non c'est juste une illustration, ce sont juste des photos trouvées sur internet pour expliquer à l'atelier d'usinage, qui ne savent pas ce qu'est une carte mère ni un processur. Là comme ça, ils voient le truc, un carré de 30mm de côté à refroidir, avec des fixations autour. Les cotes sont authentiques par contre, je les ai prises au pied à coulisse sur un vrai socket 1156. Pas de problème de ce côté là donc. Ma carte mère est une Intel DP55SB micro-ATX, en effet rien à voir avec l'Asus P6T de l'illustration.
Message édité par Elgringorrible le 03-05-2011 à 14:51:01
n°2116406
thegyufi
Posté le 03-05-2011 à 15:06:28  profilanswer
Très beau projet, "fou" comme je les aime !
comment vas tu réaliser l'étanchéité autour de l'IHS ?
limite prévoit que ta cloche soit un poil trop petite pour que ton IHS rentre de "force", déjà question étanchéité ça doit améliorer.
edit: avec ce système tu ne vas pas pouvoir je pense utiliser le système d'attache du processeur, vu que ta cloche viens se fixer au même endroit autour de l'IHS
Message édité par thegyufi le 03-05-2011 à 15:08:47
G5-yufi - Apple Cube
n°2116431
lamedor31
Posté le 03-05-2011 à 16:16:39  profilanswer
Effectivement ;)
ça sera donc la cloche qui maintiendra le processeur dans le socket.
Par contre moi ce qui me fait peur, c'est si un jour il souhaite changer de proco, ça va être assez sport d'enlever la cloche sans mouiller la cm ...
Ma Config
n°2116504
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 03-05-2011 à 19:09:17  profilanswer
Suffit de vidanger avant :D
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2116506
lamedor31
Posté le 03-05-2011 à 19:11:06  profilanswer
Bah si tu regardes bien vu la forme, ça ne va pas être facile de vider entièrement l'eau de la cloche.
Ma Config
n°2116508
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 03-05-2011 à 19:17:38  profilanswer
Boarf, suffit de souffler un peu dans les toyos.
Et pis au pire, entre le fait que l'eau déminéralisée n'est pas conductrice et le fait qu'il lui suffira de sécher la cm quelques minutes, c'est pas la question que je me poserais. Par contre.. Et si il gèle, dehors ?
n°2116511
lamedor31
Posté le 03-05-2011 à 19:25:33  profilanswer
Bah il a le temps de réfléchir à cette question avant l'hiver prochain :D
Il suffit de mettre autre chose que de l'eau (ldr) qui lui est conducteur mais ne gèle pas à 0°C
Ma Config
n°2116523
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 03-05-2011 à 19:46:19  profilanswer
Elgringorrible a écrit :
(auto-quote: ) Pour l'étanchéité, on va mettre un peu de mastic industriel qui résiste à 200°C.
...Le problème, c'est que ce genre de mastic fait souvent aussi office de soudure  :)
Uiui, on va essayer, c'est prévu.
Bah si, regarde la conception en 3D, pas de problème pour utiliser les attaches avec 4 bras en X.
Pour retirer la cloche, bah ui je vidange  :)  Comme dit L0g4n on souffle dans l'tuyau et c'est bon.
Pour l'hiver, on fait circuler un mélange eau-antigel pis c'est bon aussi.
Message édité par Elgringorrible le 03-05-2011 à 19:47:21
n°2116526
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 03-05-2011 à 19:48:41  profilanswer
Problème, c'est que les mélanges eau-antigel, non seulement les pompes n'aiment pas ( car moins fluide) mais en plus, c'est conducteurs, donc gaffe pour la vidange...
n°2116891
thegyufi
Posté le 05-05-2011 à 09:38:48  profilanswer
@elgringorrible: non tu n'as pas du me comprendre, je ne parlais pas des trous de fixation du rad, je parle de la fixation propre du processeur, le cadre métallique qu'on vient appliquer autour de l'IHS pour le maintenir sur le socket. (le cadre métallique qu'on voit en position ouverte sur la photo en haut a droite de ta conception).
Je pense que tu n'auras pas d'autre choix que de l'enlever, a moins que tu agrandisses un peu les contours au dremel, mais après pour appliquer ton joint ça va pas être le top.
edit: pourquoi tu ne viendrais pas juste en applique sur ton processeur ? Et ne pas venir englober le contour de l'IHS, un peu comme sur dod là : http://img11.hostingpics.net/pics/894408directdie2.jpg
en rajoutant dans l'engravure un joint circulaire adaptée au temp
Message édité par thegyufi le 05-05-2011 à 09:46:50
n°2116978
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 05-05-2011 à 17:10:26  profilanswer
Ah ui, en effet, j'avais compris la fixation du ventirad. La fixation du processeur même, ce qui s'ouvre, je vais l'enlever, effectivement. Et la solution d'appliquer en rond comme ton illustration, ça marche aussi, c'est bien. C'est un peu la même chose que ce que je vais faire quoi, sauf que je ne viens pas seulement appliquer en rond, je vais englober tout l'IHS, mais sinon c'est pareil. Je peux donc te répondre en retournant la question : pourquoi venir appliquer comme ça, et ne pas aller englober l'IHS? :)
@L0g4n : ah merde, moins fluide + conducteur, je savais pas... Bon j'ai encore le temps d'y réfléchir avant l'hiver
Message édité par Elgringorrible le 05-05-2011 à 17:25:14
n°2116991
thegyufi
Posté le 05-05-2011 à 17:58:38  profilanswer
pour moi il y a 1 bonne raison: tu conserves le système de maintien du processeur, parce que j'ai peur que si le maintien du processeur se fait grâce a la fixe de la cloche il y est plus de jeu.
Le problème c'est qu'à l'inverse d'un proc AMD le processeur ne vient pas s'enficher avec ses pins dans son socket, il est juste poser dessus, donc il y a des déplacements possible... mais qui deviennent impossible dès lors qu'on rabat le cadre métallique autour de l'IHS.
Message édité par thegyufi le 05-05-2011 à 17:59:26
n°2117062
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 06-05-2011 à 08:42:13  profilanswer
H24 + de l'eau demineralisée, un bon OC est t'est tranquilou, t'y as pas pensé (en plus c'est en hiver que l'ont fait les meilleurs scores sur les benchs, c'est prouvé scientifiquement  :whistle:
Treve de plaisenterie, je pense pas que même avec un hiver rude sauf si tu chope des -15 ou moins, ta flotte sera toujours avec une température positive
[MOD] Nes PC / J&W Minix 890GX-USB3 i7 2600k @4.8Ghz / Asrock P67 Extreme 4 / 16Go PC 12800 / Xfire Saphire 5850 Xtreme / 2+3*1To HDD / Seasonic X series 760 / CM 690 II Advanced/ 2*22" LED
n°2117064
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 06-05-2011 à 09:18:54  profilanswer
Sa flotte sera en positif que si le pc est allumé c'est-à-dire pas tout le temps.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°2117066
thegyufi
Posté le 06-05-2011 à 09:26:41  profilanswer
du moment que l'eau circule elle ne devrait pas geler, donc il faut au moins que la pompe tourne en h24
n°2117069
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 06-05-2011 à 09:30:41  profilanswer
Même si la pompe tourne en H24 par -15° au bout d'un moment elle ne va peut-être pas geler mais légèrement se cristalliser donc bien calculer son coup.
Un coup de Calva dans le circuit ça réchauffe.
Message édité par pascalperenoel le 06-05-2011 à 09:31:52
n°2117071
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 06-05-2011 à 09:40:52  profilanswer
oui on peut dire comme ça plus un rechaufeur submersible qui se trouve dans les boutique animalieres (rayon aquarium), il y en a des avancés qui maintiennent la temperature a une certaine valeur qui sont quand même basses (l'ordre de 5/10°C) et qui se coupe au dessus bien sur.
Comme-ça il n'aura pas le bug du cold boot (certain proc intels n'aiment pas les températures négatives, même ci c'est -1°C)
n°2117072
ddrmax
La Nes à réacteur
n°2117204
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 06-05-2011 à 17:09:48  profilanswer
Quitte à laisser tourner la pompe, je laisse tourner le CPU aussi hein :)
Bon pas de nouvelles de l'atelier... eux aussi sont ultra-ultra-débordés, c'est chiant ces gens qui ont un agenda de ministre...
Quand au cold-boot, je sais que mon processeur peut booter par -5°C... déjà fait
Message édité par Elgringorrible le 06-05-2011 à 17:10:50
n°2117205
lamedor31
Posté le 06-05-2011 à 17:15:33  profilanswer
Au pire si il fait trop froid tu sortiras le sèche cheveu :D
Ma Config
n°2117319
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 07-05-2011 à 10:12:17  profilanswer
Déjà fait aussi quand j'ai eu la fuite avec mon Athlon XP 1700+, pour sécher ma carte graphique (c'est peut-être justement pour ça que tu fais allusion au sèche-cheveux, d'ailleurs)
En attendant la cloche en alu, j'ai des nouvelles concernant la température de mon Noctua. Je suis en train de tester un i5 750, qui va aller dans la config d'anniversaire de ma soeur. Je me suis contenté de remplacer mon i7 par son i5 et de redémarrer l'ordi (donc oui j'ai sorti l'échelle  :D )
Le même overclocking que mon i7 s'est appliqué, mêmes fréquences, même voltage, et ça a booté tout de suite... Du coup j'ai fait un burn :
http://elgringorrible.free.fr/public/forums/i5_burn.t.png
un i5 doit moins chauffer qu'un i7, logiquement, là j'obtiens environ 20°C de moins... z'en pensez quoi?
n°2117320
lamedor31
Posté le 07-05-2011 à 10:24:48  profilanswer
Que ça chauffe quand même pas mal pour un i5.
Mais ça reste correct comparé à la température de ton i7.
Ma Config
n°2117322
Math466
Posté le 07-05-2011 à 10:30:42  profilanswer
Hyperthreading sur l'i7 ? A quel voltage sont-ils tous les deux ?
Sinon le "problème" se situe peut être entre les cores et l'ihs de ton i7 :??:
n°2117323
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 07-05-2011 à 10:31:35  profilanswer
Donc c'est le Noctua qui est foireux? [:aelenia]
edit @Math : ben oui hyperthreading sur i7  :)  What else?
Voltage euh... je sais plus exactement, 1.30V il me semble
Message édité par Elgringorrible le 07-05-2011 à 10:33:08
n°2117325
Math466
Posté le 07-05-2011 à 10:57:04  profilanswer
Non mais Hyperthreading activé ou pas lors des tests occt sur l'i7 ?
=> Oui en fait : http://elgringorrible.free.fr/publ [...] _stock.png
ça peut expliquer (un peu) la différence de température ;)
Les résultats de l'i5 me paraissent moyens, de là à accuser le ventirad :??:
n°2117327
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 07-05-2011 à 11:02:20  profilanswer
uiui Hyperthreading activé tout le temps. Températures sur i7 trop élevées, températures sur i5 pas terribles non plus... Le coupable est tout trouvé  :)
n°2117328
Math466
Posté le 07-05-2011 à 11:05:46  profilanswer
Ouais ou alors ta carte mère fait n'importe quoi niveau régulation du voltage en charge, je ne pense pas (c'était il y a 10 ans ça) mais jette un coup d'oeil aux graphs occt quand même ;)
n°2117355
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 07-05-2011 à 13:42:39  profilanswer
Pfff je viens de refaire un mini-burn sur mon i7 : en 3 minutes je suis monté à 95°C  :cry:  Vivement la cloche à eau, que je puisse comparer...
http://elgringorrible.free.fr/public/forums/2011-05-07-13h28-CPU1.s.png
n°2117356
lamedor31
Posté le 07-05-2011 à 13:43:37  profilanswer
ça sera incomparable j'en suis sûr !
Par contre prévois une bonne pompe, que l'eau circule assez rapidement !
Message édité par lamedor31 le 07-05-2011 à 13:43:59
Ma Config
n°2117365
Math466
Posté le 07-05-2011 à 14:06:12  profilanswer
:ouch:
Je me demande ce que ça donnerait avec le ventirad stock :??:
Message édité par Math466 le 07-05-2011 à 14:17:38
n°2117366
hecube
La ruse est finaude !
Posté le 07-05-2011 à 14:14:59  profilanswer
http://elgringorrible.free.fr/publ [...] burn.t.png
Windows en... Espagnol ?
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3018_1.htm :o
n°2117414
hadefbbx
Posté le 07-05-2011 à 17:43:55  profilanswer
Salut
je viens de voir ta vidéo, et ben, a ton test OCCT a la fin, les température est trop élevé, et juste a 5 min :/
Ensuite, je vois sur ton logiciel (auquel tu as OC) que la fréquence n'est pas stable, le coeff directeur change souvent (passe de 20 à 21)
Il est evidemment meilleur d'OC avec le BIOS mais je ne suis pas sur que tu puisse le faire (vu que tu as une carte Intel)
Sinon, tu aurais du cocher Hyperthreading en test OCCT
Mon feedback
n°2117415
lamedor31
Posté le 07-05-2011 à 17:44:58  profilanswer
En cochant cette case, le proco aurait encore plus chauffé !
Ma Config
n°2117417
hadefbbx
Posté le 07-05-2011 à 17:49:53  profilanswer
Ben justement, puisqu'il dis qu'il été totalement a fond fond, mais manquait quand meme sa :D
Mon feedback
n°2117418
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 07-05-2011 à 17:51:50  profilanswer
Comme quoi ton super système de la mort qui tue est pas mal foireux. Perso j'ai a peine plus de db ,bien plus de stabilité, et moins d'emmerde avec mon water :p
n°2117419
lamedor31
Posté le 07-05-2011 à 17:56:18  profilanswer
C'est foireux, mais ça n'a rien à voir avec le fait que le pc soit à l'extérieur ;)
Ma Config
n°2117422
hadefbbx
Posté le 07-05-2011 à 18:00:18  profilanswer
Non mais je ne voix pas l'interet de mettre son PC a l'exterieur, puisque :
- Si il devrai faire un CCMos pour une raison ou une autre, faudra qu'il ressorte son echelle
- En cas de nettoyage, changement de composant, encore l'echelle
Et encore d'autres raisons
Ensuite, le fait de le mettre dans un "boitier" en bois, ben justement, le bois a la capacité de conserver la chaleur, et sa ne vas pas l'aider a refroidir, il est silencieux certes, mais il ne faut pas dire que le PC est bien refroidit :/
Mon feedback
n°2117427
lamedor31
Posté le 07-05-2011 à 18:12:44  profilanswer
Il a mis ce qu'il faut pour normalement pour évacuer la chaleur, mais le problème concerne son rad de proco.
Il était bien refroidi lorsqu'il faisait 4-5°C dehors mais il est vrai qu'avec les températures actuelles son problème ressort particulièrement !
Ma Config
transformer alim PC en alim stabilisé[MOD] ► White Li ◄ - - - Terminé !
Workblog -> ColorMix Vintage !!! LES PHOTOSMon Pc Cube silence
Connaitre la consommation de son PC?froid
Insonorisation d'un placard pour PC[WorkBlog] Watercooled A05N - Terminé 100%
[MOD][Mini-ITX]NES PC
Plus de sujets relatifs à : Bricol'geek et son PC outdoor
