4455 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  53  54  55  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2561079
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 12-06-2021 à 12:05:33  profilanswer
Désolé, je voulais dire « Pas facile » à comprendre ;)
Le principe ok mais dans les détails de légères variations c’est pas si facile...
C’est pour ça que je disais de ne pas s’embêter pour les derniers MHz ou mV.
n°2561081
Worldkermi​s
Posté le 12-06-2021 à 13:57:07  profilanswer
netsky a écrit :
Une petite question sur l'algo de boost qui m'étonne un peu...
Jusque la j'avais fais le lien avec la température (-15 par palier quand ça grimpe). Par exemple je tombe de 1935 à 1920 pour mon UV 1935@0.900 quand je dépasse les 72/73.
Mais la en testant d'autres réglages, j'ai un comportement étrange...
Je suis à 1935@0.900 depuis un petit moment. J'ai eu 1 freez IG et 1 crash du jeu en tout depuis (j'ai fais ~20h de Metro Exodus). Donc je ne sais pas si ils sont liés au jeu ou à l'UV vu qu'ils sont rares, mais dans le doute je voulais passer à 1935@0.9120 pour donner un peu plus de marge et voila. Sauf que quand je fais exactement la même courbe mais décalé à 0.9120v, le GPU se stabilise pas à 1935, il y reste 10s et tombe à 1920 alors qu'il est encore pas chaud, à peine à 70.
J'ai testé l'intermédiaire, 1935@0.906v, il reste un peu plus genre 30s cette fois mais tombe aussi à 1920, même a 69/70... Donc pas moyen d'avoir un 1935 stable au delà de 0.900, je comprends pas !
D’où ma question : les paliers de température sont-ils dépendants de l'UV ? ou bien l'algo qui fait descendre la courbe dépend-t-il aussi du voltage, indépendamment de la temp ?
Les cartes Nvidia RTX 3000 commencent a baisser en fréquence a partir de 70°c.
Je le constate moi aussi sur ma carte, une 3080 EVGA  avec un TGP de 370W, J'ai effectuer un UV à 875mV @1935Mhz, dépasser les 71°c, je passe à 1920Mhz, puis si la carte continue de monté en température. Elle passe progressivement à 1895Mhz, puis 1880Mhz,...
La, elle sera sous waterblock d'ici 1 mois. J'ai fais des recherches, j'ai vu une personne avec la même carte sous waterblock, la carte sans l'UV ou l'Oc, elle grimpait seule en fréquence à 2070Mhz pour 33°c en burn juste dingue ! Il a réussi a lui mettre un 2190Mhz sous 370W pour 39°c en burn !
La fréquence est liée a la température.
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°2561141
fuegan
Posté le 13-06-2021 à 14:58:43  profilanswer
Bon je sais pas en fait si ça viens de ma courbe UV où alors de ma courbe vitesse ventilos qui fais crash destiny 2  :??:
Sinon mon power limit trop bas qui sait ?
Message édité par fuegan le 13-06-2021 à 15:26:51
n°2561148
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 13-06-2021 à 18:16:15  profilanswer
 :hello: tu as quel genre d'erreurs ?
j'ai lancé destiny 2 avec l'UV de ma 3080fe et sans touché au power limite , rien a signalé
Message édité par lagaffe67 le 13-06-2021 à 18:16:26
Topic Vente Hardware
n°2561153
fuegan
Posté le 13-06-2021 à 19:04:42  profilanswer
Salut ,
ça quitte le jeu direct et j'ai des artefacts avant que le jeu crash , là j'ai remis stock la courbe UV et le jeu crash plus du tout tout en laissant mes autres modifs , du coup faut que je trouve le bon compromis pour destiny 2
n°2561155
doudou_ed
Posté le 13-06-2021 à 19:18:10  profilanswer
Bon j'ai réussi à drop une 3090FE dimanche dernier. (J'aurais fais 3070 et 3080 en 6 mois, pas d'insulte, je les ai revendu à prix MSRP ;) ).
Du coup je me suis senti obligé d'UV vu le radiateur que c'est  :ouch:
1H de game et la pièce prend 2°C porte ouverte, ça va être compliqué de jouer l'été :D
En valeur stock sous Time Spy: 19415 points
- Conso moy = 345W
- Temp max GPU = 70°C
- Temps Moy GPU = 67°C
- Temps max Mem = 96°C
- Tension = Stock
- Fréquence appliquée = Stock
- Fréquence moy = 1751 Mhz
Avec UV sous Time Spy: 19700 points
- Conso moy = 300W
- Temp max GPU = 64°C
- Temps Moy GPU = 56°C
- Temps max Mem = 88°C
- Tension = 0.800V
- Fréquence appliquée = 1815 Mhz
- Fréquence moy = 1815 Mhz
Ca tient sous Kombustor, température max 74°C et la fréquence reste stable mais la conso monte doucement à 340W même avec UV (La mémoire monte à 98°C). D'ailleurs c'est bizarre que plus le GPU chauffe, plus la conso augmente.
J'avais fais un UV à 0.850V mais le gain n'était pas énorme sous Time Spy.
n°2561161
Alex831212
Posté le 13-06-2021 à 20:22:55  profilanswer
Salut à tous, je possède actuellement une RTX3080 supprim X que j'ai UV pour 1905/900mv.
Pensez vous qu'il s'agisse d'un bon UV pour cette carte ?
n°2561173
Solstic3
Posté le 14-06-2021 à 07:54:07  profilanswer
Les paliers dépendent des cartes, ne généralise pas ton cas à toutes les cartes RTX 3000.
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
n°2561186
fuegan
Posté le 14-06-2021 à 12:30:29  profilanswer
j'ai essayé hier un UV d'un VDD de la page précédente avec une courbe UV 875MV à 1845MHZ , et idem sur la courbe ventilo .
Aucuns plantages sur une soirée borderlands 3 et destiny 2,  je retest ce soir pour vérifier en mettant destiny 2 au max .
n°2561187
myzt
Posté le 14-06-2021 à 12:48:37  profilanswer
Je suis à 875mv pour 1890 mhz aucun souci mais ma carte est pas mal niveau UV
T'as testé bright memory la demo Steam?
C'est un bon truc pour voir si ça tient (je l'ai fait tourner pendant 1h30)
Message édité par myzt le 14-06-2021 à 12:50:01
n°2561210
fuegan
Posté le 14-06-2021 à 22:35:00  profilanswer
Non juste occt et jouer à destiny 2 et borderlands 3 , après ptet qu'en dessous de 900MV je suis trop bas .
J'ai mis 900MV , 1920MHZ je testerai demain plus longuement .
Message édité par fuegan le 15-06-2021 à 02:03:40
n°2561225
myzt
Posté le 15-06-2021 à 12:03:03  profilanswer
Sûrement que ta carte est moins bonne que la mienne niveau UV
900 mv normalement tu devrais passer à l'aise, donc baisser un peu la fréquence (1920 mhz, j'y arrive avec 875 mv lol)
n°2561228
fuegan
Posté le 15-06-2021 à 12:40:11  profilanswer
Possible , je vais essayer ce soir 850 /1920 mhz .
On verra .
n°2561230
Worldkermi​s
Posté le 15-06-2021 à 14:33:20  profilanswer
Non ca dépends pas des cartes, C'est les puces Nvidia elle sont inscrite comme ca.
C'est pas mon cas.  C'est comme ca pour toute les cartes 3000 de Nvidia Founder comme Custom, des 70°c ca down pour la fréquence !  [:tagazou:2]
Message édité par Worldkermis le 15-06-2021 à 14:34:11
n°2561240
Solstic3
Posté le 15-06-2021 à 17:13:48  profilanswer
Je suis toujours surpris par les gens comme toi  :lol:
n°2561242
myzt
Posté le 15-06-2021 à 19:26:11  profilanswer
On verra .
Essaye plutôt 900 mv et une fréquence plus basse <1890 mhz
850 et 1920 mhz ça va planter à coup sûr
Message édité par myzt le 15-06-2021 à 19:26:33
n°2561243
fuegan
Posté le 15-06-2021 à 19:59:46  profilanswer
J'essaierai 900mv et moins de 1900 on verra entre 1850 et 1890 qui sait .....
n°2561244
fuegan
Posté le 15-06-2021 à 23:36:46  profilanswer
J'pense que ça doit être soit destiny 2 qui déconne fortement en réso max avec ma carte où alors mon power limit trop faible , courbe ventilo trop agressive .
Peu importe l'Uv ça tiens pas du tout .
Message édité par fuegan le 15-06-2021 à 23:41:28
n°2561245
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 16-06-2021 à 09:38:40  profilanswer
Ouep, j'ai eu ce souci avec ma 3070 sur ce même jeu.
Déjà, dès que le jeu est en résolution 4K (ça ne le faisait pas en 1440p), direct les ventilos tournaient à fond.
Ensuite, impossible de passer sous les 900mV pour moi dans ce jeu (tous les autres passent sans problème), même en 1080p.
Rehost | Collect | Link
n°2561246
fuegan
Posté le 16-06-2021 à 09:46:33  profilanswer
Ah ok donc le jeu est optimisé avec le cul bon ça me rassure , j'essaierai l'uv sur control alors vu qu'il était gratos sur epicgames :o .
n°2561251
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 16-06-2021 à 11:41:29  profilanswer
Je vois pas, par contre, en quoi ça met en question l'optimisation du jeu :lol: :D
Au contraire, quand on voit la quantité de détails à l'écran, la distance d'affichage, la densité des textures... à un moment donné, Bungie est pas responsable de ce que tu fais avec ta CG :whistle:
Non franchement, Destiny 2 c'est pas la magie d'un Doom Eternal ou d'un Forza Horizon 4, mais quand même, ça reste vraiment bien conçu :jap:
n°2561252
Gregooz
Posté le 16-06-2021 à 12:05:52  profilanswer
Oui, je rejoins DiB91.
Que ton UV/OC ne soit pas stable sur un jeu ne veut pas dire que ce dernier est mal optimisé :o
Si on pousse le raisonnement à l'extrême, en testant mon UV/OC sur un jeu pas de soucis pendant des heures et je teste sur un bench comme TimeSpy, ça plante donc TimeSpy est mal optimisé :pt1cable:
C'est simplement ton UV/OC qui n'est pas stable donc mal optimisée.
Dis toi que sur d'autres cartes avec un meilleur silicon, la même config peut passer sans planter...
Message édité par Gregooz le 16-06-2021 à 12:06:09
n°2561332
Moutmout44
Posté le 18-06-2021 à 15:45:32  profilanswer
Hello
J’ai reçu ma 3080fe je me lance dans l’uv
@stock la carte a 17k2/3 pts sous Time spy , j’ai testé 950mv pour 1950mhz j’ai 17k1
Ensuite j’ai poussé le power limit à 115 % avec mv @ stock 17k8
Je viens de tester 110% power limit / 950 mv / 1950 MHz un beau petit 18k2 , aucun risque de rester avec un power limit a 110% ?
J’ai également lancé un Time spy stress test extrême @ stock qui a fail ... ( 96.6% )
Tout conseils et bon a prendre merci d’avance :)
n°2561334
Gregooz
Posté le 18-06-2021 à 16:10:14  profilanswer
Moutmout44 a écrit :
Hello
1950Mhz@950mV demande plus de puissance que ce que te permettait le PL à 100% d'où la différence que tu observes quand tu augmentes ce dernier.
Il y a très peu de risques, la carte va consommer plus et certainement chauffer plus.
Et de toute façon, il y a des mécanismes de throttle pour éviter tout dommages lorsque certaines limites sont atteintes.
Cela dit, il n'y a jamais 0 risques.
Cela dit, tout dépend ce que tu veux faire, beaucoup ici undervoltent et optimisent afin de baisser la conso ce qui implique moins de chauffe et donc moins de bruit tout en gardant des perfs plus ou moins proches de la configuration par défaut.
Si ces variables ont peu d'importance à tes yeux et que tu préfères gratter quelques FPS à la place, c'est tout à fait possible :o
Message édité par Gregooz le 18-06-2021 à 16:11:06
n°2561335
Moutmout44
Posté le 18-06-2021 à 16:25:03  profilanswer
Hello Gregooz merci de ta réponse :)
Donc si je comprend bien le faite de mettre 1950mhz @ 950mv sur un pl à 100% n’aura aucun effet si celui ci n’est pas poussé ?
Le mieux serait peut être de tester 1800mhz @ 850 ou 900mv sur un pl à 100% ?
Message édité par Moutmout44 le 18-06-2021 à 16:39:36
n°2561337
Gregooz
Posté le 18-06-2021 à 16:50:40  profilanswer
Ça a un effet mais pas celui souhaité et ton score TS parle de lui même vu qu'il est inférieur à celui stock alors que tu dois consommer autant.
Après si tu fais tes tests au pif sans rien monitorer en parallèle tu vas avoir du mal à comprendre ce qu'il se passe.
Dans le cas d'un undervolting, le PL devrait pas être impactant vu qu'on cherche à diminuer la conso initiale.
A contrario, dans le cas d'un overclocking alors oui ce sera intéressant de l'augmenter.
Dans ton cas, j'ai juste l'impression que tu mets des valeurs au pif sans trop savoir ce que tu fais :o
Donc oui, tu peux tester 1800Mhz@850mV ou 900mV mais une fois de plus, faut déjà te demander pourquoi tu fais ça ?
La majorité des gens qui utilisent une CG le font sans jamais toucher à ça et s'en sortent très bien :D
Message édité par Gregooz le 18-06-2021 à 17:57:36
n°2561339
Moutmout44
Posté le 18-06-2021 à 17:42:18  profilanswer
Oui et non pour les valeurs au pif ^^ j’avais précédemment une 3080 trio x que j’ai revendu à prix d’or ( je m’en suis mordu les doigts après haha )
Je trouvé un peux faiblard le score @stock et j’avais également des fails à chaque stress test avec des score à 96%
Là je me suis mis à 900mv pour 1850mhz moins de chauffe , elle ne fail plus au stress test et ça me donne 17k6 en Time spy
n°2561340
Gregooz
Posté le 18-06-2021 à 17:57:04  profilanswer
OK, je vois :)
Oui la trio X a une boost clock annoncée à 1815Mhz et un PL à 340w alors que la FE est annoncée respectivement à 1710Mhz et 320w.
Donc par défaut et en conditions de fonctionnement idéales, la trio X va être plus performante que la FE (au détriment d'une conso plus élevée).
Selon ce que tu veux faire (et la qualité de ta puce), à 1850Mhz tu devrais pouvoir baisser en tension de même qu'à 900mV tu devrais pouvoir augmenter un peu la fréquence.
n°2561341
Moutmout44
Posté le 18-06-2021 à 18:05:09  profilanswer
D’acc merci de l’info :)
Je cherche à limité les bruit / chaleur , j’avais pas de soucis avec ma trio :D
C’est sur que c’est pas le même prix y’a pas à dire la fe est top pour ça mais le cooler moins bon ^^
J’ai pas de coilwhine c’est déjà ça aussi ^*
n°2561347
huaouai
Posté le 18-06-2021 à 20:52:39  profilanswer
[:drap]
n°2561351
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 18-06-2021 à 21:25:50  profilanswer
drap
Vous avez un tuto préféré pour l'uv ? ça se fait toujours avec les courbes sur MSI Afterburner ?
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°2561370
Gregooz
Posté le 19-06-2021 à 12:59:08  profilanswer
$crounz a écrit :
drap
Celui qu'a fait myzt ci-dessous, merci à lui :jap:
myzt a écrit :
[:cerveau hurle] Mini Guide
Comment undervolt et optimiser les cartes graphiques RTX
Avant tout, télécharger les différents outils permettant de benchmark
[:yoann riou:9] CPU-Z
[:yoann riou:9] GPU-Z
[:yoann riou:9] HWINFO64
[:yoann riou:9] TIME SPY
[:yoann riou:9] UNREAL HEAVEN
[:yoann riou:9] Bright Memory: Infinite Ray Tracing Benchmark (démo Steam)
Mettre à jour bios / AMD chipset / Nvidia GeForce drivers!
Undervolt votre carte graphique RTX
  • Lancez GPU-Z et faite tourner un bench graphique, Bright Memory si vous avez une carte RTX ou bien Unreal Heaven
  • Dans GPU-Z, mettez dans paramètres, les sensor display modes sur highest
https://img.super-h.fr/images/9872c [...] 2d3.th.png
  • Faite tourner un bench et notez donc les valeurs par ex la fréquence max, GPU board draw, température, voltage
  • On ouvre MSI AfterBurner, avant tout on va débloquer la possibilité de pouvoir contrôler la tension, on va sur la roue dentée, puis cocher ''déblocage du contrôle de la tension'', on peut aussi cocher pour qu'il démarre automatiquement avec Windows et qu'il démarre minimisé
  • On va prendre la valeur max de la fréquence par ex 1950 mhz max, on selection le point de la courbe de la fréquence/voltage, par ex donc 1900 mhz avec 950 mv, on appuie la touche L pour bloquer cette valeur puis on fait appliquer dans AB, normalement on a bien dans les valeurs appliquées 1900 mhz et 900 mv
https://img.super-h.fr/images/08306 [...] 3cf.md.png
  • Dans power et temp limit, on peut mettre à fond
  • Le fan speed, on peut appliquer une courbe personnalisée, on va dans la roue dentée puis ventilateur, puis courbe personnalisée
https://img.super-h.fr/images/4a226 [...] b28.md.png
  • Pour la memory clock, vous pouvez l'overclock ou non, +500 ça passe généralement, +1000 facilement, avec une RTX 3060ti FE, je suis stable à +1200 (1300/1400 ça crash/plante), faites les bench pour voir si c'est stable et si ça vaut le coup
  • Faite des tests pour trouver donc la bonne valeur niveau fréquence/voltage/memory clock/ventilation
  • Revenez sur la courbe de la fréquence, puis désélectionner le lock de la fréquence/voltage avec la touche L, vous pouvez affiner la courbe sur la fréquence max (ex: 1900 mhz) donc pour tous les valeurs de voltage au-dessus de 900 mv, mettez la valeur max de 1900 mhz
  • Deux tutos que je vous conseille (un en français et un en anglais), vous pourrez directement vous s'inspirer de ces tutos
Tuto en anglais
Tuto en français
Voilà, ce petit guide est finie (je rajouterais le resize bar activable sur les RTX 3000 mais c'est déjà dispo sur le topic RTX), si vous avez des questions, n'hésitez pas poser des questions ici ou sur
Tuto complet sur le topic Matos PC Joueurs avec undervolt cpu ryzen
Ce serait pas mal de le mettre en FP mais le taulier a pas l'air de passer souvent sur le topic :o
n°2561372
$crounz
Posté le 19-06-2021 à 14:26:04  profilanswer
J'en demandais pas tant :love:
Merci Gregooz pour le quote et myzt pour le post :jap:
n°2561375
$crounz
Posté le 19-06-2021 à 17:09:24  profilanswer
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/42812
Premiers essais, 3070FE, je suis surpris de pas faire vraiment mieux en "Board Power Draw" (226 contre 229@stock)
Message édité par $crounz le 19-06-2021 à 17:12:34
n°2561377
Gregooz
Posté le 19-06-2021 à 20:08:46  profilanswer
Sans connaitre le paramétrage utilisé, difficile de donner un avis...
n°2561378
$crounz
Posté le 19-06-2021 à 20:12:38  profilanswer
Avec les infoss "max" ça se voit non ? Je ne me sens pas en pleine maitrise de Afterburner, pourtant je l'avais dompté avec ma 2080.
0.9v @ 1995MHz (et courbe plate ensuite derrière) et +500MHz sur la ram (mais ça s'applique pas comme ça en pratique, je pige pas bien pourquoi).
Message édité par $crounz le 19-06-2021 à 20:13:07
n°2561379
Gregooz
Posté le 19-06-2021 à 20:21:26  profilanswer
Non, selon les conditions, elle peut être plus élevée que ce que tu configures ou plus bas si ça throttle.
Cela dit, 1995Mhz@900mV, ça me parait pas trop déconnant. Faudrait comparer avec d'autres propriétaires de 3070.
Vérifie que la tension soit bien appliquée quand tu testes.
n°2561381
Solstic3
Posté le 19-06-2021 à 20:58:31  profilanswer
Si ton PL est >= 100% c'est normal d'avoir un max >= 225W. Par contre, a priori, tu clock plus haut que @stock.
n°2561382
Miky 2001
Posté le 19-06-2021 à 20:58:33  profilanswer
Si tu es à 0,9v pour 1995mhz alors oui tu dois régulièrement toucher la limite de TDP.
Donc tu consommes comme à stock mais t’es perfs doivent être bien meilleures.
Après si tu veux limiter la conso, il faut descendre en dessous de 0,9v sur la 3070 pour commencer à s’éloigner du TDP.
n°2561387
$crounz
Posté le 19-06-2021 à 21:36:24  profilanswer
PL ?
Merci pour vos réponses. Avec cette fréquence, je ne suis pas stable sous 0.9v. j'ai pas encore testé en diminuant la fréquence, je galère avec AB pour modifier des suites de points de la courbe.
GPUz dit bien max 0.9 quand je bench/stress
Message édité par $crounz le 19-06-2021 à 21:38:11
n°2561389
drd-attitu​de
Posté le 19-06-2021 à 21:48:51  profilanswer
Au cas où, sur AB dans l'éditeur de courbe, en appuyant sur ALT en même temps que tu déplaces la courbe avec un clic, ça bouge toute la courbe..
Si ça peut aider.. :o
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
