11165 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2546970
Plins86
Posté le 08-11-2020 à 20:07:36  profilanswer
Drap
XBL : SuperSeum - PSN : Plins - Steam : Plins - Battletag : Plins#2112 - Code Ami Switch : SW-7598-4223-7211
n°2546981
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-11-2020 à 21:54:42  profilanswer
Un petit compte rendu de ma 3080 FE, pas dans les meilleures conditions (pas assez d'airflow et CPU pas adapté) c'est quand même pas dégueu :
115% Powerlimit
955mV = 2000MHz (pics à 2040), RAM +360
ventilos : 75%
Graphics Score = 18212
https://img.super-h.fr/images/2f0c519da72a0b5c8bcd0d18f4a692ee.md.png
https://www.3dmark.com/3dm/52773272?
Mes autres repères :
900mV : 1950MHz mais impossible d'OC la RAM
925mV : 1950MHz et possibilité d'OC la RAM
Sans toucher à la ventilation, je ne passe pas les 18k avec mon profil@950mV
Edit: Alim 700W Ti et Threadripper 2950X@300W, la conso à la prise monte à 560W pendant TimeSpy
Message édité par aster le 08-11-2020 à 21:56:51
n°2547004
Daillot
Posté le 09-11-2020 à 02:06:44  profilanswer
plopzor a écrit :
Ah oui bien vu! J’ai cropp trop haut les captures. Je n’ai plus les liens web mais je referais une batterie de tests ce soir!
Edit:
875mV @ 1950 MHz, mémoire +500MHz
https://i.ibb.co/rw859fn/2020-11-08-17-52-45-Window.png
https://www.3dmark.com/3dm/52755759
J'ai sensiblement les même valeurs que toi 1965Mhz@887mV
72° en bench et 65-70° en jeux avec les ventilos silencieux
https://i.ibb.co/CWFM7fG/final-887m-V.jpg
https://i.ibb.co/rkWtMMP/final-887m-V-2.jpg
https://www.3dmark.com/spy/15058612
Pas d'OC de la mémoire pour moi, j'ai pas confiance dans les t° de la vram sur la FE
Je pense rester sur cet UV jusqu'aux prochaines canicules
Message édité par Daillot le 09-11-2020 à 03:04:09
3080FE OC vs STOCK vs Undervolt | Mes ventes
n°2547018
sardhaukar
Posté le 09-11-2020 à 09:15:08  profilanswer
Hello  :hello:
Comment tu modifies ta courbe ? Tu déplaces chaque point à la main ?
n°2547019
Daillot
Posté le 09-11-2020 à 09:19:09  profilanswer
sardhaukar a écrit :
Hello  :hello:
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2546280
n°2547020
sardhaukar
Posté le 09-11-2020 à 09:26:36  profilanswer
Merci !  :jap:
Je testerai.  :D
n°2547023
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 09-11-2020 à 09:45:33  profilanswer
Tu peux me donner tes réglages drivers et windows quand tu bench?
par contre jsuis à +227 en faisant comme toi (+195 pour toi)
https://image.noelshack.com/minis/2020/46/1/1604912720-capture.png
Message édité par angelusdeus le 09-11-2020 à 10:05:28
n°2547028
Daillot
Posté le 09-11-2020 à 10:27:13  profilanswer
Pas sûr d'avoir saisis ta question. Je pense être sur les réglages drivers et windows usuels. Drivers nvidia 457.09
Ca dépend jusqu'où tu as descendu ta barre de tension quand tu as underclock au départ de l'UV
n°2547029
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 09-11-2020 à 10:36:48  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] apture.png
C'est quoi ta tension pour cette fréquence ?
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2547034
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 09-11-2020 à 11:17:18  profilanswer
Tes réglages drivers (en performance au lieu de qualité, desactivation Vsync, etc).
Et j'ai pas descendu ma barre de tension, j'ai mis à stock et j'ai monté mon point à 887mv@1965mhz.
887mv@1965mhz du coup :jap:
n°2547036
DVN
Posté le 09-11-2020 à 11:20:27  profilanswer
Mêmes entrées que Daillot pour tester et pour ma part, j'ai pas augmenté le TDP et ça se rejoint assez.
AMD 3600 pour mon CPU, corsair SF750 pour l'alim et X570 dans Ncase pour ce qui peut jouer sur les perfs globales.
Gsync désactivé, pas de logiciel en fond sauf steam et Vsync sur rapide.
Je testerai avec un TDP augmenté comme il me l'a conseillé sur un autre topic.  ;)
https://i.ibb.co/g91dCjH/Capture-d-cran-2020-11-09-111203.jpg
Message édité par DVN le 09-11-2020 à 11:25:52
n°2547038
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 09-11-2020 à 11:35:19  profilanswer
Je dois pas avoir tirer le gros lot
Je suis à 1965@918 si je monte la fréquence ça plante si je descend la tension ça plante
https://www.3dmark.com/3dm/52794384?
Message édité par hamon6 le 09-11-2020 à 11:36:06
n°2547041
Plins86
Posté le 09-11-2020 à 12:09:51  profilanswer
J’en vois beaucoup qui augmentent le power limit tout en faisant un UV. Quel avantage à ça?
J’avoue ne pas avoir touché au power limit chez moi, en me disant que c’était contre productif.
3070 FE 1965mhz core et 8000mhz memory @965mv ici.
n°2547042
DVN
Posté le 09-11-2020 à 12:16:29  profilanswer
En fait, de ce que j'ai compris, ça permet de ne pas castrer de trop la carte quand elle a besoin de puissance.
Pas forcément tout le temps mais parfois pour garder sa vitesse et éviter les chutes, ça permet de mettre un coup de jus supplémentaire.
Par contre 8000Mhz ?  :ouch:
n°2547043
Plins86
Posté le 09-11-2020 à 12:21:34  profilanswer
Elle prend +1000 sans broncher sur la mémoire oui.
C’est de la GDDR6, pas 6x sur les FE.
n°2547045
Daillot
Posté le 09-11-2020 à 12:33:15  profilanswer
Puissance optimisée et vsync off (j'utilise le lock FPS de RTSS). Je désactive gsync et RTSS en bench
Le but, c'est de ne pas être bloqué par le TDP ce qui provoque des chutes de fréquences
bon :
https://i.ibb.co/k5mdL0r/Sans-titre.jpg
Pas bon :
https://i.ibb.co/Qp25Mxq/Sans-titre.jpg
Si tu tiens à rester en 100% TDP et que ton rapport fréquence/voltage permet de rester sous, il n'y a pas lieu d'en changer
Après, ce que je vous dis, c'est mon retour d'experience. En bench, dés que ma carte veut dépasser les 115% TDP, c'est énorme chute genre passage de 1980Mhz à 1920Mhz voir 1880Mhz
Message édité par Daillot le 09-11-2020 à 12:46:31
n°2547049
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 09-11-2020 à 13:07:37  profilanswer
Je confirme, j'ai eu une 3070 FE dans les mains et la mémoire encaisse 8000 sans souci.
n°2547055
DVN
Posté le 09-11-2020 à 13:23:10  profilanswer
Ah oui, j'étais resté sur la 3080 dans l’enchaînement.
Tu fais ça sur la GDR6X, la carte fait une combustion spontanée à mon avis.  :lol:
Elle marche bien cette 3070 quand même et je parie qu'elle sera très peu limitée par ses 8Go.
Si j'avais pas eu un écran Oled 4K, je l'aurais gardée pour mon PC principal, taille, vitesse, température et un OC assez large, le top pour un 21:9.
Message édité par DVN le 09-11-2020 à 13:34:47
n°2547057
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 09-11-2020 à 13:48:02  profilanswer
alors après je jouerais pas trop sur la mémoire pour plrs raisons, ça chauffe déjà de base pas mal, ça apporte quasi rien en perf, et ça peut même en faire perdre à cause des corrections d'erreurs. :sweat:
bon :
Pas bon :
Après sur ces 3080 être bloqué par le pwr ça m'a l'air normal, perso jsuis perfcap PWR alors qu'elle monte pas à 375w.
n°2547113
elric20
Posté le 10-11-2020 à 12:54:06  profilanswer
J'ai essayé de undervolt ma ma Strix 3090
Je l'ai fait, les températures sont BEAUCOUP plus basses, je ne vois pas vraiment différence de FPS bien que le GPU ne monte pas aussi haut qu'avant
https://www.casimages.com/i/201110110430444175.png.html
https://www.3dmark.com/compare/pr/4 [...] /pr/487963
Stock with +30 on core : 13406
Overclocked with +160/+500: 13764
undervolt: 13644
undervolt / +500 memoire: 13 718
pour l'instant, le clock gpu est verrouillée à droite de 1950, j'ai pu atteindre 2070 avant, avec le profil oc de la carte, est ce que je peux tester plus haut
cependant même avec des clocks gpu plus basses, tout semble plus fluide, par exemple dans Watch Dogs 2, qui est mal optimisé, j'ai eu des baisses de fps pendant la conduite, en dessous de 60.
Avec cette courbe, je n'ai pas vu mon FPS descendre en dessous de 65, pourquoi donc si l'horloge est plus basse, ce n'est pas logique pour moi.
De plus, les températures ont baissé de 10 ° C!
Comment pourrais-je paufiner tout ça?
Message édité par elric20 le 10-11-2020 à 13:06:58
feedback
n°2547118
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-11-2020 à 14:35:39  profilanswer
Avec un UV, ta carte n'atteint plus ses limites et n'a pas besoin de réduire ses fréquences, donc la fluidité est meilleure.
Est-ce que ta carte est souvent/parfois/jamais limitée par son TDP ? (voir le message de Daillot quelques posts plus haut)
As tu poussé le slider de TDP à fond ?
Message édité par aster le 10-11-2020 à 14:39:42
n°2547119
elric20
Posté le 10-11-2020 à 14:40:10  profilanswer
en effet j'ai souvent eu du vert dans perfcap reason, vrel vop et power parfois, bizarre car j'ai une super alim (je sais pas si c'est lié en fait, seasonic prime ultra 1000w)
Là voilà ce que j'ai fais : https://www.casimages.com/i/201110024325769724.png.html
1965mhz @ 900Mv, ça fait une heure que je suis sur valhala sans souci, j'ai gagné 10c.
Avant je boostais à 2080 max mais je ne me souviens plus en average, là l'average est à 1960
Est ce que ce sont des bons résultats?
Devrais je oc la mémoire? monter encore le gpu?
feedback
n°2547120
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-11-2020 à 14:57:52  profilanswer
Ton alim n'a rien a voir la dedans ;)
Et tes résultats sont bons, tu as une bonne puce
Combien a consommé la carte au max ? (Power Board Draw dans GPUz)
As-tu poussé la limite de TDP au max (123%) dans Afterburner ?
n°2547121
elric20
Posté le 10-11-2020 à 15:16:02  profilanswer
Je n'ai touché à rien d'autre qu'à la courbe de voltage, pousser le TDP je pensais que ça allait à l'encontre de l'underclock et que ça allait rajouter de la chauffe non?
Pour le Power draw max j'ai 359W
Qu'est ce que je pourrais encore améliorer sans faire plus chauffer?
feedback
n°2547123
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-11-2020 à 15:23:43  profilanswer
Tu ne pourras pas augmenter les performances davantage sans augmenter également la chauffe si tu es déjà à la limite de stabilité à 900mV.
Message édité par aster le 10-11-2020 à 15:42:12
n°2547126
elric20
Posté le 10-11-2020 à 15:30:58  profilanswer
Pour la stabilité j'en ai aucune idée j'ai pas réussi à la faire crash encore, que me conseillerais tu de faire / tester etc pour que ça soit opti? Je cherche pas l'OC de fou furieux, sur une telle carte ça se joue à 5 fps entre le profil oc de base et un oc de porcasse je pense mais j'aimerais me rapprocher, en UV, du profil OC de la carte sans trop sacrifier au bruit et à la chauffe :) (même si dans les faits 1965 c'est déjà plus que le stock)
Devrais-je oc un peu la mémoire?
Message édité par elric20 le 10-11-2020 à 15:32:45
feedback
n°2547130
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-11-2020 à 15:44:36  profilanswer
Tu peux essayer de monter encore la fréquence pour 900mV (ça chauffera un petit peu plus) ou de baisser encore la tension.
OC la RAM augmentera les perfs mais ça va consommer plus et chauffer aussi (même si ce ne sera pas visible au niveau de la temp GPU)
n°2547157
elric20
Posté le 10-11-2020 à 18:44:42  profilanswer
c'est deja pas mal là? Pour le power draw après une grosse session de jeu, 420w max, pas pareil... normal?
feedback
n°2547158
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 10-11-2020 à 19:03:56  profilanswer
Lance un time spy et donne ton score mais ça m'a l'air bien, tu vas pas forcément gagner grand chose à paufiner :jap:
et laisse tomber la mémoire, perso j'ai mis un +200 pour la forme mais j'pense pas que ça change grand chose :o
edit: en fait j'ai même pas oc la mémoire :o
Message édité par angelusdeus le 10-11-2020 à 19:08:22
n°2547160
elric20
Posté le 10-11-2020 à 19:24:29  profilanswer
J'ai fais 3 tests.
1.test, sans toucher au power limit
https://www.3dmark.com/3dm/52855093?
https://www.casimages.com/i/20111007280721764.png.html
En revanche j'ai eu du "pwr' dans perfacp reason sur gpu Z, c'est grave? Je peux faire quoi?
Aussi sur Gpu z : power consomption max : 107,6% tdp.
2eme test avec c power limit 110% : https://www.3dmark.com/spy/15175517
Ca donne ceci : https://www.casimages.com/i/201110073737721490.png.html
Le perfcap reason me plait pas pour le coup que puis-je faire, baisser la fréquence un peu ou monter le voltage un brin? J'ai eu PWR et pwr.thrm
3eme test avec une courbe moins bidouillée : plus de pwr.thrm, juste pwr tout court, score relativement similaire.
https://www.casimages.com/i/201110081851628672.png.html
https://www.casimages.com/i/201110081851495763.png.html
https://www.3dmark.com/3dm/52856981?
Un peu largué là je pars sur quoi? :)
J'ai remis @1950 et même souci de "pwr"
Message édité par elric20 le 10-11-2020 à 20:27:50
feedback
n°2547162
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 10-11-2020 à 20:31:58  profilanswer
Jdirais le second test :o
n°2547167
elric20
Posté le 10-11-2020 à 21:04:44  profilanswer
https://www.3dmark.com/spy/15188725
en mettant le power limit à fond
https://www.casimages.com/i/201111100039565086.png.html
le "pwr" et "pwr thrm" n'est pas un gros souci?
Message édité par elric20 le 11-11-2020 à 09:56:27
feedback
n°2547211
elric20
Posté le 11-11-2020 à 10:46:35  profilanswer
Je voulais partager mes résultats en undervolt de  mon GPU Strix 3090 et demander des conseils.
J'ai fait cette courbe de tension: https://www.casimages.com/i/201111101728556514.png.html
J'ai mis le max en power limit, je n'ai touché à rien d'autre.
Voici les résultats sur timespy: https://www.3dmark.com/spy/15188725
Capture GPuZ: https://www.casimages.com/i/201111101738196296.png.html
pour comparer, voici les résultats avec le "profil d'oc d'usine": https://www.3dmark.com/spy/15188951
https://www.casimages.com/i/201111101712715273.png.html
Cependant, j'étais juste préoccupé par le perfcap, j'ai eu pwr et pwr thrm avec la courbe par exemple. cela pourrait-il être un problème?
les résultats sont meilleurs avec l'undervolt même si la carte ne clock pas aussi haut, 1965 vs 2010
les températures sont presque 10 ° C plus basses.
J'ai utilisé le bench dans Assassin's Creed Valhala
Stock oC
bench https://www.casimages.com/i/201111105204478341.png.html
Gpuz https://www.casimages.com/i/201111103314208980.png.html
Courbe
Bench https://www.casimages.com/i/201111103330517889.png.html
Gpuz https://www.casimages.com/i/201111103330345596.png.html
Les fps max sont inférieurs avec la courbe mais la moyenne reste la même.
Aussi, pas de problème de perfcam avec la courbe mais il y en a avec la tension d'origine
De plus, les températures sont beaucoup plus basses avec la courbe!
Pensez-vous que je peux laisser ainsi ou il est encore possible de peaufiner?
Message édité par elric20 le 11-11-2020 à 14:44:15
feedback
n°2547229
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 11-11-2020 à 13:56:25  profilanswer
Tes liens sont foireux :o
n°2547235
elric20
Posté le 11-11-2020 à 14:42:56  profilanswer
Euh ils marchent pour moi oO
feedback
n°2547236
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 11-11-2020 à 15:03:46  profilanswer
Stock oC
Meme screenshot chez moi
n°2547237
elric20
Posté le 11-11-2020 à 15:05:10  profilanswer
ah oui me suis planté :p
Bref le bench donnait un truc similaire à l'autre en gros, FPS max plus haut mais moyenne identique
feedback
n°2547239
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-11-2020 à 15:25:30  profilanswer
Je constate que les 24Go sont bien exploités :o
n°2547244
elric20
Posté le 11-11-2020 à 15:58:12  profilanswer
Tu vois ça a quoi ?
Et sinon tu penses je laisse comme cela ?
n°2547249
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 11-11-2020 à 16:45:52  profilanswer
elric20 a écrit :
Tu vois ça a quoi ?
ironie :o
Bah garde le réglage ou t'as le plus de perf :D
n°2547251
elric20
Posté le 11-11-2020 à 16:49:59  profilanswer
bah là ça m'a l'air bien.
En revanche c'est normal que dans afterburner et gpuz il me trouve le voltage à 0mv mini?
dans AB j'ai ces valeurs quand je laisse tout en idle, fermer les navigateurs etc...
https://www.casimages.com/i/201111045338541835.png.html
https://www.casimages.com/i/201111045338646411.png.html
Ca reste quelques instants sur l'un, et ça alterne
feedback
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
