Overclocking, Cooling & Modding
GPU
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90| Auteur | Sujet : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90 |
vic rattlehead_ | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 26-10-2020 à 19:14:54 ![]() ![]() |
nikko02 |
--------------- mon topic de ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Daillot ~ ~ |
--------------- 3080FE OC vs STOCK vs Undervolt | Mes ventes |
vic rattlehead_ |
Daillot ~ ~ | Sinon, tu retrouves la tension dans GPU-Z aussi. Je l'ai voulu dans AB pour l'affichage en monitoring pendant les test IG --------------- 3080FE OC vs STOCK vs Undervolt | Mes ventes |
vic rattlehead_ | Je me permets une question de néophyte supplémentaire:
fifise |
nikko02 | Bon pour l instant ça tiens 1950, 950mv, ça crache à 2000 mhz on va tester un intermédiaire, à force de bench la coil whine à bien réduit --------------- mon topic de ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Daillot ~ ~ |
Message cité 1 fois Message édité par Daillot le 26-10-2020 à 21:56:14 --------------- 3080FE OC vs STOCK vs Undervolt | Mes ventes |
vic rattlehead_ |
Publicité | Posté le 26-10-2020 à 22:22:24 ![]() ![]() |
Daillot ~ ~ |
Message cité 1 fois Message édité par Daillot le 26-10-2020 à 23:00:54 --------------- 3080FE OC vs STOCK vs Undervolt | Mes ventes |
vic rattlehead_ |
Message édité par vic rattlehead_ le 26-10-2020 à 23:30:11 |
vic rattlehead_ | La même (900mV - 1995Mhz) avec +500 sur la vRAM:
Daillot ~ ~ |
Message cité 1 fois Message édité par Daillot le 27-10-2020 à 00:19:32 --------------- 3080FE OC vs STOCK vs Undervolt | Mes ventes |
vic rattlehead_ |
Message édité par vic rattlehead_ le 27-10-2020 à 01:11:32 |
nikko02 | bon 1950 900mv tiens tranquille, 18622 sur ts, 2000mhz 950 ca tiens aussi mais ca throlle sur ma fe vivement le waterblock !! Message édité par nikko02 le 27-10-2020 à 06:57:11 --------------- mon topic de ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
hamon6 PSN: HaMoNeR | Petite MAJ
Message édité par hamon6 le 29-10-2020 à 12:28:48 --------------- FeedBack -- Zowie -- Profil D3 |
starduck | Comment c'est possible ça: https://www.3dmark.com/spy/14585388
Valaint67130 Cinquième soleil |
--------------- EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres. |
starduck |
starduck | 114% et 925mv
Message édité par starduck le 30-10-2020 à 21:36:17 |
Pinto | Nouvelle carte nouveau score Message cité 1 fois Message édité par Pinto le 30-10-2020 à 23:28:44 |
Pinto |
Pinto | Et pour la 3070
w00t w00t RUSH B, Cyka Blyat ! |
Je pensais qu'elle allait taper bien plus haut, finalement ma 2080Ti en à encore dans le bide Mais pas mal, tu tape le TOP 1 en 3070 pour l'instant Message édité par w00t w00t le 31-10-2020 à 03:43:19 --------------- INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz |
nikko02 |
Message édité par nikko02 le 31-10-2020 à 17:10:46 --------------- mon topic de ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
mosie GEEK PRO POWER ! | Vivement un hard mod pour virer le throttling sur la consso. --------------- DU LOURD, TOUJOURS ! |
nikko02 | allez première sous flotte, +120 core clock + 115 power limit 1062 mv Message cité 2 fois Message édité par nikko02 le 02-11-2020 à 17:11:40 --------------- mon topic de ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
jojos92 Quand on aime on ne compte pas | Comment tu fais pour consommer aussi peu avec un oc qui te mets quasi au perf d'une 3090? 2160mhz stable in game. C'est indécent Message cité 2 fois Message édité par jojos92 le 02-11-2020 à 18:17:10 --------------- LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv |
C'est 15000 pts en moyenne une 3090 sous port royal Message cité 2 fois Message édité par w00t w00t le 02-11-2020 à 18:22:53 --------------- INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz |
nikko02 |
angelusdeus BlobUmad |
nikko02 |
GPU
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90| Sujets relatifs | |
| Oc i9 9900k (débutant) | [OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ? |
| Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser | comment OC ma RX 590 8go |
| OC RTX 2070 SUPER | Mon premier OC GPU - AMD Fury |
| OC instable sous OCCT | Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE |
| [OC] Settings Z490 + 10700K | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90 | |
