11112 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2546606
nikko02
Posté le 02-11-2020 à 19:27:53  profilanswer
jojos92 a écrit :
Et t'arrives a stabiliser en dessous de 372 en jeu?
Car moi par exemple sur RDR en 4k ultra je suis a 370w pour 900mv et 1920mhz
je vais refaire le test in game , je joue a modern warfare en ultra avec une limte a 144 fps ce qui explique surement ca...
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2546608
Pinto
Posté le 02-11-2020 à 19:36:30  profilanswer
w00t w00t a écrit :
C'est 15000 pts en moyenne une 3090 sous port royal ;)
 Moyenne du Hall of fame oui mais pas en général, c'est plutôt 14000.
n°2546639
nikko02
Posté le 03-11-2020 à 17:06:50  profilanswer
Bon pas marrante cette generation, la limite de puissance est vraiment le facteur bloquant sur les overclockings.....
n°2546655
Daillot
Posté le 03-11-2020 à 21:22:36  profilanswer
T'as une 2x8 pins ?
Si c'est le cas, oui t'es déjà rapidement à bloque, impossible de dépasser les 375w. Du coup la fréquence chute.
3080FE OC vs STOCK vs Undervolt | Mes ventes
n°2546662
nikko02
Posté le 03-11-2020 à 22:15:49  profilanswer
Daillot a écrit :
T'as une 2x8 pins ?
Oui une fe, ça bloque  à 377w et ça coilwhine clairement, très audible sous flotte car autre bruit...
Message édité par nikko02 le 03-11-2020 à 22:20:42
n°2546668
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 04-11-2020 à 09:48:49  profilanswer
Score @ stock (3080 TuF OC):
Graphics Score: 17761
Graphics Test 1: 117.31 fps
Graphics Test 2: 100.66 fps
https://www.3dmark.com/spy/14999446
OC @+100/+200 117%TDP
Graphics score: 18 377
Graphics test 1: 121.00 FPS
Graphics test 2: 104.43 FPS
https://www.3dmark.com/spy/14999305
Pas testé plus haut :o
n°2546685
aster
Chaotic Neutral
Posté le 04-11-2020 à 18:16:28  profilanswer
nikko02 a écrit :
allez première sous flotte,  +120 core clock + 115 power limit 1062 mv
Quel waterblock as-tu ?
n°2546688
nikko02
Posté le 04-11-2020 à 19:05:47  profilanswer
bykski  pour fe
n°2546706
Daillot
Posté le 04-11-2020 à 23:51:14  profilanswer
62° @OC c'est avec la ventilation auto en quiet ? Si c'est le cas, c'est vraiment une bête de refroidissement cette TuF
Tu veux pas essayer avec un UV ? j'ai le même score 2000Mhz@950mv en restant constant mais 74° sur une FE
https://i.ibb.co/7Ysc6Kn/Sans-titre.jpg
Vu que ton average clock est à 1940Mhz en partant de 2055Mhz, je pense que tu peux franchement encore gratter en minimisant le throttle. Après, tu seras limité inévitablement par les 375w du 2x8pins. Peut être 390w vu que tu peux gagner 2% de TDP par rapport à une FE
Message édité par Daillot le 05-11-2020 à 00:21:10
n°2546709
sardhaukar
Posté le 05-11-2020 à 00:49:54  profilanswer
[:eponge]
n°2546713
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 05-11-2020 à 10:35:41  profilanswer
Ventilation auto en normal, j'ai pas mis le bios quiet je crois (j'ai rien touché à la CG lors de l'install je sais pas sur quel bios elle est pas défaut).
Mais j'ai un soucis, je n'arrive pas à retrouver ce score même avec un +150/+500... Et je monte pas à plus de 105% (359w max) de TDP alors que je suis bien à 110% dans AFB  :??:
Je tenterais l'UV une fois que j'aurai compris pourquoi je n'ai pas les 110% [:humanrage:5]
edit: et oui elle refroidit bien et en silence je suis sur le cul vu l'épaisseur de la CG
Message édité par angelusdeus le 05-11-2020 à 10:36:09
n°2546714
pingu balb​oa
Vieux pseudal nul :(
Posté le 05-11-2020 à 11:02:39  profilanswer
Hello, pour le moment sur ma 3080 FE j'ai undervolté en suivant un random tuto trouvé sur le net, 0.950v - 1900 MHz
Visiblement je peux gratter quelques FPS encore :)
[TU]Les imprimantes 3D VORON (avec logs des HFRiens, voir FP)
n°2546715
sardhaukar
Posté le 05-11-2020 à 11:04:34  profilanswer
Ca donne quoi en watts ?
J'ai une alim 750 Gold, faut pas que je joue au con alors ça m'intéresse.  :D
Message édité par sardhaukar le 05-11-2020 à 11:04:53
n°2546716
pingu balb​oa
Posté le 05-11-2020 à 11:06:20  profilanswer
J'ai pas regardé, ayant pris une 850w, mais je jetterai un oeil ce soir. En tous cas j'ai gagné quelques degrés.
n°2546718
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 05-11-2020 à 11:27:54  profilanswer
J'ai maj mon bios et toujours bloqué à 356w, je comprends pas comment techpowerup monte à 375w
n°2546720
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 05-11-2020 à 11:40:20  profilanswer
Il y a pas un switch sur la carte :??:
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2546723
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 05-11-2020 à 12:48:31  profilanswer
Ca joue pas sur le pwr limit, juste sur la vitesse des ventilos non?
n°2546725
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 05-11-2020 à 13:25:24  profilanswer
Tiens je viens de tester:
https://image.noelshack.com/minis/2020/45/4/1604579064-capture.png https://image.noelshack.com/minis/2020/45/4/1604579065-capture2.png https://image.noelshack.com/minis/2020/45/4/1604579064-capture3.png
n°2546726
disabled 9​3
Posté le 05-11-2020 à 13:46:07  profilanswer
Et sous Furmark/Kombustor elle ne monte pas a 370W ?
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2546727
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 05-11-2020 à 13:51:47  profilanswer
j'vais test :jap:
edit: average 102% et max à 106% durant 2min de kombustor, jamais monté à 375w, max 360w
Message édité par angelusdeus le 05-11-2020 à 13:58:48
n°2546729
Pinto
Posté le 05-11-2020 à 14:07:55  profilanswer
Bah ça se voit que tu n'es pas monté à fond tu n'as pas "PWR" dans ton screen afterburner pousse encore tu as un peu de marge.
n°2546730
disabled 9​3
Posté le 05-11-2020 à 14:23:16  profilanswer
Avec l'UV 950mv il va voir ni Power Limit ni Vrel Limit comme l'UV limite la carte.
Test sans UV + Power Limit a fond + 100Mhz au GPU + 500Mhz a la VRAM
Sous Furmark ca doit bien monter normalement.
Ventilation a fond tant qu'a faire.
GPU-Z voit bien le bios a 370W dans Advanced/Nvidia Bios ?
n°2546732
vic rattle​head_
Posté le 05-11-2020 à 15:36:18  profilanswer
Bon l'autre m'a saoulé sur le topic CG avec sa 2080ti qui soit disant fait 5% de différence :o
Du coup un petit 18 889 (graphic score)sur TS: https://www.3dmark.com/spy/15038130
UV @ 0.9v
+500 sur la vRAM
Pas touché à la vitesse des ventilos
Average clock frequency2 005 MHz
Average temperature63 °C
Average memory clock frequency1 288 MHz
Faut que je refasse pour regarder la conso et voir si ça tient en jeu (j'en doute) :D
n°2546734
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 05-11-2020 à 17:05:42  profilanswer
UV @ 0.9v
+500 sur la vRAM
6,09%  :lol:  https://www.3dmark.com/spy/14532246
Pas mal ceci dit en UV ;)
Message édité par w00t w00t le 05-11-2020 à 17:10:44
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2546735
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 05-11-2020 à 17:13:08  profilanswer
Non mais sans l'uv, juste avec +150/+500 et TDP 110% je ne monte pas à 375w.
Tu vois ça où les watts dans advanced? J'ai juste les % (Mini 29.4% et maxi 110.3%)
edit: ah j'ai trouvé, j'ai bien 340 par défaut et 375w en maximum
Message édité par angelusdeus le 05-11-2020 à 17:14:54
n°2546742
disabled 9​3
Posté le 05-11-2020 à 20:46:01  profilanswer
Bizarre,a chaque fois dans les meme conditions j'arrive a atteindre le TDP MAX voir meme un chouille plus quand tu es sous Furmark.
Sur toutes les cartes.
Je ne vois pas en quoi cela serait différent avec les RTX3080.
Essai voir un autre bios peut etre,on voit pas mal de bios pour cette carte sur TechPowerUp.
n°2546768
vic rattle​head_
Posté le 06-11-2020 à 01:18:46  profilanswer
C'était pas toi ;)
41° j'imagine que t'es sous flotte?  :ouch:
Ta carte peut encore tenir un bon moment effet ;)
n°2546769
w00t w00t
Posté le 06-11-2020 à 02:58:57  profilanswer
C'était pas toi ;)
Yes et 2160Mhz h24, j'ai touché la carte à 450€ dès l'annonce des RTX 30x0, tout le monde c'est mis à les vendre, j'ai sauté sur l'occas et je l'ai passer sous flotte avec un wb trouvé à 50€ sur lbc :)
Message édité par w00t w00t le 06-11-2020 à 03:00:26
n°2546781
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 06-11-2020 à 09:16:02  profilanswer
D'après gpu z, le slot pci ex envoie 60w au lieu de 75w.
Avec Furmark j'ai réussi à avoir de temps en temps 370w par contre. Mais je ne comprends pas que ça ne soit pas le cas sur 3d mark.
Edit: j'ai déjà le dernier bios et Valaint à pareil que moi niveau conso avec cette carte donc ça doit être normal mais je vois pas comment les sites de test ont fait pour avoir 375w
Message édité par angelusdeus le 06-11-2020 à 21:53:13
n°2546852
Pinto
Posté le 06-11-2020 à 22:24:30  profilanswer
Petite mise à jour, 1er TimeSpy 3070 moment de gloire provisoire  :lol:
Pseudo:Pinto
Modèle: 3070 Dual OC
Consommation moyenne:260w
Temperature max (stabilisé en bench):48°c
Voltage:0.975v
Fréquence GPU moyenne (et non pas max) en bench 2115mhz
OC mémoire: +1220mhz
Driver:457.09
https://i.ibb.co/TYLSWgg/Timespy-3070-15514.jpg
https://i.ibb.co/yFhjtpN/Timespy-3070-15514-1.jpg
Et Port royal
https://i.ibb.co/ysgW7QR/Port-royal-9246.jpg
n°2546871
w00t w00t
Posté le 07-11-2020 à 01:26:38  profilanswer
T'as essayer de flasher le bios ?
Je viens de voir ça à l'instant : https://videocardz.com/newz/evga-re [...] ftw3-ultra
n°2546873
DVN
Posté le 07-11-2020 à 02:06:26  profilanswer
Premiers Benchs et UV pour moi en suivant ce qui a été partagé sur ce topic dans un Ncase M1.
J'ai rien touché en dehors du voltage 850mV / 1920 MHz 3080FE.
Qu'est ce que vous suggérez pour faire mieux ou tenter du moins ? Bien, pas bien, moyen ?  :??:
https://i.ibb.co/BT7w81t/Capture-d-cran-2020-11-07-020153.jpg
https://i.ibb.co/h1WmMss/Capture-d-cran-2020-11-07-020706.jpg
Message édité par DVN le 07-11-2020 à 02:11:40
n°2546897
vic rattle​head_
Posté le 07-11-2020 à 16:17:43  profilanswer
https://i.ibb.co/BT7w81t/Capture-d- [...] 020153.jpg
https://i.ibb.co/h1WmMss/Capture-d- [...] 020706.jpg
Si ça tient en jeux c'est déjà très bien.
Après, à toi de voir si tu peux atteindre une fréquence plus importante avec 850mV mais 1920 c'est déjà très bien, tente d'aller jusqu'à 1950 pour voir?
Tu peux tester d'o/c un peu la vRAM pour voir, vas-y par incréments de 100, ça chauffe vite.
n°2546899
DVN
Posté le 07-11-2020 à 16:40:21  profilanswer
Je garde les réglages faits et je monte la VRAM, Memory Clock sur AB ?
Pas encore pu jouer vraiment, faut que je teste si ça tient bien en jeu avant de toute façon, les benchs c'est bien mais c'est quand même mieux si ça tient en vrai.
Mon but, c'est pas forcément d'avoir une carte du démon mais surtout une carte qui chauffe pas et silencieuse pour mon SFF sans WC mais je me prends au jeu des scores quand même.  :D
Merci du retour !
n°2546901
vic rattle​head_
Posté le 07-11-2020 à 18:25:53  profilanswer
Merci du retour !
Là ça va, tu es à 62°, c'est frais et silencieux ;)
Dans MSI Afterburner, tu cliques là ou j'ai encadré en vert, tu tapes 100, tu fais entrée, et tu valides:
https://ibb.co/Gn6Y6k4
Ensuite tu bench, et tu continues ;)
n°2546906
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 07-11-2020 à 19:50:14  profilanswer
c'est très bien au vu du voltage  :jap:
n°2546910
plopzor
Posté le 07-11-2020 à 21:19:27  profilanswer
Je commence doucement l'UV/OC aussi sur la mienne.
ASUS TUF OC 3080 sans mod. Température ambiante de 22.2°C. La carte est à 30-34°C en idle dans mon boitier.
Pour l'instant ca a l'air stable avec 1950MHz @ 875mV et mémoire +500MHz. Fan curve stock.
J'ai de meilleurs résultats qu'avec mon essai de 1980MHz @ 900mV...
C'est encourageant j'essayerais de descendre un peu plus les mV après, c'est l'heure du gaming  :D
https://i.ibb.co/yQR6980/2020-11-07-20-52-58-Window.png
n°2546912
vic rattle​head_
Posté le 07-11-2020 à 21:28:44  profilanswer
Sur Time Spy c'est le graphics score qu'il faut regarder, si tu peux poster les résultats avec le lien 3Dmark ;)
n°2546936
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 08-11-2020 à 10:50:19  profilanswer
drap
n°2546952
plopzor
Posté le 08-11-2020 à 14:58:52  profilanswer
Ah oui bien vu! J’ai cropp trop haut les captures. Je n’ai plus les liens web mais je referais une batterie de tests ce soir!
Edit:
875mV @ 1950 MHz, mémoire +500MHz
https://i.ibb.co/rw859fn/2020-11-08-17-52-45-Window.png
https://www.3dmark.com/3dm/52755759
Message édité par plopzor le 08-11-2020 à 18:00:08
n°2546970
Plins86
Posté le 08-11-2020 à 20:07:36  profilanswer
Drap
XBL : SuperSeum - PSN : Plins - Steam : Plins - Battletag : Plins#2112 - Code Ami Switch : SW-7598-4223-7211
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
