6054 connectés
  CPU
  [OC] Settings Z490 + 10700K
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
n°2543084
killerz3
Posté le 15-08-2020 à 14:45:59  profilanswer
Salut la troupe,
Je cherche depuis ce matin les réglages correct à effectuer sur une :
ASUS Z490 ROG STRIX E GAMING
INTEL I7 10700K
D'origine il y a trop de réglages inutiles et complètement stupide, le vcore monte de base en XMP2 et Turbo boost à + 1.45v c'est beaucoup trop ! Pour une fréquence max de 5113mhz
En regardant un peu sur le net ce genre de processeur peut tourner à 5.1 aux alentours des 1.38v seulement moi impossible même à 1.40v @ 5000mhz sa BSOD...
Je dois forcement zapper quelque chose, et comme j'ai ce matériel depuis hier je découvre certaines nouvelles fonctionnalités car je viens de X99...
Actuellement je pense avoir toucher à sa mais sa n'a pas l'air d'être top.. :
XMP II : ON
Optimisation Multicoeur Asus : ON (enlève tt limite)
Support SVID CPU : OFF
Intel SpeedStep : OFF
Intel Speed Shift Technology : OFF
Etats C-State du processeur : OFF
Dual Tau Boost : OFF
Merci pour vos feeds
Message édité par killerz3 le 19-08-2020 à 17:58:49
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°2543088
disabled 9​3
Posté le 15-08-2020 à 16:23:49  profilanswer
Si tu retire toute les options d'économies d'énergie et aucune limite ca va etre une boucherie.
Avec les réglages de base le soucis c'est le Turbo en état PL2 qui autorise 229W pendant 56s et la c'est du délire.
Après 56s tu passe en état PL1 a 125W qui est bien plus raisonnable.
Règle cette état de Turbo PL2 comme l'état PL1 a 125W et tu n'auras plus les délirantes T° et Vcore.
Réactive toutes les options d'économies d'énergie,ca sert a rien de faire tourner ton CPU a balle meme quand tu ne fais rien.
Active l'XMP.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2543089
killerz3
Posté le 15-08-2020 à 16:38:16  profilanswer
Mon but étant de fixer une limite max au vcore, pour cette raison je voulais avoir une fréquence fixe et un voltage fixe, comme j'ai toujours fais.
Je vais remettre le bios par défaut, activer le xmp 2 à la place du 1 ( je ne sais pas ce qui change )
Et faire ce que tu me dis, sa doit ce situé dans les réglages du cpu j'imagine PL1/2
n°2543090
disabled 9​3
Posté le 15-08-2020 à 17:28:34  profilanswer
"Internal CPU Power Management" il me semble chez Asus
n°2543092
killerz3
Posté le 15-08-2020 à 17:38:44  profilanswer
En effet j'ai bien cette catégorie seulement je ne trouve pas de fonction pl1 pl2, je continue de chercher, sa doit être un truc assez semblable je pense
n°2543093
disabled 9​3
Posté le 15-08-2020 à 17:41:46  profilanswer
"Short Duration Package Power Limit"  PL2  + une fonction de time pour cette état de 56s par défaut.
"Long Duration Package Power Limit"   PL1  Normalement a 125W par défaut.
Mais si tu veux etre fixe tu règle ton Vcore et ta fréquence Allcores sans fonction Adaptive et sans fonction Dynamic ca va etre bon.
Avec ou sans limite de TDP ca c'est a toi voir.
Message édité par disabled 93 le 15-08-2020 à 17:53:42
n°2543098
killerz3
Posté le 15-08-2020 à 19:41:59  profilanswer
Avant :
https://i.ibb.co/CKMQcW4/200815193605.png
Après :
https://i.ibb.co/6F8Njn2/200815193636.png
Après avoir fait sa la fréquence max est passée à 3800mhz max, je vais voir pour remettre tout manuelle mais j'avais des bsod direct quand j'ai essayer de modifier en manuel ratio + vcore
Ok j'ai vu que je m'étais trompé de ligne no soucis  :whistle:  :lol:
Message édité par killerz3 le 15-08-2020 à 20:32:42
n°2543099
killerz3
Posté le 15-08-2020 à 20:45:44  profilanswer
Long Duration Package Power Limit : 125w
Short Duration Package Power Limit : 1sec
XMP 2
Asus Multi Core Enhancement : Let Bios Optimize
AVX Instruction Core Ratio Negative Offset : 0
Cpu Core Ratio : 51
CPU Svid Support : OFF
Cpu Load Calibration : Level 4
Ring Down Bin : ON
Min/Max Cpu Cache Ratio : 43
Bclk Aware Adaptive Voltage : OFF
Cpu Core Cache Voltage : 1.41v
35m occt large data set, avx2, OK température moyenne 65° ambiant 28° +- ventilation @ 2000rpm
Par contre linpack tien genre 10sec et bsod direct.. je dois louper quelque chose c'est pas possible avec de tel voltage
Message édité par killerz3 le 15-08-2020 à 23:35:35
n°2543102
killerz3
Posté le 15-08-2020 à 22:51:06  profilanswer
J'ai plusieurs questions :
Dans quel cas modifier le Min/Max Cpu Cache Ratio ?
Long Duration Package Power Limit : @ 125w peut t il me bridé dans l'overclock ?
Je ne comprends pas pourquoi je dois atteindre 1.41v pour avoir de la stabilité à 5100mhz quand je vois certains cpu qui traine sur les forums... Me dites quand même pas que j'ai encore un cpu pourris, y a bien un autre réglage qui me fait les bsod hors mis le voltage ? J'ai testé 1.485v @ 5200 mhz impossible de faire un cinébench...
n°2543104
disabled 9​3
Posté le 15-08-2020 à 23:45:15  profilanswer
C'est une question de chance ou d'acheter les CPU que tu connais deja les performances mais qui sont cher,plus de 100€ bien souvent pour des bons modèles.
J'ai eu pas mal de 8700K comme je fais les delids et tu as des différences parfois importantes.
Souvent 1.35v pour 5Ghz en bench pour une grande majorité mais tu as des exceptions a 5.2Ghz pour 1.36v (le meilleur que j'ai vue) alors que d'autre ne boot carrement pas ou demande plus de 1.45v pour tenir un Cinebench.
5.1Ghz pour 1.40v c'est en gros le norme de ce qu'on voit,certain monte meme a 1.45v a ce que j'ai vue donc tu n'as pas le pire deja.
5.2Ghz ils plantent quasiment tous aussi a la moindre charge.
Si tu veux mieux il faut un CPU meilleur que tu as très peu de chance de trouver dans les commerces classiques,mais vraiment peu de chance.
Et en général il faut banquer parce que les mecs qui vendent cela savent très bien qu'ils ont des CPU d'exceptions.
n°2543105
killerz3
Posté le 16-08-2020 à 00:24:28  profilanswer
Pour toi ce n'est pas une question de réglage autre que le vcore c'est juste une question de performance du cpu en oc c'est tout ?
n°2543120
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 16-08-2020 à 15:30:30  profilanswer
Enfin un topic 10700k :love:
Parler de vcore sans parler de vid ça ne veut rien dire et il faut préciser la llc.
Il faut donner le vid en stress test, 1,45 c'est quoi et quand ?
J'ai envie de faire un TU mais on sera peut être seulement 10  :cry:
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 16-08-2020 à 15:37:22
n°2543122
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 16-08-2020 à 15:56:42  profilanswer
n°2543130
killerz3
Posté le 16-08-2020 à 17:59:36  profilanswer
Honnêtement la je suis un peu paumé, j'ai mis les paramètres plus haut,  je viens d'ancienne architecture et j'ai jamais utilisé ce genre de "nouvelle technologie" je vais me renseigner et je vais également lire un peu...
Dont cet article, je fais sa d'ici 1h  :hello:
Message édité par killerz3 le 16-08-2020 à 17:59:54
n°2543142
killerz3
Posté le 16-08-2020 à 22:32:44  profilanswer
C'était très intéressant, de plus je tombe également sur des liens comme celui ci que je lis actuellement : https://techastuce.com/intel-core-i [...] en-detail/
En gros le pl1 est la consommation permanente du cpu donc le tdp et le pl2 est la conso max à laquelle le cpu peut monter, le TAU est le temps en seconde auquel le pl2 peut fonctionner car il n'est pas permanent
sa je l'apprends déjà car je voyais flou
du coup je me pose la question, le vcore du cpu est le facteur qui fait augmenter la température de celui ci, mais est ce que l'augmentation de pl1 pl2 et tau en plus du vcore augmente 2x plus la chauffe du cpu ou pas ?
En gros si tu veux un bon oc stable t'es obliger de changer ces fonctions et ne pas les laissées de base car j'imagine que c'est un freins à la stabilité de "grosses fréquences"
je vais me pencher sur le vid et la llc maintenant
n°2543147
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 17-08-2020 à 00:20:50  profilanswer
Laisse tomber le vid ça ne sert à rien, j'avais l'apéro, le vin et le digestif dans le nez quand j'ai posté :D.
n°2543151
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 17-08-2020 à 00:30:19  profilanswer
Le vcore fera augmenter la température c'est sûr mais tu peux contenir cette chauffe en bridant la puissance pl1 et pl2.
Pour 5ghz, 200w c'est bien et ça passe, tu devras surveiller tes t°.
La llc c'est une sorte de compensation de tension, mets la à 4 et ça ira.
n°2543159
killerz3
Posté le 17-08-2020 à 09:58:55  profilanswer
J'aimerais essayer de trouver une stabilité à 5100mhz et j'en suis pas loin puisque actuellement c'est stable. J'essaie juste de reduire la chauffe max
La llc je l'es mise au lvl 4 comme indiqué plus haut dans les réglages que j'ai fais, actuellement je regarde ce que je peux faire au pl1 pl2, je suis tjrs à 125w/1sec tau
n°2543160
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 17-08-2020 à 11:32:20  profilanswer
C'est quoi tes valeurs pl1 pl2 et tau ?
n°2543164
killerz3
Posté le 17-08-2020 à 15:43:34  profilanswer
C'est écrit plus haut également, la seule chose que tu n'as pas la c'est le pl2, je regarde sa après j'ai bcp de taff cette aprèm
n°2543167
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 17-08-2020 à 16:46:05  profilanswer
oui mais j'ai redemandé car c'est bizarre de pouvoir monter à 5.1ghz à 125W.
n°2543173
superallan
Posté le 17-08-2020 à 19:59:55  profilanswer
salut les amis
met tous a zéro
cpu core voltage  : offset mode
mode décalage     : -
tension de decallage : -0.025
ram                         :  1.35
cpu vccio                  : 1.05
csav                         : 1.05
loadline calibration sur 7
coef 51
Message édité par superallan le 17-08-2020 à 20:00:59
n°2543176
killerz3
Posté le 17-08-2020 à 22:31:01  profilanswer
superallan a écrit :
salut les amis
met tous a zéro
mode décalage     : -
ram                         :  1.35
cpu vccio                  : 1.05
csav                         : 1.05
coef 51
Tu obtiens quoi en voltage max vcore avec sa ?
Message édité par killerz3 le 17-08-2020 à 22:31:09
n°2543178
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 17-08-2020 à 23:08:02  profilanswer
llc 7 même pas peur :D
n°2543179
superallan
Posté le 17-08-2020 à 23:10:10  profilanswer
tu regarde comment ton processeur se comporte ,moi 1.25 pour 5.1 ghz
n°2543182
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 18-08-2020 à 08:42:45  profilanswer
1,25 de vcore dans le bios ?
n°2543183
wazigii
R4VE 0N
Posté le 18-08-2020 à 08:55:36  profilanswer
Salut, moi j'ai OC mon i7-10700K à 5.1 GHz / 5.2 GHz mais sur une MSI MPG Z490 GAMING CARBON WIFI.
Je voulais que mes tensions et mes fréquences redescendent lorsque je ne joue pas.
Mon i7-10700K est refroidi par un MasterLiquid ML360R RGB + 4 MasterFan MF200R ARGB + 4 MasterFan MF140R ARGB, dans un MasterCase H500M.
J'ai :
- laissé mes options en Activé/Auto (EIST, Turbo : ON)
- Ratio à 51/52 en Dynamic ( ce qui donne 0.800 MHz en idle à 5.1/5.2 GHz)
- Vcore Adaptive à 1.22V (5.1 GHz) / 1.27V (5.2 GHz) (ce qui donne 0.650V idle à 1.25/1.30V)
Ça chauffe pas plus qu'à @stock :
- 30/40°C en idle
- 60°C in-games
- 70/75°C stress.
Il faut savoir qu'il fait 30/35°C dans ma pièce donc je pense que cet hiver je vais avoir de très très bonnes températures !
Pour le moment je tourne H24 @stock donc de 0.800 MHz à 4.7 GHz Turbo All Core en jeux et ça me va très bien, pas besoin d'OC pour mon usage exclusivement gaming en 1440p.
Le Vcore est à 0.650V en idle et est à 1.18/1.20V in-games à 4.7 GHz.
Z490 / i7-10700K / RTX 3080 / 32 Go 3600 MHz / Ai0 360mm / NVMe 1 To / HDD 4 To / 750W 80+ Gold / 1440p - 144 Hz - 1 ms - GSYNC / https://youtu.be/0l8tA_afDBE
n°2543196
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 18-08-2020 à 10:58:03  profilanswer
Merci pour tes réglages mais quelles sont les valeurs de pl1 et pl2 ?
Perso je n'arrive pas à 5ghz pour 125w sous prime.
C'est d'ailleurs je pense impossible.
n°2543200
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 18-08-2020 à 12:16:12  profilanswer
En idle, ton cpu descend à 800 MHz mais pas longtemps genre sur 3 cores pendant 3s non ?
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 18-08-2020 à 12:16:24
n°2543261
killerz3
Posté le 19-08-2020 à 17:57:29  profilanswer
Salut, tu as ton llc 7 et vcore 1.25 ? Et c'est stable à 5100 mhz à 1.25 ?? Parce que la je suis quand même à 1.41 en llc 4 !
n°2543262
killerz3
Posté le 19-08-2020 à 17:58:23  profilanswer
J'ai :
- 30/40°C en idle
- 60°C in-games
- 70/75°C stress.
Salut, et llc ?
n°2543263
killerz3
Posté le 19-08-2020 à 18:07:49  profilanswer
Perso j'ai testé et c'est pas stable cinebench, je suis à 5100mhz 125w 1sec c'est stable 3dmark mais pas cinebench
Message édité par killerz3 le 19-08-2020 à 18:59:30
n°2543267
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 19-08-2020 à 19:48:09  profilanswer
Si à 5.1 ghz ça consommait 125W, AMD serait moins séduisant :D
Si tu veux maintenir 5ghz c'est au moins 200W pour PL1, j'avais testé.
Fait au moins 1h de prime 26.6 c'est la dernière version sans AVX, en custom 1344k-1344k in place (case à cocher) et il faut laisser tourner hwinfo en arrière plan pour voir s'il y a des erreurs WHEA.
Tu peux aussi faire du fft ou blend.
Realbench 2.56 stresstest pendant 1 heure c'est un test en plus qui peut être utile, par contre ça fait tourner la cg à bloc.
C'est pas méchant mais pour prétendre être au dessus de 5 ghz faut au moins faire des tests de stabilité sur quelques heures, la charge des jeux est faible.
Comme wazigii, coucou 5.2, 75° max en stresstest avec 30-35° dans la pièce  :lol: , sur aida peut être avec une PL1 de 125W.
Ne vous faites pas avoir avec les PL d'origine, vous lancez un test ou bench, c'est bon je suis à 5.2  :whistle: , sauf que tau est à 56s puis le cpu réduit la fréquence.
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 19-08-2020 à 19:48:50
n°2543272
killerz3
Posté le 19-08-2020 à 20:35:42  profilanswer
Oui je sais, je l'es dis je ne suis pas stable une fois que sa force vraiment.
Mon pl2 est automatique donc pas limite de watts, par contr j'ai modifier le pl1 à 125 @ 225
J'ai augmenter le vcore @ 1.42
J'ai laisser la llc sur 4
Et le reste des paramètres est plus haut, et la sa à l'air stable, en tout cas sa bench sans bsod
c'est chiant qu'il n'y a pas moyen de diminuer ce voltage en jouant avec un autre paramètre
EDIT: j'ai un truc super chiant aussi, quand j'ai bsod 2x de suite je perds tout les identifiants de mes softwares qui boot, icue déconne plein tubes je dois le désinstaller le réinstaller, et mes icones de jeux steam foire complètement et les icones ce barrent pour laisser place à une belle terre..
Message édité par killerz3 le 19-08-2020 à 20:38:06
n°2543275
superallan
Posté le 19-08-2020 à 21:30:39  profilanswer
j ai un 10900k sur maximus 12 extrême
Passe avant tout ton cpu en voltage manuel pour voir ton vdrop  bios et bureau en charge, corrige avec le llc
Passe en offset mode et laisse les tdp par default pl1/pl2
et corrige ton voltage dans vf point
les cartes Asus préfères les offset
Message édité par superallan le 19-08-2020 à 21:41:35
n°2543278
killerz3
Posté le 19-08-2020 à 21:56:29  profilanswer
Le voltage est en manuel... pour voir mon vdrop je dois fixer le vcore à un certain voltage et verifier ensuite que ce cpuz me dit, l'écart des deux est le vdrop, et j'ai déjà du vdrop sur llc4 en occt donc je ne vois pas comment rapprocher mon voltage de ma valeur vcore fixé plus que sa..
n°2543279
killerz3
Posté le 19-08-2020 à 21:56:31  profilanswer
https://i.ibb.co/zHzZR9P/OC-1-420v-5-1ghz-llc4-pl1-225w-pl2-auto-tau-1.jpg
OC-1.420v-5.1ghz-llc4-pl1-225w-pl2-auto-tau-1
je suis à 1.41v dans le bios et 1.368 sur cpuz, sa fait bcp de vdrop nan ?
Message édité par killerz3 le 19-08-2020 à 22:18:56
n°2543312
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 20-08-2020 à 10:16:51  profilanswer
Sur ma Asus tuf gaming la llc 5 donne environ 0,03-0,05v de plus, je pourrais être plus précis ce soir si ça t'intéresse.
Le vdrop n'est pas un problème, c'est normal la chute de tension vu la puissance que les vrm doivent donner.
n°2543314
killerz3
Posté le 20-08-2020 à 11:10:27  profilanswer
Aujourd'hui je suis à 1.403v sur cpuz sans avoir modifier de paramètre.. Booo
Je vais essayer de monter le llc 5 ou 6 histoire de voir si la tension ce rapproche plus de la réel
n°2543334
superallan
Posté le 20-08-2020 à 17:17:11  profilanswer
Passe directement level 7
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
  CPU
Température i7-10700K Stock et AIOOverclock Ryzen 3700x ( Avis )
question OC 10700K?help pour overclock 2080 Super de Aorus
renseignements pour upgrade / overclock (pc anciens)[help] Overclock 5700XT et 9600KF full aircooling
Problème overclock r5 1600AFOverclock avec nvflash
Overclock I7-9700KPoblème overclock RAM ryzen 2700x
Plus de sujets relatifs à : [OC] Settings Z490 + 10700K
