3493 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2577763
ppn7
Posté le 11-07-2022 à 21:07:49  profilanswer
Je me permets d'ajouter une question, sur ma 3060TI FE, j'ai activé la courbe des ventilos sur MSI afterburner, je voulais savoir ce qui était préconisé comme température avant d'activer les ventilos ?
Le mode fanless par défaut sur le bios de la carte active les ventilos à partir de quelle température ?
n°2577764
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 11-07-2022 à 21:30:43  profilanswer
Si il y a bien un truc à pas toucher c'est ça...
Les FE sont suffisament silencieuses pour ne pas nécessiter de changer quoi que se soit à la courbe.
De mémoire les ventilos sont OFF jusqu'à 50 ou 55c
n°2577767
ppn7
Posté le 12-07-2022 à 00:27:02  profilanswer
Merci pour l'info, mais j'ai déjà eu des pics sonores assez perceptible pour me déranger, je vais voir avec l'undervolt d'abord.
n°2577835
petit-tigr​e
miaou
Posté le 17-07-2022 à 08:30:49  profilanswer
Pour les petites FE (60 Ti/70), les ventilos deviennent audibles à 50% à 2m.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°2578241
Darknole
Posté le 12-08-2022 à 11:10:34  profilanswer
Salut, c’est moi ou les courbes des 30** sont très bizzare.
Je ne sais pas si c'est ma carte seulement mais j'ai remarqué que sur les benchs les courbes était stable même plusieurs dizaine de minute mais selon le jeu ca crash au bout de 5/10 min (quand ca crash pas au lancement du jeu)
Exemple ma 3090 elle tient sans problème 0,825v pour 1935 mhz +1000 memory sur les bench type timespy extreme ou strestest timespy extreme, raytracing demo et même sur cyberpunk ect...
MAIS en jeu par exemple sur metro exodus (le pire) le max stable c'est 0,825v pour 1860 mhz +242 memory et la même courbe sur cyberpunk 2077 donne 1875 mhz.
Message édité par Darknole le 12-08-2022 à 11:10:52
n°2578250
Gregooz
Posté le 12-08-2022 à 14:50:10  profilanswer
C'est pas parce que t'as des réglages stables en bench qu'ils le sont en jeux.
Je n'ai qu'une 3080 mais comparativement, avec une config à 1935Mhz@0.825V, ça me parait super léger et je vois pas comment ça peut être stable :o
Tu peux faire des heures de bench, si ça crash en jeux c'est que t'as config est pas stable.
Et bien évidemment, c'est pas parce que t'es stable avec une config pour un jeu donné que tu le seras forcément sur un autre,...
n°2578255
Darknole
Posté le 12-08-2022 à 15:42:34  profilanswer
Beh justement avant j'était sur une 2080ti et si ca passait en jeux ca crashait des fois en bench mais j'ai jamais eu le cas du jeu qui crash alors que ca passe en bench/stress test.
Et cyberpunk qui est censé être un des jeux les plus gourmand ca tient 1935 0,825v pendant des heures sans problème
Et pour les 0,825V c'est pour pas dépassé la powerlimit (388,5w max) j'ai testé au dessus en voltage mais ca donne de moins bonne perfs qu'a 0,825v
Message édité par Darknole le 12-08-2022 à 15:48:42
n°2578256
Gregooz
Posté le 12-08-2022 à 16:17:50  profilanswer
Je peux rien te dire de plus, si ça crash c'est que c'est pas stable :o
Perso, j'ai eu plein de cartes qui passaient en bench mais qu'il a fallu que je réajuste car ça crashait in game.
Que CP tienne cette config n'est pas une preuve que ça tiendra dans les autres jeux auxquels tu joues (jusqu'à présent mon jeu le plus sensible à l'UV est The Division 2 alors que j'ai pas de problème sur CP ou Control qui sont beaucoup plus gourmands).
Quant à t'as config 1935Mhz@825mV, je laisserai se prononcer les personnes ayant undervolté une 3090 mais en parcourant rapidement le net (reddit, igors lab, LTT forum, youtube), c'est loin des retours que j'ai pu voir d'où ma supposition (qui n'engage que moi) que t'as config est loin d'être stable :jap:
Message édité par Gregooz le 12-08-2022 à 17:44:46
n°2578260
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-08-2022 à 17:31:43  profilanswer
1935Mhz@825mV
 [:gigaloool]
Du coup du coup …
n°2578261
Darknole
Posté le 12-08-2022 à 17:44:28  profilanswer
jujuf1 a écrit :
1935Mhz@825mV
 [:gigaloool]
Les voltage au dessus ca m'enlève des perfs et ca crash même en bench alors bon
n°2578262
Gregooz
Posté le 12-08-2022 à 18:06:13  profilanswer
Car c'est pas stable non plus [:michel_cymerde:7]
Je vais me répéter une dernière fois mais si ça crash en bench et/ou in game, c'est que ton couple fréquence/tension n'est pas stable pour les benchs/jeux testés :o
Tu peux très bien avoir une config rock stable depuis des mois mais qui plante sur le dernier jeu qui vient de sortir.
Cela dit, il suffit de parcourir ce même topic en relevant les config UV partagées par les possesseurs d'une 3090 pour comprendre qu'une 3090 ne peut pas tenir 1935Mhz avec une tension de 825mV :pfff:
Message édité par Gregooz le 12-08-2022 à 18:06:52
n°2578264
Darknole
Posté le 12-08-2022 à 18:09:34  profilanswer
A 1935mhz je veux bien mais par exemple metro 1860 avec 0,950mv ca crash et ca a moins de perfs que a 1860 0,825mv stable
EDIT: après que c'est pas stable sur certain fréquence/voltage d'accord mais sur mes ancienne cg j'ai jamais vu des incohérence comme ca
Message édité par Darknole le 12-08-2022 à 18:14:58
n°2578265
Gregooz
Posté le 12-08-2022 à 18:31:49  profilanswer
Le crash, je ne peux pas l'expliquer, je ne suis pas devant ton PC.
T'as regardé ton observateur d'événements Windows pour voir ce qui crashait ? T'as une installation propre des drivers (DDU) ?
Quant à la différence de perf, de combien parle-t-on ? Qu'est-ce que tu mesures ? Quelles fréquences obtiens-tu avec ces deux configs ?
A 950mV, tu vas consommer plus donc chauffer plus. Possible que la carte throttle à cause de la température et donc perde en perf...
Bref, tu comprendras que c'est pas juste en disant là ça marche et là ça marche pas qu'on va pouvoir t'aider ou comprendre ce qui ne va pas.
Au pire, laisse ta carte avec sa config par défaut et t'auras plus de problème :o
Message édité par Gregooz le 12-08-2022 à 18:32:25
n°2578266
Darknole
Posté le 12-08-2022 à 18:48:30  profilanswer
Pour les températures je suis sous wc et 60°C en jeu, la diff de perfs on parle de 1/2% entre 0,825v et 0,850v .
La carte throttle a cause de la powerlimit j'ai l'impression car même a 0,825v ca va taper la powerlimit des 388,5w donc plus j'augmente la tension et plus ca throttle.
L'observateur d'élément dit rien de spécial
Après pour le coup a 1860Mhz 0,825v j'ai jamais eu aucun crash sur aucun jeux et a 1935Mhz 0,825v ca crash que sur metro et world of tanks.
EDIT: je précise mais c'est juste le jeu qui crash avec un message d'erreur du jeu en question.
Message édité par Darknole le 12-08-2022 à 18:53:23
n°2578269
Gregooz
Posté le 12-08-2022 à 19:21:19  profilanswer
850mV ou 950mV ?
Une fois de plus, je n'ai pas de 3090 donc difficile pour moi de te dire si c'est normal mais je trouve surprenant qu'à 825mV tu montes à 388W sachant que sur une 3080 à 825mV t'es sous les 300W.
Je pose la question pour l'observateur d'événement car à chaque fois que j'ai des crashs à cause de config instables, j'observe un crash des drivers dans l'observateur d'événement (ce qui est logique puisque que c'est le fait que les drivers crashent qui fait que ton jeu crash).
n°2578270
Darknole
Posté le 12-08-2022 à 20:06:13  profilanswer
Gregooz a écrit :
850mV ou 950mV ?
850mv, et par exemple sur cyberpunk avec 0,825mv 1860Mhz ca tire 300/310w mais sur metro ca tire direct autour 375/385w
n°2578297
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 13-08-2022 à 18:04:18  profilanswer
jojos92 a écrit :
Oui j'avais lu ça aussi sur la température de la mémoire. Ça me fait hésiter a l'oc c'est con car cela semble assez efficace :o
J'ai du mal a faire tenir la carte au dessus des 2000mhz de mon côté. Même powerlimit a fond a 925mv elle est a 365w a 1950mhz sur RDR2
Et à 900mv j'ai des crashs a 1950
pour arriver à ces niveaux, vous avez du flasher le bios de votre 3080?
j'ai une 3080 zotac trinity oc lhr.
Message édité par worm'skiller le 13-08-2022 à 18:17:47
"le prix passe, la qualité reste"
n°2578299
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-08-2022 à 19:27:16  profilanswer
 [:junk1e:3]
Déjà c’est pas stable ça normalement. Et ensuite pourquoi augmenter le power limit …
Une 3080 peut aller à 320w même UV, ça oui.
Du coup du coup …
n°2578306
Darknole
Posté le 14-08-2022 à 07:49:35  profilanswer
jujuf1 a écrit :
 [:junk1e:3]
J'ai une 3090 pas une 3080 et pour la powerlimit j'ai mis +10% car 350w ca limite beaucoup trop
Message édité par Darknole le 14-08-2022 à 07:51:30
n°2578307
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-08-2022 à 08:42:03  profilanswer
Je me suis trompé de gpu mais Bref ce sera pas stable.
Du coup du coup …
n°2578308
Darknole
Posté le 14-08-2022 à 08:46:22  profilanswer
Beh pour instant ca l'est depuis 1 semaine aucun problème a 1860Mhz a 0,825v (affiché 1875Mhz en jeu), 1935Mhz c'est que pour les benchs que j'utilise
Edit: après si ta des jeux pour testé mieux la stabilité je suis preneur
Message édité par Darknole le 14-08-2022 à 08:55:19
n°2578312
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-08-2022 à 10:05:05  profilanswer
A priori pour mettre en défaut il faut utiliser du ray tracing.
Control aurait pu crashed…
Essaie d’autre jeu à base de rt ça devrait finir par planter.
Déjà à la base tu mets un peu trop de MHz. Le truc plus logique serait 1845 ou 1830 pour 0,825 pour ce type de carte. Mais le pire c’est que tu peux dépasser le pl de base ce qui fait que tu devrais te mettre en défaut plus facilement même @1830 pour peu que le jeu soit bien gourmand.
Message édité par jujuf1 le 14-08-2022 à 10:08:40
Du coup du coup …
n°2578315
Darknole
Posté le 14-08-2022 à 11:16:36  profilanswer
Ça marche je vais essayer sur cyberpunk avec du raytracing, le problème étant que je joue pas souvent à des jeux avec du raytracing vu les perfs désastreuses (seul exception metro qui est bien opti).
Et les benchs raytracing/démo raytracing ect… ça tient sans soucis donc difficile de juger
Message édité par Darknole le 14-08-2022 à 11:17:02
n°2578358
worm'skill​er
Posté le 16-08-2022 à 12:34:25  profilanswer
un petit peu d'aide svp pour les non initiés. :)
n°2578417
Gregooz
Posté le 17-08-2022 à 21:06:42  profilanswer
J'ai pas suivi quelle était ta demande :??:
Si tu veux UV/OC ta 3080, c'est pas les tuto qui manquent sur le net (et pour ça, pas besoin de flasher le BIOS sauf à vouloir exploser le power limit pour OC comme un cochon :o).
n°2578641
worm'skill​er
Posté le 24-08-2022 à 03:53:24  profilanswer
pour l'instant j'ai oc ma 3080 avec le logiciel zotac de 88MHz pour le gpu et 200MHz pour la mémoire. Je pense être limité par les 320w de mon power limit (63 degres maximum en stress test).. Comment faites vous de votre côté?
n°2578642
Miky 2001
Posté le 24-08-2022 à 04:22:27  profilanswer
L’ovck est souvent contre productif sur ces GPU. Le mieux c’est de réduire la tension appliquée à ton GPU pour limiter déjà la conso et par la même stabiliser la fréquence de fonctionnement et améliorer l’efficacité.
Pour faire ça il y a, comme te l’a dit Gregooz au-dessus des centaines de tutos dispo. Si tu fouilles un peu ce topic tu trouveras des liens facilement.
Sinon tu peux regarder celui la (1re réponse sous Google) qui me semble bien fait.
https://gamertop.fr/comment-undervolter-son-gpu-tuto/
Après le but est de trouver un couple fréquence/tension qui fonctionne bien. Typiquement sur cette génération de GPU le 1800/O,85 est un bon compromis avec lequel tu peux commencer
Message édité par Miky 2001 le 24-08-2022 à 04:23:45
n°2578649
Gregooz
Posté le 24-08-2022 à 10:03:36  profilanswer
Je connais pas le logiciel Zotac mais selon le modèle de CG, tu dois pouvoir légèrement augmenter le power limit mais comme l'a dit mon VDD, balancer +XXMhz sur le core, n'est pas la façon la plus optimale.
Message édité par Gregooz le 24-08-2022 à 10:04:01
n°2578695
worm'skill​er
Posté le 25-08-2022 à 14:37:29  profilanswer
et donc comment faites vous de votre côté? par logiciel ou bios tweaké?
n°2578698
Gregooz
Posté le 25-08-2022 à 15:03:50  profilanswer
Perso MSI Afterburner mais EVGA Precision X1 ferait le même taf dans mon cas.
n°2578707
worm'skill​er
Posté le 25-08-2022 à 17:28:33  profilanswer
et sur afterburner, tu refais la courbe de voltage de manière logicielle , c'est en cela que consiste le gros du travail?
n°2578715
Gregooz
Posté le 25-08-2022 à 22:54:16  profilanswer
C'est ça, oui.
Trouver le couplé tension/fréquence qui te va bien et construire ta courbe en fonction.
n°2579288
R3druM38
Posté le 08-09-2022 à 15:37:44  profilanswer
Récemment j'ai eu une 3060ti ghost, et j'ai remarqué qu'elle faisait pas mal de bruit parce qu'elle était réglée pour ne pas dépasser 75°C en charge.
Elle throttle pas mal, et la fréquence moyenne se stabilise à 1830-1840 pour 930mV
J'ai donc choisi plus bas en tension (850mV, totalement arbitraire) pour limiter la chauffe, et voir pour quelle fréquence elle tiendrai
J'ai cherché un peu de partout et en appliquant la méthode conseillée, j'ai trouvé pour le moment une config stable (a retester sur Skyrim VR full moded).
Mes réglages
-250mhz sur la courbe de base
on monte le point 850mV à 1900 MHz
Et on rajoute 1000 à la fréquence mémoire
la carte se stabilise vers les 70°C en bench (full stable - 95-100% load sur unigine heaven), et les ventilos sont à 60%
Sur Valorant en low 0 crash, + de 240 fps, Carte à 30% de charge maxi.... (il parait que des UV font bug a peu de perfs)
Je vais confirmer la stabilité au cours des jours à venir sur skyrim VR.
Si jamais quelqu'un a un couple stable bien plus bas en tension pour Valorant, que je puisse jouer dans le silence j'avoue que j'ai un peu la flemme de refaire 30 tests...
edit : 1650@750mv & ram 7000(x2)=> je viens de tomber sur ça je testerai sur valorant, vu la marge de perfs de la 3060ti
Si c'est stable comme ça, il me reste plus qu'à faire la même chose sur mon Ryzen 5600G, UV et 2 config, une VR full perf et une jeu silence....
r3d
Message édité par R3druM38 le 08-09-2022 à 15:44:44
n°2579331
Darknole
Posté le 11-09-2022 à 18:32:46  profilanswer
Y'a des gens qui ont essayés de débloqué la powerlimit sur une carte 2x8 pin ca risque rien pour le pcb?
Je sais qu'a l'époque sur la 2080ti elle pouvait prendre 500w avec du 2x8pin mais je sais pas si le pcb est le même.
(j'aimerais la débloqué sur du 450/500w pour du bench)
n°2579369
R3druM38
Posté le 13-09-2022 à 10:38:49  profilanswer
J'ai remarqué que les ventilos de ma 3060ti ne peuvent pas descendre en dessous de 30% (sauf quand ils s'arrêtent complètement).
C'est clairement emmerdant, je préfère conserver les ventilos a 10% complètement silencieux que d'entendre ma carte démarrer à 60°c (vitesse 30%) pour redescendre a 40 et rebelotte.
D'autant que dans mon taff pour simuler le vieillissement il n'y a rien de mieux que cycler en température et faire des marche / arrêt.
Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à override la limite basse de 30% ?
Est-ce que c'est jouable de brancher un des 2 ventilos sur un genre de module asservi, qu'il y en ait un qui tourne a 10-15% même si l'autre est à l'arrêt ?
Au pire, est-ce qu'une 3060 ti en bureautique peut avoir des réglages UV pour ne jamais faire démarrer les ventilos ?
J'ai essayé 750mV mais ça démarre quand même
Clairement mon pc est ultra silencieux sur les tâches light, je n'entends que la carte graphique qui démarre (et le très très léger bruit de la pompe de l'aio).
Ma 1080 blower se contrôlait bien plus finement et c'était parfaitement inaudible sur les tâches bureautique.
Pourquoi un seuil Nvidia à 30%... C'est pareil pour AMD ?
Mon topic achat vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8004_1.htm
n°2579644
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-09-2022 à 17:09:10  profilanswer
salut, petiote question, comment se faiesse que la courbe monte autant, 2115mhz par defaut, javais pas ça sur l'autre 3080.
https://i.ibb.co/02Kb394/x1.jpg
Édit : la tension.... Ça monte jamais autant :D
Dailleur par défaut au max il met 2115 un coup, 2130 un autre....je comprend rien je crois :D
Message édité par uNReaLx77 le 27-09-2022 à 17:45:07
n°2579692
oliviermdv​y
Posté le 01-10-2022 à 20:52:23  profilanswer
C'est quoi un UV correct pour une 3080TI? Moi j'ai mis 1900Mhz à 900mv
i5 13600K|32Go GSkill DDR4 3600Mhz|MSI Shadow OC RTX 5080|Meta Quest 3
n°2579712
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 02-10-2022 à 13:09:34  profilanswer
Je tourne à 1965Mhz pour 0.95v
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2579975
dmduncan37
Posté le 11-10-2022 à 18:59:29  profilanswer
Salut. Je viens d'acquérir une 3080  gigabyte gaming oc en bonne état et surtout a bon prix.  :bounce:
Cependant ma Seasonic FOCUS+650w Platinum est trop juste . Shutdown lors d' un strest.  :sweat:
Je souhaitais UV de toute façon. Mais je suis un peu limité pour trouver la valeur opti, j'avais l'habite de faire ç ça chaud avec un bench (Valley ou Heaven  par exemple).
Quoiqu'il en soit j'ai UV a env 0,800 volt à 1830mhz mais j' ai parfois des instabilités sous certains jeux alors que c'est stable sous heaven.
env 250-260w, généralement env 60°c
Je dois trottle parfois je lague/plante sous certains jeux/paramètres alors que cela passe crème sous Heaven ou Valley benchmark
c'est dommage.
Perso je suis de l'école de baisser de x la courbe (courbe clock) puis de remonter à x mhz à la tension x
Avec les 3080 je vois souvent une baisse de la courbe de 250mhz
Je ne touche généralement pas à la ram et peu au max power.
J'avais l'habitude faire ça sous bencjh à stock mais là j'ai peur qu'un pique reboot le PC :/
D'autant plus qu'Afterburner à tendance à augmenté la fréquence x régler lors des prochain redémarrage.
Je ne sais pas si la valeur ne convient pas au gpu et afterburner ajuste celle ci,  Si c'est lui même qui l'ajuste car cela ne lui convient pas à cause d'un reglage à "froid" ou autre  :??:
Alors que mes tests se passaient bien au prochain redémarrage c'est le crach/plantage
Avez des suggestions pour une 3080  gigabyte gaming oc
J'ai fait le tour des tuto/vidéo mais c'est variable d'une 3080 à l'autre dans les résultat et les procédures :/
J'ai vu ceci
https://preview.redd.it/jiltkswujgr51.png?width=629&format=png&auto=webp&s=b35467da1f6d0f691216e3b026d66b1273cb2871
 Voici la source comme valeurs de référence pour une 3080 mais la procédure d'undervolting est encore différente  :pt1cable:
Je vais partir sur ces références de réglages avec ma procédure.
Edit
UV 1815mhz à 0.812v, j'ai 1845mhz en bench :whistle:
https://gpuscore.top/msi/kombustor/show.php?id=1282604
Message édité par dmduncan37 le 11-10-2022 à 19:18:54
n°2579977
Gregooz
Posté le 11-10-2022 à 19:44:50  profilanswer
c'est dommage.
J'ai vu ceci
https://preview.redd.it/jiltkswujgr [...] 1273cb2871
Edit
Le truc c'est que Heaven ou Valley, c'est loin d'être ce qu'il y a de plus stressant pour tester un UV/OC donc pour moi c'est normal que ça passe sur ce genre de bench mais pas dans des jeux.
Pour une 3080, 1800Mhz@800mV, c'est une bonne base pour ensuite trouver le paramétrage qui conviendra la mieux à ta carte.
J'ai en ce moment une EVGA 3080 FTW3 qui vient d'un remplacement SAV et qui tient 1845Mhz@800mV alors que la précédente tenait tout juste 1800Mhz.
J'étais stable jusqu'à présent sur FH5 et d'autres jeux mais j'ai relancé Control récemment et j'ai du baisser d'un bin (15Mhz) pour être stable.
Les benchs c'est bien pour dégrossir et mesurer tes gains/pertes mais si t'es pas stable en jeu, ça ne sert pas grand chose amha :jap:
Message édité par Gregooz le 11-10-2022 à 19:46:13
n°2579980
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-10-2022 à 21:26:06  profilanswer
0,825/1830 ça devrait tenir.
Du coup du coup …
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
