3515 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2580708
civ0dul
Posté le 01-11-2022 à 18:37:07  profilanswer
Bonjour à tous.
Pensez vous qu'une alimentation Textorm TX600M+ soit suffisante pour un i9 9900K en mode boost et une MSI 3070Ti svp ?
J'ai également 48Go de ram DDR en 4 barrettes.
2 SSD et un HDD 7.2K RPM.
Un watercooling Cooler Master  masterliquid 120.
Merci :)
n°2580709
Gregooz
Posté le 01-11-2022 à 19:31:18  profilanswer
civ0dul a écrit :
Bonjour à tous.
Merci :)
Possible que ce soit un peu juste même si sur le papier, ça devrait passer :o
Au pire, teste, si t'as des reboots intempestifs alors change  [:michel_cymerde:7]
n°2580710
civ0dul
Posté le 01-11-2022 à 19:34:04  profilanswer
Ok merci !
Et pas de risque de griller quoique ce soit ?  :(
Et sinon,quitte à devoir acheter une nouvelle alimentation, dois-je partir sur du gros watts genre 1000+ pour être tranquille dans les prochaines et une éventuelle évolution vers les RTX 4xxx et 5xxx , ou bien 750w/850w c'est suffisant ?
Message édité par civ0dul le 01-11-2022 à 19:36:09
n°2580711
Gregooz
Posté le 01-11-2022 à 20:26:36  profilanswer
civ0dul a écrit :
Ok merci !
Normalement, l'alimentation est censée se mettre en sécurité et se couper (d'où le reboot) mais y'a pas de risque 0.
Si t'as la possibilité, le mieux est d'estimer la conso actuelle de ta config avec un wattmètre ou un soft de monitoring (HWInfo par exemple).
Je ne sais pas quel modèle chez MSI tu vises mais la Trio est annoncée à 310W donc je pense que tu peux viser un UV à 250W sans perdre grand chose niveau perfs (à voir si des forumeurs qui suivent le topic peuvent partager leur expérience).
De cette façon, ça te laisse un peu plus de marge vis à vis du reste de ta config.
Si tu veux changer d'alim, alors 850W ça me parait pas mal pour la génération qui arrive (sauf si tu vises les 4090 et autres 7900) mais est-ce que ce sera assez pour les gens suivantes, aucune idée, la tendance n'est pas à l'efficience énergétique :o
Message édité par Gregooz le 01-11-2022 à 20:26:50
n°2580712
civ0dul
Posté le 01-11-2022 à 20:30:02  profilanswer
D'accord merci .
Pour la CG c'est une Ventus X3, en cours d'achat ici même dans la section vente.
Merci pour les infos,je vais voir ce que je pense faire concernant la consommation.
n°2581628
titof3
Posté le 24-11-2022 à 18:47:42  profilanswer
J'ai parcouru les pages de ce topic, je comprends pas tout   :pt1cable:  si on cherche la performance max, car je fais que de la VR, on fait un overclocking standard ?
J'ai une 3090 FE, je suis à + 150hz sur le GPU et à + 800 sur la ram,sur time SPY je suis passé de 20100 à 21000, dois je modifier le voltage ?
Merci..
Message édité par titof3 le 25-11-2022 à 17:31:53
n°2582023
neosly
Posté le 30-11-2022 à 22:56:40  profilanswer
Si pas de plantage non pas besoin.
L'UV est assez fréquent pour réduire les température GPU et mémoire, surtout sur les 3080 et 3080 ti qui ont un plus petit rad.
Sur 3090 il y a moins besoin d'UV car les temps sont pas trop dégueu.
Après faire de l'OC avec + de voltage n'est pas exclus, mais tu ne vas pas gagner grand chose à part de la conso et des degrés en plus
n°2582026
titof3
Posté le 30-11-2022 à 23:18:08  profilanswer
Merci  :)
n°2582295
iron60
Posté le 11-12-2022 à 11:26:59  profilanswer
Coucou et bon Dimanche :)
Message édité par iron60 le 11-12-2022 à 11:28:28
n°2582296
iron60
Posté le 11-12-2022 à 11:28:05  profilanswer
Je viens de refaire une nouvelle instal de win 10, et attaquer l' UV ma 3060 ti MSI trio Z.
J'ai oublié un peu l'ordre a faire dans MSIAfterburner, est que je dois avant tout pousser le curseur a fond de "power limite" et "temp limit (°)" dans un premier, puis sauvegarder et ensuite rentrée dans l'éditeur pour une nouvelle courbe 0.85 1900 Mhz?
Merci :jap:
n°2586817
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 27-03-2023 à 20:59:46  profilanswer
Des erreurs nvlddmkm dans l'observateur d'événements, associé à un plantage d'une appli 3D, ça peut venir de quoi ? Rien changé initialement, après les premières erreurs, j'ai mis à jour les drivers, baissé l'UV (3080 à 0.85v@1750, c'est pas gourmand). Les températures sont bonnes...
Je peux toujours fermer le jeu via ALT-F4, le plantage fige seulement l'écran.
A vos avis :jap:
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°2586818
Gregooz
Posté le 27-03-2023 à 21:14:44  profilanswer
$crounz a écrit :
A vos avis :jap:
C'est le driver qui plante.
Potentiellement lié à ton UV :o
Si t'arrives à reproduire régulièrement, essaye avec un réglage @stock voir si t'as toujours le cas et que ça vient bien de là.
Message édité par Gregooz le 27-03-2023 à 21:14:56
n°2586830
$crounz
Posté le 28-03-2023 à 11:03:40  profilanswer
C'est ce que j'essaye oui mais t'as idée de pourquoi un UV qui passe plus d'un an ne passe plus ? Il me semblait avoir vu un sujet il y a un moment sur le sujet mais je ne retrouve pas.
n°2586831
Gregooz
Posté le 28-03-2023 à 11:08:43  profilanswer
Elle passe plus au bout d'un an mais j'imagine que beaucoup de choses ont changé sur ton PC entre temps ? Version des drivers ? Version des jeux ? Version de Windows ? Potentiellement niveau hardware aussi :??:
Donc il faudrait comparer à config égale trop de variables autrement donc non aucune idée, désolé :sweat:
Message édité par Gregooz le 28-03-2023 à 11:09:00
n°2586832
$crounz
Posté le 28-03-2023 à 11:22:12  profilanswer
De toute façon, plantage @ stock à l'instant.
Faut que j'essaye de faire planter sur une autre appli 3D.
n°2586833
$crounz
Posté le 28-03-2023 à 11:44:22  profilanswer
Ah, plantage @ stock sous Bright Memory. Je vais songer au SAV.
n°2586834
Gregooz
Posté le 28-03-2023 à 11:55:56  profilanswer
Arf désolé pour toi :pfff:
Si t'as la possibilité, essaye de tester dans le PC d'un collègue mais oui, tu peux déjà contacter le SAV, si ça plante @stock, c'est pas bon signe.
T'as d'autres tweak sur ton PC ? OC CPU ? OC RAM ? Si c'est le cas, tu peux faire le même test en repassant tout @stock juste pour être sûr...
n°2586836
$crounz
Posté le 28-03-2023 à 12:06:14  profilanswer
Je contacte directement EVGA je vais pas commencer à rebidouiller ce qui allait bien jusque là, je verrais ce qu'ils me racontent, j'ai jamais éprouvé leur SAV. Merci Gregooz.
(pas mécontent d'avoir un Ryzen G si besoin de me passer de GPU un temps, j'avais eu le nez fin :D )
Message édité par $crounz le 28-03-2023 à 12:07:08
n°2586839
Gregooz
Posté le 28-03-2023 à 12:56:10  profilanswer
Tiens nous au jus, ayant également une EVGA, curieux de voir comment ils gèrent le SAV maintenant qu'ils ont arrêté les GPUs.
Bon courage :jap:
n°2586889
$crounz
Posté le 30-03-2023 à 18:20:09  profilanswer
Pour l'heure je négocie :)
J'ai enregistré la carte à mon nom l'année dernière, il me demande une lettre de cession ce que je trouve assez normal.
Chaque échange prend 24h pour avoir une réponse.
n°2586890
Gregooz
Posté le 30-03-2023 à 20:11:17  profilanswer
Oui, j'en avais acheté une sur le fofo donc seconde main et elle m'avait claquée dans les doigts un mois après sans raison apparente donc il m'avait demandé une lettre de cession.
Entre les échanges, l'envoi (à tes frais) et le fait qu'ils n'avaient pas de stock SAV, ça avait pris quelques semaines :o
n°2586930
$crounz
Posté le 01-04-2023 à 09:05:30  profilanswer
C'est pas formidable comme nouvelle, j'espère avoir un meilleur traitement...
J'ai le numéro de retour, j'attends la validation.
n°2586974
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-04-2023 à 21:00:21  profilanswer
Et si les UV n'était pas bon pour les gpu....
n°2586975
ppn7
Posté le 03-04-2023 à 00:05:29  profilanswer
J'ai pas encore démonté ma 60ti FE, je voulais savoir s'il y avait un scellé quelque part qui prouverait que la carte a été ouverte et ferait sauter la garantie ?
n°2586978
Gregooz
Posté le 03-04-2023 à 11:07:04  profilanswer
Je ne crois pas qu'il y ait de scellés sur les FE.
Faudrait poser la question dans le topic Ampère pour être sûr.
n°2586990
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 03-04-2023 à 15:36:59  profilanswer
Pas de scellés sur les carte FE non
n°2587005
ppn7
Posté le 04-04-2023 à 00:47:06  profilanswer
Merci pour l'info !
n°2587008
$crounz
Posté le 04-04-2023 à 07:52:27  profilanswer
C'est le fonctionnement de base d'adapter le voltage à la fréquence, qu'est-ce qui pourrait faire penser que ce n'est pas bon?
Message édité par $crounz le 04-04-2023 à 07:52:41
n°2587041
$crounz
Posté le 06-04-2023 à 13:56:40  profilanswer
C'est bien parti comme ça, rejet du premier RMA (donc pas d'envoi possible de carte de rempla)... Je refais une demande sans remplacement :o
et niveau communication, c'est minimaliste, pour décourager :o
n°2587044
Gregooz
Posté le 06-04-2023 à 15:37:42  profilanswer
Ok, j'en déduis sans remplacement = remboursement ?
J'avais pas eu l'impression d'une com minimaliste quand j'ai eu à faire à eux mais en tout cas, bon courage, en espérant que ça se finisse bien :o
n°2587061
$crounz
Posté le 07-04-2023 à 09:40:22  profilanswer
non c'est plutôt qu'ils ne proposent plus de te prêter une carte en attendant la réparation de la tienne (enfin pas sûr que ça marche exactement comme ça mais l'idée c'est de payer une nouvelle carte qu'ils t'envoient puis de renvoyer la tienne pour se faire rembourser).
n°2587062
Gregooz
Posté le 07-04-2023 à 09:47:38  profilanswer
Ah oui, en effet, maintenant que tu le dis, j'avais une option comme ça quand j'ai fait ma demande.
n°2587092
mlietchnyi​pout
☆ milky way sans édulcorant ☆
Posté le 08-04-2023 à 22:59:50  profilanswer
Après quelques semaines d'utilisations stock je viens de tester l'UV sur une MSI 3060 12G Ventus 2x, et je dois avouer que cela fonctionne plutôt pas mal. :jap:
Avec une courbe réalignée dans MSI Afterburner sur 1920MHz/875mV et +500MHz VRAM (8GHz) je suis passé de 170W à 100W de conso, ventilos à 1200tr/mn au lieu de 1600, et 60°C au lieu de 64°C (testé avec Heaven pendant 1/2h).
C'est dommage qu'il faille charger MSI Afterburner en mémoire en permanence pour avoir les réglages customs.. Il n'y a pas une solution plus "light", autre que de flasher le BIOS ?
Du coup j'ai plein de questions de noob :
_. C'est possiblement stable 850mV (1920MHz) sur ce modèle de carte ? Plus bas même ?
_. Les +500MHz VRAM, j'avoue ne pas voir un gros gain de perf en 1200 et 1440p, c'est moi ou cela ne sert pas à grand chose ?
_. Fixer une valeur dans la courbe avec -250 d'offset c'est sympa (cf. majorité des tutos), mais il y a moyen d'optimiser les valeurs basses en creusant/optimisant la courbe au dessous de la valeur fixée ? Comment on fait pour vérifier la stabilité avec une charge basse ?
Achat/Vente : Hardware • Photo • PC portables
n°2587100
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 09-04-2023 à 13:20:48  profilanswer
Afterburner ne consomme pour ainsi dire, rien… donc pas grave qu’il soit en mémoire… en plus de réaliser ton UV il permet aussi de monitor et plein de choses ! Donc un basique pour une config un tant soit peu gamer. ;)
- pour ton UV 850mv pour 1920, pourquoi pas même si ça me semble costaud… après chaque GPU est différent et réagi différemment… à toi de tester
- l’ovck de la ram est moins significatif sur les perfs, mais tout de même… c’est toujours ça de pris, sans conso supplémentaire ou chauffe en plus, donc même si c’est 1% de perfs en plus, pas de raisons de s’en priver.
- pour les points de courbes en dessous du max. Tu peux… mais franchement l’intérêt est vraiment limité, voir inutile. Si tu as du temps à perdre, why not… mais en plus pour tester c’est pas facile… dans ton quotidien si ça plante ou trouver un jeux peu gourmand qui tourne avec des fréquences réduites (dans mon cas par exemple Stray tournait en 1440p a 70 im/s avec la 3070 a 960Mhz de mémoire…)
n°2587105
mlietchnyi​pout
Posté le 09-04-2023 à 15:41:38  profilanswer
Merci pour cet intéressant retour d'expérience. :jap:
C'est vrai qu'il ne prend qu'environ 10MB de RAM, mais tout de même environ 0.5% de CPU en permanence. Donc je me demandais si l'on ne pouvait pas éviter cela avec un fichier de conf pour le driver. Cela serait un truc sympa quand j'y pense. :)
M'enfin oui, ce n'est pas le truc le plus gourmand, par exemple le soft Corsair ICu pour l'AIO bouffe bien plus..
Oki, c'est ce qu'il me semblait, cela commence à être chaud patate 850mV. Je vais tester, je verrais bien. Surtout que je veux que cela reste vraiment stable, c'est une machine qui me sert aussi pour le taff.
1% de perf en plus je ne suis pas certain de voir l'effet, cela doit être ça.
J'ai même essayé à +800MHz (8.2GHz) mais sans que cela soit plus "visible".
Et en même temps je me dis que cela doit quand même plus chauffer de monter en fréquence (cela semble logique), et peut-être rendre l'ensemble plus instable ? Donc il serait peut-être plus intéressant de pousser le Vcore plus bas sans toucher à la fréquence de la VRAM, que de rester bloqué en Vcore mais avec la VRAM plus rapide ?
Alors en fait je ne fais pas de jeu, c'est une machine pour faire du traitement d'image, montage vidéo (décodage/encodage), et conception 3D. Du coup je voudrais essayer d'optimiser le rendement de la carte lorsqu'elle ne tourne pas à fond, comme lorsqu'elle décode de la vidéo. Car c'est un peu dommage qu'elle monte en fréquence super haut juste pour une opé "basique". Antérieurement avec une GTX 1050 le décodage vidéo se faisait tranquille avec une conso assez réduite, tout comme les opérations "de bases". Par exemple la conso est passé de 6~8W en idle avec la GTX 1050 à 10~12W avec la RTX 3060 (pour exactement la même config, j'aurai cru le contraire avec un GPU plus récent), et de 10~12W en décodage vidéo à 20~25W (pour la même vidéo, j'ai comparé). Sachant que l'optimisation avec la courbe que je viens de faire je change pas notablement la conso à ces niveaux, l'effet ne se voit qu'avec une grosse charge sur le GPU.
Le truc c'est que la courbe permet de définir une tension en fonction de la fréquence, mais ne permet pas de définir la fréquence en fonction de la charge, enfin d'après ce que j'ai compris (?).
Message édité par mlietchnyipout le 09-04-2023 à 15:42:32
n°2587174
ditche
Posté le 13-04-2023 à 19:10:00  profilanswer
Je me remets à m'intéresser à l'uv de ma 3070 Ti FE, j'aimerais savoir si ça vous semble ok ?
Mon objectif : 200w max [:calimefrog:6] et 13.019 points à Time Spy obtenus ainsi :
Core Clock : -195 car c'est la différence entre la fréquence par défaut et le boost et 1.889 MHz à 0,85 v :
https://zupimages.net/up/23/15/7i7a.png
https://zupimages.net/up/23/15/t3tx.png
Faut-il aussi jouer avec le power limit ?
_________________________
Après j'ai fait l'inverse : maxer les perfs :o
276w [:roger18:3] et 13.774 points à Time Spy
Core Clock -195 et 2.065 MHz à 0,975 v
Je comprends pas si j'en crois mes archives j'avais fait presque 14k l'an passé en appliquant -140 mV.
n°2587176
mlietchnyi​pout
Posté le 13-04-2023 à 22:20:09  profilanswer
Si tu veux lui faire débiter plus que la limite d'origine en OC oui.
Mais si c'est juste pour de l'UV aucun intérêt car la conso sera du fait nettement inférieur à la valeur stock.
Message édité par mlietchnyipout le 13-04-2023 à 22:20:32
n°2587179
Miky 2001
Posté le 14-04-2023 à 06:46:01  profilanswer
@mlietchnyipout
Pour la vrai j’avais fait qq tests, la conso ne bouge presque pas avec un ovck dessus. Tu ne peux agir que sur la fréquence et pas la tension…
Pour ton utilisation en décodage ou en utilisation pro (CUDA) la courbe que tu règles avec Afterburner ne correspond pas à ces modes de fonctionnement. C’est un peu comme si la carte avait plusieurs « profil » suivant la tâche que tu lui demandes… enfin c’est ce que j’ai cru comprendre car je ne me suis pas trop plongé sur ça  :jap:
Message édité par Miky 2001 le 14-04-2023 à 06:46:39
n°2587180
Miky 2001
Posté le 14-04-2023 à 06:47:22  profilanswer
ditche a écrit :
Tu parles de ton score graphic ou global ?
n°2587181
ditche
Posté le 14-04-2023 à 10:04:07  profilanswer
Le global : chiffres à 200W : https://www.3dmark.com/3dm/92627541?
3DMark Score : 13019
Graphics Score : 13592
CPU Score : 10511
n°2587182
Miky 2001
Posté le 14-04-2023 à 11:18:19  profilanswer
CPU Score : 10511
Tu dois pouvoir faire mieux…
Ma 3070 fait le même score graphic que toi avec un UV à 1830 MHz pour 0,825v et +1000 sur la ram… Cyberpunk comme ça c’est 130w de conso
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
