10987 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  71  72  73  74  75  76
Page Suivante
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2593727
Face_Off
Posté le 19-12-2023 à 22:53:20  profilanswer
Miky 2001 a écrit :
Il faut faire la courbe à chaud !
En clair tu lances un jeux en fond de tâche pour que ta carte chauffe et soit dans les températures d’utilisation habituelles.
Ce qui compte c’est la courbe à chaud !
Euh ... Es-tu bien sûr de cette affirmation ?
J'ai toujours lu l'exact contraire ! Que ce soit sur des forums spécialisés, des articles dédiés ou même sur YouTube.
J'ai toujours vu qu'un UV GPU devait se faire à FROID. On conseille de le faire au démarrage de l'ordinateur et même de faire tourner les ventilos à fond le temps de faire la courbe.
Par exemple, voici une des sources que j'avais conservé sur le sujet.
*Changes to the curve should be done when COLD, and frequency adjustments should be made in 15MHz increments, as that is the amount between boost tables. [...] so we want to be as consistent as possible when making changes to the curve by having the card cold each time. You can accomplish this more quickly by running the GPU fan at 100% when you are waiting for it to come down in temp. You should be able to get it under 35C, the closer to ambient the better.
Quelqu'un peut-il me confirmer ou est la vérité ?
A chaud ou à froid ? [:canaille]
n°2593728
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 19-12-2023 à 23:09:58  profilanswer
Fais ta propre expérience, tu verras bien :jap:
Dans mon cas (cf config) et je précise ne pas détenir la vérité absolue, si je fais la courbe à froid, lorsque la température augmente, je ne maîtrise pas la tension et fréquence que je veux, hors c’est à chaud que l’uv m’intéresse ! En faisant la courbe à chaud, donc en condition d’utilisation « jeux », j’obtiens bien ce que je souhaite.
Voilà mon retour d’expérience et qui d’ailleurs fait sens. Mais le mieux c’est que tu test pour te rendre compte du fonctionnement.
n°2593732
mlietchnyi​pout
☆ milky way sans édulcorant ☆
Posté le 19-12-2023 à 23:25:33  profilanswer
Pas certain que la température affecte notablement le paramétrage pour un UV, par contre il vaut mieux faire ses réglages/essais à la charge GPU max afin de savoir si c'est stable ou pas.
Car on peut bien mettre (c'est un exemple, pas une valeur qui va fonctionner pour tout !) 900mV pour 2700MHz en max dans la courbe, et être en 825mV/800MHz, donc on ne verra pas que cela ne tient pas à 2700MHz.
En résumé on colle une grosse charge au GPU pour qu'il travaille au max (d'où le soft Heaven qui fait bien le boulot), et on réduit la tension à cette charge (et donc fréquence) max jusqu'à ce qu'on voit que ça plante. Ensuite on remonte un poil la tension pour assurer le coup, et on enregistre dans un profile.
Après on peut aller plus loin en essayant dans d'autres situations, en live dans des jeux etc. pour ajuster la tension au plus bas tout en étant stable.
Message édité par mlietchnyipout le 19-12-2023 à 23:26:06
Achat/Vente : Hardware • Photo • PC portables
n°2593733
Face_Off
Posté le 19-12-2023 à 23:50:03  profilanswer
Pour ma part, j'ai renouvelé plusieurs fois l'exercice et toujours à froid.
En revanche, je test et re-test à chaud sans relâche en poussant le GPU à son max pour valider la stabilité et cela sur de nombreux benchmarks.
Voici ma courbe actuelle:
https://i.imgur.com/6RzKmvh.png
n°2593735
xp3-86
Posté le 20-12-2023 à 11:47:30  profilanswer
A j'aimerai bien aussi avoir quelque chose comme ça.  :sol:
La j'ai refait un test. J'ai mis -200 puis 2775mhz et 975mv et après test et redémarrage le lendemain 2745 mhz et 975mv.
J'ai essayer -175 cela fait pareil.
Pourtant dans les test je suis bien a 2775mhz.
Peu être un bug.
Bon j'ai refait un test: https://ibb.co/SKKKwmg
J'ai 2760mhz sur la courbe mais a droite (pas la courbe) je suis a 2775mhz.
Vraiment bizarre  :lol:
Message édité par xp3-86 le 20-12-2023 à 15:01:42
n°2594338
petit-tigr​e
miaou
Posté le 15-01-2024 à 09:27:30  profilanswer
xp3-86 a écrit :
Dite pour l'undervolting de ma rtx 4070.
Voila j'ai redémarrer mon pc et la courbe a changer sur les 6 dernier point a droite. Je suis a 2805mhz au lieu de 2790mhz.
Pourtant j'ai bien tout sauvegarder et lancer msi avec le profil au lancement de windows.
Pourquoi cela fait ca?
https://ibb.co/HhQ9GLM
Perso je me suis pas emmerdé à faire une courbe avec la 4070.
Tu règles le power limit comme tu le désires (75% = 150W) et la carte fait le reste. Au besoin, tu peux appliquer un bonus pour "compenser" genre +100/150 mais tu verras que les résultats seront très similaires pour un gain de temps très significatif.
Perso j'ai laissé le PL à 100% avec core à +230 (3 Ghz) et mémoire à 11700. J'aime les chiffres ronds :D
Ca tient et fonctionne parfaitement.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°2595461
tchou@happ​y
Posté le 23-03-2024 à 14:23:27  profilanswer
super, 2ème fois que msi afterburner me perds mon UV ...
Je me dit c'est bizarre ça chauffe à mort mon WC et la carte consomme plus que d'hab, je regarde Afterburner, sachant que je n'ai pas fait de mise à jour ni rien, et pouf plus d'uv, mes profils on disparus ...
Génial
n°2597083
nikolash
Posté le 26-07-2024 à 18:21:15  profilanswer
Hello, est ce que selon vous, cette conso parait normale par rapport aux 0.8v d'undervolt:
https://i.servimg.com/u/f32/18/29/19/25/3090_u10.jpg
Ca me parait relativement elevé, après les ventilos sont loin d'etre à fond, c'est apres 30min de dead island 2 tout a fond en 5120x1440.
Message édité par nikolash le 26-07-2024 à 18:24:00
n°2597103
gazz311
Yallah
Posté le 01-08-2024 à 19:19:01  profilanswer
t'avais pas de DLSS ou FSR dans le jeu ?
je trouve la conso elevée malgré ton UV 0.8
Cordialement,Bisous
n°2597105
nikolash
Posté le 02-08-2024 à 08:44:05  profilanswer
J'ai mis le DLSS 3 to FSR mod il me semble, mais malgré tout je trouve la consommation énorme et je n'arrive pas à l'expliquer.
n°2597119
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 03-08-2024 à 10:21:30  profilanswer
Salut, c'est normal tu joues en très grosse résolution et ça fait bien travailler ta carte ^^
330w pour une 3090, c'est bon en UV c'est parfait, ça tire 450w normalement :jap:
Déjà elle ne se bride pas quand tu joue, c'est bon signe ;) (PerfCap : Idle)
Pour te dire ma 3080ti en 4k elle tourne entre 450w et 500w :lol:
Message édité par w00t w00t le 03-08-2024 à 10:24:38
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2597120
nikolash
Posté le 03-08-2024 à 11:12:20  profilanswer
Merci ça me rassure, en effet j'avais un écran 2k avant, certainement ça fait la différence.
Niveau température vous en pensez quoi? J'avais repaste il y a un an, mais j'ai l'impression que ça s'est dégradé, surtout sur le hot spot, ça vaudrait le coup de redemonter ou ça paraît normal vu la conso?
n°2597196
nikolash
Posté le 13-08-2024 à 18:14:51  profilanswer
Bon je viens de la démonter et la kryonaut s'est toute barrée, il ne reste presque plus rien... Je n'avais que celle là en stock aujourd'hui mais ce n'est clairement pas appropriée sur du long terme (14 mois que je l'avais changée...) j'ai retrouvé mon 10° d'ecrat entre mon gpu et le hotspot.
Message édité par nikolash le 13-08-2024 à 18:31:04
n°2597207
langeblan
Posté le 14-08-2024 à 02:51:33  profilanswer
bonjour la facture d'électricité... à 0,1609 €/kWh, ca te revient à 704 euro / an si tu utilises ton PC en permanence. Facile de convertir en % le temps que tu passes sur ton ordi à jouer.
une heure coûte 0,08045 euro.
Tu ajoutes, le reste de la machine ca fait mal à la fin de l'année. Mettez des limiteurs de FPS pour réduire votre conso.
Message édité par langeblan le 14-08-2024 à 02:57:07
n°2597208
w00t w00t
Posté le 14-08-2024 à 11:30:38  profilanswer
Quand on aimes on ne comptes pas, ça demande pas la même puissance de jouer en 4k qu'en 1080p :jap:
J'ai une prise connecté qui calcule auto ma conso en électricité au jour/mois/année :lol:
Depuis janvier, je suis à 133€, le mois dernier j'étais à 24€ et tout ça à 0,20€/kWh, ça reste loin de ton calcul :jap:
Message édité par w00t w00t le 14-08-2024 à 12:18:28
n°2597231
langeblan
Posté le 16-08-2024 à 01:46:05  profilanswer
Mon calcul était extrême, car c'était un carte qui fonctionne H24 365/365. Ca va encore 133 euro depuis janvier, c'est correcte :)
n°2597372
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 31-08-2024 à 00:49:33  profilanswer
A la suite d'une alim toupétée, j'ai changé pour une NZXT C1200 Gold (team toujourplusse) avec connecteur atx futureproof pour la future 5090ti max 800w++ (toujours plus hein :o )
Même en undervolt ça crashait avec l'ancienne alim
Je me décide donc à venir vous partager mes superbes résultats :
Config
5700x3D @135€
3080FE qui date de la pénurie et qui a bien miné avec tout au max (ram @ +2000mhz pendant quasi deux ans), repad + repaste fait en 2020, j'ai rien touché depuis
Derniers drivers/update windows
Le 5700x3D est undervolt curve optimizer -30
3080FE undervolt 0,875 @ 1935mhz
ram +100
Powerlimit +115%
Ventilos en mode auto
Via afterburner avec curve editor
18750 cpu score
Température average 70°
Overall juste au dessus d'une config 7700x + 4070 d'un poil de cul donc je suis content
https://www.3dmark.com/3dm/116725066?
Graphics Card NVIDIA GeForce RTX 3080
Vendor NVidia Corporation
# of cards 1
SLI / CrossFire Off
Memory 10,240 MB
Clock frequency 1,950 MHz (1,440 MHz)
Average clock frequency 1,937 MHz
Memory clock frequency 1,200 MHz (1,188 MHz)
Average memory clock frequency 1,191 MHz
Average temperature 70 °C
Driver version32.0.15.6094
Pour les parametres de conso je suis en normal sous nvidia panel (pas en max perf) et mode balanced pour mon 5700x3D
J'hésite à laisser comme ça ou a tenter le 0,850 @ 1935 :D J'imagine que je pourrais gratter encore plus mais le temps/gain de perf n'en vaut pas le coup pour moi imo, c'est un first shot qui donne de ttb résultats. Vais rester comme ça pour l'instant et test la stabilité ingame, on verra plus tard si je tweak plus.
Conso : 310w average, peak 351.5w :D
Message édité par AllenMadison le 31-08-2024 à 04:46:28
n°2597373
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 31-08-2024 à 04:34:20  profilanswer
2e run avec un autre undervolt
0,825 @ 1830mhz memory +150 powerlimit 115% ventilo auto
timespy gpu 18082
conso 270w average / peak 293.1
https://www.3dmark.com/3dm/116731620?
Donc en gros
0,875@1935 = overall 16 986 / gpu 18750 / conso 310w peak 351.5 / temp 70° average (peak 79°)
0,825@1830 = overall 16 571 / gpu 18082 / conso 270w peak 293.1 / temp 62° average (peak 71°)
Franchement je vais partir sur le 2e setting, conso diminuée et quasi pas de perte de perf. Je vais pas chouiner pour 700 points en moins sur le gpu score, c'est 1fps en moins.
Les 351.5w en peak mandiou :D
Message édité par AllenMadison le 31-08-2024 à 04:46:15
n°2597374
Miky 2001
Posté le 31-08-2024 à 07:27:02  profilanswer
Tu as fait le même choix que moi  :jap:
0,825v pour 1830/1845 également avec une 3070 par contre
Score GPU = 14000 et 150w
n°2597375
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 31-08-2024 à 08:03:40  profilanswer
Yep, j'ai regardé les perfs stock (j'avais fait un run initial)
Stock c'est overall 16288 / gpu 17748 / cpu 11112 (je n'ai pas monitoré la conso mais ça doit être autour de 330-360...)
Donc même avec l'undervolt 0,825 je suis au dessus des perfs stock donc ça me va :D
n°2597387
gazz311
Yallah
Posté le 01-09-2024 à 10:39:43  profilanswer
Yo les gars, comment vous faite pour avoir une courbe propre sous MSI AB ?
ça fait longtemps que je n'ai plus bougé ma courbe et je m'en souviens plus comment on fait joujou
Cordialement,Bisous
n°2597391
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 01-09-2024 à 13:50:37  profilanswer
reset tout en défaut, baisse le core clock au mini, power +115 et ensuite tu montes la courbe sur le point d'undervolt a la fréquence désirée
n°2597393
gazz311
Yallah
Posté le 01-09-2024 à 16:54:47  profilanswer
mais la courbe n'est pas droite jusqu’à la fin, elle monte progressivement pour atteindre les 1950mhz gpu
https://i.postimg.cc/t7TzhSb3/2024-09-01-16-52-25-Editeur-de-courbe-de-Tension-fr-quence.jpg
j'ai loupé un truc ? ( j'ai exactement suivi tes préco )
edit: j'ai trouvé, fallait appuyer sur L pour lock
merci :)
Message édité par gazz311 le 01-09-2024 à 17:16:45
Cordialement,Bisous
n°2597394
w00t w00t
Posté le 01-09-2024 à 23:32:10  profilanswer
https://i.postimg.cc/t7TzhSb3/2024- [...] quence.jpg
merci :)
met à -50 ou -100 sur le core avant de monter ta courbe  :jap:
Si tu appuie sur L, ça lock ta fréquence même en 2D, ce qui va te faire consommer pour rien
Message édité par w00t w00t le 01-09-2024 à 23:33:08
n°2597395
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 02-09-2024 à 01:09:16  profilanswer
merci :)
Ah je ne sais pas, j'ai undervolt ma carte y'a 2 jours et j'ai fait exactement ce que j'ai décrit, ma courbe est droate chez moi :o
Je décline toute responsabilité si des bizarreries surviennent :o
n°2597396
gazz311
Yallah
Posté le 02-09-2024 à 10:00:47  profilanswer
yes je m'en suis aperçu dans les secondes qui vont suivi cette action, j'ai réappuyé sur L pour unlock et c'est good , même en idle
Cordialement,Bisous
n°2598498
aster
Chaotic Neutral
Posté le 02-01-2025 à 16:45:53  profilanswer
Je voudrais repaste ma 3080 FE. Avez-vous une marque de pad au bon rapport qualité/prix à recommander ?
Je ne cherche pas à gratter le dernier degré, juste un truc qui fonctionne bien :jap:
n°2598499
Gregooz
Posté le 02-01-2025 à 17:06:18  profilanswer
J'ai pris des upsiren sur ali, ça fait le taf.
Y'a un topic sur le remplacement des pads si tu veux :jap:
n°2598504
aster
Chaotic Neutral
Posté le 02-01-2025 à 23:29:06  profilanswer
Merci  ;)
n°2599004
langeblan
Posté le 10-02-2025 à 21:57:45  profilanswer
Mais vous vous faites vraiment chier pour rien....
Moi je vais dans core clock. Je mets +140mhz, jusqu’à ce que je sois instable pour connaître la limite.
Je valide, ma courbe à bien monté de 140mhz. Donc avant j'avais 800mv pour 1500mhz et maintenant j'ai 750mv pour 1500.
Donc si je laisse la courbe ainsi, le GPU va prendre 100Mhz de plus et je ne serais pas stable.
Donc je sélectionne un carré de ma courbe qui correspond 1905-1920mhz. Puis à partir de ce carré jusqu'a la fin de ma courbe je sélectionne le tout avec la touche Shift et le clique gauche de ma souris maintenu.
Et là on appuis 2 fois shift+enter pour aplatir la courbe.
Après on peut augmenter/réduire les paliers de 10mhz suivant si on est stable ou pas.
Ca prend 3 click un undervolt/OC
n°2599008
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-02-2025 à 18:32:10  profilanswer
Ces cartes sont bridées par leur Conso ET leur Température donc pourquoi pas optimiser l'UV/OC et le contact rad?
n°2600886
jo_rel
Posté le 05-11-2025 à 20:23:02  profilanswer
Je relance le topic, je vais pas tarder à changer de carte et l'undervolt est prérequis sur mes série 5000 , du coup je m'exerce pour la première fois :o
https://i.ibb.co/4ncm6L0G/bench.png
https://i.ibb.co/YFQycH5R/Sans-titre.png
3070 Suprim boost 1935 de base
I7 6700k qui découvre pour la première fois la charge à 100% sur btf6  [:implosion du tibia]
Edit:
y'a eu un pic de voltage j'ai surement du activée le profil après, j'ai relancer un valley pour vérifié ça bouge pas
https://i.ibb.co/S4HHmsCB/Sans-titre-2.png
Message édité par jo_rel le 05-11-2025 à 20:25:20
Discord : j0orel
n°2600914
tchou@happ​y
Posté le 10-11-2025 à 09:32:27  profilanswer
je vais te donner mon avis sur L'uv car je le pratique sur ma rtx3090 ( et avant sur ma 3060ti).
Déjà pour le valider réellement c'est une vrai galère.  :pt1cable:
Y a des jeux qui passent avec certains réglages, et d'autres pas du tout.
Faire du unigine ou 3dmark pour valider ne sert à rien car ils sont hyper tolérants. ( ou alors c'est que t'es vraiment vraiment trop optimiste)
Même des réglages bien trop agressifs arrivent à passer avec eux  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Tu peu t'en servir pour voir l'évolution des performances, mais comme validation c'est totalement à éviter.
Pour dégrossir j'utilise le benchmark " brightmemories " que tu trouve sur steam.
C'est le seul truc qui tient un peut la route pour commencer à valider un UV. Ou alors y a mieux mais pas trouvé.
Tu le laisse tourner un premier temps 30min, en full RTX, sans DLSS et en boucle.
Et niveau jeu pour vraiment valider, les 2 qui m'on réellement posés problème c'est "satisfactory" et "cyberpunk"
A noter que satisfactory est aussi très très bon pour valider le curve mod des ryzen  :o  :o  :o
C'est pas une science exact de toute façon, mais sur presque 1000H de jeux dans satisfactory et + de 250h sur cyberpunk, les seuls plantages que j'ai eut c'était à chaque fois avec un UV sur le GPU.
Et je te parle de session de jeu de + de 10h avec juste quelques petites pause entre temps.
n°2600916
Miky 2001
Posté le 10-11-2025 à 13:17:24  profilanswer
C’est le but de l’uv aussi, trouver la limite de ton matériel pour avoir la meilleure conso à ton besoin.
Donc si ça plante, pas grave, tu remontes d’un cran…
Si tu veux pas de plantage, alors le mieux à faire c’est de rien toucher…
n°2600917
jo_rel
Posté le 10-11-2025 à 15:02:15  profilanswer
Oui le But ça reste des temp plus basse sans perdre de perf voir en gratter un peu mais ça reste anecdotique avec les saut de fps que j'ai à cause du proco.
de base le gpu c'est :
1935mhz 1075mv
le minimum que j'ai pus avoir sans artefact c'est 1935mhz  0.850MV
mémoire max 1200
la je tourne à 1950 pour 0.900mv et +999 pour avoir un chiffre rond :o
les temps sont basse, pas de correction dans le PCR ou alors un pic rarement, aucun soucis en jeux, ça me va :jap:
Message édité par jo_rel le 10-11-2025 à 15:03:15
Discord : j0orel
n°2600918
tchou@happ​y
Posté le 10-11-2025 à 17:25:56  profilanswer
en quoi c'est différent de ce que j'ai écrit ?
n°2600919
Miky 2001
Posté le 10-11-2025 à 18:03:59  profilanswer
Comme tu en parles, ça ne donne pas envie de se plonger dans l’expérience ;) On a plus l'impression que tu veux décourager...
alors que c'est vraiment simple et très efficace de faire un UV. Pas besoin de se prendre la tête à valider pendant des heures. Tu trouves un couple tension/frequence qui passe 3Dmark et tu joues... Si ça plante à l'occasion et bien tu remontes un peu ton UV et voilà... ;) au pire, après 1 ou 2 plantages ou artefacts, ça sera bon...
n°2600921
tchou@happ​y
Posté le 10-11-2025 à 18:53:54  profilanswer
je penses que tu lis entre les des lignes qui n'existe pas.
Je dis simplement que pour valider c'est pas aussi simple que lancer un 3dmark et dire "c'est bon c'est stable" [:poutrella]
Le plus problématique c'est que avec certains jeu ça va marcher sans aucuns soucis, et tu penses que ton UV est stable.
Et puis tu lances un autre jeu, qui plante sans raison et vue que t'a jouer 500H à un autre jeu sans plantage tu zapp que ça peu venir de l'uv.
J'ai vécu cette expérience en passant 1600h sur TESO ( elder scroll online) car j'ai joué quasi que à ça pendant longtemps, et puis j'ai lancé cyberpunk.
Et la plantage aléatoire en veux tu en voila, au bout de 30 minutes, puis 5h sans soucis, ... et comme le jeu à une réput de merde j’étaie sur que c'était lui qui était bugué.
Sauf qu'une fois l'UV enlevé plus de plantage :o
Mon message est juste un avertissement que stabiliser un UV, contrairement à ce que tu semble dire c'est pas juste aussi simple que de relever de 10mhz ...
n°2600922
Miky 2001
Posté le 10-11-2025 à 19:49:04  profilanswer
Ok avec toi pour l’avertissement sur les futurs éventuels plantages… c’est le premier éléments à incriminer… :jap:
Mais après franchement c’est qd même « Easy » par rapport à un CPU ou encore pire les timmings ram.
Si tu fais bien ta courbe pendant que le CPU est chaud, ça varie pas bcp en fréquences par la suite et tu relève par palier de 15 Mhz si ça plante… c’est qd même pas bien compliqué…
Après chacun son expérience cela dit et tu as peut être vraiment galéré… :jap:
n°2600923
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 10-11-2025 à 20:19:02  profilanswer
Il a ptet une carte graphique pourrie aussi, c'est pas à exclure :o :o :o
Page Suivante
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
