5714 connectés
  GPU
  [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
 Page :   1  2  3  4  5  ..  71  72  73  74  75  76
Page Précédente
n°2545165
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 02-10-2020 à 11:06:26  profilanswer
Bonjour à tous,
Désolé pour ce topic de privilégié (à l'heure ou j'écris ces lignes)
Mais je souhaite savoir un peu pour tout le monde les essais liés à l'overclock et undervolt de nos petites RTX 3070/80/90 (3080 dans un premier temps :D)
Ce serait bien par exemple de voir des benchs comparatif (avec consommation de la carte) de:
1800 vs 1850 vs 1900 vs 1950 vs 2000mhz au GPU sans OC la mémoire
Et idem avec OC de la mémoire
Idem tentative d'undervolt le plus extrème voir jusqu'ou il est possible de descendre selon vos cartes :o
En gros qu'on ai plein d'info sur savoir comment exploiter nos cartes au maximum
Bref à bientôt :o
J'ai commencé un peu les tests de mon côté (mais pas encore test l'oc de la VRAM)
Sur RDR2 @ stock je pète le powerlimit 320w avec une frequence qui yoyotte entre 1780 et 1830mhz
@825mv 270w avec une fréquence stable @1850mhz
@900mv 310w avec une fréquence stable @1915mhz
à venir des tests pour tenir les 2ghz stable avec powerlimit @115%
Voici un premier essai de BDD, si vous trouvez de quoi améliorer la chose n'hésitez pas :o
Voici le template pour l'intégration des résultats dans la BDD:
Pseudo:
Modèle:
Consommation moyenne:
Temperature max (stabilisé en jeux):
Voltage:
Fréquence GPU moyenne (et non pas max)
OC mémoire:
Driver:
Score GPU des différents 3dmark ou autre bench que j'intègre au fur et à mesure
https://i.ibb.co/r0GYz6C/ampere-BDD.png
Message édité par jojos92 le 10-12-2020 à 15:33:14
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°2545168
Daillot
Posté le 02-10-2020 à 14:10:42  profilanswer
Sous time spy, 3080 FE, +500 mem sur les 3 benchs
https://i.ibb.co/ZmNXktt/comparo-TS2-3080.jpg
https://i.ibb.co/X44Yf7w/comparo-3080.jpg
Message édité par Daillot le 02-10-2020 à 14:15:03
3080FE OC vs STOCK vs Undervolt | Mes ventes
n°2545169
jojos92
Posté le 02-10-2020 à 14:25:43  profilanswer
Merci bien :D
Si t'as le temps tu pourrais tester la différence entre pas d'oc mémoire et avec oc memoire ? Car j'ai l'impression qu'elle apporte presque plus que l'oc gpu :o
Message édité par jojos92 le 02-10-2020 à 14:25:51
n°2545170
Daillot
Posté le 02-10-2020 à 14:47:00  profilanswer
RDR2 benchmark (2 loops, +500mem, 8700k@4.8Ghz, 3080 FE)
https://i.ibb.co/w7rd1WS/RDR2-bench-results.jpg
https://i.ibb.co/HNZRTG9/RDR2-bench-stats.jpg
FPS max : +9.6%
FPS moyen : +16.17%
FPS min : +22.45%
Conso : +66.36% [:padmasana:3]
Message édité par Daillot le 03-10-2020 à 09:29:36
n°2545171
Daillot
Posté le 02-10-2020 à 14:48:57  profilanswer
jojos92 a écrit :
Merci bien :D
Faut voir si je trouve le temps  :)
n°2545172
jojos92
Posté le 02-10-2020 à 16:35:23  profilanswer
J'ai un début de tableau, si jamais y'a d'autes motivés pour partager leur score et comportement :o #espoir
n°2545173
Manjow
Posté le 02-10-2020 à 17:17:58  profilanswer
En une semaine, j'ai eu l'occasion de faire quelques tests avec ma Ventus 3x OC. Je les ai refait avec les drivers 456.55, pas de changements de comportement.
Voici donc ce que ça donne sous 3DMark - Port Royale :
Au départ, paramètres par défaut : 11154 points, 320W de conso, PowerLimit tout le long du test et température max de 74°C. Je constate que dans les faits, le boost oscille autours des 1860 MHz.
Donc, deuxième test, je bloque le boost à cette fréquence, et je vois jusqu'où j'arrive à descendre en tension. A 818 mV je conserve la stabilité, score de 11106 points, 290W de conso, jamais powerlimit, boost constant, température max de 72°C. Je garde ce profil par défaut.
Troisième test, je refait un profil où j'augmente tension et fréquence passer ce point, avec une courbe qui va jusqu'à 1965 MHz pour 868mV, j'arrive à un score de 11429 points, température mac de 74°C, conso de 320W en Powerlimit intermittent. Le boost oscille cette fois ci autour des 1890 MHz.
A noter que dans Control et Quake II RTX, j'arrive quand même en powerlimit avec mon profil 818mV-1860 MHz (et donc baisse du boost), mais jamais dans les jeux sans RTX. Il semblerait que la carte ait besoin de plus de jus quand les RT cores et Tensor Cores sont sollicités que lorsque seuls les Cuda Cores sont actifs.
Manjow, qui a testé.
Edit de 19h : Petite séries de tests sur 3dMark - Time Spy.
Paramètres par défaut : 17411 points, 74°C max, 320W de conso, powerlimit constant, 1830 MHz de boost moyen, 2025 en crete.
undervolt 818mV pour 1860 MHz : 17600 points, 73°C max, 290W de conso dans le test 1, 300W dans le test 2, 1860 MHz de boost constant.
undervolt 868mV pour 1965 MHz : 17922 points, 74°C max, 320W de conso, powerlimit constant, 1890 MHz de boost moyen pour 1965 MHz en crete.
Message édité par Manjow le 02-10-2020 à 19:05:08
n°2545196
aster
Chaotic Neutral
Posté le 02-10-2020 à 23:01:13  profilanswer
Ce club de l'élite :o
n°2545201
jojos92
Posté le 02-10-2020 à 23:34:25  profilanswer
Merci ! Intéressant ! t'as tenté l'oc de la RAM?
Je rajoute tes résultats lundi !
n°2545202
jojos92
Posté le 02-10-2020 à 23:35:35  profilanswer
 [:frogaski62:1]
n°2545207
jojos92
Posté le 03-10-2020 à 09:46:03  profilanswer
FPS max : +9.6%
FPS moyen : +16.17%
FPS min : +22.45%
2130 vs 1830 ça correspond a 16.4% de fréquence et t'as 16.17% de perf en plus c'est vraiment pas dégueu !
2130mhz ça doit tenir une 3090 :o
n°2545209
Manjow
Posté le 03-10-2020 à 10:31:59  profilanswer
Pas d'OC de la RAM, j'ai lu des articles qui disaient que la GDDR6X des 3080 atteignait des températures proches des ses limites de fonctionnement donc ça m'a refroidi. Le design des pcb chez MSi est l'un des moins denses, ils ont éloignés les VRM du groupe GPU-RAM, donc moins de concentration de chaleur à priori, mais en l'absence de sonde de température sur la RAM pour vérifier cette hypothèse, je ne suis pas chaud pour tester.
n°2545210
Daillot
Posté le 03-10-2020 à 10:34:30  profilanswer
Oui et non. Le 2130Mhz, la carte a dû le tenir 10% du temps, c'est juste la valeur max. Je crois que c'est plus 2080Mhz la moyenne, et encore sur un bench de 5 min. Ca doit encore baisser sur une longue session de jeu.
Les limites du aircooling et du système de boost d'Nvidia [:heow]
De tout façon, tu vois que l'un de mes ports 8 pins a été flashé à 160.2w alors que c'est 150w maximum (merci l'alim platinum). Pour de l'OC extrême, à ces niveaux de consommation, faut partir sur une carte 3x8pins
Message édité par Daillot le 03-10-2020 à 11:28:35
n°2545211
Daillot
Posté le 03-10-2020 à 10:36:19  profilanswer
c'est pas faux [:jaffax]
C'est quoi le risque si on dépasse la t°max ? un simple crash ou ça peut réduire la durée de vie de la vram ?
Je me demande même si il y a un système de contrôle de t° de la vram dans le bios des cartes
"L’Igor’s Lab estime qu’une température d’environ 120°C endommagerait les puces GDDR6X. A partir de ce postulat, la TJ Max est probablement définie à 105°C ou 110°C. Avec une température de 104°C pour la mémoire GDDR6X à 19 Gbit/s, la marge de manœuvre était trop limitée pour augmenter la vitesse mémoire avec le système de refroidissement actuel."
https://www.tomshardware.fr/voici-p [...] %20actuel.
Message édité par Daillot le 03-10-2020 à 11:28:56
n°2545218
jojos92
Posté le 03-10-2020 à 12:13:43  profilanswer
Oui j'avais lu ça aussi sur la température de la mémoire. Ça me fait hésiter a l'oc c'est con car cela semble assez efficace :o
J'ai du mal a faire tenir la carte au dessus des 2000mhz de mon côté. Même powerlimit a fond a 925mv elle est a 365w a 1950mhz sur RDR2
Et à 900mv j'ai des crashs a 1950
Message édité par jojos92 le 03-10-2020 à 12:14:14
n°2545220
Mik3_77
Posté le 03-10-2020 à 12:44:32  profilanswer
Yop, j'ai exactement les même résultats que toi avec ma Ventus. Et 1860mhz semble être le bon compris perfs/temps.
Par contre j'ai quelques réserves sur les températures, je ne sais pas comment ca se comporte de ton coté.
chez moi sur un time spy ca dépasse pas 71°c mais sur un stress test 15/20mn ca monte à 75/77°C et sur RDR2 après 20mn de jeu je frôle les 80°c (pour ce dernier j'étais à 850mv par contre). A prendre en compte donc.
D'ailleurs RDR2 est un bon moyen de tester la stabilité, chez moi au bout de 15/20mn ca crash si la tension est trop basse.
Message édité par Mik3_77 le 03-10-2020 à 12:46:09
Galerie FlickR : https://www.flickr.com/photos/190983021@N05/ / https://www.flickr.com/photos/108204505@N05/
n°2545221
Daillot
Posté le 03-10-2020 à 12:48:11  profilanswer
J'ai posté ça sur l'autre topic :
"2x8 pins + port PCIe = 2x150 +75 = 375w max
 3x8 pins + port PCIe = 3x150 +75 = 525w max
Vu que j'ai atteint 375w sous time spy @2115Mhz, dont 170w sur un seul port 8pins (d'après gpu-z), j'ai clairement déjà dépassé la limite.
Ceux qui partiront sur des 3x8pins, le facteur limitant ne sera plus la limite de puissance par port des alims mais la carte en elle même."
Comme tu as une FE comme moi, fais gaffe !  ;)
Message édité par Daillot le 03-10-2020 à 12:50:06
n°2545225
Daillot
Posté le 03-10-2020 à 12:57:43  profilanswer
80° pour 1860Mhz/850mV ça fait beaucoup en effet. Peut être revoir ton système d'air flow en amenant plus d'air frais vers le gpu. Là je suis sur une carte type blower avec la FE, mais avant sur ma 1080ti trio, rien que le fait d'avoir ajouté un ventilo en bas qui envoyait de l'air vers le gpu m'avait fait perdre 3-4°
n°2545231
jojos92
Posté le 03-10-2020 à 14:11:19  profilanswer
80 ça me paraît beaucoup @850mv
Avec une FE je suis a 72 avec 1850/850mv
74 a 1950/925
Le tout dans un bon silence !
Message édité par jojos92 le 03-10-2020 à 14:13:31
n°2545232
Mik3_77
Posté le 03-10-2020 à 14:18:31  profilanswer
Mais vos temps c'est en jeu ou dans le bench ?
Parcque dans le bench je ne monte pas au dessus de 70/72°c mais il n'est pas assez long pour vérifier la tenue des temps alors qu'en jeu ca monte progressivement.
Edit: je viens de refaire un test à donc 818mv/1860mhz, 20mn de RDR2 et cette fois je stagne à 69/71°C.
Message édité par Mik3_77 le 03-10-2020 à 14:47:23
n°2545234
Manjow
Posté le 03-10-2020 à 14:57:17  profilanswer
Je viens de tester après une session d'une heure de Control, je monte à 69°C max en mode 818mV/1860MHz.
n°2545241
jojos92
Posté le 03-10-2020 à 16:07:27  profilanswer
Je parle température max sur RDR2 après 15mn
69/71 c'est déjà mieux !
Message édité par jojos92 le 03-10-2020 à 16:07:57
n°2545309
jojos92
Posté le 04-10-2020 à 20:56:18  profilanswer
Bon j'ai essayé de faire des tests:
1950/900mv ok
Des que je mets +250 a la mémoire ça crash sous 3dmark :o
Sauf qu'à 1950/900 je suis déjà à la limite du  powerlimit 115% avec 350w
Message édité par jojos92 le 04-10-2020 à 20:56:54
n°2545342
Nicquehen
le gras c'est la vie
Posté le 05-10-2020 à 14:54:05  profilanswer
Depuis jeudi je mumuse avec ma rtx 3090 zotac trinity. a 0.800mv/1800 j'ai des crash rare mais qui arrive (retour windows) j'ai remonter à 0.850 / 1830 pendant tout le weekend c'est ok je vais monter la frequence jusqu'au crash. j'ai une très bonne ventilation dans mon boitier j'ai pas vu la temp monter au dessus de 60°c (Path of exile vsync desactiver / control tout à fond sans dlss / genshin impact :o sans vsync / rdr2 ptit bench à 105fps d'average à 1830mhz ventilo à 40% (j'ai désactiver l'arrêt auto) . Très content de la carte.
J'ajouterai le résultat au tableau quand j'aurai plus de feedback au quotidien :o je ne vais pas dépassé ce voltage n'ayant pas une 850w+ je n'ai pas encore mon écran 4k pour le moment ça roule xD
quand tu viens d'une rtx 2080° ti qui titiller les 85°c fiou ca fait du bien du froids et du silence. (config en profil à jour)
Message édité par Nicquehen le 05-10-2020 à 14:57:27
FEEDBACK HFR ==   STEAM PROFILE == POE PROFILE
n°2545363
jojos92
Posté le 05-10-2020 à 18:36:13  profilanswer
Aaa une 3090
Et a 1800/800 ça consomme combien ?
Hâte de voir des bench ;)
Si tu pouvais m'indiquer les infos que tu vois sur le tableau lorsque tu indiques tes résultats ce serait super ;)
Message édité par jojos92 le 05-10-2020 à 18:36:57
n°2545365
kida
Posté le 05-10-2020 à 18:52:58  profilanswer
J'ai laissé ma 3080 ventus @ 800mv /1830 mhz. Je crois que rarement mon PC aura été aussi silencieux.  :D
Car paradoxalement je m'inquiétais des 320W de la CG et j'ai donc ajouté 2 ventilateurs de 120mm sur mon boitier, portant le tout à 5 sauf ventirad. Mais ça tourne lentement... Au final ma nouvelle CG doit moins consommer que ma RTX2070 qui devait être à 80/90% d'occupation sur mon 1080 wide.
En fait je trouve regrettable que nvidia ait décidé de coller autant de watt pour un gain relativement faible, sans même parler du shitstorm sur la puissance d'alim. Il aurait été préférable de laisser le choix aux utilisateurs le profil de carte souhaité, au lieu de devoir "bidouiller" avec AB.
.::| Feedback |::.
n°2545368
northug
Posté le 05-10-2020 à 20:11:57  profilanswer
Sur Time spy j'ai sorti 18 801 en gpu score avec +90 clock et +1000 mhz vram.
Sur Port Royal 12 135
CG : 3080 FE
n°2545373
jojos92
Posté le 05-10-2020 à 21:52:03  profilanswer
Combien en mv?
n°2545374
lottte
STFW
Posté le 05-10-2020 à 21:58:44  profilanswer
Super Topic : ça va cartonner .... une fois qu'on aura enfin nos cartes !
Edit : Jojo, tu pourrais proposer un Modèle/Template de CR pour les résultats ? Genre :Modèle Carte : Mémoire
Vitesses GPU/Vitesse Mémoire (% d'OC)Vitesse Ventilo. Temp Min et Max.
Durée minimum d'OC en Load
Processeur/Boitier
ça permettrait de comparer ce qui est comparable.
Message édité par lottte le 05-10-2020 à 22:06:52
n°2545376
Nicquehen
Posté le 05-10-2020 à 22:04:36  profilanswer
Rtx 3090 zotac 0,906v/1905 (regler sur 1920 sur msi after burner je ne comprend pourquoi la baisse de 15mhz sur gpuz) sur control sa donne sa https://prnt.sc/uto3m0
timespy dans la foulé en UV 15540 : https://www.3dmark.com/3dm/51313991?
je suis encore en recherche de la frequence max stable pour le moment pas de plantage
n°2545379
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 05-10-2020 à 23:38:46  profilanswer
17000 en graphic score avec une 3090 c'est très peu :o
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°2545381
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 06-10-2020 à 00:05:58  profilanswer
Peut-être CPU limited :??: je dépasse les 17k avec une 2080Ti  :heink:
Message édité par w00t w00t le 06-10-2020 à 00:06:43
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2545383
Nicquehen
Posté le 06-10-2020 à 05:41:14  profilanswer
un 3700x 4.4ghz cpu limited?
le gpu load ne depasse rarement les 80% varie entre 70/90 sur gpu z l'average clock frequency est en dessous de ce que j'ai fixé également.
edit : mybad un jeu qui tourne en tache de fond
Message édité par Nicquehen le 06-10-2020 à 05:56:30
n°2545384
Nicquehen
Posté le 06-10-2020 à 05:52:57  profilanswer
ok c'est sans doute mieu si je ferme une appli qui utilisais la 3d :o en tache de fond : https://www.3dmark.com/3dm/51325727
(cpu qui varie entre 36/42% pendant les test graphic)
lien sur le monitoring gpuz pendant le test pour plus de détail : https://wetransfer.com/downloads/ae [...] 803/a4b5b5
Message édité par Nicquehen le 06-10-2020 à 07:31:02
n°2545389
jojos92
Posté le 06-10-2020 à 09:08:13  profilanswer
J'ai update la BDD + ajout d'un template pour les résultats
n°2545404
w00t w00t
Posté le 06-10-2020 à 15:07:18  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:
n°2545406
northug
Posté le 06-10-2020 à 16:02:58  profilanswer
jojos92 a écrit :
Combien en mv?
Je ne sais pas j'ai log pour voir à combien c'est monté
n°2545413
jojos92
Posté le 06-10-2020 à 17:14:52  profilanswer
C'est ça la puissance d'une 3090 :lol:
Tu branches 2 écrans, 2 souris, 2 clavier, et tu joues côte à côte :o
Message édité par jojos92 le 06-10-2020 à 17:16:52
n°2545468
w00t w00t
Posté le 07-10-2020 à 18:09:09  profilanswer
Et tu installe Crysis 3 sur la VRAM  :o  :lol:
n°2545494
Daillot
Posté le 08-10-2020 à 13:35:55  profilanswer
ça fait cher le stockage  :o
Page Précédente
  GPU
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
