Overclocking, Cooling & Modding
CPU
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+ |
Umi | Reprise du message précédent :
Message cité 1 fois Message édité par Umi le 18-03-2023 à 16:15:06 --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
Publicité | Posté le 18-03-2023 à 16:11:20 ![]() ![]() |
Umi | J'ai refait de nouveaux runs CBR23 pendant 10 minutes, depuis WinPE pour minimiser le plus possible les différences dues aux logiciels tournant en arrière-plan.
15717 points avec PBO 125/85/110, 80°c max, effective max @4570.
Message cité 2 fois Message édité par Umi le 18-03-2023 à 16:52:23 --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
PinkFloyd31 Jancoviciste Interventionniste |
--------------- Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. «Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes» FAFO. |
Umi |
16851 et pas 15851 soit 93.27% différence de 6.73% après, ok. baisser les valeurs c'est accepter une baisse de perf et une baisse de température. ce qu'il faut réussir à trouver, c'est le niveau à partir duquel les perfs n'augmentent que très peu alors que les t° continuent d'augmenter. vu que j'ai noté qu'augmenter l'EDC au delà de 110 n'apportait rien de plus en perf, les t°, c'est bien les 2 autres qui "gèrent". il faudra donc que je refasse des tests en baissant petit à petit le TDC (5 par 5) et comparer les résultats en t° max/perf et trouver le meilleur compromis. mais d'abord, je dois régler le CO. le réglage TDC et PPT ne vient qu'à la fin si j'ai bien compris le "tuto" d'hanako déjà, j'ai descendu le Vsoc à 1.0825. faut que je teste si ça tient ce niveau Message cité 1 fois Message édité par PinkFloyd31 le 18-03-2023 à 16:48:24 --------------- Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. «Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes» FAFO. |
Umi |
Ben...c'est exactement ce dont je parle, et ce que j'ai fait
Franchement je trouve ta méthode inutilement longue et compliquée. Message cité 1 fois Message édité par Umi le 18-03-2023 à 17:02:08 --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
Message édité par PinkFloyd31 le 18-03-2023 à 17:33:20 --------------- Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. «Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes» FAFO. |
Umi | CoreCycler permet de tester les charges sur un cœur, mais J'ai pas trouvé mieux que F1 22 pour tester le boost sur charges légères.
Publicité | Posté le 18-03-2023 à 17:59:25 ![]() ![]() |
martinnz | core cycler pour regler le CO c'est top je trouve .
--------------- [ Feed-Back ] |
Umi |
Bah dans mon cas CoreCycler ne trouvait plus d'erreurs, mais j'avais encore des reboots dans F1 22, en remontant le CO sur le meilleur cœur plus de reboot. J'ai retrouvé le message qui en parlait:
Mais visiblement ce n'est pas le seul jeu de course:
Et il y en a encore d'autres:
Message édité par Umi le 18-03-2023 à 18:20:01 --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
martinnz | Actuellement avec mes paramètres il semble que en jeux ça boost quand même a 4.8ghz |
kobaia |
Umi | Lorsque j'utilisais du métal liquide, le score était meilleur, j'avais tapé jusqu'à 16200, mais c'était aussi avec un Windows sans presque rien d'installé, et le CPU était à -30 all cores. --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
Umi | Et tu vois une différence de consommation ou de température en le diminuant ? Entre tes deux captures CPU package power max a perdu 1W mais SOC power max est dans les deux cas à 15W. Apparemment certains arrivent à le diminuer sous les 1V avec de la 3200, mais il faudrait plus pour de la 3800: https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] for_ryzen/ Dans le même thread on a un témoignage inverse:
Et encore un autre thread qui parle d'UV le SOC: https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] lower_soc/ Le mien est à 1,081 en auto, et c'est stable, je me demande si ça vaut la peine de s'embêter avec ça... Message édité par Umi le 19-03-2023 à 17:23:50 --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
Umi | Oui dans le principe, si ça tient avec moins c'est mieux, surtout que chez toi il était assez haut, et apparemment certains sont mêmes stable uniquement en appliquant un UV, c'est intéressant car dans ton cas tu n’arrivais pas à tenir 1900 et justement: https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] c/fzhd3dz/
Message édité par Umi le 19-03-2023 à 17:42:55 --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
Umi | Tu n'as pas envie de tester pour voir si FCLK 1900 (et la RAM à 3800) passe avec un SOC plus bas ? --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
Umi | --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
Umi |
Avec CO -30 sauf core 8 -5 (mon réglage CO actuel), je perds 40 points, et la température augmente beaucoup:
EDIT
1592 points 1T, 15815 points MT avec PBO 130/85/120, CO -30 all cores 87°c max, vcore max 1,36V. Score moins bon et étrangement, températures en nette hausse par rapport à WinPE. Je reste donc avec PBO 130/85/120, CO -30 all cores pour le moment. Message édité par Umi le 20-03-2023 à 02:32:18 --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
Umi |
Umi | Pas forcément non, déjà le 5700X a une fréquence boost plus basse, 4650 MHz, le 5800X est à 4850 MHz, donc avec +150 tu es encore en-dessous du 5800X @ stock.
Umi | Comme déjà dit, le plus dur c'est de stabiliser le boost en fait, c'est là que F1 22 va te servir --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
Umi | CoreCycler c'est bien pour trouver quel cœur(s) fait les erreurs, mais lancer F1 22 est bien plus rapide, puisque si tu arrives à passer le test de performance (5 tours), tu es assuré d'être stable. --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
Umi | C'est ça.
Luzog | Je reviens ici pour dire que j'ai testé les réglages qu'ont m'a proposé. A savoir, dégrossir un peu avec ppt 160 / tdc 105 / edc 140.
Message cité 1 fois Message édité par Luzog le 20-03-2023 à 08:19:40 --------------- Mon Feed--Achats/Ventes |
kobaia |
CPU
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+| Sujets relatifs | |
| Overclocking basique 9900KF sur B360M-K | WC Ekwb changement de config (Intel vers AMD) |
| [Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scores | resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz |
| [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90 | Aide Overclocking 10900k svp |
| Problème d'overclocking r7 1700 | AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée ! |
| Mon premier OC GPU - AMD Fury | Apprendre l'overclocking |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+ | |
