8868 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2599553
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 07-04-2025 à 14:38:54  profilanswer
J'ai testé en suivant la FP sur mon 9600x
J'ai mis -10 sur les deux meilleurs cœurs
-30 sur les autres
Et j'ai mis le mode 105w et voilà
Overdrive +0 car j'ai testé 200 et ça ne change rien aux perfs
Je peux laisser comme ça ?
Par contre ça monte à 90° sous le test cpu de timespy :o mais bon tant que ça atteint pas 95° c'est bon non ? et en jeu ça chauffe bcp moins
Message édité par LePcFou le 07-04-2025 à 14:43:04
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°2599554
Umi
Posté le 07-04-2025 à 14:39:56  profilanswer
Tu as testé la stabilité avec CoreCycler?
Sinon tu peux le faire c'est recommandé.
Message édité par Umi le 07-04-2025 à 14:44:54
n°2599555
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 07-04-2025 à 14:42:09  profilanswer
Que dalle :o
J'utilise mon pc et si ça plante pas pendant 6 mois c'est bon ! :D
Je vais voir si j'ai le courage mais la flemme à priori :o
n°2599556
Umi
Posté le 07-04-2025 à 14:45:57  profilanswer
Tu peux aussi utiliser OCCT, apparemment les dernières versions permettent de tester les cœurs un par un.
n°2599560
ddlabrague​tte
Posté le 08-04-2025 à 01:41:04  profilanswer
90° sur le test de timespy ?   [:gouge away:4]
Sur OCCT, il va fondre  [:exceptionnalnain:5]
Message édité par ddlabraguette le 08-04-2025 à 01:43:04
n°2599561
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 08-04-2025 à 04:41:41  profilanswer
Oui je trouve ça trop chaud aussi
J'ai mis le "éco mode" et hop il ne monte plus qu'à 70°
Et -3.7% au cpu score
Je vais laisser comme ça
ça m'apprendra à prendre un ventirad à 20 balles :o
n°2599564
Umi
Posté le 08-04-2025 à 09:10:37  profilanswer
Non pas sur le test cœur par cœur.
Et de toute façon il y a une limite thermique donc aucun risque.
n°2599565
Umi
Posté le 08-04-2025 à 09:11:45  profilanswer
Tu l'a bridé, forcément il chauffe moins.
n°2599567
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 08-04-2025 à 11:37:06  profilanswer
Oui et pour du gaming c'est pas grave je verrai pas la dif :o (-3.7% au test cpu time spy !)
Du mal à comprendre ceux qui se payent un 9800x3d...Trop cher pour du gaming
Je pense que si j'en avais un je verrai pas de différence avec mon 9600x en gaming :evil:
Dejà je trouvais mon 9600x bien trop cher sur amazon ! abusé même le prix !
Message édité par LePcFou le 08-04-2025 à 11:41:04
n°2599568
kaamelott2​408
Posté le 08-04-2025 à 11:52:07  profilanswer
Cela fonctionne pour tous (voitures, smartphones etc). Ce n'est pas toujours des achats raisonnés, perso je ne regrette pas
Message édité par kaamelott2408 le 08-04-2025 à 11:52:34
n°2599570
Umi
Posté le 08-04-2025 à 12:25:00  profilanswer
Le mode eco c'est 45W du coup non ?
Tu étais passé à 105W, mais l'entre deux ce serait de laisser le mode par défaut, qui doit être à 65W.
n°2599571
Gimli Oake​nshield
Pro lurker since 2007 ™
Posté le 08-04-2025 à 12:30:47  profilanswer
Il y a des jeux très mal optimisés qui posent de vrais problèmes si on a pas le bon CPU  :(
Sur rFactor 2 le processeur est pas franchement mis à la peine, ~6% d'activité dans le gestionnaire de tâches en jeu quand j'avais mon R5 5600X, pourtant j'avais régulièrement des micro-freeze.
En passant sur le 5700X3D : tout est devenu parfaitement fluide.
Bon après je suis d'accord on est pas sur la nécessité d'acheter un 9800X3D non plus  :lol:
n°2599573
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 08-04-2025 à 17:04:42  profilanswer
Je te comprends : me suis fait avoir comme toi à l'époque du 5800x3d
Mais pas deux fois  :ange:
Je regrette pas non plus, j'ai un cpu "culte" mais bon :o pas deux fois
(marketing de merde : "meilleur cpu pour le gaming" donc prix délirant :o)
Message édité par LePcFou le 08-04-2025 à 17:22:38
n°2599574
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 08-04-2025 à 17:13:50  profilanswer
Pour moi le mode eco c'est 65w
Le mode normal j'en sais rien
Mais de toutes façons je m'en fiche, ce qui compte c'est ce que je constate
Perte de perfs négligeable et 70° c'est très bien ! Peut importe combien c'est de w
n°2599577
Umi
Posté le 09-04-2025 à 00:30:20  profilanswer
Ces puces sont faites pour fonctionner à 90°c, AMD l'a expliqué, il ne faut pas s'inquiéter de ces températures.
Si ton ventilateur est trop bruyant, il faut revoir la courbe de ventilation.
Message édité par Umi le 09-04-2025 à 00:32:21
n°2599579
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 09-04-2025 à 12:24:19  profilanswer
Ben non moi 70° ça me rassure c'est mon problème je fais ce que je veux :jap:
Message édité par LePcFou le 09-04-2025 à 17:00:28
n°2599581
Umi
Posté le 09-04-2025 à 18:38:47  profilanswer
Évidemment, mais c'est néanmoins la température cible de ces CPU (90/95°c selon le CPU), c'est parce que tu le brides qu'il n'arrive pas à atteindre cette cible.
https://www.techpowerup.com/review/ [...] hrottling/
The 95°C load temperature of Zen 4 desktop processors is somewhat misunderstood due to the way it's being referred to on social media and online forums. This isn't a T-junction max temperature in the classical sense. Your CPU won't get damaged, or the PC won't turn off the moment it hits this temperature, but rather the processor will aim to run at this temperature, which is the highest safe operational temperature, and adjust its boost frequency and voltages accordingly, to keep the processor at this temperature (not under this temperature). If your cooler is good enough that the processor can boost up to its top 5.75 GHz highest boost frequency, then by all means you'll get this speed. If not, you'll get a lower boost frequency. How much lower? Depends on the cooler. Even with the weakest configuration in our test (Wraith Spire at 20%), you still get 5.3 GHz, which is 92% of the maximum boost clocks. Overclockers can override this limit, and let the processor heat all the way up to 105°C, at which point the processor will unconditionally shut the system down (thermal-trip).
n°2599582
ddlabrague​tte
Posté le 09-04-2025 à 18:49:45  profilanswer
" cible ", je sais pas si c'est vraiment le terme qui convient  :whistle:
n°2599583
Umi
Posté le 09-04-2025 à 19:22:19  profilanswer
Pourquoi ?
Pour moi c'est adapté, lors d'une charge le CPU va booster jusqu’à atteindre cette cible justement, et rester à ce niveau de puissance/fréquence. Évidemment si la charge diminue, la puissance, la fréquence, et les températures font de mêmes.
Les CPU ont des algos assez poussés, avec des limites de fréquence/tension/puissance/température.
n°2599584
ddlabrague​tte
Posté le 09-04-2025 à 19:39:45  profilanswer
non puisque ça sous entend qu'il faudrait impérativement que le cpu soit à cette température pour être bien exploité
Genre comme un moteur en fonte pour lequel il est déconseillé de tirer dedans à moins de 80°
Or c'est ce qui est dit dans ton lien qui parle plutôt de " highest safe operational temperature "
C'est pas pareil :D
C'est pas une cible mais comme indiqué, un température max opérationnelle au delà de laquelle le boost baisse
Message édité par ddlabraguette le 09-04-2025 à 19:47:24
n°2599587
Umi
Posté le 09-04-2025 à 19:52:57  profilanswer
Si tu veux oui, après ce n'est pas comme ça que je le comprends, comme je l'expliquais le CPU a plusieurs limites, le but étant d'obtenir les meilleures performances possibles dans ces contraintes. C'est une cible dans le sens où le CPU va se stabiliser autour de cette température tant qu'une autre limite ne sera pas atteinte.
Ce qu'il faut retenir c'est que ces puces sont faites pour encaisser ces températures en toute sécurité d'après le constructeur.
Message édité par Umi le 09-04-2025 à 19:54:27
n°2599588
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 09-04-2025 à 21:02:28  profilanswer
On dirait que tu cherche à avoir raison
Alors moi je m'en fou complètement de ça :o
70° ça me convient et voilà
n°2599589
Umi
Posté le 09-04-2025 à 23:31:00  profilanswer
Ouh là, 70°c c'est encore très chaud, je pense que tu devrais viser 50°c, voire même 40°c, on n'est jamais trop prudent :o
n°2599590
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 10-04-2025 à 00:13:27  profilanswer
70° c'est pas beaucoup c'est bien
-3.7% de perf et moins 20° tout est dit l'intérêt est là
40% de conso en moins
Message édité par LePcFou le 10-04-2025 à 12:03:02
n°2599593
Umi
Posté le 10-04-2025 à 10:47:49  profilanswer
-3.7%  sur Time Spy, ça ne nous dit pas vraiment tout, il faudrait tester sur d'autres benchmarks, à commencer par CBR23 par exemple.
Quoi qu'il en soit, tu es sur le topic O/C Zen 3, il n'en existe pas un pour Zen 4 ?
n°2599595
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 10-04-2025 à 12:04:09  profilanswer
Moi ça m'en dit assez mais tu peux faire des propres tests si tu es curieux :jap:
n°2599596
Umi
Posté le 10-04-2025 à 12:07:32  profilanswer
Je n'ai pas ce CPU, mais un zen 3.
n°2599597
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 10-04-2025 à 12:29:19  profilanswer
Ben achète en un ça a l'air de te passionner !
Tu discutes juste pour prouver que tu as raison tu vas finir par comprendre qu'on s'en fou complètement ou bien ? :o
Peut être tu as raison mais je m'en fou, c'est mon cpu je le configure comme j'ai envie :jap:
Message édité par LePcFou le 10-04-2025 à 12:32:03
n°2599598
Umi
Posté le 10-04-2025 à 12:42:23  profilanswer
Je te trouve très désagréable.
n°2599599
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 10-04-2025 à 14:35:41  profilanswer
autant arrêter là ducou :o
n°2599601
ddlabrague​tte
Posté le 10-04-2025 à 19:57:44  profilanswer
Hey pczinzin,  Tu réalises que tu es sur le topic oc Zen 3 ici ? [:skylvind:8]
Tu cumules les HS et t'arrives à trouver le moyen de te prendre la tête avec un intervenant.  Faut reconnaitre que c'est plutôt balèze  [:gary_2022:10]
Message édité par ddlabraguette le 10-04-2025 à 19:59:50
n°2599602
Bordel
Bordel !!!
Posté le 10-04-2025 à 20:03:41  profilanswer
Mais ouais  :pt1cable:
n°2599851
PinkFloyd3​1
Posté le 13-05-2025 à 17:56:45  profilanswer
salut, je reviens vers vous depuis le temps pour une petite question.
jusqu'ici, tout va bien, pas eu de soucis particulier avec le 5700x.
mais je voudrais que mon proco chauffe moins en charge. j'utilise un logiciel de calcul (Boinc) qui me fait monter la t° à 92° parfois.
je trouve que ça fait beaucoup  :o
actuellement, j'ai le "cpu max boost clock override" à 150, je voulais savoir si par exemple, je le descendais à 100 voire moins...50, ça permettrait de réduire la t°
si je fais ça, est-ce qu'il y a autre chose que je dois toucher qui aura été affecté par ce changement et qui pourrait du coup rendre le système instable si je ne touche pas cet autre réglage ? (ou bien, est-ce que baisser cette valeur rendra au contraire le système encore plus stable......donc.....rien de plus à faire)
est-ce qu'il y a autre chose que je peux toucher pour réduire la t°.
merci.  :jap:
n°2599852
Umi
Posté le 13-05-2025 à 18:03:30  profilanswer
Le mieux pour réduire la t° c'est de limiter PPT/TDC/EDC (ou d'améliorer le refroidissement si tu le peux, ainsi ça ne toucherait pas au performances).
Tu peux aussi undervolter via CO (Curve Optimizer) si tu ne l'as pas déjà fait, ça améliorera les perfs et/ou diminuera la chaleur selon les limites que tu tapes avec Boinc.
Le mieux serait de poster un screen des sondes HWiNFO pendant l'utilisation de Boinc, histoire de voir quelles limites tu tapes.
La fréquence boost est de toute façon atteignable seulement en charges faibles.
Message édité par Umi le 13-05-2025 à 18:06:58
n°2599853
ddlabrague​tte
Posté le 13-05-2025 à 18:06:16  profilanswer
Non, c'est surtout le PPT/TDC/EDC  qui va influencer ta conso/température
Edit: grillé  :o
Message édité par ddlabraguette le 13-05-2025 à 18:06:50
n°2599854
PinkFloyd3​1
Posté le 13-05-2025 à 18:32:42  profilanswer
le CO c'est déjà fait "à l'époque".
si je baisse le "cpu max boost clock override", ça doit donc jouer sur la possibilité d'undervolt, je me trompe ?
là j'ai 28/20/5/24/28/5/28/28
ça va être dur de faire mieux (à part peut-être sur les cores 3 et 6...les plus  "fort" )
au PPT/TDC/EDC, j'ai 200/95/110.
passer à (au pif) : 140/90/100 ?  :D
améliorer le refroidissement, faudrait que je change mon rad pour un plus gros. pas envie de dépenser de l'argent pour ça.  :o
j'ai plus hwinfo vu que je suis passé sur Linux  :D
pour tester, c'est donc plus chiant (même si j'ai trouvé Prime95)
après, ça serait juste pour être sûr que ça reste sous 90 quoi.....plus près des 85°
je cherche pas à réduire de 10 ou 20°, juste 5°
là, les pics que j'ai eu à 92...ça m'a un peu foutu la trouille
"platform thermal throttle limit" dans le bios en auto
Message édité par PinkFloyd31 le 13-05-2025 à 18:44:00
n°2599855
ddlabrague​tte
Posté le 13-05-2025 à 18:52:24  profilanswer
200  [:ddlabraguette]
 120  ça suffit
Après, pas sûr que ça change grand chose car c'est principalement l'EDC qui bride mais vois déjà ce que ça donne
Sinon passe le TDC à 90 et l'EDC à 100.  Tu vas perdre quoi 100 mhtz en charge mais tu devrais gagner pas mal de degrés
Message édité par ddlabraguette le 13-05-2025 à 18:56:41
n°2599856
PinkFloyd3​1
Posté le 13-05-2025 à 19:23:36  profilanswer
ok, j'essaierais ça.
merci  :jap:
nb : et si je descends en plus le boost machin chose à 100, ça va changer quelque chose  ou je le laisse à 150 vu que ça joue pas sur les températures  :??:
n°2599857
ddlabrague​tte
Posté le 13-05-2025 à 19:35:36  profilanswer
pas vraiment
Le boost descendra de lui même dès lors que tu atteindras les limites de conso que tu as fixé  [:michel_cymerde:7]
Message édité par ddlabraguette le 13-05-2025 à 19:36:04
n°2599858
PinkFloyd3​1
Posté le 13-05-2025 à 19:47:39  profilanswer
ok, j'ai remis 150.
la température est plus basse maintenant (82°), et au lieu de monter vers 4700 et des brouettes, la fréquence atteint à peine 4620.
c'est comme t'a dit. -100Mhz et t° en baisse.
c'est parfait
du coup en hiver, je peux m'amuser à remonter TDC et EDC si ça me chante. compris.
je vais tester avec l'EDC à 105 pour voir ce qui s'passe. ça m'aura fait baisser les 2 de 5 points. c'est plus simple à se rappeler  :o
en tous cas, merci à tous les 2 !  :jap:
n°2599859
PinkFloyd3​1
Posté le 13-05-2025 à 19:59:04  profilanswer
à 105 sur l'EDC au lieu de 100, ça change pas grand chose.
je vois passer du 4625Mhz au lieu de 4620
et la t° est identique.
faudrait que j'arrive à voir lequel des 2, EDC ou TDC fait monter le plus la t°/fréquence en jouant à coup de +1, +1, +1...... :lol:
jusqu'à atteindre mes 85° cible  :o
mais c'est vraiment pour le fun  :whistle:
va falloir que je foute mon bios à jour maint'nant, parce que j'ai un peu de retard  :o
Message édité par PinkFloyd31 le 13-05-2025 à 20:02:22
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
